  4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
    5.5k
65 Beiträge 16 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @gerald123 sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
    @Negalein Gerne, wenn ich helfen kann👍
    Bin gerade auf der VZ-Seite.
    Da ich nicht ein fertiges SD-Image nehmen kann, da der ioBroker ja bereits auf der SD-Karte läuft, stehts jetzt schon an! :(
    Muss ich so vorgehen, um VZ am Raspi zu installieren?
    sudo apt-get install git-core php-cli php-mysql php-apcu mysql-server mysql-client php-xml php-mbstring ca-certificates
    dann
    wget https://raw.github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/master/bin/install.sh
    und noch
    bash install.sh
    gerald123
    @Negalein Leider kann ich dir da noch nicht weiterhelfen, ich hab bei mir auch noch immer zwei Raspberry am laufen. Ich werde es erst in den nächsten Tagen versuchen.
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gerald123
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Dann werd ich noch warten.
      ° Fixer ---> iob fix
      • G gerald123
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Hallo Gerald!
        Gibt es schon was zu berichten? :)
        • G Offline
          gerald123
          Leider habe ich noch keinen Erfolg mit meinen versuchen gehabet😞
          Bin am überlegen ob ich nicht den Volkszähler und den IoBroker in einem Dokersystem auf dem Raspy laufen lasse.
          Mal sehen ob ich das schaffe
          • G gerald123
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            VZ als Docker?
            Gibts da was fertiges?
            Den ioBroker hab ich schon immer im Docker auf der Syno.
              VZ als Docker?
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
              https://github.com/volkszaehler/docker
              • I Offline
                I Offline
                ikkerus
                Einfachste Variante mometan scheint für mich, den Messstellenbetreiber auf Discovergy zu wechseln, weil dafür gibt es einen in ioBroker integrierten Adapter. Das zieht dann wahrscheinlich auch einen Stromanbieter-Wechsel nach sich und du musst sicherstellen, dass das SmartMeter über das SmartMeter-Gateway eine Netzwerk-Verbindung hat.
                Ein Wechsel des Stromanbieters, der ein Discovergy SmartMeter integriert ist z.B. mit https://www.awattar.de/ gegeben.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • I ikkerus
                  gerald123
                  @ikkerus Leider ist das bei uns in Oberösterreich nicht ganz so einfach.
                  Der Zähler bleibt bei uns der Gleiche auch wenn wir den Stromanbieter wechseln.
                  Den Volkszaehler und IoBroker in ein Dokersystem zu bringen scheint für mich derzeit der einzige Weg zu sein.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @gerald123
                    Kannst du mir mit der vzlogger.conf etwas behilflich sein?
                    Ich habe dieses Beispiel für OÖ gefunden.
                    Wir haben bei unserem Zähler 1.8.1 (Bezug) und 2.8.1 (Lieferung)
                    Wenn ich das richtig deute, besagt dieser Auszug der vzlogger.conf dass der Zählerstand abgefragt wird.
                    Was bedeutet "Leistungswerte"?
                    "uuid": "UUID des erstellten Kanals 'El.Energie (Zählerstand)' im Frontend",
                    "identifier": "1.8.0",
                    "api": "volkszaehler",
                    "middleware": "http://localhost/middleware.php",
                    "aggmode": "none",
                    "duplicates": 0
                    "uuid": "UUID des erstellten Kanals 'El.Energie (Leistungswerte)' im Frontend",
                    "identifier": "1.7.0",
                    "aggmode": "none",
                    "duplicates": 0
                    Ich möchte gern den Zählerstand, aber auch den aktuellen Verbrauch auslesen.
                    Danke dir!
                      @gerald123
                      "aggmode": "none",
                      "duplicates": 0
                      "aggmode": "none",
                      "duplicates": 0
                      Danke dir!
                      gerald123
                      @Negalein Hallo,
                      Ich übertrage bei mir immer nur den Momentanwert und nicht den Zählerstand.
                      Für mich ist nur die Übersicht wichtig zu sehen wo die Verbräuche hingehen um die "Stromfresser" zu finden.
                      • G gerald123
                        @Negalein Hallo,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Der Momentanwert = Leistungswert?
