  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Habe mir jetzt auch die 3.4.2 installiert. Läuft bisher sehr gut. Die unterschiedlichen Kachelgrößen finde ich jetzt nicht so sehr störend. Auf alle Fälle vielen Dank an @asgothian 😀
    • B bommel_030
      Also ich hab mit den unterschiedlichen Kachelgrößen keine Probleme. Aber bei einigen erschließt sich mir nicht warum die eine große (halb leere) Kachel bekommen haben.
      Z.B. warum hat die Couch eine kleine Kachel, Bad und Galerie aber eine große, obwohl die Menge an Inhalt auch auf die kleinere Kachel passen würde.
      Die Tooltips beim hovern sind auf jeden Fall super, danke!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bommel_030 Da muss ich die Höhenerkennung nochmal prüfen - eigentlich sollte das so nicht aussehen.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Die 3.4.3 ist auf dem Weg zu NPM:
        • 3 Verschiedene Kachelgrössen (1x, 1.5x, 2x) automatisch nach State zahl
        • Hoffentlich gefixed: Nur dann grosse Kachel wenn nötig
        • sicher gefixed: Disabled Device = kleine Kachel
        • Das kanze Konfigurierbar über 'dynamic UI' setting (default: off)
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @Shadowhunter23 sagte:
          aber das ist jammern auf hohem Niveau
          Das, und - du bist eingeladen das zu machen - ich weiss nicht wie. HTML und UI ist für mich eher schwierig :)
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @Asgothian sagte:
          Ich schau mir das mal bei mir an und Versuche es zu ändern. Falls ich Erfolg habe melde ich mich bei dir.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Ich habe jetzt die 3.4.3 installiert. Schaut sehr gut aus, keine Fehler. Die Kacheln sind jetzt alle gleich groß.
            • WinniW Winni
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Winni sagte:
              hast du die Option 'dynamic UI' gesetzt ?
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                @Winni sagte:
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                @Asgothian habe ich jetzt mal gesetzt, dann sind die Kacheln unterschiedlich hoch.1000019971.jpg
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  so soll es sein. Wobei mir die kachel oben links nich gefällt, das muss ich verbessern
                  • S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @asgothian
                    meine Änderung hast du per Chat:
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Die 3.4.4 ist raus:
                      • umstellung auf ZH10
                      • ZHC 26.51.xx
                      • Bugfixes bei Bindings
                      • Usability für Bindings erhöht
                      • breitere Scrollbars in Kacheln
                      Angenommen die Fernbedienung A ist mit dem Gerät B via 'Binding' verbunden. Solange der Adapter die Tastendrücke von A mit bekommt versucht er, 500 ms nach dem Auslösen von A die entsrpechenden Cluster von B auszulesen. Bisher ausschliesslich für:
                      • genOnOff - sprich An/Aus von Lampen, Steckdosen, etc.
                      • genLevelCtrl - sprich Helligkeit von Lampen
                      • lightingColorCtrl - Farbeinstellung von Lampen.
                      Was in der 3.4.5 noch kommt ist eine vergleichbare Funktion von Gruppen. Warum sollte das für jeden Nutzer von Zigbee interessant sein ?
                      • Bindings erlauben es, Leuchten und Steckdosen mit einer Fernbedienung zu schalten auch wenn der Adapter nicht läuft.
                      • Bisher war es dann zumeist so das der Adapter die Statusänderung nicht mit bekommt und deswegen auch nicht anzeigt. Genau das ist jetzt der Fall, wenn auch mit etwas Verzögerung.
                      • Sobald das auch mit Gruppen sauber arbeitet wird das Zigbee-System nochmal Stabiler für unbedarfte Benutzer - es sollte den WAF deutlich erhöhen.
                      A.
                      Nachtrag: Known Bugs: Es scheint noch Anzeigeprobleme bei den Bindings zu geben - bindings auf 2. / 3. Endpunkt eines Gerätes werden nicht sauber angezeigt, sind aber vorhanden.
