  4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
    5.5k
65 Beiträge 16 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @gerald123 sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
    Leider komme ich nicht weiter, ich bekomme den Smartmeter Adapter nicht zum laufen!
    Habe ich da noch was falsch eingestellt?
    Leider habe ich keine Idee was ich noch versuchen soll.
    Hat von euch noch wer einen Tip wie ich den Adapter zum laufen bringe.
    Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter!
    ich bin auch am informieren. Warte aber schon seit 3 Wochen auf die Leseköpfe!
    gerald123
    @Negalein
    Ich habe seid ca. einem Jahr bei mir den Volkszähler am laufen mit zwei Leseköpf.
    Jetzt möchte ich im Stromverteiler etwas aufräumen und alles nur noch über iobroker laufen lassen.
    Währe toll wenn es da eine Lösung dafür gibt!
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gerald123
      @Negalein
      alealdataA Offline
      alealdataA Offline
      alealdata
      schrieb am zuletzt editiert von alealdata
      @gerald123 denke die einzige Möglichkeit ist dass ihr euch an den Entwickler wendet und fragt ober er euch die AES Codeabfrage einbaut.
      Hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter oder eben hier: https://forum.iobroker.net/search?term=amis smartmeter&in=titlesposts
      Hab hier mal etwas herumgestöbert: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/admin/words.js aber es findet sich kein Entrag!
      Zur Zeit ist mir nur die schon bekannte Variante über Volkszähler bekannt: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
      Dieser Artikel könnte auch noch helfen wenn man doch den Umweg per Volkzähler geht: https://digitmind.net/aktuelllen-stromverbrauch-mithilfe-von-volkszaehler-in-iobroker-speichern/ oder https://flows.nodered.org/flow/dc9754a796fac49c918ab5a94f0af58a
      Oder über das Loxone Zählerinterface aber das ist eine andere Geschichte.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • alealdataA alealdata
        gerald123
        @alealdata Danke für die Info!
        Ich lese den Volkszähler über ein Skript in den Iobroker ein, das funktioniert sehr gut.
        Nun möchte ich nur noch den Volkszähler und den Iobroker Slave auf einen Raspberry installieren. Es soll nur noch einer im Zählerkasten laufen. Ich hoffe das das so funktioniert.
        NegaleinN alealdataA 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gerald123
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Würdest du mir das Script bitte zur Verfügung stellen?
          ° Fixer ---> iob fix
          • G gerald123
            alealdataA Offline
            alealdataA Offline
            alealdata
            @gerald123 nimm gleich einen Rechner der etwas mehr Rechenleistung/Arbeitsspeicher hat. Werde mir den Raspberry 4 besorgen damit ich alles vernünftig über einen laufen lassen kann.
            Bei mir läuft ein Loxberry Image mit MQTT und diverse Plugins, FHEM, NodeRed und IO Broker mit 5 Instanzen auf einem 3B+
              gerald123
              @Negalein Hier mein Skript:
              var url = "http://10.0.0.19/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX";
              var pfad = "Volkszaehler.";
              var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
              var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
              var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
              // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
              // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
              var request = require("request");
              function readJson(url, callback) {
                  request(url, function(err, state, body) {
                      if (body) {
                          var json = {};
                          if (body !== "") {
                              try {
                                  json = JSON.parse(body);
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              if (!json) {
                                  json = {};
                          callback(null, json);
                      } else {
                          var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                          log(error, "warn");
                          callback(error, null);
              // Erzeugen der Objekte in ioBroker
              createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                  name: 'Aktueller Verbrauch',
                  desc: 'Aktueller Verbrauch',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
              createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                  name: 'Aktuelle Erzeugung',
                  desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
              createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                  name: 'Aktuelle Heizung',
                  desc: 'Aktuelle Heizung',
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
              // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
              schedule("*/2 * * * * *", function() {
                  readJson(url, function(err, json) {
                      if (!err) {
                          var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                          var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
              var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                          // Setzen der Werte in ioBroker
                          // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                          setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                          setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                          setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                      } else {
                          log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                gerald123
                @alealdata Den 4er habe ich heute gerade für den Master in betrieb genommen, läuft super!
                Glaubst du das der Volkszähler und der Iobroker Slave so viel Leistung braucht?
                • G gerald123
                  alealdataA Offline
                  alealdataA Offline
                  alealdata
                  @gerald123 der mit 4GB wird schon passen aber ob schon alles läuft am 4er kann ich dir noch nicht bestätigen.
