  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Help] Tasmota sendet keine Werte - connect failed `rc -4`
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
34 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @in2itiv .. ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.
    EDIT:
    Der Sonoff-Adapter arbeitet nicht wie ein völlig „dummer“ MQTT-Broker, sondern erwartet bei Tasmota-Setups oft eine konsistente Struktur aus cmnd, stat und tele rund um das Gerätetopic. Wenn einzelne Geräte andere Topic-Namen oder Sonderzeichen/Muster haben, kann das zu Konflikten, nicht gefundenen Datenpunkten oder inkonsistentem Reconnect-Verhalten führen.
    crunchipC
    crunchipC
    @skvarel sagte:
    Ist sogar Pflicht, da gab es ab einer bestimmten Version nen break.
    @MCU sagte:
    Ist überhaupt ein Zähler-Skript eingetragen?
    Deswegen hatte ich nach dem Gerät gefragt
    • I
      I
      in2itiv
      schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
      Nochmals Danke für die ganzen Rückmeldungen.
      die Topic habe ich wieder auf den Default Wert %topic% gesetzt.
      11:06:34.203 CMD: Status 2
      11:06:34.209 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.3.0(tasmota)","BuildDateTime":"2026-04-12T09:58:05","Boot":31,"Core":"2.7.8","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285H16","CR":"403/699"}}
      11:07:00.782 CMD: Status 4
      11:07:00.792 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":614,"Free":388,"Heap":16,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"1540A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","17400582","04080001","00000003","00000000","00000808","00100000","00000000","04000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,!4,9,10,11,12,29,62,!68","Sensors":"1,2,53,75"}}
      11:07:51.903 CMD: Status 6
      11:07:51.909 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
      Der manuelle Publishversuch blieb leider erfolglos. Ich erhalte nur in Dauerschleife den rc- 4
      11:12:22.764 CMD: Weblog 4
      11:12:22.765 SRC: WebConsole from 192.168.179.39
      11:12:22.767 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4'
      11:12:22.769 RSL: WEBLOG = {"WebLog":4}
      11:12:23.618 CFG: Saved to flash at F5, Count 121, Bytes 4096
      11:12:25.224 WIF: Sending Gratuitous ARP
      11:12:27.788 WIF: Checking connection...
      11:12:28.211 RSL: STATE = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","Uptime":"0T00:07:04","UptimeSec":424,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"fbxGuest","BSSId":"E2:08:55:24:CF:D7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-25,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"xtopic--2096","IPAddress":"192.168.179.12"}
      11:12:28.217 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796572,"Energy":10183.3076801,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.07,"Watt_L2":-12.83,"Watt_L3":27.16,"Power":47.79,"Volt_L1":236.3,"Volt_L2":235.3,"Volt_L3":235.1}}
      11:12:31.614 HTP: Command
      11:12:31.617 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
      11:12:31.619 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
      11:12:31.626 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:31","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796974,"Energy":10183.3077204,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.87,"Watt_L2":-12.03,"Watt_L3":27.17,"Power":49.01,"Volt_L1":236.2,"Volt_L2":235.7,"Volt_L3":235.0}}}
      11:12:36.034 MQT: Attempting connection...
      11:12:36.035 WIF: DNS resolved '192.168.179.4' (192.168.179.4) in 0 ms
      11:12:56.357 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 80 sec
      11:12:56.413 HTP: Command
      11:12:56.416 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
      11:12:56.418 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
      11:12:56.424 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:56","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0800402,"Energy":10183.3077742,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.30,"Watt_L2":-12.85,"Watt_L3":27.34,"Power":47.79,"Volt_L1":235.3,"Volt_L2":235.1,"Volt_L3":235.7}}}
      11:12:56.462 HTP: Command
      11:12:56.465 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
      11:12:56.467 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
      Skript ist "enabled". Nach meinem Verständnis würde ich ohne aktives Skript auch keine Werte über das Webinterface angezeigt bekommen, bz.über Status8 ausgeben.
