  4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
    5.5k
65 Beiträge 16 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    andyb
    @wendy2702:
    wenn der Zähler deine Notwendigen Infos liefert ist der OK. Einbau hinter dem EVU Zähler, das sollte der Elektriker auch wissen.
    Mit dem Netzwerkkabel gibt das leider nichts.
    Serielle Kommunikation: RS485 MODBUS RTU
    Zähler mit Modbus über TCP sind meistens erheblich teurer.
    Ich lese aber auch einen Zähler per RS485 MODBUS RTU mit hilfe eines RS-485/USB Adapters an einem PI3 aus.
    Ist eigentlich keine große Sache. `
    Also einen arbeitlosen Pi hätte ich auch. Bedeutet das ich den dann mit dem von dir genannten Adapter anschliesse und dann vom Pi die Daten auf meinen anderen Pi in iobroker rein bekomme?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Ja, das geht.
      Ich nutze diesen https://www.digitus.info/produkte/computer-zubehoer-und-komponenten/computer-zubehoer/seriell-und-parallel-adapter/da-70157/
      Es gibt auch die Möglichkeit direkt von RS485 -> Netzwerk, da habe ich aber keine Empfehlung da ich das nicht benutze.
      Entweder du nutzt auf dem PI dann "https://github.com/3cky/mbusd". Ist relativ einfach zu konfigieren.
      Oder wenn dein Pi genug Power hat installierst du iobroker als http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de darauf und den Modbus adapter dann halt auf dem Pi wo der Adapter drin steckt.
      Ich hatte zu Beginn die mbusd Lösung laufen, aber als dann auch noch der Smartmeter Adapter interessant wurde habe ich den Multihost gewählt.
      Wenn du mbusd nutzt übergibt der PI die Daten per TCP an den Modbus Adapter deiner Iobroker installation.
      mbusd kann man z.B. so automatisch über rc.local starten:````
      /usr/local/bin/mbusd -v2 -p /dev/ttyUSB1 -s 9600 -m 8E1 -P 1
      Wenn du Multihost benutzt kann du im Modbus Adapter direkt RTU auswählen.
      Sieht dann z.B. so aus:
       ![999_modbus_rtu.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_rtu.jpg)
       ![999_modbus_rtu_register.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_rtu_register.jpg)
      Mirko
        andyb
        Vielen viele Dank!
        Eine Frage noch….
        Die 2 im Vergleich, ich versteh nicht ganz was der 630 für Vorteile bietet. Für mich augenscheinlich die bessere Übertragungsrate.
        Übertragungsgeschwindigkeit: 2400, 4800, 9600, 19200,38400bps
        Noch mehr Unterschiede und wäre das die 50€ wert?
        http://bg-etech.de/bgshop/product_info. … dbus-p-461
        http://bg-etech.de/bgshop/product_info. … dbus-p-465
          wendy2702W Offline
          Unterschiede sind z.B wie du schon gesagt hast die mögliche Modbus Geschwindigkeit.
          Aber auch noch die S0 Ports und andere "Kleinigkeiten".
          Du solltest dir die Modbus Register ansehen ob beide Zähler das per Modbus liefern was du später auswerten willst.
          ich weiß aus eigener Erfahrung das leider nicht alle Zähler alle Messwerte die man angezeigt bekommt auch per Modbus zur Verfügung stellen.
          Da meine CCU2 gerade abgeraucht ist habe ich gerade keine Zeit die Datenblätter im Detail zu vergleichen. :(
            MistyReblaus
            Ich habe YouLess im Einsatz und bin sehr zufrieden. Hat in der neuen Variante LS120 auch einen S0 Anschluss. LS110 hat keinen S0 Anschluss. Der Zähler hat ein WebINterface und kann mit IOBroker abgefragt werden. Zudem können die Daten an Enelogic für eine Auswertung übertragen werden.
              knopers1
              schau Dir dies noch mal an.
              https://www.aliexpress.com/item/SDM120D … a81aa704f2
              Da bist Du 10er pro Phasev los bei 1000imp/kWh :D Das sollte genauer sein als den Stromzähler über die Scheibe auszulesen.
                MagicSven
                Entschuldigt bitte wenn ich den alten Thread wieder hervor hole,
                aber ich bin gerade auch am überlegen mir einen "Eastron SDM530 Modbus" zu holen
                und das ganze für ioBroker umzusetzen.
                Daher würde mich vor allem vom TE interessieren, ob und wie er es gelöst hat und ob alles funktioniert.
                Gruß und Dank
                  MyMeyer
                  @knopers1:
                  alles viel zu teuer Männer :mrgreen:
                  Man nehme:
                  https://www.stall.biz/project/impulsgeb … romzaehler
                  dazu ein Wemo D1 mini mit einem passenden Sketch
                  Der Impulsgeber kostet 19 zzgl. Versand 23€ dazu kommt noch win Wemo D1 mini für 5er und dann seit Ihr mit 28 Euronen dabei! `
                  Hallo sagt mal kann ich dazu auch eine NodeMCU von Amica nehmen ? Leider bin ich noch nicht soweit und kenne den Unterschied zum Wemo d1 Mini nicht.
                  So ein NodeMCU mit ESP8266 habe ich aber noch liegen.
