  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accuface
    @skvarel sagte:
    Ohne dem geht es aber definitiv nicht. Nur so kann ein Datenpunkt an SA übergeben werden.
    Wenn das Zahnrad farbig dargestellt wird, ist irgendwas in den 'Benutzerdefinierten Einstellungen' aktiviert worden, sonst nicht. Das wirst du damals gemacht haben müssen.
    Das hab ich schon verstanden, aber da war nix farbig, zumindest nicht nachdem ich die Updates gemacht habe. ich hab dann erst durch eure Anleitung versucht, den einen oder andere DP an SA zu übergeben, aber wie gesagt, was soll übergeben werden, wenn auf dem weg vom Zähler bis zum IOB die werte "verloren" gehen.
    Aber ja, du hast natürlich Recht. Die Werte müssen erstmal überhaupt im ioBroker ankommen.
    Homoran sagte:
    Hast du ggf. Datenpunkte/Instanzen gelöscht?
    Dann gehen die Verknüpfungen verloren.
    Also von Hand hab ich da definitv nichts gelöscht.
    Ich behaupte immernoch und da bleib ich dabei, durch die Updates hat es hier was zerschossen. weil ja genau danach nichts mehr funktionierte.
    Jetzt gehts halt drum, wie krieg ich das behoben.
    Ich seh ja dass keine aktuellen werte ankommen. Lässt sich irgendwie das Mqtt überprüfen? die frage stellt sich mir...an welcher stelle gehen die daten verloren? Evtl. lässt sich so der Kreis der Verdächtigen eingrenzen...oder so ähnlich.
    #68
    @Accuface
    Dann musst du dir den ersten Adapter in der Verwertungskette anschauen.
    • A Accuface
      @skvarel sagte:
      Homoran sagte:
      #69
      @Accuface wiir drehen uns hier im Kreis!
      Natürlich kann ohne vernünftige Rohdaten Sourceanalytix nicht vernünftig arbeiten.
      Aber ohne für SA konfigurierten Datenpunkt, kann SA überhaupt nicht arbeiten.
      Bitte zeig den Objektbaum von Sourceanalytix!
      Dann öffne bitte mal das Zahnrad von dem Datenpunkt, den du gerne von SA bearbeitet hättest und zeig die dortigen Einstellungen.
      Wie sollen wir sonst Ursache, Wirkung oder gar eine Lösung aufzeigen?
      • A Accuface
        @skvarel sagte:
        Homoran sagte:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #70
        @Accuface sagte:
        Aber nicht von einem nodejs Update, eher dann ein Update deines Tasmota oder was auch immer du nutzt, weil sich da bei dem ein oder anderen Gerät die Datenpunktebezeichnung geändert hat.
        Wenn du in der Objektansicht umschaltest, siehst du ja das Datum wann angelegt und wann zuletzt der Wert geändert wurde.
        @Accuface sagte:
        Objekten dien anzeigen dings ned habe
        Solltest du die Auflösung deines Bildschirm ändern oder dei Breite bei den einzelnen Spalten, welche verschiebbar sind, etwas kleiner machen, dann sieht du auch die letzte Spalte
          @Accuface
          Accuface
          #71
          @Thomas-Braun sagte:
          @Accuface
          und was soll ich mir da genau ansehen?
          Nochmal.... ich sehe das die aktuellen Zählerwert "bezug/liefern" ankommen, die anderen werte nocht aktuell sind.
          und jetzt?
          • A Accuface
            @Accuface
            und jetzt?
            #72
            @Accuface
            In welchem Adapter kommen die an und was sagt dieser Adapter z. B. im Log?
            Vielleicht im debug-Loglevel anschauen.
            • A Accuface
              @Accuface
              und jetzt?
              #73
              @Accuface sagte:
              und jetzt
              Mal auf den Zähler sehen, ob
              • dort auf dem Display sich etwas ändert
              • dort auf dem Display etwas nicht dargestellt wird
              • der Lesekopf sauber Sitz. * ggf etwas bewegen
              Dann auf der Tasmotaoberfläche sehen, ob da noch alle Werte angezeigt und aktualisiert werden
              Usw. Usw.
                Accuface
                schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                #74
                @Homoran sagte:
                wo kommen die ganzen ordner her und warum sind manche symbole kleiner als die anderen?
                Das war nicht von anfang an, hier herrscht das totale chaos und ich hab absolut keinen durchblick mehr.
                die Zahnradsymbole sind alle grau. und viele werte stehen auf null oder sind eben auf stand von den Updates und bewegen sich nicht.
                Ich erkläre es gerne nochmal:
                • Der Zähler bzw. beide Zähler zeigen aktuelle und sich veränderte Werte an.
