  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accuface
    @Thomas-Braun sagte:
    @Accuface
    Dann musst du dir den ersten Adapter in der Verwertungskette anschauen.
    und was soll ich mir da genau ansehen?
    Nochmal.... ich sehe das die aktuellen Zählerwert "bezug/liefern" ankommen, die anderen werte nocht aktuell sind.
    und jetzt?
    #73
    @Accuface sagte:
    und jetzt
    Mal auf den Zähler sehen, ob
    • dort auf dem Display sich etwas ändert
    • dort auf dem Display etwas nicht dargestellt wird
    • der Lesekopf sauber Sitz. * ggf etwas bewegen
    Dann auf der Tasmotaoberfläche sehen, ob da noch alle Werte angezeigt und aktualisiert werden
    Usw. Usw.
      @Accuface wiir drehen uns hier im Kreis!
      Natürlich kann ohne vernünftige Rohdaten Sourceanalytix nicht vernünftig arbeiten.
      Aber ohne für SA konfigurierten Datenpunkt, kann SA überhaupt nicht arbeiten.
      Bitte zeig den Objektbaum von Sourceanalytix!
      Dann öffne bitte mal das Zahnrad von dem Datenpunkt, den du gerne von SA bearbeitet hättest und zeig die dortigen Einstellungen.
      Wie sollen wir sonst Ursache, Wirkung oder gar eine Lösung aufzeigen?
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      #74
      @Homoran sagte:
      wo kommen die ganzen ordner her und warum sind manche symbole kleiner als die anderen?
      Das war nicht von anfang an, hier herrscht das totale chaos und ich hab absolut keinen durchblick mehr.
      die Zahnradsymbole sind alle grau. und viele werte stehen auf null oder sind eben auf stand von den Updates und bewegen sich nicht.
      Ich erkläre es gerne nochmal:
      • Der Zähler bzw. beide Zähler zeigen aktuelle und sich veränderte Werte an.
      • Die Werte werden korrekt ausgelesen und....
      • .....In der Tasmota Browseransicht korrekt wiedergegeben.
      • über einen ESP werden diese werte per MQTT zum iobroker gesendet.
      • In den entsprechenden Datenpunkten kommen diese, vom Tasmota ausgelesenen werte, nicht an.
      • Ich weiss leider nicht mehr, was im IOB alles upgedatet wurde, weil es einfach zuviel war und ich halt einfach bestätigt habe.
      Da ich ja sowieso keine Ahnung davon habe was...wie...wo und warum geupdatet wird, warum soll ich mir alles durchschauen. Wenns ein Update gibt, geh ich von aus dass es passt und läuft. hat diesmal ja nicht funktioniert.
      und ich frage nochmal, wie und wo kann man nachsehen ob überhaupt MQTT daten ankommen.
      so langsam hab ich das Gefühl dass keine Werte ankommen.
      Im Tasmota ist unter MQTT alles richtig eingestellt. Ich hab da ja auch nix dran verändert.
      Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        @Accuface
        In welchem Adapter kommen die an und was sagt dieser Adapter z. B. im Log?
        Vielleicht im debug-Loglevel anschauen.
        Accuface
        #75
        @Accuface
        Fragezeichen?? was ist das und wo find ich den?
        • A Accuface
          @Homoran sagte:
          #76
          @Accuface sagte:
          Kommen die im (welcher?) mqtt-Broker an? mosquitto? Was ioBrokerinternes? Sonoff?
            @Accuface sagte:
            Accuface
            #77
            @Accuface sagte:
            über IOB
            Tasmota einstellungne
            • A Accuface
              @Accuface sagte:
              über IOB
              #78
              @Accuface
              Der ioBroker ist erstmal von Haus aus kein mqtt-Broker. Da muss also was anderes verwendet werden.
                @Accuface
                Accuface
                #79
                @Accuface
                keine Ahnung....das viell. da kommen auch meine Heizöldaten, die funktionieren noch.
                • A Accuface
                  @Accuface
                  #80
                  @Accuface
                  Ich kenne den mqtt-Adapter nicht in der Serverrolle, aber ich denke der Port 1884 ist falsch. mqtt/tasmota sendet über 1883.
