  4. Tester gesucht: Zigbee 3.4.10
    2.4k
    4.3k
134 Beiträge 18 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @Asgothian sagte:
    Konfigurierbar wird mir heute zu viel - da schau ich doch mal wie viele Leute sich hier äussern :)
    A.
    Nachtrag: 3.4.2 sollte in den nächsten Minuten auf NPM auftauchen.
    ich finde die neuen Kacheln sehr gut! Würde höchstens vorschlagen, die roten Kacheln von deaktivierten Geräten auf Mindestgrösse zu reduzieren, habe da teilweise recht grosse, leere rote "Blöcke"...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @JLeg sagte:
    Ist (auf meindem Dev System) umgesetzt.
    A.
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      Sollen die Kacheln jetzt wirklich alle States ohne Scrollen anzeigen?
      Dann würde hier einiges fehlen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Nicht alle - die Kachel wäre sehr groß. Ich hab zum Testen 1x und 1.5x Kacheln genommen, könnte aber auch 1x und 2x Kacheln nehmen
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          Die Kachel noch größer mache fände ich unnötig. Vor allem schaut man da ja nicht täglich mehrmals drauf.
          Egal ob die 1x und 1.5x oder 1x und 2x nimmst wird es niemals für alle richtig sein.
          Am besten wäre es natürlich und durchgängig wenn der Inhalt der States die Kachelgrößen bestimmt. Aber dann wäre bei diesem Gerät die Kachel riesig. Für mich nicht nötig dies umzusetzen.
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            Vielleicht wäre es besser diesen Scrollbalken doppelt so breit zu machen, aber das ist jammern auf hohem Niveau 👼
            • S Shadowhunter23
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Shadowhunter23 sagte:
              Das, und - du bist eingeladen das zu machen - ich weiss nicht wie. HTML und UI ist für mich eher schwierig :)
              haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Asgothian
                Hab eben auf die 3.4.2 geupdatet und war etwas erschrocken über die unterschiedlichen Kachelgrössen.
                Sehr unübersichtlich und wild.
                Kann man da wieder auf "früher" zurückfahren?
                • haselchenH haselchen
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @haselchen sagte:
                  Ich sammel gerade Meinungen. Du bist der erste der zurück will/
                    @haselchen sagte:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Asgothian sagte:
                    Kann ich fast nicht glauben 😁
                    Für MEINEN Geschmack, sehr ungeordnet.
                    Und dann sind Kacheln nicht ganz gefüllt und nach unten viiiiiel weisser Platz (ungenutzt).
                    Ich hoffe, dass sich da noch mehr melden.
                      bommel_030
                      Also ich hab mit den unterschiedlichen Kachelgrößen keine Probleme. Aber bei einigen erschließt sich mir nicht warum die eine große (halb leere) Kachel bekommen haben.
                      Z.B. warum hat die Couch eine kleine Kachel, Bad und Galerie aber eine große, obwohl die Menge an Inhalt auch auf die kleinere Kachel passen würde.
                      Die Tooltips beim hovern sind auf jeden Fall super, danke!
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Habe mir jetzt auch die 3.4.2 installiert. Läuft bisher sehr gut. Die unterschiedlichen Kachelgrößen finde ich jetzt nicht so sehr störend. Auf alle Fälle vielen Dank an @asgothian 😀
                        • B bommel_030
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @bommel_030 Da muss ich die Höhenerkennung nochmal prüfen - eigentlich sollte das so nicht aussehen.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Die 3.4.3 ist auf dem Weg zu NPM:
                            • 3 Verschiedene Kachelgrössen (1x, 1.5x, 2x) automatisch nach State zahl
                            • Hoffentlich gefixed: Nur dann grosse Kachel wenn nötig
                            • sicher gefixed: Disabled Device = kleine Kachel
                            • Das kanze Konfigurierbar über 'dynamic UI' setting (default: off)
                            A.
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              @Asgothian sagte:
                              Ich schau mir das mal bei mir an und Versuche es zu ändern. Falls ich Erfolg habe melde ich mich bei dir.
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                Ich habe jetzt die 3.4.3 installiert. Schaut sehr gut aus, keine Fehler. Die Kacheln sind jetzt alle gleich groß.
                                • WinniW Winni
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Winni sagte:
                                  hast du die Option 'dynamic UI' gesetzt ?
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Winni sagte:
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                    @Asgothian habe ich jetzt mal gesetzt, dann sind die Kacheln unterschiedlich hoch.1000019971.jpg
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      so soll es sein. Wobei mir die kachel oben links nich gefällt, das muss ich verbessern
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        @asgothian
                                        meine Änderung hast du per Chat:
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Die 3.4.4 ist raus:
                                          • umstellung auf ZH10
                                          • ZHC 26.51.xx
                                          • Bugfixes bei Bindings
                                          • Usability für Bindings erhöht
                                          • breitere Scrollbars in Kacheln
                                          Angenommen die Fernbedienung A ist mit dem Gerät B via 'Binding' verbunden. Solange der Adapter die Tastendrücke von A mit bekommt versucht er, 500 ms nach dem Auslösen von A die entsrpechenden Cluster von B auszulesen. Bisher ausschliesslich für:
                                          • genOnOff - sprich An/Aus von Lampen, Steckdosen, etc.
                                          • genLevelCtrl - sprich Helligkeit von Lampen
                                          • lightingColorCtrl - Farbeinstellung von Lampen.
                                          Was in der 3.4.5 noch kommt ist eine vergleichbare Funktion von Gruppen. Warum sollte das für jeden Nutzer von Zigbee interessant sein ?
                                          • Bindings erlauben es, Leuchten und Steckdosen mit einer Fernbedienung zu schalten auch wenn der Adapter nicht läuft.
                                          • Bisher war es dann zumeist so das der Adapter die Statusänderung nicht mit bekommt und deswegen auch nicht anzeigt. Genau das ist jetzt der Fall, wenn auch mit etwas Verzögerung.
                                          • Sobald das auch mit Gruppen sauber arbeitet wird das Zigbee-System nochmal Stabiler für unbedarfte Benutzer - es sollte den WAF deutlich erhöhen.
                                          A.
                                          Nachtrag: Known Bugs: Es scheint noch Anzeigeprobleme bei den Bindings zu geben - bindings auf 2. / 3. Endpunkt eines Gerätes werden nicht sauber angezeigt, sind aber vorhanden.
                                          WinniW S 3 Antworten Letzte Antwort
