  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.7
    2.1k
    2.5k
126 Beiträge 18 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #61
    so soll es sein. Wobei mir die kachel oben links nich gefällt, das muss ich verbessern
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #62
      @asgothian
      meine Änderung hast du per Chat:
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #63
        Die 3.4.4 ist raus:
        • umstellung auf ZH10
        • ZHC 26.51.xx
        • Bugfixes bei Bindings
        • Usability für Bindings erhöht
        • breitere Scrollbars in Kacheln
        Angenommen die Fernbedienung A ist mit dem Gerät B via 'Binding' verbunden. Solange der Adapter die Tastendrücke von A mit bekommt versucht er, 500 ms nach dem Auslösen von A die entsrpechenden Cluster von B auszulesen. Bisher ausschliesslich für:
        • genOnOff - sprich An/Aus von Lampen, Steckdosen, etc.
        • genLevelCtrl - sprich Helligkeit von Lampen
        • lightingColorCtrl - Farbeinstellung von Lampen.
        Was in der 3.4.5 noch kommt ist eine vergleichbare Funktion von Gruppen. Warum sollte das für jeden Nutzer von Zigbee interessant sein ?
        • Bindings erlauben es, Leuchten und Steckdosen mit einer Fernbedienung zu schalten auch wenn der Adapter nicht läuft.
        • Bisher war es dann zumeist so das der Adapter die Statusänderung nicht mit bekommt und deswegen auch nicht anzeigt. Genau das ist jetzt der Fall, wenn auch mit etwas Verzögerung.
        • Sobald das auch mit Gruppen sauber arbeitet wird das Zigbee-System nochmal Stabiler für unbedarfte Benutzer - es sollte den WAF deutlich erhöhen.
        A.
        Nachtrag: Known Bugs: Es scheint noch Anzeigeprobleme bei den Bindings zu geben - bindings auf 2. / 3. Endpunkt eines Gerätes werden nicht sauber angezeigt, sind aber vorhanden.
        WinniW S 3 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          Die 3.4.4 ist raus:
          • ZHC 26.51.xx
          A.
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #64
          @Asgothian habs installiert, die Kacheln sind sehr übersichtlich, es wird kein Platz verschwendet, sieht richtig gut aus. 1000 Dank für deine Arbeit. 👍
          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
            Die 3.4.4 ist raus:
            • ZHC 26.51.xx
            A.
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #65
            @Asgothian ich bin jetzt auf ein Problem gestoßen und zwar in Verbindung mit dieser Fernbedienung https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TZ3000_mh9px7cq.html
            Mit der Version 3.4.4 regiert die Fernbedienung nur noch auf Druck auf die 1. Taste, alle weiteren Tasten werden ignoriert. Ich bin zurück auf die 3.4.3 und da funktioniert wieder alles wie gewohnt.
            • WinniW Winni
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #66
              @Winni Dem sollten wir nachgehen. Dafür brauch ich die folgenden Infos:
              • ZH / ZHC Version mit 3.4.3 und 3.4.4 (ist auf der Koordinator Kachel aufgelistet)
              • Informationen aus dem Debug-Display mit 3.4.3 und 3.4.4 (siehe diese Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) - Wichtig ist dabei Kontext: Ich muss wissen welche Info von welcher Version stammt, und welche Meldungen als Reaktion auf welchen Tastendruck entstehen.
              • Auch: Hast du versucht die FB neu zu konfigurieren nachdem du auf 3.4.4 gewechselt bist ?
              A.
              Nachtrag: Ich kann diese Tests selber nicht machen - ich hab die FB nicht.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #67
                Ich versuche mal die Fragen zu beantworten, hier die Koordinator Kachel mit der 3.4.3
                type:ZStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20210708
                port:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                channel:11
                type:ZStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20210708
                channel:11
                Und hier die Debug Meldungen
                Zigbee-Adapter
                Geräte
                Netzwerkkarte
                Binding
                Debug
                Debug information by device
                Schlafzimmer TS0044_1 (ID: 0xa4c13881cc14bf1f Model: Schlafzimmer TS0044_1)
                 	Incoming messages
                ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":57, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 131, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":131, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3}		{"action":"3_single"}	4_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	4_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	4_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	3_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	3_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	3_single	true	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	2_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	2_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	2_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	1_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	1_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	1_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"3_single"}	action	3_single	SUCCESS
                {"linkquality":57}	link_quality	57	SUCCESS
                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":60, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 130, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":130, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"2_single"}	4_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	4_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	4_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	3_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	3_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	3_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	2_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	2_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	2_single	true	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	1_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	1_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	1_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"2_single"}	action	2_single	SUCCESS
                {"linkquality":60}	link_quality	60	SUCCESS
                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":60, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 129, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":129, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"1_single"}	4_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	4_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	4_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	3_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	3_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	3_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	2_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	2_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	2_single	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	1_hold	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	1_double	undefined	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	1_single	true	SUCCESS
                {"action":"1_single"}	action	1_single	SUCCESS
                {"available":true}	available	true	SUCCESS
                Wenn das so passt würde ich das selbe nochmal mit der 3.4.4 machen, sag bitte kurz Bescheid.