                    @Accuface
                    Accuface
                    #81
                    @Accuface
                    und meine Shellys alle über port 1882
                    port 1883 ist der sonoff adapter für tasmota
                    • A Accuface
                      @Accuface
                      #82
                      @Accuface
                      Dann kommen die Werte auch dort an und nicht in der mqtt-Instanz.
                      • A Accuface
                        @Accuface
                        #83
                        @Accuface
                        An deiner Stelle würde ich auch überlegen das ganze Konstrukt zu vereinfachen und strikt einen externen mqtt-Broker wie z. B. mosquitto zu verwenden. Und die Adapter da nur als client anzubinden.
                        • A Accuface
                          @Homoran sagte:
                          #84
                          @Accuface sagte:
                          Das sind die von SA angelegten Verzeichnisse zu den entsprechenden Datenpunkten.
                          Bei diesen Objekten muss ein blaues Zahnrad sein.
                          @Accuface sagte:
                          Ist ein Grafikfehler. Hat keine Bedeutung
                          @Accuface sagte:
                          Brauchst du nicht, das ist bekannt.
                          @Accuface sagte:
                          Auch bei z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
                          Wobei # nicht in IDs verwendet werden darf.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #85
                            Ehrlich gesagt, ist das hier so ein durcheinander. Bisserl Struktur wäre wünschenswert.
                            Bleiben wir doch einfach mal bei einem einzigen Datenpunkt, welcher angeblich nicht funktioniert.
                            Dazu mal die aktuelle Ausgabe von
                            iob diag
                            Ob vllt irgendwelche Ports kollidieren
                            Edit
                            Zusatzfrage
                            Wenn ichs richtig rauslese, werden andere Daten richtig erfasst und SA läuft, nur deine Tasmota Datenpunkte werden nicht aktualisiert, was folglich an deiner Einstellung oder Firmware Update deines Tasmota Gerätes liegt und definitiv kein Fehler von SA ist
                              @Accuface sagte:
                              @Accuface sagte:
                              @Accuface sagte:
                              @Accuface sagte:
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #86
                              @Homoran sagte:
                              Das wär mir neu...
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • A Accuface
                                @Homoran sagte:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #87
                                @Accuface sagte:
                                906823fd-ee99-41fa-9050-61de164e351a-image.jpeg sieht mir eher danach aus, das du den Datenpunkt, welchen du in SA bereits aktiviert hast, mit sich selbst nochmal aktiviert hast
                                • A Accuface
                                  @crunchip sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  Wie schau ich das nach, also wo genau
                                  siehe der roten Punktereihenfolge
                                  bei nummer 4 auf den Bleistift, dann siehst du die Objektdaten, mit den aktuellen Werten
                                  cumulativeValue sollte dem Wert entsprechen, was dein jeweiliges Gerät gerade auf dem Zähler stehen hat
                                  edit
                                  Homoran war schneller
                                  Moin Leute,
                                  Ich blick jetzt gar nicht mehr durch, ich bin total verwirrt wie ich das alles damals gebaut habe, und ich kann gerade die Verbindungen nicht mehr nachvollziehen.
                                  Was ich aber mit sicherheit sagen kann ist:
                                  der ESP mit dem Sonoff drauf, liest die Daten vom Zähler aus. Sieht man ja an dem Screen oben.
                                  Warum diese Daten dann aber nicht in den Objekten beim Sonoff adapter angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht, da ja der aktuelle Stromverbrauch bzw. das was von der PV anlage über den Zähler läuft, aktuell und richtig übertragen wird.
                                  Meiner Laienhaften Meinung nach, liegt da der Fehler, weil wie sollen werte richtig verarbeitet werden wenn nix kommt.
                                  Warum dann aber über den SA, die restlichen werte einfach auf 0 angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht.
                                  so jetzt mal langsam....also hier der Sonoff Objekte adapter, der liesst die daten direkt am zähler aus.
                                  der einzige Wert der korrekt ausgelesen wird, ist der Power_cur.
                                  Die restlichen werte stehen still.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #88
                                  @Accuface sagte:
                                  und jetzt bleiben wir mal bei diesem,
                                  lustigerweise, widerspricht sich dein Satz inhaltlich
                                  wenns übertragen wird, wird es auch angezeigt
                                  ob und wann, etwas übertragen/geändert wird, siehst du, wenn du die Statusansicht änderst
                                  @Accuface sagte:
                                  und was mache ich wenn ich in den Objekten dien anzeigen dings ned habe?
