  4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
    5.5k
65 Beiträge 16 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • alealdataA alealdata
    @gerald123 denke die einzige Möglichkeit ist dass ihr euch an den Entwickler wendet und fragt ober er euch die AES Codeabfrage einbaut.
    Hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter oder eben hier: https://forum.iobroker.net/search?term=amis smartmeter&in=titlesposts
    Hab hier mal etwas herumgestöbert: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/admin/words.js aber es findet sich kein Entrag!
    Zur Zeit ist mir nur die schon bekannte Variante über Volkszähler bekannt: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
    Dieser Artikel könnte auch noch helfen wenn man doch den Umweg per Volkzähler geht: https://digitmind.net/aktuelllen-stromverbrauch-mithilfe-von-volkszaehler-in-iobroker-speichern/ oder https://flows.nodered.org/flow/dc9754a796fac49c918ab5a94f0af58a
    Oder über das Loxone Zählerinterface aber das ist eine andere Geschichte.
    gerald123
    @alealdata Danke für die Info!
    Ich lese den Volkszähler über ein Skript in den Iobroker ein, das funktioniert sehr gut.
    Nun möchte ich nur noch den Volkszähler und den Iobroker Slave auf einen Raspberry installieren. Es soll nur noch einer im Zählerkasten laufen. Ich hoffe das das so funktioniert.
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    NegaleinN alealdataA 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gerald123
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @gerald123 sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
      Würdest du mir das Script bitte zur Verfügung stellen?
      ° Fixer ---> iob fix
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gerald123
        alealdataA Offline
        alealdataA Offline
        alealdata
        schrieb am zuletzt editiert von alealdata
        @gerald123 nimm gleich einen Rechner der etwas mehr Rechenleistung/Arbeitsspeicher hat. Werde mir den Raspberry 4 besorgen damit ich alles vernünftig über einen laufen lassen kann.
        Bei mir läuft ein Loxberry Image mit MQTT und diverse Plugins, FHEM, NodeRed und IO Broker mit 5 Instanzen auf einem 3B+
        • NegaleinN Negalein
          gerald123
          @Negalein Hier mein Skript:
          var url = "http://10.0.0.19/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX";
          var pfad = "Volkszaehler.";
          var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
          var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
          var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
          // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
          // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
          var request = require("request");
          function readJson(url, callback) {
              request(url, function(err, state, body) {
                  if (body) {
                      var json = {};
                      if (body !== "") {
                          try {
                              json = JSON.parse(body);
                          } catch (ex) {
                              json = {};
                          if (!json) {
                              json = {};
                      callback(null, json);
                  } else {
                      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                      log(error, "warn");
                      callback(error, null);
          // Erzeugen der Objekte in ioBroker
          createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
              name: 'Aktueller Verbrauch',
              desc: 'Aktueller Verbrauch',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
          createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
              name: 'Aktuelle Erzeugung',
              desc: 'Aktuelle Erzeugung',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
          createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
              name: 'Aktuelle Heizung',
              desc: 'Aktuelle Heizung',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
          // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
          schedule("*/2 * * * * *", function() {
              readJson(url, function(err, json) {
                  if (!err) {
                      var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                      var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
          var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                      // Setzen der Werte in ioBroker
                      // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                      setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                      setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                      setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                  } else {
                      log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
            gerald123
            @alealdata Den 4er habe ich heute gerade für den Master in betrieb genommen, läuft super!
            Glaubst du das der Volkszähler und der Iobroker Slave so viel Leistung braucht?
            alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gerald123
              alealdataA Offline
              alealdataA Offline
              alealdata
              @gerald123 der mit 4GB wird schon passen aber ob schon alles läuft am 4er kann ich dir noch nicht bestätigen.
              Im Prinzip werden 5sec Werte passen für die Eigenverbrauchssteuerung.
              Kommt sicher auf die Gesamtzahl deiner Adapter an aber ich bin selbst erst kurz beim IOBroker.
              • G gerald123
                        if (body) {
                            var json = {};
                            if (body !== "") {
                                try {
                                } catch (ex) {
                                    json = {};
                                if (!json) {
                                    json = {};
                        } else {
                            log(error, "warn");
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                        if (!err) {
                        } else {
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Danke dir!
                Dann werde ich mal den VZ paralell zum ioBroker am Raspi installieren.
