  4. Welches Docker Image für Raspi 3
16 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    @Dutchman:
    der MQTT und Node-Red adapter ersetzt das von iObroker aus, dadurch kein mosquitto notwendig oder seperates nod-red `
    Alles klar, da bin ich mal auf die Praxis gespannt. Wenn ich dann mal eine lauffähige Installation habe;-)
    Wobei ich wieder bei meiner ursprünglichen Frage wäre.
    Ich hab verstanden, dass der Docker-Betrieb auf dem Raspi wohl nicht die optimale Variante ist.
    Aber gehts denn? (suboptimal) Und wenn ja, mit welchem Image?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @rewenode:
      Aber gehts denn? (suboptimal) Und wenn ja, mit welchem Image? `
      das meist gepflegte ist meines wissens nach https://github.com/buanet/docker-iobroker
      • R Offline
        rewenode
        @Dutchman:
        das meist gepflegte ist meines wissens nach https://github.com/buanet/docker-iobroker `
        Vielen Dank, da wer ich mal loslegen.
        • L Offline
          linuxdep
          Hi, mal ne Frage, wie ist der Stand der Dinge, die IT ist kurzlebig, gibt es eine Docker-Image Empfehlung zur Zeit?
          Soll auf der Syno laufen dann. Aber da werden ja einige ioBrocker angeboten, sollte aber keine Eintagsfliege werden, danke für eure Tipps.
          Die Empfehlung oben berut ja sogar auf einer syno Umsetzung…
          EDIT: scheint ganz gut beschrieben zu sein, tauglich denke ich mal, wird auch noch aktiv betreut...
          Neueinsteiger Homematic
          Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
          OS: Raspbian Stretch
          HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
            McD_HRTS
            @rewenode
            falls es für dich (und natürlich alle andere) noch interessant ist, ich habe ein Docker Container für den Pi3 gebaut da die normalen nicht laufen wegen der ARM Architektur vom Pi.
            Zu finden hier:
            mcdhrts/iobroker_pi3
            https://hub.docker.com/r/mcdhrts/iobroker_pi3
            ich glaube übrigens nicht das Docker einen großen Perfomance Unterschied ausmachen sollte. Ich habe bei mir keinen festgestellt.
            McD_HRTS
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Offline
              rewenode
              @McD_HRTS sagte in Welches Docker Image für Raspi 3:
              Werde ich mir ansehen. Lernen kann man immer!
              Hab mir vor Monaten eines für den Rock64 gebastelt. Läuft super.
              Ich bin grad dabei, die ganze Upgrade Orgie durchzuziehen, damit der aktuelle js-controller sauber läuft. Da zieht ja immer eines das andere nach.
              Ärger gibt es beim zigbee-Adapter. Aber da mach ich grad einen neuen Thread auf.
              • M McD_HRTS
                @rewenode
                Zu finden hier:
                McD_HRTS
                rewenode
                Zu finden hier:
                Kann man irgendwo das Dockerfile einsehen?
                • M McD_HRTS
                  @rewenode
                  Zu finden hier:
                  McD_HRTS
                  rewenode
                  schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                  Hab ihn grad mal getestet. Wie kann ich Iob stoppen?
                  iobroker stop geht nicht und bei
                  systemctl stop iobroker bekomme ich Kommando nicht gefunden
                  • R rewenode
                    Zu finden hier:
                    McD_HRTS
                    schrieb am zuletzt editiert von McD_HRTS
                    @rewenode sagte in Welches Docker Image für Raspi 3:
                    Das Dockerfile ist identisch wie das von buanet V3.0.0
                    dieses wurde dann auf dem Pi gebaut und auf DockerHub gepusht damit es mit der korrekten Architektur aufgebaut ist und funktioniert. Ich habe zwar auch andere selbst gebaute Dockerfiles aber das von buanet ist einfach bisher am besten.
                    buanet verwendet bei dem Container nicht den iobroker daemon. Deswegen funktionieren die Befehl nicht. Er hat aber eine Beschreibung dazu geschrieben, zu finden hier:
                    https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                    • J Offline
                      jensemann
                      wie komme ich auf die NodeRed instanz, wenn der iobroker schon im DockerContainer läuft?
                      Viele Grüße
                      Jens