                                  auf Auto stellen und den Browser neu laden
                                  und nun gehen wird zum tasmota Gerät selbst
                                  dort behauptest du, sind all Werte korrekt
                                  was zeigt denn die Konsole an? werden die Werte gesendet?
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #89
                                    @accuface
                                    Die IDs in den SA Objekten beziehen sich immer auf die Quelle. So wie es bei dir aussieht, darf es nicht aussehen.
                                    Du nutzt da den Output von SA wieder als Input für SA, das kann nicht klappen!
                                    Beispiel:
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      @Accuface sagte:
                                      @Accuface sagte:
                                      Accuface
                                      #90
                                      @crunchip sagte:
                                      NEIN tut es nicht, denn lustiger bzw. kurioserweise wird der Aktuelle Stromverbrauch korrekt in IOB übertragen und auch korrekt in der VIS angezeigt. hatte ich aber auch schon mehrmals erwähnt.
                                      Also was sehen wir hier nun:
                                      #1 ist Zähler Haus, also alles was Netzbezug und Netzspeisung ist
                                      #2 ist Zähler für PV Anlage, also was von der Anlage rein kommt
                                      • das 1. rot unterstrichene ist der aktuelle Verbrauch. Positiver wert ist Netzbezug, Negativer wert ist PV Einspeisung
                                      • das 2. Blau unters. ist der gesamte Netzbezug letzte aktualisierung vor den Updates
                                      • das 3. Blau unters. ist die gesamte Einspeisung ins Netz. letzte aktualisierung vor den Updates
                                      und jetzt wird es kurios:
                                        1. Rot unters. ist nochmals der Gesamte Netzbezug (s.o. punkt 2) allerdings diesmal aktualisiert heute (3.5.2026)
                                        1. Rot unters. ist auch wieder gesamte Netzeinspeisung (s.o. Punkt 3) und auch hier wieder heute aktualisiert.
                                      die Punkte danach sind mein 2. Zähler der die PV Anlage eingangsseitig misst.
                                      auch hier verhällt es sich wie oben beschrieben.
                                      Was ich nicht verstehe, viell. bin ich da zu dumm für, aber warum hat der Sonoff Adapter die werte VOR den Updates drin und die Aktuellen Werte?
                                      das hab ich jetzt erst gesehen dass hier doch die aktuellen werte ankommen.
                                      Ich sag doch, durch die gemachten Updates ist einiges durcheinander geraten.
                                      Achso, ich hatte irgendwann mal angefangen für die Werte einen Alias anzulegen um im Fall eines Teiletausches nach defekt, nicht die ganzen Pfade ändern zu müssen, sondern nur den Alias.
                                      Zumindest hatte ich den Zweck der Alias so verstanden.
                                      die anzeige habe ich nun.
                                      welche Konsole? siehe Oben?
                                      @skvarel sagte:
                                      @accuface
                                      Habe ich leider nicht verstanden.
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Accuface
                                        @crunchip sagte:
                                        @skvarel sagte:
                                        @accuface
                                        #91
                                        @Accuface sagte:
                                        Auch das nicht:
                                        Homoran sagte:
                                        Wie
                                        Homoran sagte:
                                        Ist inhaltlich dasselbe
                                          @Accuface sagte:
                                          Auch das nicht:
                                          Homoran sagte:
                                          Wie
                                          Homoran sagte:
                                          Accuface
                                          #92
                                          @Homoran sagte:
                                          @Accuface sagte:
                                          Auch das nicht:
                                          Homoran sagte:
                                          Wie
                                          Homoran sagte:
                                          was?
                                          also was ich jetzt verstanden habe:
                                          punkt 2 von oben ist der selbe wie punkt punkt 4, nur das punkt 4 den aktuellen wert zeigt.
                                          Ich hab nunim Alias den DP von punkt 2 gegen den DP von punkt 4 getauscht, genauso bei bunkt 3 und 5.
                                          die alten hab ich nun gelöscht.
                                          nun hab ich schon mal die aktuellen werte in der VIS.
                                          was ich nicht verstehe, warum die DP plötzlich 2x im Adapter sind.