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #68
                  Hier die Kachel mit der 3.4.4
                  Zigbee Coordinator
                  Ieee:0x00124b0029dc10c2
                  Adapter:3.4.4
                  Installed:iobroker.zigbee@3.4.4
                  Herdsman:10.0.8
                  Converters:26.51.1
                  Zigbee Coordinator
                  type:ZStack3x0
                  version:2-1.2.7.1.
                  revision:20210708
                  channel:11
                   	Incoming messages
                  {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":66, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 138, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":138, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"2_single"}	1_single	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"action":"2_single"}	action	2_single	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"linkquality":66}	link_quality	66	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 137, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":137, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":4}		{"action":"4_single"}	1_single	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"action":"4_single"}	action	4_single	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 136, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":136, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3}		{"action":"3_single"}	1_single	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"action":"3_single"}	action	3_single	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 135, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":135, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"2_single"}	1_single	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 134, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":134, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"1_single"}	1_double	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"action":"1_single"}	1_single	true	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"action":"1_single"}	action	1_single	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 133, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":133, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"1_single"}	1_double	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                  {"available":true}	available	true	SUCCESS, error: ESTATE
                  Ich hoffe das sind die Infos die du brauchst.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #69
                    leider nein. Der Text aus dem Debug info ist nie das was ich brauche. Ich brauche immer die Log ausschnitte die kommen wenn man auf diesen button clickt:
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      @Asgothian habe ich jetzt mal gesetzt, dann sind die Kacheln unterschiedlich hoch.1000019971.jpg
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #70
                      @Winni sagte:
                      so soll es sein
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #71
                        @Asgothian ok
                        I01: Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xa4c13881cc14bf1f, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":66,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,145,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":145,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":4}
                        I04: value generated '66' from device a4c13881cc14bf1f for 'Link quality'
                        I02: 1 converter available for '_TZ3000_mh9px7cq' 'a4c13881cc14bf1f' with cluster 'genOnOff' and type 'commandTuyaAction'
                        I02.1a: converter 1 : Cluster genOnOff
                        I02.0b: data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13881cc14bf1f","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"4_single"}
                        I02.1c: candidates: [{"action":"4_single"}] => payload {"action":"4_single"}
                        I03: message received '{"action":"4_single"}' from device a4c13881cc14bf1f type '_TZ3000_mh9px7cq'
                        I04-1: value generated '"4_single"' from device a4c13881cc14bf1f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                        I04-2: value 'undefined' from device a4c13881cc14bf1f via getter for '1_single (ID 1_single with property action)
                        ESTATE: unable to enumerate states of a4c13881cc14bf1f for payload {"action":"4_single"}, TypeError (Cannot read properties of undefined (reading 'key')).
                        I01: Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xa4c13881cc14bf1f, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":66,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,144,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":144,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
                        I02.0b: data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13881cc14bf1f","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"3_single"}
                        I02.1c: candidates: [{"action":"3_single"}] => payload {"action":"3_single"}
                        I03: message received '{"action":"3_single"}' from device a4c13881cc14bf1f type '_TZ3000_mh9px7cq'
                        I04-1: value generated '"3_single"' from device a4c13881cc14bf1f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                        ESTATE: unable to enumerate states of a4c13881cc14bf1f for payload {"action":"3_single"}, TypeError (Cannot read properties of undefined (reading 'key')).
                        I01: Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xa4c13881cc14bf1f, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":66,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,143,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":143,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":2}
                        I02.0b: data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13881cc14bf1f","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"2_single"}
                        I02.1c: candidates: [{"action":"2_single"}] => payload {"action":"2_single"}
                        I03: message received '{"action":"2_single"}' from device a4c13881cc14bf1f type '_TZ3000_mh9px7cq'
                        I04-1: value generated '"2_single"' from device a4c13881cc14bf1f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                        ESTATE: unable to enumerate states of a4c13881cc14bf1f for payload {"action":"2_single"}, TypeError (Cannot read properties of undefined (reading 'key')).
                        Passt das, oder brauchst du noch mehr?
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #72
                          Ok.. damit kann ich erst einmal suchen gehen
                            Die 3.4.4 ist raus:
                            • ZHC 26.51.xx
                            A.
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #73
                            @Asgothian sagte:
                            Welche breit hast du gewählt? Sie sind bei mir wieder genauso breit wie vorher. Und sind die Änderungen an deinen Gerät dann angekommen ( ohne webkit )?
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #74
                              Ich hatte 12 gewählt, und sie kommen nur bei Webkit an. Ich muss nochmal schauen - ich hab aktuell 2 unterschiedliche Entwicklungszweige.
                              A.
                              • WinniW Winni
                                @Asgothian ok
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #75
                                @Winni Kannst du mal bitte auf deinem System von Hand patchen:
                                • in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
                                • die Zeile 1260 von if (publishResult.key) auf if (publishResult?.key) wechseln
                                • den adapter neu starten
                                A.
                                  A.
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #76
                                  @Asgothian Volltreffer funktioniert. Super, vielen Dank. 😀
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #77
                                    3.4.5 ist raus. mit bugfix für Winni und breiteren Webkit toolbars.
                                    A.
                                    FabioF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #78
                                      Habs installiert und läuft 👍
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        #79
                                        @Asgothian sagte:
                                        A.
                                        Läuft ohne Probleme, vielen Dank.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                          A.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #80
                                          @Asgothian
                                          Seit 3.3.5 funktioniert der 4 fach Switch nicht mehr.
                                          Bin wieder zurück auf die 3.3.5, da funktionieren wieder alle Buttons.
                                          83.2k
