  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accuface
    @skvarel sagte:
    Ohne dem geht es aber definitiv nicht. Nur so kann ein Datenpunkt an SA übergeben werden.
    Wenn das Zahnrad farbig dargestellt wird, ist irgendwas in den 'Benutzerdefinierten Einstellungen' aktiviert worden, sonst nicht. Das wirst du damals gemacht haben müssen.
    Das hab ich schon verstanden, aber da war nix farbig, zumindest nicht nachdem ich die Updates gemacht habe. ich hab dann erst durch eure Anleitung versucht, den einen oder andere DP an SA zu übergeben, aber wie gesagt, was soll übergeben werden, wenn auf dem weg vom Zähler bis zum IOB die werte "verloren" gehen.
    Aber ja, du hast natürlich Recht. Die Werte müssen erstmal überhaupt im ioBroker ankommen.
    Homoran sagte:
    Hast du ggf. Datenpunkte/Instanzen gelöscht?
    Dann gehen die Verknüpfungen verloren.
    Also von Hand hab ich da definitv nichts gelöscht.
    Ich behaupte immernoch und da bleib ich dabei, durch die Updates hat es hier was zerschossen. weil ja genau danach nichts mehr funktionierte.
    Jetzt gehts halt drum, wie krieg ich das behoben.
    Ich seh ja dass keine aktuellen werte ankommen. Lässt sich irgendwie das Mqtt überprüfen? die frage stellt sich mir...an welcher stelle gehen die daten verloren? Evtl. lässt sich so der Kreis der Verdächtigen eingrenzen...oder so ähnlich.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #70
    @Accuface sagte:
    Aber nicht von einem nodejs Update, eher dann ein Update deines Tasmota oder was auch immer du nutzt, weil sich da bei dem ein oder anderen Gerät die Datenpunktebezeichnung geändert hat.
    Wenn du in der Objektansicht umschaltest, siehst du ja das Datum wann angelegt und wann zuletzt der Wert geändert wurde.
    @Accuface sagte:
    Objekten dien anzeigen dings ned habe
    Solltest du die Auflösung deines Bildschirm ändern oder dei Breite bei den einzelnen Spalten, welche verschiebbar sind, etwas kleiner machen, dann sieht du auch die letzte Spalte
      @Accuface
      Dann musst du dir den ersten Adapter in der Verwertungskette anschauen.
      Accuface
      #71
      @Thomas-Braun sagte:
      @Accuface
      und was soll ich mir da genau ansehen?
      Nochmal.... ich sehe das die aktuellen Zählerwert "bezug/liefern" ankommen, die anderen werte nocht aktuell sind.
      und jetzt?
      • A Accuface
        @Accuface
        und jetzt?
        #72
        @Accuface
        In welchem Adapter kommen die an und was sagt dieser Adapter z. B. im Log?
        Vielleicht im debug-Loglevel anschauen.
        • A Accuface
          @Accuface
          und jetzt?
          #73
          @Accuface sagte:
          und jetzt
          Mal auf den Zähler sehen, ob
          • dort auf dem Display sich etwas ändert
          • dort auf dem Display etwas nicht dargestellt wird
          • der Lesekopf sauber Sitz. * ggf etwas bewegen
          Dann auf der Tasmotaoberfläche sehen, ob da noch alle Werte angezeigt und aktualisiert werden
          Usw. Usw.
            @Accuface wiir drehen uns hier im Kreis!
            Natürlich kann ohne vernünftige Rohdaten Sourceanalytix nicht vernünftig arbeiten.
            Aber ohne für SA konfigurierten Datenpunkt, kann SA überhaupt nicht arbeiten.
            Bitte zeig den Objektbaum von Sourceanalytix!
            Dann öffne bitte mal das Zahnrad von dem Datenpunkt, den du gerne von SA bearbeitet hättest und zeig die dortigen Einstellungen.
            Wie sollen wir sonst Ursache, Wirkung oder gar eine Lösung aufzeigen?
