  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accuface
    @crunchip sagte:
    @Accuface sagte:
    Wie schau ich das nach, also wo genau
    siehe der roten Punktereihenfolge
    bei nummer 4 auf den Bleistift, dann siehst du die Objektdaten, mit den aktuellen Werten
    cumulativeValue sollte dem Wert entsprechen, was dein jeweiliges Gerät gerade auf dem Zähler stehen hat
    edit
    Homoran war schneller
    Moin Leute,
    Ich blick jetzt gar nicht mehr durch, ich bin total verwirrt wie ich das alles damals gebaut habe, und ich kann gerade die Verbindungen nicht mehr nachvollziehen.
    Was ich aber mit sicherheit sagen kann ist:
    der ESP mit dem Sonoff drauf, liest die Daten vom Zähler aus. Sieht man ja an dem Screen oben.
    Warum diese Daten dann aber nicht in den Objekten beim Sonoff adapter angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht, da ja der aktuelle Stromverbrauch bzw. das was von der PV anlage über den Zähler läuft, aktuell und richtig übertragen wird.
    Meiner Laienhaften Meinung nach, liegt da der Fehler, weil wie sollen werte richtig verarbeitet werden wenn nix kommt.
    Warum dann aber über den SA, die restlichen werte einfach auf 0 angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht.
    so jetzt mal langsam....also hier der Sonoff Objekte adapter, der liesst die daten direkt am zähler aus.
    der einzige Wert der korrekt ausgelesen wird, ist der Power_cur.
    Die restlichen werte stehen still.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @Accuface also nochmal der Reihe nach.
    Du hast einen Zähler, welchen du mit SA erfassen möchtest, dann musst du genau bei diesem Datenpunkte aufs Zahnrad rechts und SA aktivieren. Siehe roter Punkt 3, zeigt dir alle Datenpunkte an, die mit SA erfasst werden.
    Sollte dein Zähler schon keine Werte liefern, liegt es nicht an SA, denn der kann ja dann nichts verarbeiten, somit ist der Fehler bei deinem jeweiligen Zähler zu suchen.
    Wenn du, aus welchen Gründen auch immer den ZählerDatenpunkt löscht und neu anlegen lässt, existiert keine Verbindung mehr zu SA, das muss im Nachgang wieder aktiviert werden
    • A Accuface
      @crunchip sagte:
      @Accuface sagte:
      edit
      Moin Leute,
      #62
      @Accuface sagte:
      Das hat alles (noch) nichts mit SA zu tun!
      Bitte Infos zu deiner Konfiguration von/für SA zeigen.
      Wie, das siehe Posts von @crunchip und mir
      • skvarelS skvarel
        Hast du es hierüber aktiviert? Falls nicht, kommen natürlich auch keine Daten in SourceAnalytix an.
        ... oder im Alias ?!
        Accuface
        schrieb am zuletzt editiert von Accuface
        #63
        @skvarel sagte:
        ehrlich? ich hab keine Ahnung, ich meine aber das ich damals beim Install. dahinten nix rumgeklickt habe.
        aber der SA ist erst mal nebensächlich, solange ich keine Aktuellen werte vom Zähler übertragen bekomme.
        und was mache ich wenn ich in den Objekten dien anzeigen dings ned habe?
        skvarelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Accuface
          @skvarel sagte:
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #64
          @Accuface sagte:
          Ohne dem geht es aber definitiv nicht. Nur so kann ein Datenpunkt an SA übergeben werden.
          Wenn das Zahnrad farbig dargestellt wird, ist irgendwas in den 'Benutzerdefinierten Einstellungen' aktiviert worden, sonst nicht. Das wirst du damals gemacht haben müssen.
          Beispiel:
          Aber ja, du hast natürlich Recht. Die Werte müssen erstmal überhaupt im ioBroker ankommen.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • A Accuface
            @skvarel sagte:
            #65
            @Accuface sagte:
            Dann ist wahrscheinlich genau das vermutete passiert
            Homoran sagte:
            Hast du ggf. Datenpunkte/Instanzen gelöscht?
            Dann gehen die Verknüpfungen verloren.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              @Accuface sagte:
              Homoran sagte:
              Accuface
              #66
              @skvarel sagte:
              Das hab ich schon verstanden, aber da war nix farbig, zumindest nicht nachdem ich die Updates gemacht habe. ich hab dann erst durch eure Anleitung versucht, den einen oder andere DP an SA zu übergeben, aber wie gesagt, was soll übergeben werden, wenn auf dem weg vom Zähler bis zum IOB die werte "verloren" gehen.
              Homoran sagte:
              Also von Hand hab ich da definitv nichts gelöscht.
              Ich behaupte immernoch und da bleib ich dabei, durch die Updates hat es hier was zerschossen. weil ja genau danach nichts mehr funktionierte.
              Jetzt gehts halt drum, wie krieg ich das behoben.
              Ich seh ja dass keine aktuellen werte ankommen. Lässt sich irgendwie das Mqtt überprüfen? die frage stellt sich mir...an welcher stelle gehen die daten verloren? Evtl. lässt sich so der Kreis der Verdächtigen eingrenzen...oder so ähnlich.
              A Thomas BraunT HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
              • A Accuface
                @skvarel sagte:
                Homoran sagte:
                Accuface
                #67
                delete, doppelpost
                • A Accuface
                  @skvarel sagte:
                  Homoran sagte:
                  #68
                  @Accuface
                  Dann musst du dir den ersten Adapter in der Verwertungskette anschauen.
