  4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
    1.5k
65 Beiträge 16 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    gerald123
    #41
    Hallo Forum,
    Auch ich möchte meinen Siemens DT-3511 mit Oberösterreich einstellung über den Smartmeter Adapter auslesen.
    Ich habe mir einen Weidmann IR Schreib/Lese Kopf besorgt und einen Raspberry als Slave im Zählerschrank eingebaut.
    Nun komme ich nicht mehr weiter bei den Einstellungen für die Abfrage des Zählers.
    Kann mir jemand sagen, wo ich den AES-Schlüssel eingeben soll.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G Offline
      gerald123
      #42
      Leider komme ich nicht weiter, ich bekomme den Smartmeter Adapter nicht zum laufen!
      Habe ich da noch was falsch eingestellt?
      Ich bekomme im Log immer nur Fehlermeldungen
      Leider habe ich keine Idee was ich noch versuchen soll.
      Hat von euch noch wer einen Tip wie ich den Adapter zum laufen bringe.
      • G gerald123
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Global Moderator
        #43
        @gerald123 sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
        Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter!
        ich bin auch am informieren. Warte aber schon seit 3 Wochen auf die Leseköpfe!
        ° Fixer ---> iob fix
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          gerald123
          #44
          @Negalein
          Ich habe seid ca. einem Jahr bei mir den Volkszähler am laufen mit zwei Leseköpf.
          Jetzt möchte ich im Stromverteiler etwas aufräumen und alles nur noch über iobroker laufen lassen.
          Währe toll wenn es da eine Lösung dafür gibt!
          alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gerald123
            @Negalein
            alealdataA Offline
            alealdataA Offline
            alealdata
            schrieb am zuletzt editiert von alealdata
            #45
            @gerald123 denke die einzige Möglichkeit ist dass ihr euch an den Entwickler wendet und fragt ober er euch die AES Codeabfrage einbaut.
            Hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter oder eben hier: https://forum.iobroker.net/search?term=amis smartmeter&in=titlesposts
            Hab hier mal etwas herumgestöbert: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/admin/words.js aber es findet sich kein Entrag!
            Zur Zeit ist mir nur die schon bekannte Variante über Volkszähler bekannt: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
            Dieser Artikel könnte auch noch helfen wenn man doch den Umweg per Volkzähler geht: https://digitmind.net/aktuelllen-stromverbrauch-mithilfe-von-volkszaehler-in-iobroker-speichern/ oder https://flows.nodered.org/flow/dc9754a796fac49c918ab5a94f0af58a
            Oder über das Loxone Zählerinterface aber das ist eine andere Geschichte.
            • alealdataA alealdata
              gerald123
              #46
              @alealdata Danke für die Info!
              Ich lese den Volkszähler über ein Skript in den Iobroker ein, das funktioniert sehr gut.
              Nun möchte ich nur noch den Volkszähler und den Iobroker Slave auf einen Raspberry installieren. Es soll nur noch einer im Zählerkasten laufen. Ich hoffe das das so funktioniert.
              NegaleinN alealdataA 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gerald123
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Global Moderator
                #47
                Würdest du mir das Script bitte zur Verfügung stellen?
                • G gerald123
                  alealdataA Offline
                  alealdataA Offline
                  alealdata
                  #48
                  @gerald123 nimm gleich einen Rechner der etwas mehr Rechenleistung/Arbeitsspeicher hat. Werde mir den Raspberry 4 besorgen damit ich alles vernünftig über einen laufen lassen kann.
