Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
Hab eben auf die 3.4.2 geupdatet und war etwas erschrocken über die unterschiedlichen Kachelgrössen.
Sehr unübersichtlich und wild.
Kann man da wieder auf "früher" zurückfahren? -
Ich sammel gerade Meinungen. Du bist der erste der zurück will/
Kann ich fast nicht glauben
Für MEINEN Geschmack, sehr ungeordnet.
Und dann sind Kacheln nicht ganz gefüllt und nach unten viiiiiel weisser Platz (ungenutzt).
Ich hoffe, dass sich da noch mehr melden. -
Also ich hab mit den unterschiedlichen Kachelgrößen keine Probleme. Aber bei einigen erschließt sich mir nicht warum die eine große (halb leere) Kachel bekommen haben.
Z.B. warum hat die Couch eine kleine Kachel, Bad und Galerie aber eine große, obwohl die Menge an Inhalt auch auf die kleinere Kachel passen würde.
Die Tooltips beim hovern sind auf jeden Fall super, danke!
Habe mir jetzt auch die 3.4.2 installiert. Läuft bisher sehr gut. Die unterschiedlichen Kachelgrößen finde ich jetzt nicht so sehr störend. Auf alle Fälle vielen Dank an @asgothian 😀
Die 3.4.3 ist auf dem Weg zu NPM:
- 3 Verschiedene Kachelgrössen (1x, 1.5x, 2x) automatisch nach State zahl
- Hoffentlich gefixed: Nur dann grosse Kachel wenn nötig
- sicher gefixed: Disabled Device = kleine Kachel
- Das kanze Konfigurierbar über 'dynamic UI' setting (default: off)
A.
aber das ist jammern auf hohem Niveau
Das, und - du bist eingeladen das zu machen - ich weiss nicht wie. HTML und UI ist für mich eher schwierig :)
Ich schau mir das mal bei mir an und Versuche es zu ändern. Falls ich Erfolg habe melde ich mich bei dir.
Ich habe jetzt die 3.4.3 installiert. Schaut sehr gut aus, keine Fehler. Die Kacheln sind jetzt alle gleich groß.
@Asgothian habe ich jetzt mal gesetzt, dann sind die Kacheln unterschiedlich hoch.
meine Änderung hast du per Chat:
Die 3.4.4 ist raus:
- umstellung auf ZH10
- ZHC 26.51.xx
- Bugfixes bei Bindings
- Usability für Bindings erhöht
- breitere Scrollbars in Kacheln
Angenommen die Fernbedienung A ist mit dem Gerät B via 'Binding' verbunden. Solange der Adapter die Tastendrücke von A mit bekommt versucht er, 500 ms nach dem Auslösen von A die entsrpechenden Cluster von B auszulesen. Bisher ausschliesslich für:
genOnOff- sprich An/Aus von Lampen, Steckdosen, etc.genLevelCtrl- sprich Helligkeit von LampenlightingColorCtrl- Farbeinstellung von Lampen.
Was in der 3.4.5 noch kommt ist eine vergleichbare Funktion von Gruppen. Warum sollte das für jeden Nutzer von Zigbee interessant sein ?
- Bindings erlauben es, Leuchten und Steckdosen mit einer Fernbedienung zu schalten auch wenn der Adapter nicht läuft.
- Bisher war es dann zumeist so das der Adapter die Statusänderung nicht mit bekommt und deswegen auch nicht anzeigt. Genau das ist jetzt der Fall, wenn auch mit etwas Verzögerung.
- Sobald das auch mit Gruppen sauber arbeitet wird das Zigbee-System nochmal Stabiler für unbedarfte Benutzer - es sollte den WAF deutlich erhöhen.
A.
Nachtrag: Known Bugs: Es scheint noch Anzeigeprobleme bei den Bindings zu geben - bindings auf 2. / 3. Endpunkt eines Gerätes werden nicht sauber angezeigt, sind aber vorhanden.
Die 3.4.4 ist raus:
- ZHC 26.51.xx
A.
@Asgothian habs installiert, die Kacheln sind sehr übersichtlich, es wird kein Platz verschwendet, sieht richtig gut aus. 1000 Dank für deine Arbeit.
Die 3.4.4 ist raus:
- ZHC 26.51.xx
A.
@Asgothian ich bin jetzt auf ein Problem gestoßen und zwar in Verbindung mit dieser Fernbedienung https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TZ3000_mh9px7cq.html
Mit der Version 3.4.4 regiert die Fernbedienung nur noch auf Druck auf die 1. Taste, alle weiteren Tasten werden ignoriert. Ich bin zurück auf die 3.4.3 und da funktioniert wieder alles wie gewohnt. -
Mit der Version 3.4.4 regiert die Fernbedienung nur noch auf Druck auf die 1. Taste, alle weiteren Tasten werden ignoriert. Ich bin zurück auf die 3.4.3 und da funktioniert wieder alles wie gewohnt.@Winni Dem sollten wir nachgehen. Dafür brauch ich die folgenden Infos:
- ZH / ZHC Version mit 3.4.3 und 3.4.4 (ist auf der Koordinator Kachel aufgelistet)
- Informationen aus dem Debug-Display mit 3.4.3 und 3.4.4 (siehe diese Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) - Wichtig ist dabei Kontext: Ich muss wissen welche Info von welcher Version stammt, und welche Meldungen als Reaktion auf welchen Tastendruck entstehen.
