  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.0k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Accuface
    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
    #121
    Schluss für heute, ich blicks einfach nimmer.
    Bei den ganzen werten im SA blick ich jetzt gar nicht mehr durch welcher wert was anzeigt und welchen DP ich für meine ANzeigen nehmen muss.
    naja was heisst was für ein zähler kommt noch ins spiel.
    einer der die werte für die PV anlage aufnimmt
    und einer der die Werte vom Haus aufnimmt
    deswegen ja die nummerierungen mit #1 (Haus) und #2 (PV)
    skvarelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accuface
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #122
      @Accuface sagte:
      Genau deswegen setzt SA die Quelle in die ID. So sieht man auf den ersten Blick, wo die Daten herkommen.
      Wenn die Quellen (Alias z.B.) sauber strukturiert sind, ist alles ersichtlich.
      Hier als Beispiel ...
      • Alles aus 0_userdata_0 sind eigene Berechnungen;
      • Alles aus alias_0 sind Verknüpfungen zu austauschbaren Geräten
      • Alles aus discovergy_0 kommt direkt aus meinem Stromzähler. (Da heb ich mir den Alias gespart, weil ich ihn eh nie austauschen werde)
      EDIT:
      Innerhalb der SA Objekte kommt es halt darauf an, was du angezeigt haben möchtest. Welches Jahr, welchen Monat, ob Vebrauch/Ertrag oder die Kosten.
      Dafür habe ich mir ein Script geschrieben, das mir ein json für die VIS liefert, weil es sonst ALLES einzelne Datenpunkte wären.
      EDIT:
      Hier muss ich auch mal aufräumen. Ich benötige nur noch Discovergy, inventwo und eCar .. sehe ich gerade.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #123
        Mich interessiert nur der Zukauf inkl. dem Preis. Was ich ins Netz einspeise ist mir bei den 8 Cent pro kWh völlig egal.
        Hier der gesamte Hausbedarf. (Solche Tabellen habe ich dann zusätzlich noch für inventwo und für das Auto meines Sohnes)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • A Accuface
          #124
          @Accuface sagte:
          Und welcher Wert "passt jetzt gar nicht"???
          Wenn #2 nur für die PV ist, was soll denn da Bezug??
          Außerdem hast du anscheinend PV Haus und PV Garage
          @Accuface sagte:
          Dann versuch da mal zuallererst Struktur hereinzubekommen.
          Vom "Problem" laut Threadtitel sind wir mittlerweile jedenfalls weit entfernt.
          • skvarelS skvarel
            @Accuface sagte:
            EDIT:
            EDIT:
            Accuface
            #125
            @skvarel sagte:
            Da hab ich keinen Plan von wie das mit den .json funktioniert.
            ich hab mir auch mehrere Listen gebaut, muss aber jedes Jahr die Datenpunkte erneuern...händisch.
            @Homoran sagte:
            Nuja, der zähler zeigt ihn an, also nimm ich ihn mit auf. das ist der netzbezug für die beiden Gleichrichter, nehm ich mal an.
            Nicht nur anscheinend, sondern ist so. deswegen habe ich ja in dem gelben kasten in der VIS ja Haus und Garage als getrennte werte. Sind streng genommen auch 2 getrennt gemeldete Anlagen, die werden aber am Zähler zusammengeführt.
            so, nun aber zur Auflösung:
            Der Wert aus meiner VIS "Bezug Tag:" ist der Wert der immer auf 0 stehen blieb, auch nachdem ich den Sonoff Adapter bereinigt hatte.
            Nachdem heute morgen um 5 uhr logischerweise noch keine Sonne war und mein Akku auch leer war, hab ich einfach geschaut welcher Datenpunkt bei Netzbezug sich ändert, und das war der:
            sourceanalytix.0.alias__0__Strom_Haus__MT681#1_Total_in.currentYear.consumed.01_currentDay
            und somit ist dass der Wert der meinen täglichen Netzbezug Trackt, den der springt um 24 Uhr auf 0, und fängt an zu zählen wenn der Akku leer ist, also Netzbezug stattfindet, und vom Wert her haut das hin.
            Die restlichen Werte haben ja auch weiterhin nichts angezeigt gehabt, erst nachdem ich den Sonoff bereinigt und die DP in meiner VIS neu verknüpft hatte, die hatten nämlich erstaunlicherweise nach der Update Orgie nicht mehr gepasst.
            Wenn man sich im Gelben kasten (Wert wird ja über ein Script aus den beiden Anlagen zusammengerechnet) den Wert "PV Gesamt Tag" mit dem Wert in Kasten "Eigenverbrauch -> Energie PV Tag" vergleicht (der wert kommt ja direkt aus dem Zähler DP) dann sind das die selben werte, bis auf ein paar hundert Watt.
            und wenn man den Wert "Eigenverbrauch Tag" und "Liefern Tag" zusammenrechnet kommt man auf den Wert "Energie PV Tag"
            Sieht jetzt für einen aussenstehenden verwirrend aus, aber ich komm klar damit... zumindest mit der Ansicht in der VIS. Die Datenpunkte und Struktur sind einen andere Geschichte.
              Accuface
              #126
              Danke an alle Beteiligten für euere Geduld.
