  4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
65 Beiträge 16 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    tege0
    @knopers1:
    schau Dir dies noch mal an.
    https://www.aliexpress.com/item/SDM120D … a81aa704f2
    Da bist Du 10er pro Phasev los bei 1000imp/kWh :D Das sollte genauer sein als den Stromzähler über die Scheibe auszulesen. `
    sollte dreiphasig dann ja auch mit https://de.aliexpress.com/item/5-60-EIN … 2.124579.0 gehen oder?
    • K Offline
      knopers1
      das Teil was du da verlinkt hast ist ebenfalls einphasig…. auch wenn es drei mal so breit aussieht und vier Klemmen unten hat ... :) :mrgreen:
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Hallo
        Ich habe 2 smarte AMIS (Siemens) Stromzähler (Österreich) und möchte die gerne in ioBroker einbinden.
        Beim 1. (der an dem die PV hängt) zeigt mir der Zähler folgendes an:
        1.8.1 (= der Bezug)
        2.8.1 (= die Lieferung)
        Beim 2. (der an dem die WP hängt) zeigt mir der Zähler folgendes an:
        1.8.1 (schätze das ist Tag)
        1.8.2 (schätze das ist Nacht)
        Herausgefunden hab ich, dass diese Zähler mit dem Youless LS 120 ausgelesen werden können.
        Jetzt meine Fragen:
        • was ist S0 und wozu wird es benötigt?
        • wird der über das runde Feld für den Magnetlesekopf (grüne Markierung) geklebt oder etwas weiter rechts bei den Dioden (rote Markierung) (siehe Bild)?
        • wie wird der LS120 in ioBroker eingebunden?
        • wird noch zusätzlich zB ein Raspi benötigt?
        • ich benötige unbedingt LAN! USB, usw. ist für mich ein Nogo. Funktioniert mit dem LS120, denke ich. Oder?*
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          1.8.1 (= der Bezug)
          Jetzt meine Fragen:
          @Negalein
          ich habe jetzt den Zusammenhang deines Posts nicht gefunden :(
          @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
          Der S0-Ausgang (nicht BUS!) liefert Impulse, die mit entsprechender Hard-/ Software in aktuellen Verbrauch umgerechnet werden können
          Hier fehlt mit jetzt der Zusammenhang - an der Markierung kann ein Lesekopf installiert (magnetisch) werden, der z.B. über den Smartmeter-Adapter die Daten ausliest
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Homoran sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
            Da es hier in diesem Post bereits um das Auslesen unter anderem mit dem Youless ging, dachte ich dass ich hier weitermache.
            Oder wäre ein eigener (speziell wegen AMIS (Siemens) Österreich besser?
            Ah, ok. Der AMIS hat anscheinend auch S0
            Ja, so dachte ich auch.
            Über Google bin ich auf das IP-Symcom Forum gekommen.
            Dort gibt es ein Modul dafür.
            Die schreiben aber von den "rechten" Dioden.
            Wollte dort aber nicht nachfragen, da ich eher negative Erfahrungen bei denen erfahren habe, wenn man ioBroker mit ins Boot nimmt.
            IP-Symcon Beitrag
              IP-Symcon Beitrag
              und die willst du auslesen?
              Das wird anscheinend wirklich über die rechten Dioden gehen, ggf auch mit dem HM-Zählersensor
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Genau, diese Zähler möchte ich auslesen.
                Der HM-Zählersensor ist für den aktuellen Verbrauch laut Foren nicht sehr genau.
                Deshalb der Youless, da der auch (für mich sehr wichtig) LAN besitzt.
                Fragen über Fragen ;)
                Hauptpunkt ist dann noch, wie ich die Daten in ioBroker angezeigt bekomme.
                Vor allem getrennt
                Beim 1 Zähler
                1.8.1 (= der Bezug)
                Beim 2. Zähler
                  Vor allem getrennt
                  Beim 1 Zähler
                  1.8.1 (= der Bezug)
                  Beim 2. Zähler
                  @Negalein
                  Die Zahlen hast du richtig gedeutet, das sind OBIS Kennzahlen.
                  Was ich nicht verstehe ist, warum du nicht die "echten" Daten auslesen willst, sondern nur die Impulse
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Negalein
                    Super, schon was gelernt! :)
                    Hmmmm, keine Ahnung!
                    Dachte das wären die echten Daten.
                      @Negalein
                      @Negalein
                      Die Datenschnittstelle liest die Daten aus, wie sie auf dem Display angezeigt werden.
                      Am S0-Ausgang kommen nur Impulse an. Die Geschwindigkeit der Impulse entspricht dem momentanen Verbrauch.
                      Die musst du dann umrechnen, aufaddieren usw.
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Negalein
                        OK, also Datenschnittstelle ist dann links das runde Feld?
                        Wie komm ich da ran?
                        Die Impulse hab ich gerade rausgefunden.
                        Für eine kWh blinkt der Zähler 500-mal.
                          @Negalein
                          Jetzt kommt die Antwort, die du nicht hören willst ;-)
                          Suche mal nach Lesekopf, Smartmeter-Adapter, oder sieh dir das bei Volkszaehler an.
                          Dort kannst du auch nachsehen, ob dein Zähler unterstützt wird
                          Dieser Lesekopf hat einen USB-Anschluß
                          Ich selber habe ihn im Zählerschrank an einem RasPi, den ich als Slave an meinem ioBroker habe
                            @Negalein
                            @Negalein
                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Leider! :(
                              Volkszähler kenn ich schon. War aber schnell für mich uninteressant, da eben zusätzlich zB ein Raspi benötigt wird.
                                Leider! :(
                                @Negalein
                                ist aber -wenn erst einmal eingerichtet- Tausendmal besser als alles Gefrickel:
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Es hapert leider schon am Volkszähler
                                  Zitat vom Volkszähler: Etwas Bereitschaft zum Basteln ist Voraussetzung!
                                  Da steh ich schon an durch mein Handicap.
                                  Oder gibt es den fertig woanders zu kaufen? Würden da andere auch funktionieren?
                                  Was müsste am Raspi minimal installiert werden, um mit IOB dann die Daten abgreifen zu können?
                                    Den brauchst du nicht.
                                    Nur den Lesekopf
                                    Ja - bei Volkszaehler (etwa 20€), ein user hat ihn woanders gekauft
                                    ioBroker.
                                      Nur den Lesekopf
                                      ioBroker.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Nur den Lesekopf
                                      Den finde ich leider nur auf Amazon relativ teuer!
                                      https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ir-lesekopf&qid=1551372188&s=gateway&sr=8-1
                                      Ohne dem geht es nicht? Den ioBroker betreibe ich schon auf der Synology.
                                      Muss es dann unbedingt ein Master/Slave System sein?
                                        Nur den Lesekopf
                                        Ja das müsste er sein!
                                        hier habe ich den her
                                        Den Preis weiß ich nicht mehr genau - lag aber auf jeden Fall darunter
                                        Nope!
                                        Du musst ha an die Daten kommen.
                                        Ist die denn in der Nähe?
                                        und läuft es dort im Docker?
                                        Wenn ja - kommst du an den USB-Port?
                                        Wenn oben alles mit ja - dann nicht
                                          Nope!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Dann werde ich schauen, wie ich die Synology in der Nähe vom Zählerschrank unterbringe.
                                          Wenn dies gemacht ist und der USB-Lesekopf da ist, mach ich einen neuen Beitrag zur Einbindung auf.
                                          Danke dir
