  4. Hilfe SmartMeter Adapter
21 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vw-arneth
    ich bräuchte mal eure Hilfe bitte.
    Ich versuche den Smartmeter Adapter einzurichten.
    Folgende Ausgangspunkt.
    Raspberry 3 im Stromzählerschrank mit Solarview und D0 Sensor per USB.
    IOBroker auf einen Rock64 im Keller. (andere IP)
    Kann mir jemand erklären was ich wo eintragen muss?
    Log zeigt an:
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • apollon77A Offline
      Wie kommst du auf 11000 baud?? Warum geräteadresse als ip?
      Mach das mal alles wieder wie standard (leer). Was passiert dann im log?
      Gesendet vom Handy …
      • V Offline
        V Offline
        vw-arneth
        Guten Morgen,
        die IP ist die von dem Raspberry wo der D0 Zähler angeschloßen ist.
        Hab es jetzt raus siehe log…..
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... e74a85.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180805/8d726c51ce355ce717664812b8e74a85.jpg</link_text>" />
        Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
          Die tooltips bei den Fragezeichen hast du gelesen bevor du wild geändert hast?
          Und nur der Adapter nutzt diesen seriellen Port??
          Kannst du es an der Shell bedienen und Daten bekommen?
            Ansonsten bitte loglevel der Instanz auf debug setzen. Dann log Posten.
            • V Offline
              V Offline
              vw-arneth
              Sorry ich denke wir reden an einander vorbei. Ich weiß nicht wie ich den Adapter Konfigurieren muss, bzw muss auf dem Raspberry wo der D0 Sensor angeschlossen ist auch iobroker braucht?
              Den Adapter hab ich am Hauptsystem Rock64 ip 192.168.x.163
              Das D0 Lesegerät ist am Raspberry mit der IP 192.168.x.14
              Kann ich den Adapter am Hauptsystem so einstellen das ich vom Raspberry die Werte abholen kann?
              Wenn ja was muss ich wo eintragen? Sorry bin noch nicht so der Profi….
                @vw-arneth:
                muss auf dem Raspberry wo der D0 Sensor angeschlossen ist auch iobroker braucht? `
                Natürlich muss da iobroker laufen.
                Am besten als slave on einem Multihost system
                Gruß Rainer
                • V Offline
                  V Offline
                  vw-arneth
                  Ahh Ok Danke für den Hinweis.
                  OK nun Multihost modus.
                  Einstellungen Smartmeter
                  Port am Raspberry
                  Log:
                  Leider werden keine Daten abgerufen!?
                    Liegt die smartmeter instanz auch auf dem raspi?
                    Rainer
                    • V Offline
                      V Offline
                      vw-arneth
                      Ja liegt dort.
                      Ich weiß damals wie ich es bei solarview eingerichtet habe musste ich noch einen Wakeup befehl mitgeben weil der Zähler (Itron AC3000)
                      Die Objekte legen sich ja selber an oder? Oder muss ich hier auch etwas machen?
                        Aha, jetzt kennen wir den Zähler.
                        Wenn es mit wakeup ist kann die Baudrate schon interessant sein.
                        Hast du unter Instanzen die Logstufe auf drbug gestellt?
                        Gruß Rainer
                        • V Offline
                          V Offline
                          vw-arneth
                          Das steht jetzt da drin.
                            Du hast "Daten werden nur gelesen" eingestellt.
                            Muss da bei wakeup nicht bidi stehen?
                            Gruß Rainer
                            • V Offline
                              V Offline
                              vw-arneth
                              Jippi genau das war mein Fehler!
                              So nochmal eine kurze zusammenfassung für die nachwelt.
                              Ausgangspunkt:
                              Raspberry mit USB D0 ( gekauft bei Empfehlung Volkszähler)
                              Stromzähler Itron AC3000
                              Iobroker muss auf beiden Systemen laufen. ( Multihost Modus)
                              Vielen Dank Homoran für deine Hilfe!
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V vw-arneth
                                Ausgangspunkt:
                                O Offline
                                O Offline
                                Okidoki3009
                                Hallo Leute ,
                                vielleicht könnt ihr mir auch helfen:-)
                                Ich bekommen meinen IR Lesekopf (Weidmann) nicht verbunden.
                                Die Ampel zeigt die ganze Zeit gelb.
                                Der Lesekopf blinkt grün am Smartzähler.
                                Der Raspi hab ich als slave und neu aufgesetzt ,müsste alles auf dem neusten Stand sein.
                                Smartmeter auch auf dem richtigen Raspi.
                                Mit den Einstellungen auch rumgespielt mit den Daten hier vom Forum.
                                Ich habe leider keine Idee mehr
                                Gruß Timo
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Okidoki3009
                                  Hallo Leute ,
                                  Gruß Timo
                                  lemuba
                                  schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                  @Okidoki3009
                                  das sind meine funktionierenden Einstellungen, sehen in jeder Hinsicht etwas etwas anders aus als Deine.... ;-)
                                  • aber vielleicht nennst Du auch nochmal den Smartmeter Hersteller/Typ - nicht das der in einem andren Protokoll sendet...?
                                  • L lemuba
                                    @Okidoki3009
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Okidoki3009
                                    schrieb am zuletzt editiert von Okidoki3009
                                    @lemuba Vielen Dank für deine Hilfe
                                    Ich habe einen Zähler von der Firma Iskra
                                    • O Okidoki3009
                                      @Okidoki3009 sagte in Hilfe SmartMeter Adapter:
                                      Firma Iskra
                                      Und der arbeitet bidirektional??
                                        Firma Iskra
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Okidoki3009
                                        @Homoran Wenn ich das wüsste , dachte die sind alle gleich😊
                                        Ich habe gestern mit mehreren Einstellungen rumgespielt.
                                        Aber kann es sein ,dass ich erst einen pin anfordern muss ,um es lesen zu können.?
                                        Der Typ ist ISKRA MT681
                                        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Okidoki3009
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Okidoki3009
                                          @Okidoki3009 said in Hilfe SmartMeter Adapter:
                                          Mit den Einstellungen läuft es jetzt.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe!