                      WinniW S 3 Antworten Letzte Antwort
                        Die 3.4.4 ist raus:
                        • ZHC 26.51.xx
                        A.
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @Asgothian habs installiert, die Kacheln sind sehr übersichtlich, es wird kein Platz verschwendet, sieht richtig gut aus. 1000 Dank für deine Arbeit. 👍
                          Die 3.4.4 ist raus:
                          • ZHC 26.51.xx
                          A.
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @Asgothian ich bin jetzt auf ein Problem gestoßen und zwar in Verbindung mit dieser Fernbedienung https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TZ3000_mh9px7cq.html
                          Mit der Version 3.4.4 regiert die Fernbedienung nur noch auf Druck auf die 1. Taste, alle weiteren Tasten werden ignoriert. Ich bin zurück auf die 3.4.3 und da funktioniert wieder alles wie gewohnt.
                          • WinniW Winni
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #66
                            @Winni Dem sollten wir nachgehen. Dafür brauch ich die folgenden Infos:
                            • ZH / ZHC Version mit 3.4.3 und 3.4.4 (ist auf der Koordinator Kachel aufgelistet)
                            • Informationen aus dem Debug-Display mit 3.4.3 und 3.4.4 (siehe diese Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) - Wichtig ist dabei Kontext: Ich muss wissen welche Info von welcher Version stammt, und welche Meldungen als Reaktion auf welchen Tastendruck entstehen.
                            • Auch: Hast du versucht die FB neu zu konfigurieren nachdem du auf 3.4.4 gewechselt bist ?
                            A.
                            Nachtrag: Ich kann diese Tests selber nicht machen - ich hab die FB nicht.
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #67
                              Ich versuche mal die Fragen zu beantworten, hier die Koordinator Kachel mit der 3.4.3
                              type:ZStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20210708
                              port:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              channel:11
                              type:ZStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20210708
                              channel:11
                              Und hier die Debug Meldungen
                              Zigbee-Adapter
                              Geräte
                              Netzwerkkarte
                              Binding
                              Debug
                              Debug information by device
                              Schlafzimmer TS0044_1 (ID: 0xa4c13881cc14bf1f Model: Schlafzimmer TS0044_1)
                               	Incoming messages
                              ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                              {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":57, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 131, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":131, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3}		{"action":"3_single"}	4_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	4_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	4_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	3_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	3_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	3_single	true	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	2_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	2_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	2_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	1_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	1_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	1_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"3_single"}	action	3_single	SUCCESS
                              {"linkquality":57}	link_quality	57	SUCCESS
                              {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":60, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 130, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":130, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"2_single"}	4_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	4_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	4_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	3_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	3_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	3_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	2_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	2_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	2_single	true	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	1_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	1_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	1_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"2_single"}	action	2_single	SUCCESS
                              {"linkquality":60}	link_quality	60	SUCCESS
                              {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":60, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 129, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":129, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"1_single"}	4_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	4_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	4_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	3_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	3_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	3_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	2_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	2_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	2_single	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	1_hold	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	1_double	undefined	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	1_single	true	SUCCESS
                              {"action":"1_single"}	action	1_single	SUCCESS
                              {"available":true}	available	true	SUCCESS
                              Wenn das so passt würde ich das selbe nochmal mit der 3.4.4 machen, sag bitte kurz Bescheid.
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #68
                                Hier die Kachel mit der 3.4.4
                                Zigbee Coordinator
                                Ieee:0x00124b0029dc10c2
                                Adapter:3.4.4
                                Installed:iobroker.zigbee@3.4.4
                                Herdsman:10.0.8
                                Converters:26.51.1
                                Zigbee Coordinator
                                type:ZStack3x0
                                version:2-1.2.7.1.