                  • A Accuface
                    @skvarel sagte:
                    Homoran sagte:
                    #69
                    @Accuface wiir drehen uns hier im Kreis!
                    Natürlich kann ohne vernünftige Rohdaten Sourceanalytix nicht vernünftig arbeiten.
                    Aber ohne für SA konfigurierten Datenpunkt, kann SA überhaupt nicht arbeiten.
                    Bitte zeig den Objektbaum von Sourceanalytix!
                    Dann öffne bitte mal das Zahnrad von dem Datenpunkt, den du gerne von SA bearbeitet hättest und zeig die dortigen Einstellungen.
                    Wie sollen wir sonst Ursache, Wirkung oder gar eine Lösung aufzeigen?
                    • A Accuface
                      @skvarel sagte:
                      Homoran sagte:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @Accuface sagte:
                      Aber nicht von einem nodejs Update, eher dann ein Update deines Tasmota oder was auch immer du nutzt, weil sich da bei dem ein oder anderen Gerät die Datenpunktebezeichnung geändert hat.
                      Wenn du in der Objektansicht umschaltest, siehst du ja das Datum wann angelegt und wann zuletzt der Wert geändert wurde.
                      @Accuface sagte:
                      Solltest du die Auflösung deines Bildschirm ändern oder dei Breite bei den einzelnen Spalten, welche verschiebbar sind, etwas kleiner machen, dann sieht du auch die letzte Spalte
                        @Accuface
                        Accuface
                        #71
                        @Thomas-Braun sagte:
                        @Accuface
                        und was soll ich mir da genau ansehen?
                        Nochmal.... ich sehe das die aktuellen Zählerwert "bezug/liefern" ankommen, die anderen werte nocht aktuell sind.
                        und jetzt?
                        • A Accuface
                          @Accuface
                          und jetzt?
                          #72
                          @Accuface
                          In welchem Adapter kommen die an und was sagt dieser Adapter z. B. im Log?
                          Vielleicht im debug-Loglevel anschauen.
                          • A Accuface
                            @Accuface
                            und jetzt?
                            #73
                            @Accuface sagte:
                            und jetzt
                            Mal auf den Zähler sehen, ob
                            • dort auf dem Display sich etwas ändert
                            • dort auf dem Display etwas nicht dargestellt wird
                            • der Lesekopf sauber Sitz. * ggf etwas bewegen
                            Dann auf der Tasmotaoberfläche sehen, ob da noch alle Werte angezeigt und aktualisiert werden
                            Usw. Usw.
                              Accuface
                              #74
                              @Homoran sagte:
                              wo kommen die ganzen ordner her und warum sind manche symbole kleiner als die anderen?
                              Das war nicht von anfang an, hier herrscht das totale chaos und ich hab absolut keinen durchblick mehr.
                              die Zahnradsymbole sind alle grau. und viele werte stehen auf null oder sind eben auf stand von den Updates und bewegen sich nicht.
                              Ich erkläre es gerne nochmal:
                              • Der Zähler bzw. beide Zähler zeigen aktuelle und sich veränderte Werte an.
                              • Die Werte werden korrekt ausgelesen und....
                              • .....In der Tasmota Browseransicht korrekt wiedergegeben.
                              • über einen ESP werden diese werte per MQTT zum iobroker gesendet.
                              • In den entsprechenden Datenpunkten kommen diese, vom Tasmota ausgelesenen werte, nicht an.
                              • Ich weiss leider nicht mehr, was im IOB alles upgedatet wurde, weil es einfach zuviel war und ich halt einfach bestätigt habe.
                              Da ich ja sowieso keine Ahnung davon habe was...wie...wo und warum geupdatet wird, warum soll ich mir alles durchschauen. Wenns ein Update gibt, geh ich von aus dass es passt und läuft. hat diesmal ja nicht funktioniert.
                              und ich frage nochmal, wie und wo kann man nachsehen ob überhaupt MQTT daten ankommen.
                              so langsam hab ich das Gefühl dass keine Werte ankommen.
                              Im Tasmota ist unter MQTT alles richtig eingestellt. Ich hab da ja auch nix dran verändert.
                              Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Accuface
                                Accuface
                                #75
                                @Accuface
                                Fragezeichen?? was ist das und wo find ich den?
                                • A Accuface
                                  @Homoran sagte:
                                  #76
                                  @Accuface sagte:
                                  Kommen die im (welcher?) mqtt-Broker an? mosquitto? Was ioBrokerinternes? Sonoff?
                                    @Accuface sagte:
                                    Accuface
                                    #77
                                    @Accuface sagte:
                                    über IOB
                                    Tasmota einstellungne
                                    • A Accuface
                                      @Accuface sagte:
                                      über IOB
                                      #78
                                      @Accuface
                                      Der ioBroker ist erstmal von Haus aus kein mqtt-Broker. Da muss also was anderes verwendet werden.
                                        @Accuface
                                        Accuface
                                        #79
                                        @Accuface
                                        keine Ahnung....das viell. da kommen auch meine Heizöldaten, die funktionieren noch.
                                        • A Accuface
                                          @Accuface
                                          #80
                                          @Accuface
                                          Ich kenne den mqtt-Adapter nicht in der Serverrolle, aber ich denke der Port 1884 ist falsch. mqtt/tasmota sendet über 1883.
