  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.7
    2.1k
    2.6k
128 Beiträge 18 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Schön das alles wieder läuft. Ich würde mich freuen wenn ihr alle auch testet ob die neue Variante der Firmware-Upgrades geht:
    halbautomatisches OTA aus dem Objektbaum (und damit skriptbar)
    OTA Check via
    • zigbee.0.info.ota auf true um einen OTA Check über alle Geräte zu starten,
    • checkota oder check_ota in den DP send_playload eines Gerätes schreiben um nur für dieses Gerät einen OTA Check durchzuführen
    Ergebnis sichtbar in:
    • zigbee.0.info.ota_available als Liste (array) von Geräten für die ein ota Update möglich ist
    OTA Start über:
    • einzeln am Gerät via startota oder start_ota als Text im DP send_payload
    • für alle Geräte - dazu einfach das Array aus ota_available via steuere (also ohne ack) zurück den DP ota_available schreiben.
    A.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb zuletzt editiert von
    #121
    @Asgothian sagte:
    Wenn ich den dp zigbee.0.info.ota auf true setze, dann kommt im zigbee.0.info.ota_available ein Device.
    Wenn ich bei dem Device startota oder start_ota bei send_payload eingebe, kommt im Log
    zigbee.2
    	2026-06-17 09:15:06.952	error	zbDeviceCommand: illegal command function toLowerCase() { [native code] }
    Falls es interessiert, dass ist eine IKEA Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E160x_E170x_E190x.html)
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      schrieb zuletzt editiert von Asgothian
      #122
      Kannst du bitte in statescontroller.js die Zeile 614 von
                      this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase, deviceId, stateDesc);
      auf
                      this.emit('zb_devicecommand', value.toLowerCase(), deviceId, stateDesc);
      patchen und dann neu starten ? Dann sollte der Fehler weg sein
      A.
      p.s. Es ist mir nicht klar warum das im Code auf Github noch vorhanden ist - das war bei mir bereits gefixed.
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #123
        So, bin jetzt wieder am PC, wo finde ich statescontroller.js ?
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #124
          \opt\iobroker\node-modules\iobroker.zigbee\lib
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #125
            Hm, klappt noch nicht so: in der statescontroller.js hab ich die Klammern ergänzt und danach den Adapter neu gestartet.
            Wenn ich jetzt den DP ...ota auf True setze passiert nichts, der dp ...ota_available bleibt undefined:
            Ich habe dann trotzdem mal bei dem Zigbee Device "start_ota" eingetragen, das führt dann zum Fehler im Log:
            zigbee.2
            	2026-06-17 12:41:55.813	error	zbDeviceCommand: illegal command start_ota
            wenn ich stattdessen "startota" eingebe kommt kein Fehler im Log.
            Wie kann ich kontrollieren ob das Device tatsächlich upgedated wurde?
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #126
              du musst im log schauen ob es Meldungen zum OTA Fortschritt gibt. OTA dauert gerne mal eine Stunde oder mehr.
              A.
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #127
                Logfile:
                zigbee.2
                	2026-06-17 13:03:37.175	warn	Device '0x5c0272fffe96fa2a' announced itself, trying to read its status
                zigbee.2
                Den Fehler in der letzten Zeile hatte ich geschrieben, mit Payload "startota" gabs keine Fehlermeldung mehr.
                Eine gute halbe Stunde später kam die Warnung, dass das Device sich angemelden will. Das ist die fragliche IKEA Steckdose. Ich würd also mal folgern, dass die ein Update bekommen hat (???)
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #128
                  denkbar.. die ganzen normalen OTA Meldungen sind info meldungen
                  83.2k