                                revision:20210708
                                channel:11
                                 	Incoming messages
                                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":66, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 138, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":138, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"2_single"}	1_single	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"action":"2_single"}	action	2_single	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"linkquality":66}	link_quality	66	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 137, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":137, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":4}		{"action":"4_single"}	1_single	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"action":"4_single"}	action	4_single	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"linkquality":63}	link_quality	63	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 136, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":136, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3}		{"action":"3_single"}	1_single	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"action":"3_single"}	action	3_single	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 135, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":135, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2}		{"action":"2_single"}	1_single	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 134, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":134, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"1_single"}	1_double	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"action":"1_single"}	1_single	true	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"action":"1_single"}	action	1_single	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 133, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":133, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"action":"1_single"}	1_double	undefined	SUCCESS, error: ESTATE
                                {"available":true}	available	true	SUCCESS, error: ESTATE
                                Ich hoffe das sind die Infos die du brauchst.
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #69
                                  leider nein. Der Text aus dem Debug info ist nie das was ich brauche. Ich brauche immer die Log ausschnitte die kommen wenn man auf diesen button clickt:
                                  • WinniW Winni
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #70
                                    @Winni sagte:
                                    so soll es sein
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #71
                                      @Asgothian ok
                                      I01: Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xa4c13881cc14bf1f, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":66,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,145,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":145,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":4}
                                      I04: value generated '66' from device a4c13881cc14bf1f for 'Link quality'
                                      I02: 1 converter available for '_TZ3000_mh9px7cq' 'a4c13881cc14bf1f' with cluster 'genOnOff' and type 'commandTuyaAction'
                                      I02.1a: converter 1 : Cluster genOnOff
                                      I02.0b: data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13881cc14bf1f","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"4_single"}
                                      I02.1c: candidates: [{"action":"4_single"}] => payload {"action":"4_single"}
                                      I03: message received '{"action":"4_single"}' from device a4c13881cc14bf1f type '_TZ3000_mh9px7cq'
                                      I04-1: value generated '"4_single"' from device a4c13881cc14bf1f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                      I04-2: value 'undefined' from device a4c13881cc14bf1f via getter for '1_single (ID 1_single with property action)
                                      ESTATE: unable to enumerate states of a4c13881cc14bf1f for payload {"action":"4_single"}, TypeError (Cannot read properties of undefined (reading 'key')).
                                      I01: Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xa4c13881cc14bf1f, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":66,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,144,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":144,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
                                      I02.0b: data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13881cc14bf1f","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"3_single"}
                                      I02.1c: candidates: [{"action":"3_single"}] => payload {"action":"3_single"}
                                      I03: message received '{"action":"3_single"}' from device a4c13881cc14bf1f type '_TZ3000_mh9px7cq'
                                      I04-1: value generated '"3_single"' from device a4c13881cc14bf1f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                      ESTATE: unable to enumerate states of a4c13881cc14bf1f for payload {"action":"3_single"}, TypeError (Cannot read properties of undefined (reading 'key')).
                                      I01: Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xa4c13881cc14bf1f, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":66,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,143,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":143,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":2}
                                      I02.0b: data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c13881cc14bf1f","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"2_single"}
                                      I02.1c: candidates: [{"action":"2_single"}] => payload {"action":"2_single"}
                                      I03: message received '{"action":"2_single"}' from device a4c13881cc14bf1f type '_TZ3000_mh9px7cq'
                                      I04-1: value generated '"2_single"' from device a4c13881cc14bf1f for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                                      ESTATE: unable to enumerate states of a4c13881cc14bf1f for payload {"action":"2_single"}, TypeError (Cannot read properties of undefined (reading 'key')).
                                      Passt das, oder brauchst du noch mehr?
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #72
                                        Ok.. damit kann ich erst einmal suchen gehen
                                          Die 3.4.4 ist raus:
                                          • ZHC 26.51.xx
                                          A.
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #73
                                          @Asgothian sagte:
                                          Welche breit hast du gewählt? Sie sind bei mir wieder genauso breit wie vorher. Und sind die Änderungen an deinen Gerät dann angekommen ( ohne webkit )?