      • I in2itiv
        crunchipC
        crunchipC
        @in2itiv ich hab den ganzen Text mal zusammenkopiert
        Der WattWächter sendet die SML-Daten nicht automatisch per MQTT, weil das Gerät ein eigenes Tasmota-Build ohne Sensor53-Unterstützung verwendet – und das Script vermutlich das automatische Publisieren nicht triggert. Es gibt zwei funktionierende Wege:
        Weg 1: Tasmota-Script korrigieren (empfohlen)
        Der WattWächter sendet Telemetrie-Daten nur dann per MQTT, wenn das Script korrekt konfiguriert ist. � Unter Tools → Edit Script muss folgendes Script aktiv sein: �
        D
        B
        ->sensor53 r
        M 1
        +1,3,s,16,9600,ED300L,1
        1,77070100010800ff@1000,Netzbezug,kWh,Bezug,3
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,3
        1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,0
        Da Sensor53 auf diesem Gerät jedoch ein unbekannter Befehl ist, funktioniert ->sensor53 r möglicherweise nicht. Stattdessen gibt es aber einen Trick für Echtzeit-Updates bei jeder Wertänderung: Die letzte Zahl in der Zeile (Nachkommastellen) um +16 erhöhen, z.B.: �
        1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,16
        Damit werden die Daten unabhängig von TelePeriod bei jeder Änderung gesendet. �
        Weg 2: Auf Port 1883 (mqtt-Adapter) wechseln
        Da der mqtt.0-Adapter auf :1883 bereits läuft und andere Geräte (openDTU, JK BMS) dort problemlos Daten liefern, ist der einfachste Fix:
        Im WattWächter unter Configuration → MQTT den Port von 1887 auf 1883 ändern
        Den Sonoff-Adapter für dieses Gerät weglassen
        Die Daten kommen dann unter mqtt.0.tele.WattWaechter.SENSOR als JSON an
        Per JavaScript-Adapter oder Alias die einzelnen SML-Werte (Power, Volt_L1 etc.) auslesen
        Warum rc -4 entsteht
        Der rc -4-Fehler in Tasmota bedeutet "Connection refused – bad username or password" � – das heißt, der Sonoff-Adapter auf :1887 lehnt die Credentials (mqtt-user) ab oder erwartet andere. Im mqtt.0-Adapter auf :1883 sind die Zugangsdaten bereits für andere Geräte konfiguriert und funktionieren.
        Empfehlung: Direkt auf Port 1883 wechseln und den mqtt-Adapter nutzen – das ist der sauberere Weg und vermeidet das Portchaos zwischen 1883 und 1887.
        Edit
        rc -4 ist also ein Timeout, d.h. das Gerät erreicht den Broker entweder gar nicht oder der Broker antwortet nicht innerhalb der Zeitgrenze. � Das ist kein Credentials-Problem – das wäre rc 4 (positiv, ohne Minus!). �
        Es kann sich auch um einen Tasmota-Bug in v12.0 handeln, der in v12.0.2 gefixt wurde.
        • skvarelS skvarel
          @in2itiv .. hier mal meine Adapter Config zum Vergleich.
          Ich habe rund 30 Tasmota Geräte in meinem Netzwerk.
          Hast du die 'Telemetry period' runter gesetzt? Das ist wichtig, sonst kommen die Daten sehr selten in den IoBroker. 10 Sekunden ist der kleinste Wert, den du angeben kannst.
          S
          S
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          @skvarel sagte:
          FYI
          Das kann man im Script sogar noch schneller machen, als Beispiel:
          1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,16
          16 = sofortige Übertragung, 0 Nachkommastellen
          18 = sofortige Übertragung, 2 Nachkommastellen
          Allerdings muss man dann den übertragenen Wert per Script abfragen da das Topic nicht mehr als gesamte Zeile an mqtt gesendet wird. Wenn man es braucht oder möchte hat man keine Verzögerung.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • I in2itiv
            Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
            Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.
            M
            M
            MCU
            @in2itiv Die client zu client Verbindung in der FritzBox ist freigeschaltet?
            Nicht Sensor53, sondern sensor53
            sensor53 d0
            Auf der Server Console
            nc -vz 127.0.0.1 1887
            nc -vz 192.168.179.4 1887
            Auf einem Windows Gerät innnerhalb vom Netz 192.168.179.X PowerShell(Admin)
            tnc 192.168.179.4 -Port 1887
            @chrunchip Im mqtt.0-Adapter auf :1883 sind die Zugangsdaten bereits für andere Geräte konfiguriert und funktionieren.
            MQTT und SONOFF sind mit keinem Gerät verbunden, beide sind gelb
            • I
              I
              in2itiv
              Die Clients im Gast-Netzwerk der FritzBox dürfen miteinander kommunizieren.
              Bzgl. des Test der TCP connection:
              raspberry@Raspi4b:~ $ nc -vz 127.0.0.1 1887
              Connection to 127.0.0.1 1887 port [tcp/*] succeeded!
              raspberry@Raspi4b:~ $ nc -vz 192.168.179.4 1887
              Connection to 192.168.179.4 1887 port [tcp/*] succeeded!
              Der MQTT Adapter ist mit mehreren Geräten verbunden und kommuniziert / tauscht Daten aus. Den Sonoff-Adapter habe ich gerade testweise deaktiviert (erst nach dem Test der TCP Verbindung).
              sensor53 bleibt ein unbekanntes Kommando.
              Edit: Nächste Woche möchte ich noch das Verhalten im "normalen" Netzwerk testen.. Vielleicht liegt es an den (wenig dokumentierten) Eigenheiten des Fritz Gastnetzwerks.
              • I in2itiv
                M
                M
                MCU
                @in2itiv
                Passwort hast du mal vereinfacht auf 1234 gesetzt im sonoff, nur um zu testen, anderen User sonoff?
                Hast du mal den Port auf 1883 gesetzt ( @crunchip ) in Tasmota, sonoff deaktiviert?