- Auch: Hast du versucht die FB neu zu konfigurieren nachdem du auf 3.4.4 gewechselt bist ?
A.
Nachtrag: Ich kann diese Tests selber nicht machen - ich hab die FB nicht. -
Ich versuche mal die Fragen zu beantworten, hier die Koordinator Kachel mit der 3.4.3
type:ZStack3x0 version:2-1.2.7.1. revision:20210708 port:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 channel:11 type:ZStack3x0 version:2-1.2.7.1. revision:20210708 port:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 channel:11Und hier die Debug Meldungen
Zigbee-Adapter Geräte Netzwerkkarte Binding Debug Debug information by device Schlafzimmer TS0044_1 (ID: 0xa4c13881cc14bf1f Model: Schlafzimmer TS0044_1) Incoming messages ID Zigbee Payload State Payload ID value Flags {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":57, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 131, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":131, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3} {"action":"3_single"} 4_hold undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 4_double undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 4_single undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 3_hold undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 3_double undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 3_single true SUCCESS {"action":"3_single"} 2_hold undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 2_double undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 2_single undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 1_hold undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 1_double undefined SUCCESS {"action":"3_single"} 1_single undefined SUCCESS {"action":"3_single"} action 3_single SUCCESS {"linkquality":57} link_quality 57 SUCCESS {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":60, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 130, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":130, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2} {"action":"2_single"} 4_hold undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 4_double undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 4_single undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 3_hold undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 3_double undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 3_single undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 2_hold undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 2_double undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 2_single true SUCCESS {"action":"2_single"} 1_hold undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 1_double undefined SUCCESS {"action":"2_single"} 1_single undefined SUCCESS {"action":"2_single"} action 2_single SUCCESS {"linkquality":60} link_quality 60 SUCCESS {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":60, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 129, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":129, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1} {"action":"1_single"} 4_hold undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 4_double undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 4_single undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 3_hold undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 3_double undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 3_single undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 2_hold undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 2_double undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 2_single undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 1_hold undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 1_double undefined SUCCESS {"action":"1_single"} 1_single true SUCCESS {"action":"1_single"} action 1_single SUCCESS {"linkquality":60} link_quality 60 SUCCESS {"available":true} available true SUCCESSWenn das so passt würde ich das selbe nochmal mit der 3.4.4 machen, sag bitte kurz Bescheid.
Hier die Kachel mit der 3.4.4 Zigbee Coordinator Ieee:0x00124b0029dc10c2 Adapter:3.4.4 Installed:iobroker.zigbee@3.4.4 Herdsman:10.0.8 Converters:26.51.1 Zigbee Coordinator type:ZStack3x0 version:2-1.2.7.1. revision:20210708 port:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 channel:11Schlafzimmer TS0044_1 (ID: 0xa4c13881cc14bf1f Model: Schlafzimmer TS0044_1) Incoming messages ID Zigbee Payload State Payload ID value Flags {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":66, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 138, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":138, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2} {"action":"2_single"} 1_single undefined SUCCESS, error: ESTATE {"action":"2_single"} action 2_single SUCCESS, error: ESTATE {"linkquality":66} link_quality 66 SUCCESS, error: ESTATE {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 137, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":137, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":4} {"action":"4_single"} 1_single undefined SUCCESS, error: ESTATE {"action":"4_single"} action 4_single SUCCESS, error: ESTATE {"linkquality":63} link_quality 63 SUCCESS, error: ESTATE {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 136, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":136, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":3} {"action":"3_single"} 1_single undefined SUCCESS, error: ESTATE {"action":"3_single"} action 3_single SUCCESS, error: ESTATE {"linkquality":63} link_quality 63 SUCCESS, error: ESTATE {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 135, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":135, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":2} {"action":"2_single"} 1_single undefined SUCCESS, error: ESTATE {"action":"2_single"} action 2_single SUCCESS, error: ESTATE {"linkquality":63} link_quality 63 SUCCESS, error: ESTATE {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 134, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":134, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1} {"action":"1_single"} 1_double undefined SUCCESS, error: ESTATE {"action":"1_single"} 1_single true SUCCESS, error: ESTATE {"action":"1_single"} action 1_single SUCCESS, error: ESTATE {"linkquality":63} link_quality 63 SUCCESS, error: ESTATE {"type":"commandTuyaAction", "data":{"value":0, "data":{"type":"Buffer", "data":[]}}, "linkquality":63, "groupID":0, "cluster":"genOnOff", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[1, 133, 253, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":133, "frameControl":{"frameType":1, "manufacturerSpecific":false, "direction":0, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1} {"action":"1_single"} 1_double undefined SUCCESS, error: ESTATE {"action":"1_single"} 1_single true SUCCESS, error: ESTATE {"action":"1_single"} action 1_single SUCCESS, error: ESTATE {"linkquality":63} link_quality 63 SUCCESS, error: ESTATE {"available":true} available true SUCCESS, error: ESTATEIch hoffe das sind die Infos die du brauchst.