                  Bei mir läuft ein Loxberry Image mit MQTT und diverse Plugins, FHEM, NodeRed und IO Broker mit 5 Instanzen auf einem 3B+
                    gerald123
                    #49
                    @Negalein Hier mein Skript:
                    var url = "http://10.0.0.19/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX";
                    var pfad = "Volkszaehler.";
                    var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                    var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
                    var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                    // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                    // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                    var request = require("request");
                    function readJson(url, callback) {
                        request(url, function(err, state, body) {
                            if (body) {
                                var json = {};
                                if (body !== "") {
                                    try {
                                        json = JSON.parse(body);
                                    } catch (ex) {
                                        json = {};
                                    if (!json) {
                                        json = {};
                                callback(null, json);
                            } else {
                                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                log(error, "warn");
                                callback(error, null);
                    // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                    createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                        name: 'Aktueller Verbrauch',
                        desc: 'Aktueller Verbrauch',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                    createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                        name: 'Aktuelle Erzeugung',
                        desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                    createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                        name: 'Aktuelle Heizung',
                        desc: 'Aktuelle Heizung',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                    // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                    schedule("*/2 * * * * *", function() {
                        readJson(url, function(err, json) {
                            if (!err) {
                                var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                    var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                // Setzen der Werte in ioBroker
                                // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                            } else {
                                log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                      gerald123
                      #50
                      @alealdata Den 4er habe ich heute gerade für den Master in betrieb genommen, läuft super!
                      Glaubst du das der Volkszähler und der Iobroker Slave so viel Leistung braucht?
                      • G gerald123
                        alealdataA Offline
                        alealdataA Offline
                        alealdata
                        #51
                        @gerald123 der mit 4GB wird schon passen aber ob schon alles läuft am 4er kann ich dir noch nicht bestätigen.
                        Im Prinzip werden 5sec Werte passen für die Eigenverbrauchssteuerung.
                        Kommt sicher auf die Gesamtzahl deiner Adapter an aber ich bin selbst erst kurz beim IOBroker.
                        • G gerald123
                                  if (body) {
                                      var json = {};
                                      if (body !== "") {
                                          try {
                                          } catch (ex) {
                                              json = {};
                                          if (!json) {
                                              json = {};
                                  } else {
                                      log(error, "warn");
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                                  if (!err) {
                                  } else {
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Global Moderator
                          #52
                          Danke dir!
                          Dann werde ich mal den VZ paralell zum ioBroker am Raspi installieren.
                          Falls ich wo nicht weiterkomme, kann ich mich bei dir melden? :)
                          So von OÖer zu OÖer! 😁
                            Danke dir!
                            gerald123
                            #53
                            @Negalein Gerne, wenn ich helfen kann👍
                            • G gerald123
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Global Moderator
                              #54
                              Bin gerade auf der VZ-Seite.
                              Da ich nicht ein fertiges SD-Image nehmen kann, da der ioBroker ja bereits auf der SD-Karte läuft, stehts jetzt schon an! :(
                              Muss ich so vorgehen, um VZ am Raspi zu installieren?
                              sudo apt-get install git-core php-cli php-mysql php-apcu mysql-server mysql-client php-xml php-mbstring ca-certificates
                              dann
                              wget https://raw.github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/master/bin/install.sh
                              und noch
                              bash install.sh
                                dann
                                und noch
                                bash install.sh
                                gerald123
                                #55
                                @Negalein Leider kann ich dir da noch nicht weiterhelfen, ich hab bei mir auch noch immer zwei Raspberry am laufen. Ich werde es erst in den nächsten Tagen versuchen.
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gerald123
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Global Moderator
                                  #56
                                  Dann werd ich noch warten.
                                  • G gerald123
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Global Moderator
                                    #57
                                    Hallo Gerald!
                                    Gibt es schon was zu berichten? :)
                                    • G Offline
                                      gerald123
                                      #58
                                      Leider habe ich noch keinen Erfolg mit meinen versuchen gehabet😞
                                      Bin am überlegen ob ich nicht den Volkszähler und den IoBroker in einem Dokersystem auf dem Raspy laufen lasse.
                                      Mal sehen ob ich das schaffe
                                      • G gerald123
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Global Moderator
                                        #59
                                        VZ als Docker?
                                        Gibts da was fertiges?
                                        Den ioBroker hab ich schon immer im Docker auf der Syno.
                                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          VZ als Docker?
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #60
                                          @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                                          https://github.com/volkszaehler/docker
                                          82.7k
