  4. Welches Docker Image für Raspi 3
16 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    rewenode
    Hallo Forum,
    ich würde ioBroker gern mal auf einem Raspi 3 (Raspian Stretch) installieren. Docker ist aktiv.
    Auf docker.io finde ich einige Images, weis aber nicht, welches passend ist.
    Die Foren-Suche hab ich schon bemüht, konnte aber keine konkrete Angabe zum Raspi finden ;-(
    Kann mir bitte jemand sagen, welches konkretes Image ich benutzen soll?
    rewenode
      Ich habe keine Ahnung, ob es sinnvoll ist, auf einem Pi3 mit nur 1GB RAM ein Raspbian mit Docker zu installieren und dort ioBroker als Docker image.
      Wenn dann das verwendete Raspbian auch noch ein grafisches Frontend besitzt und weiterhin noch andere Programme darauf laufen, reicht der Speicher wahrscheinlich nicht.
      Vorschlag wäre zum testen eine weitere Karte kaufen, ein aktuelles image aus dem Download Bereich nehmen und ioBroker testen.
      Rainer
        rewenode
        @Homoran:
        Vorschlag wäre zum testen eine weitere Karte kaufen, ein aktuelles image aus dem Download Bereich nehmen und ioBroker testen. `
        Wahrscheinlich hast du Recht.
        Hab grade keine SD rumliegen. Andererseits, Docker ist eh installiert und den Container bin ich ja schnell wieder los;-) zugunsten einer ordentlichen Installation.
        Hatte schon eine direkte Installation versucht aber da will ioBroker nicht mit dem (installierten) node V9.0 zusammenarbeiten, Und die will ich nicht so einfach downdraden, weil ich nicht sicher bin ob die restliche Software (Node-red/mosquitto u.a.) so glücklich darüber ist.
        Sollte nur erst mal ein Test sein, ob ich mit ioBroker warm werden kann;-)
          Nodejs 9.0 ist nicht zu empfehlen, da das eine Entwicklerversion ist.
          Außerdem hat npm 5.x noch bugs.
          @rewenode:
          die restliche Software (Node-red/mosquitto u.a.) `
          Die wirst du eh nicht mehr brauchen, da beide entsprechenden Adapter diese vollständig ersetzen.
          Rainer
            rewenode
            @Homoran:
            @rewenode:
            die restliche Software (Node-red/mosquitto u.a.) Die wirst du eh nicht mehr brauchen, da beide entsprechenden Adapter diese vollständig ersetzen.
            Ich dachte, die Adapter verbinden ioBroker mit NODE-red / mosquitto ? Das sie die ersetzen, wußte ich nicht. Oder meinst du, dass ioBroker deren Funktion abdeckt?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @rewenode:
              @Homoran:
              @rewenode:
              Ich dachte, die Adapter verbinden ioBroker mit NODE-red / mosquitto ? Das sie die ersetzen, wußte ich nicht. Oder meinst du, dass ioBroker deren Funktion abdeckt? `
              der MQTT und Node-Red adapter ersetzt das von iObroker aus, dadurch kein mosquitto notwendig oder seperates nod-red
                rewenode
                @Dutchman:
                der MQTT und Node-Red adapter ersetzt das von iObroker aus, dadurch kein mosquitto notwendig oder seperates nod-red `
                Alles klar, da bin ich mal auf die Praxis gespannt. Wenn ich dann mal eine lauffähige Installation habe;-)
                Wobei ich wieder bei meiner ursprünglichen Frage wäre.
                Ich hab verstanden, dass der Docker-Betrieb auf dem Raspi wohl nicht die optimale Variante ist.
                Aber gehts denn? (suboptimal) Und wenn ja, mit welchem Image?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @rewenode:
                  Aber gehts denn? (suboptimal) Und wenn ja, mit welchem Image? `
                  das meist gepflegte ist meines wissens nach https://github.com/buanet/docker-iobroker
                    rewenode
                    @Dutchman:
                    das meist gepflegte ist meines wissens nach https://github.com/buanet/docker-iobroker `
                    Vielen Dank, da wer ich mal loslegen.
                    • L Offline
                      linuxdep
                      Hi, mal ne Frage, wie ist der Stand der Dinge, die IT ist kurzlebig, gibt es eine Docker-Image Empfehlung zur Zeit?
                      Soll auf der Syno laufen dann. Aber da werden ja einige ioBrocker angeboten, sollte aber keine Eintagsfliege werden, danke für eure Tipps.
                      Die Empfehlung oben berut ja sogar auf einer syno Umsetzung…
                      EDIT: scheint ganz gut beschrieben zu sein, tauglich denke ich mal, wird auch noch aktiv betreut...
                      Neueinsteiger Homematic
                      Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
                      OS: Raspbian Stretch
                      HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
                        McD_HRTS
                        @rewenode
                        falls es für dich (und natürlich alle andere) noch interessant ist, ich habe ein Docker Container für den Pi3 gebaut da die normalen nicht laufen wegen der ARM Architektur vom Pi.
                        Zu finden hier:
                        mcdhrts/iobroker_pi3
                        https://hub.docker.com/r/mcdhrts/iobroker_pi3
                        ich glaube übrigens nicht das Docker einen großen Perfomance Unterschied ausmachen sollte. Ich habe bei mir keinen festgestellt.
                        Grüße
                        McD_HRTS
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          rewenode
                          @McD_HRTS sagte in Welches Docker Image für Raspi 3:
                          Werde ich mir ansehen. Lernen kann man immer!
                          Hab mir vor Monaten eines für den Rock64 gebastelt. Läuft super.
                          Ich bin grad dabei, die ganze Upgrade Orgie durchzuziehen, damit der aktuelle js-controller sauber läuft. Da zieht ja immer eines das andere nach.
                          Ärger gibt es beim zigbee-Adapter. Aber da mach ich grad einen neuen Thread auf.
                          • M McD_HRTS
                            @rewenode
                            Zu finden hier:
                            Grüße
                            McD_HRTS
                            rewenode
                            Zu finden hier:
                            Kann man irgendwo das Dockerfile einsehen?
                            • M McD_HRTS
                              @rewenode
                              Zu finden hier:
                              Grüße
                              McD_HRTS
                              rewenode
                              schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                              Hab ihn grad mal getestet. Wie kann ich Iob stoppen?
                              iobroker stop geht nicht und bei
                              systemctl stop iobroker bekomme ich Kommando nicht gefunden
                              • R rewenode
                                Zu finden hier:
                                McD_HRTS
                                schrieb am zuletzt editiert von McD_HRTS
                                @rewenode sagte in Welches Docker Image für Raspi 3:
                                Das Dockerfile ist identisch wie das von buanet V3.0.0
                                dieses wurde dann auf dem Pi gebaut und auf DockerHub gepusht damit es mit der korrekten Architektur aufgebaut ist und funktioniert. Ich habe zwar auch andere selbst gebaute Dockerfiles aber das von buanet ist einfach bisher am besten.
                                buanet verwendet bei dem Container nicht den iobroker daemon. Deswegen funktionieren die Befehl nicht. Er hat aber eine Beschreibung dazu geschrieben, zu finden hier:
                                https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                • J Offline
                                  jensemann
                                  wie komme ich auf die NodeRed instanz, wenn der iobroker schon im DockerContainer läuft?
                                  Viele Grüße
                                  Jens
