  4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
    5.5k
65 Beiträge 16 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Negalein
    ich habe jetzt den Zusammenhang deines Posts nicht gefunden :(
    @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
    was ist S0 und wozu wird es benötigt?
    Der S0-Ausgang (nicht BUS!) liefert Impulse, die mit entsprechender Hard-/ Software in aktuellen Verbrauch umgerechnet werden können
    wird der über das runde Feld für den Magnetlesekopf (grüne Markierung) geklebt oder etwas weiter rechts bei den Dioden (rote Markierung) (siehe Bild)?
    Hier fehlt mit jetzt der Zusammenhang - an der Markierung kann ein Lesekopf installiert (magnetisch) werden, der z.B. über den Smartmeter-Adapter die Daten ausliest
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Homoran sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
    Da es hier in diesem Post bereits um das Auslesen unter anderem mit dem Youless ging, dachte ich dass ich hier weitermache.
    Oder wäre ein eigener (speziell wegen AMIS (Siemens) Österreich besser?
    Ah, ok. Der AMIS hat anscheinend auch S0
    Ja, so dachte ich auch.
    Über Google bin ich auf das IP-Symcom Forum gekommen.
    Dort gibt es ein Modul dafür.
    Die schreiben aber von den "rechten" Dioden.
    Wollte dort aber nicht nachfragen, da ich eher negative Erfahrungen bei denen erfahren habe, wenn man ioBroker mit ins Boot nimmt.
    IP-Symcon Beitrag
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      IP-Symcon Beitrag
      und die willst du auslesen?
      Das wird anscheinend wirklich über die rechten Dioden gehen, ggf auch mit dem HM-Zählersensor
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Genau, diese Zähler möchte ich auslesen.
        Der HM-Zählersensor ist für den aktuellen Verbrauch laut Foren nicht sehr genau.
        Deshalb der Youless, da der auch (für mich sehr wichtig) LAN besitzt.
        Fragen über Fragen ;)
        Hauptpunkt ist dann noch, wie ich die Daten in ioBroker angezeigt bekomme.
        Vor allem getrennt
        Beim 1 Zähler
        1.8.1 (= der Bezug)
        2.8.1 (= die Lieferung)
        Beim 2. Zähler
        1.8.1 (schätze das ist Tag)
        1.8.2 (schätze das ist Nacht)
          Vor allem getrennt
          Beim 1 Zähler
          1.8.1 (= der Bezug)
          Beim 2. Zähler
          @Negalein
          Die Zahlen hast du richtig gedeutet, das sind OBIS Kennzahlen.
          Was ich nicht verstehe ist, warum du nicht die "echten" Daten auslesen willst, sondern nur die Impulse
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Negalein
            Super, schon was gelernt! :)
            Hmmmm, keine Ahnung!
            Dachte das wären die echten Daten.
              @Negalein
              @Negalein
              Die Datenschnittstelle liest die Daten aus, wie sie auf dem Display angezeigt werden.
              Am S0-Ausgang kommen nur Impulse an. Die Geschwindigkeit der Impulse entspricht dem momentanen Verbrauch.
              Die musst du dann umrechnen, aufaddieren usw.
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Negalein
                OK, also Datenschnittstelle ist dann links das runde Feld?
                Wie komm ich da ran?
                Die Impulse hab ich gerade rausgefunden.
                Für eine kWh blinkt der Zähler 500-mal.
                  @Negalein
                  Jetzt kommt die Antwort, die du nicht hören willst ;-)
                  Suche mal nach Lesekopf, Smartmeter-Adapter, oder sieh dir das bei Volkszaehler an.
                  Dort kannst du auch nachsehen, ob dein Zähler unterstützt wird
                  Dieser Lesekopf hat einen USB-Anschluß
                  Ich selber habe ihn im Zählerschrank an einem RasPi, den ich als Slave an meinem ioBroker habe
                    @Negalein
                    @Negalein
                    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Leider! :(
                      Volkszähler kenn ich schon. War aber schnell für mich uninteressant, da eben zusätzlich zB ein Raspi benötigt wird.
                        Leider! :(
                        @Negalein
                        ist aber -wenn erst einmal eingerichtet- Tausendmal besser als alles Gefrickel:
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Es hapert leider schon am Volkszähler
                          Zitat vom Volkszähler: Etwas Bereitschaft zum Basteln ist Voraussetzung!
                          Da steh ich schon an durch mein Handicap.
                          Oder gibt es den fertig woanders zu kaufen? Würden da andere auch funktionieren?
                          Was müsste am Raspi minimal installiert werden, um mit IOB dann die Daten abgreifen zu können?
                            Den brauchst du nicht.
                            Nur den Lesekopf
                            Ja - bei Volkszaehler (etwa 20€), ein user hat ihn woanders gekauft
                            ioBroker.
                              Nur den Lesekopf
                              ioBroker.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Nur den Lesekopf
                              Den finde ich leider nur auf Amazon relativ teuer!
                              https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ir-lesekopf&qid=1551372188&s=gateway&sr=8-1
                              Ohne dem geht es nicht? Den ioBroker betreibe ich schon auf der Synology.
                              Muss es dann unbedingt ein Master/Slave System sein?
                                Nur den Lesekopf
                                Ja das müsste er sein!
                                hier habe ich den her
                                Den Preis weiß ich nicht mehr genau - lag aber auf jeden Fall darunter
                                Nope!
                                Du musst ha an die Daten kommen.
                                Ist die denn in der Nähe?
                                und läuft es dort im Docker?
                                Wenn ja - kommst du an den USB-Port?
                                Wenn oben alles mit ja - dann nicht
                                  Nope!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Dann werde ich schauen, wie ich die Synology in der Nähe vom Zählerschrank unterbringe.
                                  Wenn dies gemacht ist und der USB-Lesekopf da ist, mach ich einen neuen Beitrag zur Einbindung auf.
                                  Danke dir
                                  • G Offline
                                    gerald123
                                    Hallo Forum,
                                    Auch ich möchte meinen Siemens DT-3511 mit Oberösterreich einstellung über den Smartmeter Adapter auslesen.
                                    Ich habe mir einen Weidmann IR Schreib/Lese Kopf besorgt und einen Raspberry als Slave im Zählerschrank eingebaut.
                                    Nun komme ich nicht mehr weiter bei den Einstellungen für die Abfrage des Zählers.
                                    Kann mir jemand sagen, wo ich den AES-Schlüssel eingeben soll.
                                    Danke schon mal für eure Hilfe
                                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                    • G Offline
                                      gerald123
                                      Leider komme ich nicht weiter, ich bekomme den Smartmeter Adapter nicht zum laufen!
                                      Habe ich da noch was falsch eingestellt?
                                      Ich bekomme im Log immer nur Fehlermeldungen
                                      Leider habe ich keine Idee was ich noch versuchen soll.
                                      Hat von euch noch wer einen Tip wie ich den Adapter zum laufen bringe.
                                      • G gerald123
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @gerald123 sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                                        Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter!
                                        ich bin auch am informieren. Warte aber schon seit 3 Wochen auf die Leseköpfe!
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          gerald123
                                          @Negalein
                                          Ich habe seid ca. einem Jahr bei mir den Volkszähler am laufen mit zwei Leseköpf.
                                          Jetzt möchte ich im Stromverteiler etwas aufräumen und alles nur noch über iobroker laufen lassen.
                                          Währe toll wenn es da eine Lösung dafür gibt!
                                          alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
