  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    adarof
    schrieb am zuletzt editiert von adarof
    #41
    Edit2: Okay 0.0.5 installiert und nun tut es.
    Vielleicht hat eine der anderen Änderungen geholfen und ich hatte nur noch die alte Version.
    Entschuldigung und vielen Dank!
    • PischleuderP Offline
      Pischleuder
      schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
      #42
      Na dann ist ja gut , was steht jetzt unter Batterie - im Optimalfall sollte dort "not available" stehen, wie bei der Doorbell
        adarof
        #43
        Nein - beide main.js (das von 0.0.5 und auch Dein per DN geschicktes) schreiben da einfach "nichts" in Batterie_Text:
        Hier zurückgeswitched auf 0.0.5-main.js:
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Pischleuder
          #44
          bei @ofbeqnpolkkl6mby5e13 funktioniert es perfekt. Ich habe mir das Teil mal bei Amazon bestellt und werde testen - wenn es funktioniert, baue ich das in die 0.0.6 ein. Bist du als admin unterwegs, sieht bei dir aus den Logs so aus.
          • PischleuderP Pischleuder
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #45
            @Pischleuder
            Mach doch einfach eine 0.0.6 mit den Anpassungen von gestern. Ich bin sicher, dann löst sich das.
              Pischleuder
              #46
              die Version 0.0.6 ist online.
              • A adarof
                O Abwesend
                O Abwesend
                #47
                @adarof
                Installiere mal die 0.0.6 und prüfe dann noch mal, ob jetzt "not available" in den Datenpunkten steht.
                  adarof
                  #48
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Done: Wunderbar! :-)
                    Pischleuder
                    #49
                    freut mich
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #50
                      Geht der Adapter auch ohne Blink ABO?
                      Gruß Michael
                        Pischleuder
                        #51
                        Probieren geht über studieren :-)
                        Ich zumindest habe keines, da ich von Anfang an dabei war.
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #52
                          @Pischleuder sagte:
                          Ich habe es probiert, Adapter scheint mit CAM verbunden, Script läuft, ID ist angepasst, jedoch bekomme ich folgende Warnmeldung:```
                          javascript.0 11:31:46.014 warn
                          at readStateValue (script.js.Trash.Blink:161:13)
                          at convertVideo (script.js.Trash.Blink:394:22)
                          at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:511:5)
                          Blink 747717: blink.0.cameras.747717.video.file ist leer
                            Pischleuder
                            #53
                            Wir müssen zwei Dinge unterscheiden:
                            1.) Der Adapter läuft und die Kameras werden sauber angezeigt unter der Instanz ?
                            2.) Das javascript generiert eine Kameramatrix und da taucht der Fehler auf , korrekt ?
                            Weiterhin sieht es so aus, als ob das script aus dem Trash gezogen wird. Lösche das alte komplett und füge den JS-Code von oben neu einem Script hinzu - ich habe da ein paar Änderungen eingearbeitet:
                            • Ausführung beim Start
                            • bei Änderung von video.file / video.timestamp / video.ready
                            • zusätzlich alle 10 Minuten
                            • ein leeres video.file wird mit "kein Video vorhanden" geloggt
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              #54
                              @Pischleuder sagte:
                              Ja die Kamera wurde gefunden, ID vergeben und der Adapter ist connect
                              Ich habe nun dein neues Script geladen, nun kommt folgende Warnmeldung:
                              javascript.0	13:38:13.749	info
                              start JavaScript (Javascript/js)
                              javascript.0	13:38:13.760	info
                              registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	13:38:18.761	warn
                                  at readStateValue (script.js.Trash.Blink:67:13)
                                  at convertVideo (script.js.Trash.Blink:432:22)
                                  at Object.<anonymous> (script.js.Trash.Blink:560:5)
                                Pischleuder
                                #55
                                Hast du unter cameraxxx.commands .fetch_video mal auf true geschaltet (manuell) ?
                                Und irgendwie zieht er sich das javascript immer noch aus dem trash ?
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #56
                                  @Pischleuder sagte:
                                  Ich habe eine Script Ordner der heißt Trash, da sind meine Testskripte drin. Fetch Video auf true setzen klappt leider nicht
                                    Pischleuder
                                    #57
                                    poste bitte einmal sämtliche Datenpunkte dieser Kamera (welche ist das genau) und ffmpeg hast Du installiert ?
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #58
                                      @Pischleuder sagte:
                                      Ja habe ich. Anbei mein Objektbaum
                                      blink.json
                                        Pischleuder
                                        #59
                                        wenn Du das hier in dem script stehen hast:
                                        const CAMERA_IDS = [
                                          '747717'
                                        ist das falsch, das ist das Sync Modul, das liefert diese states nicht.
                                        Stattdessen sollte dort stehen:
                                          '968229'
                                            '747717'
                                            '968229'
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #60
                                          @Pischleuder sagte:
                                          '968229'
                                          Habe ich so übernommen in dem Objekten wir aber immer wieder ein Ordner angelegt mit der Bezeichnung 747717 ausserdem wird kein Video angelegt