                  Im Prinzip werden 5sec Werte passen für die Eigenverbrauchssteuerung.
                  Kommt sicher auf die Gesamtzahl deiner Adapter an aber ich bin selbst erst kurz beim IOBroker.
                  • G gerald123
                            if (body) {
                                var json = {};
                                if (body !== "") {
                                    try {
                                    } catch (ex) {
                                        json = {};
                                    if (!json) {
                                        json = {};
                            } else {
                                log(error, "warn");
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'W'
                            if (!err) {
                            } else {
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Danke dir!
                    Dann werde ich mal den VZ paralell zum ioBroker am Raspi installieren.
                    Falls ich wo nicht weiterkomme, kann ich mich bei dir melden? :)
                    So von OÖer zu OÖer! 😁
                      Danke dir!
                      gerald123
                      @Negalein Gerne, wenn ich helfen kann👍
                      • G gerald123
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Bin gerade auf der VZ-Seite.
                        Da ich nicht ein fertiges SD-Image nehmen kann, da der ioBroker ja bereits auf der SD-Karte läuft, stehts jetzt schon an! :(
                        Muss ich so vorgehen, um VZ am Raspi zu installieren?
                        sudo apt-get install git-core php-cli php-mysql php-apcu mysql-server mysql-client php-xml php-mbstring ca-certificates
                        dann
                        wget https://raw.github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/master/bin/install.sh
                        und noch
                        bash install.sh
                          dann
                          und noch
                          bash install.sh
                          gerald123
                          @Negalein Leider kann ich dir da noch nicht weiterhelfen, ich hab bei mir auch noch immer zwei Raspberry am laufen. Ich werde es erst in den nächsten Tagen versuchen.
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gerald123
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Dann werd ich noch warten.
                            • G gerald123
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Hallo Gerald!
                              Gibt es schon was zu berichten? :)
                              • G Offline
                                gerald123
                                Leider habe ich noch keinen Erfolg mit meinen versuchen gehabet😞
                                Bin am überlegen ob ich nicht den Volkszähler und den IoBroker in einem Dokersystem auf dem Raspy laufen lasse.
                                Mal sehen ob ich das schaffe
                                • G gerald123
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  VZ als Docker?
                                  Gibts da was fertiges?
                                  Den ioBroker hab ich schon immer im Docker auf der Syno.
                                    VZ als Docker?
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                                    https://github.com/volkszaehler/docker
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ikkerus
                                      Einfachste Variante mometan scheint für mich, den Messstellenbetreiber auf Discovergy zu wechseln, weil dafür gibt es einen in ioBroker integrierten Adapter. Das zieht dann wahrscheinlich auch einen Stromanbieter-Wechsel nach sich und du musst sicherstellen, dass das SmartMeter über das SmartMeter-Gateway eine Netzwerk-Verbindung hat.
                                      Ein Wechsel des Stromanbieters, der ein Discovergy SmartMeter integriert ist z.B. mit https://www.awattar.de/ gegeben.
                                      • I ikkerus
                                        gerald123
                                        @ikkerus Leider ist das bei uns in Oberösterreich nicht ganz so einfach.
                                        Der Zähler bleibt bei uns der Gleiche auch wenn wir den Stromanbieter wechseln.
                                        Den Volkszaehler und IoBroker in ein Dokersystem zu bringen scheint für mich derzeit der einzige Weg zu sein.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @gerald123
                                          Kannst du mir mit der vzlogger.conf etwas behilflich sein?
                                          Ich habe dieses Beispiel für OÖ gefunden.
                                          Wir haben bei unserem Zähler 1.8.1 (Bezug) und 2.8.1 (Lieferung)
                                          Wenn ich das richtig deute, besagt dieser Auszug der vzlogger.conf dass der Zählerstand abgefragt wird.
                                          Was bedeutet "Leistungswerte"?
                                          "uuid": "UUID des erstellten Kanals 'El.Energie (Zählerstand)' im Frontend",
                                          "identifier": "1.8.0",
                                          "api": "volkszaehler",
                                          "middleware": "http://localhost/middleware.php",
                                          "aggmode": "none",
                                          "duplicates": 0
                                          "uuid": "UUID des erstellten Kanals 'El.Energie (Leistungswerte)' im Frontend",
                                          "identifier": "1.7.0",
                                          "aggmode": "none",
                                          "duplicates": 0
                                          Ich möchte gern den Zählerstand, aber auch den aktuellen Verbrauch auslesen.
                                          Danke dir!
