  4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
    1.7k
65 Beiträge 16 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gerald123
    @alealdata Den 4er habe ich heute gerade für den Master in betrieb genommen, läuft super!
    Glaubst du das der Volkszähler und der Iobroker Slave so viel Leistung braucht?
    alealdataA Offline
    alealdataA Offline
    alealdata
    schrieb am zuletzt editiert von alealdata
    @gerald123 der mit 4GB wird schon passen aber ob schon alles läuft am 4er kann ich dir noch nicht bestätigen.
    Im Prinzip werden 5sec Werte passen für die Eigenverbrauchssteuerung.
    Kommt sicher auf die Gesamtzahl deiner Adapter an aber ich bin selbst erst kurz beim IOBroker.
    • G gerald123
      @Negalein Hier mein Skript:
      var url = "http://10.0.0.19/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX&uuid[]=XXXXXXXXXXXXXX";
      var pfad = "Volkszaehler.";
      var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
      var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
      var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
      // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
      // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
      var request = require("request");
      function readJson(url, callback) {
          request(url, function(err, state, body) {
              if (body) {
                  var json = {};
                  if (body !== "") {
                      try {
                          json = JSON.parse(body);
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if (!json) {
                          json = {};
                  callback(null, json);
              } else {
                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                  log(error, "warn");
                  callback(error, null);
      // Erzeugen der Objekte in ioBroker
      createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
          name: 'Aktueller Verbrauch',
          desc: 'Aktueller Verbrauch',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
          name: 'Aktuelle Erzeugung',
          desc: 'Aktuelle Erzeugung',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
          name: 'Aktuelle Heizung',
          desc: 'Aktuelle Heizung',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
      schedule("*/2 * * * * *", function() {
          readJson(url, function(err, json) {
              if (!err) {
                  var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                  var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
      var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                  // Setzen der Werte in ioBroker
                  // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                  setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                  setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                  setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
              } else {
                  log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @gerald123 sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
      Danke dir!
      Dann werde ich mal den VZ paralell zum ioBroker am Raspi installieren.
      Falls ich wo nicht weiterkomme, kann ich mich bei dir melden? :)
      So von OÖer zu OÖer! 😁
      ° Fixer ---> iob fix
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Danke dir!
        gerald123
        @Negalein Gerne, wenn ich helfen kann👍
        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
        • G gerald123
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Bin gerade auf der VZ-Seite.
          Da ich nicht ein fertiges SD-Image nehmen kann, da der ioBroker ja bereits auf der SD-Karte läuft, stehts jetzt schon an! :(
          Muss ich so vorgehen, um VZ am Raspi zu installieren?
          sudo apt-get install git-core php-cli php-mysql php-apcu mysql-server mysql-client php-xml php-mbstring ca-certificates
          dann
          wget https://raw.github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/master/bin/install.sh
          und noch
          bash install.sh
            dann
            und noch
            bash install.sh
            gerald123
            @Negalein Leider kann ich dir da noch nicht weiterhelfen, ich hab bei mir auch noch immer zwei Raspberry am laufen. Ich werde es erst in den nächsten Tagen versuchen.
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gerald123
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Dann werd ich noch warten.
              • G gerald123
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Hallo Gerald!
                Gibt es schon was zu berichten? :)
                • G Offline
                  gerald123
                  Leider habe ich noch keinen Erfolg mit meinen versuchen gehabet😞
                  Bin am überlegen ob ich nicht den Volkszähler und den IoBroker in einem Dokersystem auf dem Raspy laufen lasse.
                  Mal sehen ob ich das schaffe
                  • G gerald123
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    VZ als Docker?
                    Gibts da was fertiges?
                    Den ioBroker hab ich schon immer im Docker auf der Syno.
                      VZ als Docker?
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                      https://github.com/volkszaehler/docker
                      • I Offline
                        I Offline
                        ikkerus
                        Einfachste Variante mometan scheint für mich, den Messstellenbetreiber auf Discovergy zu wechseln, weil dafür gibt es einen in ioBroker integrierten Adapter. Das zieht dann wahrscheinlich auch einen Stromanbieter-Wechsel nach sich und du musst sicherstellen, dass das SmartMeter über das SmartMeter-Gateway eine Netzwerk-Verbindung hat.
                        Ein Wechsel des Stromanbieters, der ein Discovergy SmartMeter integriert ist z.B. mit https://www.awattar.de/ gegeben.
                        • I ikkerus
                          gerald123
                          @ikkerus Leider ist das bei uns in Oberösterreich nicht ganz so einfach.
                          Der Zähler bleibt bei uns der Gleiche auch wenn wir den Stromanbieter wechseln.
                          Den Volkszaehler und IoBroker in ein Dokersystem zu bringen scheint für mich derzeit der einzige Weg zu sein.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @gerald123
                            Kannst du mir mit der vzlogger.conf etwas behilflich sein?
                            Ich habe dieses Beispiel für OÖ gefunden.
                            Wir haben bei unserem Zähler 1.8.1 (Bezug) und 2.8.1 (Lieferung)
                            Wenn ich das richtig deute, besagt dieser Auszug der vzlogger.conf dass der Zählerstand abgefragt wird.
                            Was bedeutet "Leistungswerte"?
                            "uuid": "UUID des erstellten Kanals 'El.Energie (Zählerstand)' im Frontend",
                            "identifier": "1.8.0",
                            "api": "volkszaehler",
                            "middleware": "http://localhost/middleware.php",
                            "aggmode": "none",
                            "duplicates": 0
                            "uuid": "UUID des erstellten Kanals 'El.Energie (Leistungswerte)' im Frontend",
                            "identifier": "1.7.0",
                            "aggmode": "none",
                            "duplicates": 0
                            Ich möchte gern den Zählerstand, aber auch den aktuellen Verbrauch auslesen.
                            Danke dir!
                              @gerald123
                              "aggmode": "none",
                              "duplicates": 0
                              "aggmode": "none",
                              "duplicates": 0
                              Danke dir!
                              gerald123
                              @Negalein Hallo,
                              Ich übertrage bei mir immer nur den Momentanwert und nicht den Zählerstand.
                              Für mich ist nur die Übersicht wichtig zu sehen wo die Verbräuche hingehen um die "Stromfresser" zu finden.
                              • G gerald123
                                @Negalein Hallo,
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Der Momentanwert = Leistungswert?