            Accuface
            schrieb am zuletzt editiert von Accuface
            #74
            @Homoran sagte:
            wo kommen die ganzen ordner her und warum sind manche symbole kleiner als die anderen?
            Das war nicht von anfang an, hier herrscht das totale chaos und ich hab absolut keinen durchblick mehr.
            die Zahnradsymbole sind alle grau. und viele werte stehen auf null oder sind eben auf stand von den Updates und bewegen sich nicht.
            Ich erkläre es gerne nochmal:
            • Der Zähler bzw. beide Zähler zeigen aktuelle und sich veränderte Werte an.
            • Die Werte werden korrekt ausgelesen und....
            • .....In der Tasmota Browseransicht korrekt wiedergegeben.
            • über einen ESP werden diese werte per MQTT zum iobroker gesendet.
            • In den entsprechenden Datenpunkten kommen diese, vom Tasmota ausgelesenen werte, nicht an.
            • Ich weiss leider nicht mehr, was im IOB alles upgedatet wurde, weil es einfach zuviel war und ich halt einfach bestätigt habe.
            Da ich ja sowieso keine Ahnung davon habe was...wie...wo und warum geupdatet wird, warum soll ich mir alles durchschauen. Wenns ein Update gibt, geh ich von aus dass es passt und läuft. hat diesmal ja nicht funktioniert.
            und ich frage nochmal, wie und wo kann man nachsehen ob überhaupt MQTT daten ankommen.
            so langsam hab ich das Gefühl dass keine Werte ankommen.
            Im Tasmota ist unter MQTT alles richtig eingestellt. Ich hab da ja auch nix dran verändert.
            Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              @Accuface
              Accuface
              #75
              @Accuface
              Fragezeichen?? was ist das und wo find ich den?
              • A Accuface
                @Homoran sagte:
                #76
                @Accuface sagte:
                Kommen die im (welcher?) mqtt-Broker an? mosquitto? Was ioBrokerinternes? Sonoff?
                  @Accuface sagte:
                  Accuface
                  #77
                  @Accuface sagte:
                  über IOB
                  Tasmota einstellungne
                  • A Accuface
                    @Accuface sagte:
                    über IOB
                    #78
                    @Accuface
                    Der ioBroker ist erstmal von Haus aus kein mqtt-Broker. Da muss also was anderes verwendet werden.
                      @Accuface
                      Accuface
                      #79
                      @Accuface
                      keine Ahnung....das viell. da kommen auch meine Heizöldaten, die funktionieren noch.
                      • A Accuface
                        @Accuface
                        #80
                        @Accuface
                        Ich kenne den mqtt-Adapter nicht in der Serverrolle, aber ich denke der Port 1884 ist falsch. mqtt/tasmota sendet über 1883.
                          @Accuface
                          Accuface
                          #81
                          @Accuface
                          und meine Shellys alle über port 1882
                          port 1883 ist der sonoff adapter für tasmota
                          • A Accuface
                            @Accuface
                            #82
                            @Accuface
                            Dann kommen die Werte auch dort an und nicht in der mqtt-Instanz.
                            • A Accuface
                              @Accuface
                              #83
                              @Accuface
                              An deiner Stelle würde ich auch überlegen das ganze Konstrukt zu vereinfachen und strikt einen externen mqtt-Broker wie z. B. mosquitto zu verwenden. Und die Adapter da nur als client anzubinden.
                              • A Accuface
                                @Homoran sagte:
                                #84
                                @Accuface sagte:
                                Das sind die von SA angelegten Verzeichnisse zu den entsprechenden Datenpunkten.
                                Bei diesen Objekten muss ein blaues Zahnrad sein.
                                @Accuface sagte:
                                Ist ein Grafikfehler. Hat keine Bedeutung
                                @Accuface sagte:
                                Brauchst du nicht, das ist bekannt.
                                @Accuface sagte:
                                Auch bei z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
                                Wobei # nicht in IDs verwendet werden darf.