                • Die Werte werden korrekt ausgelesen und....
                • .....In der Tasmota Browseransicht korrekt wiedergegeben.
                • über einen ESP werden diese werte per MQTT zum iobroker gesendet.
                • In den entsprechenden Datenpunkten kommen diese, vom Tasmota ausgelesenen werte, nicht an.
                • Ich weiss leider nicht mehr, was im IOB alles upgedatet wurde, weil es einfach zuviel war und ich halt einfach bestätigt habe.
                Da ich ja sowieso keine Ahnung davon habe was...wie...wo und warum geupdatet wird, warum soll ich mir alles durchschauen. Wenns ein Update gibt, geh ich von aus dass es passt und läuft. hat diesmal ja nicht funktioniert.
                und ich frage nochmal, wie und wo kann man nachsehen ob überhaupt MQTT daten ankommen.
                so langsam hab ich das Gefühl dass keine Werte ankommen.
                Im Tasmota ist unter MQTT alles richtig eingestellt. Ich hab da ja auch nix dran verändert.
                Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Accuface
                  Accuface
                  #75
                  @Accuface
                  Fragezeichen?? was ist das und wo find ich den?
                  • A Accuface
                    @Homoran sagte:
                    #76
                    @Accuface sagte:
                    Kommen die im (welcher?) mqtt-Broker an? mosquitto? Was ioBrokerinternes? Sonoff?
                      @Accuface sagte:
                      Accuface
                      #77
                      @Accuface sagte:
                      über IOB
                      Tasmota einstellungne
                      • A Accuface
                        @Accuface sagte:
                        über IOB
                        #78
                        @Accuface
                        Der ioBroker ist erstmal von Haus aus kein mqtt-Broker. Da muss also was anderes verwendet werden.
                          @Accuface
                          Accuface
                          #79
                          @Accuface
                          keine Ahnung....das viell. da kommen auch meine Heizöldaten, die funktionieren noch.
                          • A Accuface
                            @Accuface
                            #80
                            @Accuface
                            Ich kenne den mqtt-Adapter nicht in der Serverrolle, aber ich denke der Port 1884 ist falsch. mqtt/tasmota sendet über 1883.
                              @Accuface
                              Accuface
                              #81
                              @Accuface
                              und meine Shellys alle über port 1882
                              port 1883 ist der sonoff adapter für tasmota
                              • A Accuface
                                @Accuface
                                #82
                                @Accuface
                                Dann kommen die Werte auch dort an und nicht in der mqtt-Instanz.
                                • A Accuface
                                  @Accuface
                                  #83
                                  @Accuface
                                  An deiner Stelle würde ich auch überlegen das ganze Konstrukt zu vereinfachen und strikt einen externen mqtt-Broker wie z. B. mosquitto zu verwenden. Und die Adapter da nur als client anzubinden.
                                  • A Accuface
                                    @Homoran sagte:
                                    #84
                                    @Accuface sagte:
                                    Das sind die von SA angelegten Verzeichnisse zu den entsprechenden Datenpunkten.
                                    Bei diesen Objekten muss ein blaues Zahnrad sein.
                                    @Accuface sagte:
                                    Ist ein Grafikfehler. Hat keine Bedeutung
                                    @Accuface sagte:
                                    Brauchst du nicht, das ist bekannt.
                                    @Accuface sagte:
                                    Auch bei z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
                                    Wobei # nicht in IDs verwendet werden darf.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #85
                                      Ehrlich gesagt, ist das hier so ein durcheinander. Bisserl Struktur wäre wünschenswert.
                                      Bleiben wir doch einfach mal bei einem einzigen Datenpunkt, welcher angeblich nicht funktioniert.
                                      Dazu mal die aktuelle Ausgabe von
                                      iob diag
                                      Ob vllt irgendwelche Ports kollidieren
                                      Edit
                                      Zusatzfrage
                                      Wenn ichs richtig rauslese, werden andere Daten richtig erfasst und SA läuft, nur deine Tasmota Datenpunkte werden nicht aktualisiert, was folglich an deiner Einstellung oder Firmware Update deines Tasmota Gerätes liegt und definitiv kein Fehler von SA ist
                                        @Accuface sagte:
                                        @Accuface sagte:
                                        @Accuface sagte:
                                        @Accuface sagte:
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #86
                                        @Homoran sagte:
                                        Das wär mir neu...
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • A Accuface
                                          @Homoran sagte:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #87
                                          @Accuface sagte:
                                          906823fd-ee99-41fa-9050-61de164e351a-image.jpeg sieht mir eher danach aus, das du den Datenpunkt, welchen du in SA bereits aktiviert hast, mit sich selbst nochmal aktiviert hast