                • I
                  I
                  in2itiv
                  Nachdem ich jetzt sowohl den Raspberry mit dem MQTT Server, als auch den Tasmota Lesekopf ins Heimnetz umgezogen habe, kann ich selbst ohne sonoff Adapter die Werte per MQTT auslesen. Und nach Einbindung der openDTU (on Battery) ebenfalls ins Heimnetz, werden hier ebenfalls alle Werte zuverlässig per MQTT übertragen bzw. angezeigt.
                  Ich folgere daraus, dass der Fehler im Gastzugang der Fritzbox liegt bzw. dessen Nutzung zur instabilen MQTT Verbindung führte. Ich möchte noch kein vorschnelles "Heureka" rufen, jedoch scheint aktuell alles so zu laufen wie es soll.
                  Ich danke allen Beteiligten für Eure Zeit und Geduld bei der Fehlersuche und die freundliche Kommunikation!
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I in2itiv
                    skvarelS
                    skvarelS
                    skvarel
                    @in2itiv .. der Sonoff Adapter hat den Vorteil, das er dir alle Daten als einzelne Datenpunkte zur Verfügung stellt. Bein mqtt Adapter wirst du die json erst 'zerpflücken' müssen.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      I
                      I
                      in2itiv
                      @skvarel Danke für den Hinweis. Das hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ein Grund, es in den nächsten Tagen dann noch testen. Aktuell extrahiere ich die Werte über ein Skript - was für meine Zwecke im Moment genügt. Einzelne Werte sind natürlich deutlich komfortabler!
                      • I in2itiv
                        skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        @in2itiv .. das hier ist jetzt nur mal meine Messsteckdose mit Tasmota
                        Es passten nicht alle Datenpunkte auf den Screenshot ;)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          I
                          I
                          in2itiv
                          @skvarel Ich habs' bei mir auch gerade mal noch getestet, weil die Neugier größer ist, als der Wunsch nach einem stabilen System 😇
                          Nach all der negativen Erfahrung bisher mit dem Tasmota Gerät und dem Sonoff adapter bin ich jetzt wirklich positiv überrascht.
                          Jetzt müsste ich diese Werte lediglich noch ins 0.mqtt.xxx mappen, damit sie über diesen Adapter mit veröffentlicht werden. Praktisch. - Danke!
                          • I in2itiv
                            skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            @in2itiv .. ich spiele mittlerweile seit rund 8 Jahren mit Tasmota und dem SONOFF Adpater, der eigentlich Tasmota Adapter heißen müsste ;)
                            Das kommt noch aus den Anfängen als es Tasmota nur für SONOFF gab. Mittlerweile kann man ja Tasmota auf jeden ESP spielen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • I in2itiv
                              Hallo ioBroker Forum,
                              ich versuche seit längerer Zeit Werte von meinem "WattWächter" Stromzähler IR-Lesekopf per MQTT zu meinem ioBroker zu senden.
                              Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 4b in der aktuellen Software-Version und sammelt bereits Daten von anderen Sensoren im Netzwerk über den MQTT Adapter.
                              Der Wattwächter nutzt Tasmota in der aktuelle Version 15.3.0. Leider schließt der Tasmota-Client die Verbindung kurz nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau von selbst, ohne Daten zu übermitteln. Im Webinterface werden die Daten korrekt dargestellt und können auch per HTTPS Request (Status8) an die openDTUonBattery übermittelt werden.
                              ErrorLog aus dem ioBroker:
                              sonoff.0	2026-05-13 19:25:07.477	info	Client [WattWaechter] connection closed: closed
                              sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.134	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"WattWaechter","ack":true,"ts":1778692935131,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778692935131}
                              sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.128	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.DVES_2E6830: {"val":false,"ack":true,"ts":1778692935127,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778691593536}
                              sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.073	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.WattWaechter: {"val":true,"ack":true,"ts":1778692935071,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778692935071}
                              sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.065	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","common":{"type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":false,"name":"WattWaechter alive"},"type":"state"}}
                              sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.064	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter","common":{"name":"WattWaechter","desc":""},"native":{"clientId":"WattWaechter"},"type":"channel"}}
                              sonoff.0	2026-05-13 19:22:15.063	info	Client [WattWaechter] connected with secret 1778692935062_4998
                              ErrorLog Tasmota:
                              18:20:02.811 MQT: Attempting connection...
                              18:20:32.832 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 100 sec
                              Alle Konfigurationsversuche bzgl. MqttTimeout oder MqttWifiTimeout blieben bisher erfolglos.
                              Da der Client mit Namen etc. jedoch vom ioBroker Log erkannt wird und eine Verbindung aufbaut, bin ich etwas ratlos, wie ich die Daten vom Stromzähler-Sensor auswerten kann.
                              Vorab bereits vielen Dank!
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @in2itiv sagte:
                              @in2itiv sagte:
                              und jetzt
                              @in2itiv sagte:
                              verstehe ich nicht ganz, aber egal, wenns nun läuft
                              83.8k
                              1.4m
