  4. Ist Solarprognose aus open-weather möglich?
    6.3k
211 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 11 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest Homoran
    @Thisoft sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    die Gesamtsumme passt ganz gut finde ich. Prognose 2,7kWh - Real 2,3kWh.
    da muss ich dich etwas zurück auf den Boden holen 😉
    das ging so bei mir auch ohne Hokuspokus 😉
    mit 109% Ist zur Prognose traf der Adapter im Vergleich zu DWD und solarwetter absolut ins Schwarze!
    auch due Kurvenform passte weitestgehend.
    Was du da genau berechnet hast
    mit dem Cloud_Cover_Low zu überlagern und das so erhaltene Modell wieder auf die Gesamtsumme lt.GTI zu normalisieren.
    ist doch das worüber wir gesprochen hatten, in der Annahme der cloud cover wäre nicht berücksichtigt, oder?
    Die zweite Aussage
    auf die Peakleistung umgestellt - weg von Panelfläche und Wirkungsgrad
    kann ich gerade nicht nachvollziehen. Das ist doch das selbe. Das eine errechnet sich aus dem anderen.
    m² Fläche x Wirkungsgrad = Wp (bei einer Normbestrahlung von 1000W/m²)
    oder hab ich da was falsch verstanden?
    Allerdings hattest du einen ziemlich hohen Bewölkungsgrad und daraus resultierend einen geringen Ertrag.
    Ich fürchte bei mehr Sonne mit "scharf" abgegrenzten Wolkenphasen wird das n7cht klappen
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #121
    @Homoran sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
    Nein, oder ja, es ist die Weiterführung dessen worüber wir gesprochen hatten. Wir hatten festgestellt dass der GTI-Wert zwar die cloud_coverage berücksichtigt, aber den Wert dann offensichtlich stark glättet. Außerdem berücksichtigt der GTI nach dem was ich in Erfahrung bringen konnte die "Gesamtbewölkung" cloud_cover. Nach meinen Recherchen hat aber cloud_cover_low einen viel stärkeren Einfluss auf die PV-relevante Strahlung als cloud_cover_high. Deshalb habe ich cloud_cover_low stärker gewichtet.
    Im ersten Ansatz hatten wir den cloud_cover Wert einfach mit dem GTI multipliziert also z.B. x0,5 bei 50% Bedeckung. Ich normalisiere jetzt die so errechnete Tagessumme auf die Tagessumme der GTI-Werte ohne Verrechnung, so dass die Tagessumme gleich bleibt, aber der Bewölkungsverlauf über den Tag quasi "aufmoduliert" wird.
    Kann sein dass das ein einfach nur "viel Wind um nichts" ist :-) Wir werden sehen...
    • ThisoftT Thisoft
      ila ist DWD und gelb ist OMW
      dunkeögelb ist Ertrag und weiss ist theoretisch maximaler Ertrag
      ja klar, gelb passt zumindest viel besser als Lila. Aber so zu 95% mit dem Ertrag konform geht die Kurve nun auch wieder nicht ;-) ;-)
      Naja, wir müssen ja auch keinen Glaubenskrieg draus machen... ich lasse mein Modell jetzt mal eine Weile laufen... mal sehen... man muss da ja ohnehin die Trefferquote über längere Zeit betrachten. Und dabei dann am besten wieder die Normalverteilung der Abweichungen.
      #122
      gelb ist open meteo!
      und 4 Punkte sind natürlich nicht "lange Zeit"
      • ThisoftT Thisoft
        #123
        das meinte ich damals mit
        Auf jeden Fall muss das ganze normiert werden, damit die Fläche der Kurve mit und ohne cloud-Faktor und damit die Ertragssumme identisch bleibt.
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          schrieb am zuletzt editiert von H5N1
          #124
          Neue Alpha Version vom Adapter.
          Konfiguration der Instanz Angepasst und ein paar Daten zu hourly hinzugefügt.
          https://nicht-mehr-verfügbar.de
          Grüße H5N1
          To-Do Adapter Road-Maps
          open-meteo-weather
          nextcloud-monitoring
            #125
            danke!
            ganz vorsichtige!! Frage
            planst du in absehbarer Zeit die beiden Adapter zusammenzuführen?