                  Und wenn das geht hat jemand einen Anschlussplan dazu ? Den Impulsgeber 2.0 habe ich hier bereits liegen und zusammen gebaut. :)
                  MyMeyer
                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    tege0
                    @knopers1:
                    Da bist Du 10er pro Phasev los bei 1000imp/kWh :D Das sollte genauer sein als den Stromzähler über die Scheibe auszulesen. `
                    sollte dreiphasig dann ja auch mit https://de.aliexpress.com/item/5-60-EIN … 2.124579.0 gehen oder?
                      knopers1
                      das Teil was du da verlinkt hast ist ebenfalls einphasig…. auch wenn es drei mal so breit aussieht und vier Klemmen unten hat ... :) :mrgreen:
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Hallo
                        Ich habe 2 smarte AMIS (Siemens) Stromzähler (Österreich) und möchte die gerne in ioBroker einbinden.
                        Beim 1. (der an dem die PV hängt) zeigt mir der Zähler folgendes an:
                        1.8.1 (= der Bezug)
                        2.8.1 (= die Lieferung)
                        Beim 2. (der an dem die WP hängt) zeigt mir der Zähler folgendes an:
                        1.8.1 (schätze das ist Tag)
                        1.8.2 (schätze das ist Nacht)
                        Herausgefunden hab ich, dass diese Zähler mit dem Youless LS 120 ausgelesen werden können.
                        Jetzt meine Fragen:
                        • was ist S0 und wozu wird es benötigt?
                        • wird der über das runde Feld für den Magnetlesekopf (grüne Markierung) geklebt oder etwas weiter rechts bei den Dioden (rote Markierung) (siehe Bild)?
                        • wie wird der LS120 in ioBroker eingebunden?
                        • wird noch zusätzlich zB ein Raspi benötigt?
                        • ich benötige unbedingt LAN! USB, usw. ist für mich ein Nogo. Funktioniert mit dem LS120, denke ich. Oder?*
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo
                          1.8.1 (= der Bezug)
                          Jetzt meine Fragen:
                          @Negalein
                          ich habe jetzt den Zusammenhang deines Posts nicht gefunden :(
                          @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                          Der S0-Ausgang (nicht BUS!) liefert Impulse, die mit entsprechender Hard-/ Software in aktuellen Verbrauch umgerechnet werden können
                          Hier fehlt mit jetzt der Zusammenhang - an der Markierung kann ein Lesekopf installiert (magnetisch) werden, der z.B. über den Smartmeter-Adapter die Daten ausliest
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Homoran sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
                            Da es hier in diesem Post bereits um das Auslesen unter anderem mit dem Youless ging, dachte ich dass ich hier weitermache.
                            Oder wäre ein eigener (speziell wegen AMIS (Siemens) Österreich besser?
                            Ah, ok. Der AMIS hat anscheinend auch S0
                            Ja, so dachte ich auch.
                            Über Google bin ich auf das IP-Symcom Forum gekommen.
                            Dort gibt es ein Modul dafür.
                            Die schreiben aber von den "rechten" Dioden.
                            Wollte dort aber nicht nachfragen, da ich eher negative Erfahrungen bei denen erfahren habe, wenn man ioBroker mit ins Boot nimmt.
                            IP-Symcon Beitrag
                              IP-Symcon Beitrag
                              und die willst du auslesen?
                              Das wird anscheinend wirklich über die rechten Dioden gehen, ggf auch mit dem HM-Zählersensor
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Genau, diese Zähler möchte ich auslesen.
                                Der HM-Zählersensor ist für den aktuellen Verbrauch laut Foren nicht sehr genau.
                                Deshalb der Youless, da der auch (für mich sehr wichtig) LAN besitzt.
                                Fragen über Fragen ;)
                                Hauptpunkt ist dann noch, wie ich die Daten in ioBroker angezeigt bekomme.
                                Vor allem getrennt
                                Beim 1 Zähler
                                1.8.1 (= der Bezug)
                                Beim 2. Zähler
                                  Vor allem getrennt
                                  Beim 1 Zähler
                                  1.8.1 (= der Bezug)
                                  Beim 2. Zähler
                                  @Negalein
                                  Die Zahlen hast du richtig gedeutet, das sind OBIS Kennzahlen.
                                  Was ich nicht verstehe ist, warum du nicht die "echten" Daten auslesen willst, sondern nur die Impulse
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Negalein
                                    Super, schon was gelernt! :)
                                    Hmmmm, keine Ahnung!
                                    Dachte das wären die echten Daten.
                                      @Negalein
                                      @Negalein
                                      Die Datenschnittstelle liest die Daten aus, wie sie auf dem Display angezeigt werden.
                                      Am S0-Ausgang kommen nur Impulse an. Die Geschwindigkeit der Impulse entspricht dem momentanen Verbrauch.
                                      Die musst du dann umrechnen, aufaddieren usw.
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Negalein
                                        OK, also Datenschnittstelle ist dann links das runde Feld?
                                        Wie komm ich da ran?
                                        Die Impulse hab ich gerade rausgefunden.
                                        Für eine kWh blinkt der Zähler 500-mal.
                                          @Negalein
                                          Jetzt kommt die Antwort, die du nicht hören willst ;-)
                                          Suche mal nach Lesekopf, Smartmeter-Adapter, oder sieh dir das bei Volkszaehler an.
                                          Dort kannst du auch nachsehen, ob dein Zähler unterstützt wird
                                          Dieser Lesekopf hat einen USB-Anschluß
                                          Ich selber habe ihn im Zählerschrank an einem RasPi, den ich als Slave an meinem ioBroker habe