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #85
                                  Ehrlich gesagt, ist das hier so ein durcheinander. Bisserl Struktur wäre wünschenswert.
                                  Bleiben wir doch einfach mal bei einem einzigen Datenpunkt, welcher angeblich nicht funktioniert.
                                  Dazu mal die aktuelle Ausgabe von
                                  iob diag
                                  Ob vllt irgendwelche Ports kollidieren
                                  Edit
                                  Zusatzfrage
                                  Wenn ichs richtig rauslese, werden andere Daten richtig erfasst und SA läuft, nur deine Tasmota Datenpunkte werden nicht aktualisiert, was folglich an deiner Einstellung oder Firmware Update deines Tasmota Gerätes liegt und definitiv kein Fehler von SA ist
                                    @Accuface sagte:
                                    @Accuface sagte:
                                    @Accuface sagte:
                                    @Accuface sagte:
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #86
                                    @Homoran sagte:
                                    Das wär mir neu...
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • A Accuface
                                      @Homoran sagte:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #87
                                      @Accuface sagte:
                                      906823fd-ee99-41fa-9050-61de164e351a-image.jpeg sieht mir eher danach aus, das du den Datenpunkt, welchen du in SA bereits aktiviert hast, mit sich selbst nochmal aktiviert hast
                                      • A Accuface
                                        @crunchip sagte:
                                        @Accuface sagte:
                                        Wie schau ich das nach, also wo genau
                                        siehe der roten Punktereihenfolge
                                        bei nummer 4 auf den Bleistift, dann siehst du die Objektdaten, mit den aktuellen Werten
                                        cumulativeValue sollte dem Wert entsprechen, was dein jeweiliges Gerät gerade auf dem Zähler stehen hat
                                        edit
                                        Homoran war schneller
                                        Moin Leute,
                                        Ich blick jetzt gar nicht mehr durch, ich bin total verwirrt wie ich das alles damals gebaut habe, und ich kann gerade die Verbindungen nicht mehr nachvollziehen.
                                        Was ich aber mit sicherheit sagen kann ist:
                                        der ESP mit dem Sonoff drauf, liest die Daten vom Zähler aus. Sieht man ja an dem Screen oben.
                                        Warum diese Daten dann aber nicht in den Objekten beim Sonoff adapter angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht, da ja der aktuelle Stromverbrauch bzw. das was von der PV anlage über den Zähler läuft, aktuell und richtig übertragen wird.
                                        Meiner Laienhaften Meinung nach, liegt da der Fehler, weil wie sollen werte richtig verarbeitet werden wenn nix kommt.
                                        Warum dann aber über den SA, die restlichen werte einfach auf 0 angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht.
                                        so jetzt mal langsam....also hier der Sonoff Objekte adapter, der liesst die daten direkt am zähler aus.
                                        der einzige Wert der korrekt ausgelesen wird, ist der Power_cur.
                                        Die restlichen werte stehen still.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #88
                                        @Accuface sagte:
                                        und jetzt bleiben wir mal bei diesem,
                                        lustigerweise, widerspricht sich dein Satz inhaltlich
                                        wenns übertragen wird, wird es auch angezeigt
                                        ob und wann, etwas übertragen/geändert wird, siehst du, wenn du die Statusansicht änderst
                                        @Accuface sagte:
                                        und was mache ich wenn ich in den Objekten dien anzeigen dings ned habe?
                                        auf Auto stellen und den Browser neu laden
                                        und nun gehen wird zum tasmota Gerät selbst
                                        dort behauptest du, sind all Werte korrekt
                                        was zeigt denn die Konsole an? werden die Werte gesendet?
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #89
                                          @accuface
                                          Die IDs in den SA Objekten beziehen sich immer auf die Quelle. So wie es bei dir aussieht, darf es nicht aussehen.
                                          Du nutzt da den Output von SA wieder als Input für SA, das kann nicht klappen!
                                          Beispiel:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