            Ich arbeite beim open-meteo ohne pv noch mit einer alten Version, um dort den Abruf der tilted/Azimut Werte nicht neu hardcodieren zu müssen.
            NICHT HETZEN! Nur wenn's passt!!
            • H5N1H H5N1
              #126
              @H5N1 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
              ach du ...
              Da kann man sich ja richtig austoben!
              Ich brauche dafür mehr als 24h/Tag 😀
              und eine Formel, um aus den Daten die Modultemperatur hochzurechnen
              H5N1H ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                ach du ...
                H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                #127
                😁 Da muss ich mal schauen wie weit Open Meteo liefert für die Vorhersage des Solarprognose, wenn der mehr liefert sollten 48h kein Problem sein.
                Der Plan ist eigentlich beide nativ für sich laufen zu lassen, das macht es für mich einfacher sie zu warten ohne zb den ganzen Wetter Adapter umzubauen falls man was ändern will. Also im Prinzip eine übersichts und handlings Sache.
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                  ach du ...
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #128
                  versuch's mal damit. Ich hab die jetzt schon paar Tage mitlaufen und auch mal mit höheren, sommerlichen Werten durchgespielt. Sieht recht plausibel aus..
                   * SAPM/Sandia: Glas/Glas, dachparallel (close roof mount)
                   * Inputs:
                   *  - Epoa: POA Einstrahlung [W/m²]
                   *  - Ta:   Umgebungstemperatur [°C]
                   *  - WS:   Windgeschwindigkeit [m/s]
                   * Output:
                   *  - Tm: Modultemperatur (Rückseite) [°C]
                   *  - Tc: Zelltemperatur [°C]
                   *  - fT: Temperaturfaktor auf Leistung/Wirkungsgrad [-]
                   *  - lossPct: Leistungsänderung ggü. 25°C [%] (negativ = Verlust)
                  function pvTempAndPowerFactor(Epoa, Ta, WS) {
                      const a = -2.98;  // Sandia/SAPM Parameter: glass/cell/glass close roof mount
                      const b = -0.0471; // Wind-Kühlungsfaltor
                      const deltaT = 1.0;      // Differenz zwischen Modulrückseite und Zelle
                      const E0 = 1000.0;       // W/m² Referenzeinstrahlung STC
                      const WSkorr = 1.1    //Korrekturfaktor für Windexposition
                      WS = WS * WSkorr
                      // Temperaturkoeffizient der Leistung: -0.3 %/°C -> -0.003 1/°C
                      const gamma = -0.003; //ggf. nach Moduldatenblatt anpassen
                      // Modul- und Zelltemperatur
                      const Tm = Ta + Epoa * Math.exp(a + b * WS);
                      const Tc = Tm + (Epoa / E0) * deltaT;
                      // Temperaturfaktor relativ zu STC (25°C)
                      const fT = 1 + gamma * (Tc - 25);
                      // Leistungsabfall in %
                      const lossPct = (fT - 1) * 100;
                      return { Tm, Tc, fT, lossPct };
                  • H5N1H H5N1
                    #129
                    MistVerständnis! 😉
                    ich brauche einen 48h Tag!
                    um
                    versuch's mal damit
                    das zu tun.
                    wenn
                    ist das auch gut!
                    Dann werde ich den pv-Adapter auch auf mein Produktivsystem installieren müssen, damit ich alle Infos zusammen habe.
                    • ThisoftT Thisoft
                       * Inputs:
                       * Output:
                          WS = WS * WSkorr
                      #130
                      kurz überflogen
                      Verständnisfrage:
                      Output:
                        • Tm: Modultemperatur (Rückseite) [°C]
                        • Tc: Zelltemperatur [°C]
                        • fT: Temperaturfaktor auf Leistung/Wirkungsgrad [-]
                        • lossPct: Leistungsänderung ggü. 25°C [%] (negativ = Verlust)
                      wieso ist fT im Output. Ist das nicht der, der im Datenblatt steht?
                      und
                      woher nimmst du dies?
                      empirisch?
