  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.4k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    Die Kachel noch größer mache fände ich unnötig. Vor allem schaut man da ja nicht täglich mehrmals drauf.
    Egal ob die 1x und 1.5x oder 1x und 2x nimmst wird es niemals für alle richtig sein.
    Am besten wäre es natürlich und durchgängig wenn der Inhalt der States die Kachelgrößen bestimmt. Aber dann wäre bei diesem Gerät die Kachel riesig. Für mich nicht nötig dies umzusetzen.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      Vielleicht wäre es besser diesen Scrollbalken doppelt so breit zu machen, aber das ist jammern auf hohem Niveau 👼
      • S Shadowhunter23
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Shadowhunter23 sagte:
        Das, und - du bist eingeladen das zu machen - ich weiss nicht wie. HTML und UI ist für mich eher schwierig :)
        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Asgothian
          Hab eben auf die 3.4.2 geupdatet und war etwas erschrocken über die unterschiedlichen Kachelgrössen.
          Sehr unübersichtlich und wild.
          Kann man da wieder auf "früher" zurückfahren?
          • haselchenH haselchen
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @haselchen sagte:
            Ich sammel gerade Meinungen. Du bist der erste der zurück will/
              @haselchen sagte:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Asgothian sagte:
              Kann ich fast nicht glauben 😁
              Für MEINEN Geschmack, sehr ungeordnet.
              Und dann sind Kacheln nicht ganz gefüllt und nach unten viiiiiel weisser Platz (ungenutzt).
              Ich hoffe, dass sich da noch mehr melden.
                bommel_030
                Also ich hab mit den unterschiedlichen Kachelgrößen keine Probleme. Aber bei einigen erschließt sich mir nicht warum die eine große (halb leere) Kachel bekommen haben.
                Z.B. warum hat die Couch eine kleine Kachel, Bad und Galerie aber eine große, obwohl die Menge an Inhalt auch auf die kleinere Kachel passen würde.
                Die Tooltips beim hovern sind auf jeden Fall super, danke!
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Habe mir jetzt auch die 3.4.2 installiert. Läuft bisher sehr gut. Die unterschiedlichen Kachelgrößen finde ich jetzt nicht so sehr störend. Auf alle Fälle vielen Dank an @asgothian 😀
                  • B bommel_030
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bommel_030 Da muss ich die Höhenerkennung nochmal prüfen - eigentlich sollte das so nicht aussehen.
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Die 3.4.3 ist auf dem Weg zu NPM:
                      • 3 Verschiedene Kachelgrössen (1x, 1.5x, 2x) automatisch nach State zahl
                      • Hoffentlich gefixed: Nur dann grosse Kachel wenn nötig
                      • sicher gefixed: Disabled Device = kleine Kachel
                      • Das kanze Konfigurierbar über 'dynamic UI' setting (default: off)
                      A.
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @Asgothian sagte:
                        Ich schau mir das mal bei mir an und Versuche es zu ändern. Falls ich Erfolg habe melde ich mich bei dir.
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          Ich habe jetzt die 3.4.3 installiert. Schaut sehr gut aus, keine Fehler. Die Kacheln sind jetzt alle gleich groß.
                          • WinniW Winni
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Winni sagte:
                            hast du die Option 'dynamic UI' gesetzt ?
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Winni sagte:
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              @Asgothian habe ich jetzt mal gesetzt, dann sind die Kacheln unterschiedlich hoch.1000019971.jpg
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                so soll es sein. Wobei mir die kachel oben links nich gefällt, das muss ich verbessern
                                • S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  @asgothian
                                  meine Änderung hast du per Chat:
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Die 3.4.4 ist raus:
                                    • umstellung auf ZH10
                                    • ZHC 26.51.xx
                                    • Bugfixes bei Bindings
                                    • Usability für Bindings erhöht
                                    • breitere Scrollbars in Kacheln
                                    Angenommen die Fernbedienung A ist mit dem Gerät B via 'Binding' verbunden. Solange der Adapter die Tastendrücke von A mit bekommt versucht er, 500 ms nach dem Auslösen von A die entsrpechenden Cluster von B auszulesen. Bisher ausschliesslich für:
                                    • genOnOff - sprich An/Aus von Lampen, Steckdosen, etc.
                                    • genLevelCtrl - sprich Helligkeit von Lampen
                                    • lightingColorCtrl - Farbeinstellung von Lampen.
                                    Was in der 3.4.5 noch kommt ist eine vergleichbare Funktion von Gruppen. Warum sollte das für jeden Nutzer von Zigbee interessant sein ?
                                    • Bindings erlauben es, Leuchten und Steckdosen mit einer Fernbedienung zu schalten auch wenn der Adapter nicht läuft.
                                    • Bisher war es dann zumeist so das der Adapter die Statusänderung nicht mit bekommt und deswegen auch nicht anzeigt. Genau das ist jetzt der Fall, wenn auch mit etwas Verzögerung.
                                    • Sobald das auch mit Gruppen sauber arbeitet wird das Zigbee-System nochmal Stabiler für unbedarfte Benutzer - es sollte den WAF deutlich erhöhen.
                                    A.
                                    Nachtrag: Known Bugs: Es scheint noch Anzeigeprobleme bei den Bindings zu geben - bindings auf 2. / 3. Endpunkt eines Gerätes werden nicht sauber angezeigt, sind aber vorhanden.
                                    WinniW S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Die 3.4.4 ist raus:
                                      • ZHC 26.51.xx
                                      A.
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @Asgothian habs installiert, die Kacheln sind sehr übersichtlich, es wird kein Platz verschwendet, sieht richtig gut aus. 1000 Dank für deine Arbeit. 👍
                                        Die 3.4.4 ist raus:
                                        • ZHC 26.51.xx
                                        A.
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @Asgothian ich bin jetzt auf ein Problem gestoßen und zwar in Verbindung mit dieser Fernbedienung https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TZ3000_mh9px7cq.html
                                        Mit der Version 3.4.4 regiert die Fernbedienung nur noch auf Druck auf die 1. Taste, alle weiteren Tasten werden ignoriert. Ich bin zurück auf die 3.4.3 und da funktioniert wieder alles wie gewohnt.
                                        • WinniW Winni
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #66
                                          @Winni Dem sollten wir nachgehen. Dafür brauch ich die folgenden Infos:
                                          • ZH / ZHC Version mit 3.4.3 und 3.4.4 (ist auf der Koordinator Kachel aufgelistet)
                                          • Informationen aus dem Debug-Display mit 3.4.3 und 3.4.4 (siehe diese Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) - Wichtig ist dabei Kontext: Ich muss wissen welche Info von welcher Version stammt, und welche Meldungen als Reaktion auf welchen Tastendruck entstehen.
                                          • Auch: Hast du versucht die FB neu zu konfigurieren nachdem du auf 3.4.4 gewechselt bist ?
                                          A.
                                          Nachtrag: Ich kann diese Tests selber nicht machen - ich hab die FB nicht.