                Falls ich wo nicht weiterkomme, kann ich mich bei dir melden? :)
                So von OÖer zu OÖer! 😁
                  Danke dir!
                  gerald123
                  @Negalein Gerne, wenn ich helfen kann👍
                  • G gerald123
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Bin gerade auf der VZ-Seite.
                    Da ich nicht ein fertiges SD-Image nehmen kann, da der ioBroker ja bereits auf der SD-Karte läuft, stehts jetzt schon an! :(
                    Muss ich so vorgehen, um VZ am Raspi zu installieren?
                    sudo apt-get install git-core php-cli php-mysql php-apcu mysql-server mysql-client php-xml php-mbstring ca-certificates
                    dann
                    wget https://raw.github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/master/bin/install.sh
                    und noch
                    bash install.sh
                      dann
                      und noch
                      bash install.sh
                      gerald123
                      @Negalein Leider kann ich dir da noch nicht weiterhelfen, ich hab bei mir auch noch immer zwei Raspberry am laufen. Ich werde es erst in den nächsten Tagen versuchen.
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gerald123
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Dann werd ich noch warten.
                        • G gerald123
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Hallo Gerald!
                          Gibt es schon was zu berichten? :)
                          • G Offline
                            gerald123
                            Leider habe ich noch keinen Erfolg mit meinen versuchen gehabet😞
                            Bin am überlegen ob ich nicht den Volkszähler und den IoBroker in einem Dokersystem auf dem Raspy laufen lasse.
                            Mal sehen ob ich das schaffe
                            • G gerald123
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              VZ als Docker?
                              Gibts da was fertiges?
                              Den ioBroker hab ich schon immer im Docker auf der Syno.
                                VZ als Docker?
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                                https://github.com/volkszaehler/docker
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ikkerus
                                  Einfachste Variante mometan scheint für mich, den Messstellenbetreiber auf Discovergy zu wechseln, weil dafür gibt es einen in ioBroker integrierten Adapter. Das zieht dann wahrscheinlich auch einen Stromanbieter-Wechsel nach sich und du musst sicherstellen, dass das SmartMeter über das SmartMeter-Gateway eine Netzwerk-Verbindung hat.
                                  Ein Wechsel des Stromanbieters, der ein Discovergy SmartMeter integriert ist z.B. mit https://www.awattar.de/ gegeben.
                                  • I ikkerus
                                    gerald123
                                    @ikkerus Leider ist das bei uns in Oberösterreich nicht ganz so einfach.
                                    Der Zähler bleibt bei uns der Gleiche auch wenn wir den Stromanbieter wechseln.
                                    Den Volkszaehler und IoBroker in ein Dokersystem zu bringen scheint für mich derzeit der einzige Weg zu sein.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @gerald123
                                      Kannst du mir mit der vzlogger.conf etwas behilflich sein?
                                      Ich habe dieses Beispiel für OÖ gefunden.
                                      Wir haben bei unserem Zähler 1.8.1 (Bezug) und 2.8.1 (Lieferung)
                                      Wenn ich das richtig deute, besagt dieser Auszug der vzlogger.conf dass der Zählerstand abgefragt wird.
                                      Was bedeutet "Leistungswerte"?
                                      "uuid": "UUID des erstellten Kanals 'El.Energie (Zählerstand)' im Frontend",
                                      "identifier": "1.8.0",
                                      "api": "volkszaehler",
                                      "middleware": "http://localhost/middleware.php",
                                      "aggmode": "none",
                                      "duplicates": 0
                                      "uuid": "UUID des erstellten Kanals 'El.Energie (Leistungswerte)' im Frontend",
                                      "identifier": "1.7.0",
                                      "aggmode": "none",
                                      "duplicates": 0
                                      Ich möchte gern den Zählerstand, aber auch den aktuellen Verbrauch auslesen.
                                      Danke dir!
                                        @gerald123
                                        "aggmode": "none",
                                        "duplicates": 0
                                        "aggmode": "none",
                                        "duplicates": 0
                                        Danke dir!
                                        gerald123
                                        @Negalein Hallo,
                                        Ich übertrage bei mir immer nur den Momentanwert und nicht den Zählerstand.
                                        Für mich ist nur die Übersicht wichtig zu sehen wo die Verbräuche hingehen um die "Stromfresser" zu finden.
                                        • G gerald123
                                          @Negalein Hallo,
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Der Momentanwert = Leistungswert?