                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Offline
                        looxer01
                        #131
                        Ich habe den Adapter installiert und konfiguriert. Lief erstmal soweit durch.
                        Ich habe 4 unterschiedliche Dachpositionen eingestellt. (Ost West Ausrichtung).
                        Jetzt eine Frage: der Datenpunkt bei mir z.B open-meteo-pv-forecast.1.PVGarageOst.daily-forecast.day0.Peak_day entspricht der Tagesausbeute ?
                        Als Peak würde ich etwas anderes verstehen - daher die Frage.
                        Als Tagesausbeute machen die Werte vermutlich Sinn und würde schon besser aussehen als mit dem PV-Forecast Adapter, der bei bedecktem Wetter immer zu grosse Werte vorhergesagt hatte.
                        • L looxer01
                          #132
                          @looxer01 sagte in Ist Solarprognose aus open-weather möglich?:
                          den Wert halte ich genau für das, was sein Name sagt. die höchste Leistung! des Tages.
                          ggf. ist hier die Einheit falsch, da sich bei Stundenwerten das h herauskürzt.
                          Ich nutze allerdings ausschließlich die hour-Werte.
                          kleiner Gag am Rande
                          lang lebe die automatische Übersetzung 😀
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            kurz überflogen
                            Verständnisfrage:
                            Output:
                            und
                            empirisch?
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #133
                            nein, das ist der errechnete Leistungskorrekturfaktor!
                            der den du meinst steht direkt im Script:
                            das deltaT ist in der Tat eine empirische Empfehlung der KI ;-)
                              looxer01
                              #134
                              dann verstehe ich es nicht. Wie du schon sagst eine Angabe von w/h macht da keinen Sinn sondern müsste dann z.B. 460 w sein.
                              Es ist vielleicht interessant einen Spitzenwert zu sehen aber ich bin ja tatsächlich interessiert zu sehen wie hoch die gesamte Solarausbeute der Tages-Prognose ist.
                              einen anderen Datenpunkt habe ich nicht gesehen, der das repräsentiert.
                              • L looxer01
                                #135
                                Das Array brauche ich sowieso für den Eintrag in History um die Kurve zu erzeugen
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #136
                                  also ist (bei mir) open-meteo-pv-forecast.1.PVGarageOst.pv-forecast.hour3.global_tilted_irradiance der Ertrag je Stunde. Dieser muss über die Stunden des Tages summiert werden - korrekt ?
                                  HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L looxer01
                                    #137
                                    korrekt
                                    ja.
                                    und wenn du es auch für history brauchst, wird es komplexer, da du den Timestamp noch basteln musst.
                                    Das hab ich bisher nur auf dem Produktivsystem, in dem ich open-meteo-pv noch nicht habe
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #138
                                      ich bin nicht so der blockly Kollege. Ich würde mir ein javascript basteln. Ist auch nicht das Ding.
                                      Ich denke nur daran, dass das für viele schon eine Hürde sein wird. Könnte das nicht der Adapter machen ?
                                      Da wo es den Peak gibt, dort würde z.B. der Tagesertrag über alle Stunden summiert werden
                                      • L looxer01
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #139
                                        Das macht der Adapter automatisch, beim abruf summiert er 24h des Tages und setzt ihn in day0.Peak_day, für den nächsten Tag in day1.Peak_day usw. Open Meteo liefert nur Stundendaten für PV und keine Tagesdaten.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                          #140
                                          ok, dann ist es doch so, dass Peak korrekterweise in W/h den Ertrag und nicht die Leistung zeigt. Und somit den Ertrag eines jeden Tages
                                          Die Wahl Peak ist vielleicht nicht ganz so klar für diesen Datenpunkt
                                          Und wenn ich mir die Werte für meine Konstellation aufgrund meiner Erfahrung anschaue, dann machen die tatsächlich Sinn für die Wetterlage. (wenn ich mal vom heutigen Schnee absehe ;)
