Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates
@sigi234 Stell mal bitte die Vorhersage Stunden auf 6 Stunden (Minimum wenn man das Widget benutzen möchte), dann sollte der Rest angezeigt werden.
Edit: Den Update-Intervall kannst du auf 15min herunternehmen, damit erreichst du immer aktuelle current Daten.
@H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Danke, läuft alles.
@michihorn sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Ich habe Luftqualität & Pollen aktiviert, wo würde ich den die Infos dazu im Widget sehen?
Dafür ist in dem Widget nichts vorgesehen, aber man kann sich selbst ein Widget erstellen für die paar Daten.
Was auch der Grund ist warum ich kein Widget erstellt habe für die Luftqualität. Zur Zeit stellt open-meteo die Luftdaten nur für Current (Aktuell) und Hourly zur Verfügung. Ich habe mich erst mal nur für current entschieden, sollte open-meteo irgendwann auch Daily anbieten wird es in den Adapter integriert. -
@Maxtor62 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Kann man die Schriftgröße im Skript einstellen? Wenn ja, welcher Abschnitt?
Das ist ein guter Ansatz mit der Schriftgröße und habe mir überlegt wie ich es machen könnte ohne zu erklären wo genau was geändert werden muss. Also habe ich in dem Script Variablen mit kurzer Erklärung erstellt zur einfacheren Anpassung.
Zum Testen hänge ich es mal an:
widget_fontsize_test.jsDie Schriftgrößen können nun ohne zu suchen eingestellt werden im abschnitt:
////////////////////////////////////////////////// const locationName = 'locationName'; // <--- Your Location Name from Open-Meteo Adapter ////////////////////////////////////////////////// // Schriftgrößen-Konfiguration - Font Sizes Configuration const fontSizeCurrentLabel = '1.3rem'; // "Aktuell" / Tagesname oben - "Current" label / day name at top const fontSizeTempBig = '3.8rem'; // Große Haupttemperatur - Big main temperature const fontSizeDescription = '1.1rem'; // Wetterbeschreibung (z.B. "Sonnig") - Weather description (e.g. "Sunny") const fontSizeInfoGrid = '0.85rem'; // Info-Items (Feuchtigkeit, Regen, UV, etc.) - Info items (humidity, rain, UV, etc.) const fontSizeSunMoon = '0.8rem'; // Sonnenauf-/untergang, Wind - Sun/Moonrise/set, Wind const fontSizeHourly = '0.75rem'; // Stündliche Vorhersage - Hourly forecast const fontSizeHourlyRain = '0.65rem'; // Regendetails in stündlicher Vorhersage - Rain details in hourly forecast const fontSizeForecastDay = '0.75rem'; // Tagesname in 6-Tage-Vorhersage - Day name in 6-day forecast const fontSizeForecastText = '0.65rem'; // Wettertext in 6-Tage-Vorhersage - Weather text in 6-day forecast const fontSizeForecastTempMax = '1rem'; // Maximaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Maximal temperature in 6-day forecast const fontSizeForecastTempMin = '0.85rem'; // Minimaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Minimal temperature in 6-day forecast const fontSizeForecastDetails = '0.65rem'; // Details in 6-Tage-Vorhersage - Details in 6-day forecast //-----------------------------------------PS: Eine neue Patch Version vom Adapter und Widget kommt Zeitnah, sind aber nur kleine Änderungen bzw. Fixes.
Ich habe mich auch mal unter die Tester begeben :-) und muss sagen ich bin bisher begeistert! Tolle Arbeit! Ich habe keine Fehler im Log und bisher auch nichts an den Daten auszusetzen - könnte aber noch werden wenn ich mich tiefer damit beschäftigt habe... ;-)
Auch das Widget ist optisch klasse gemacht. Allerdings - ich hätte da einen Wunsch... und zwar ist mir das Widget viel zu groß! Da ist ja mein Bildschirm schon zur Hälfte allein damit voll :-(. Könntest du das so machen dass man die "Heute" bzw. "Aktuell"-Sektion komplett weglassen kann? Ich meine, wie das Wetter im Moment gerade draußen ist kann ich ja sehen wenn ich aus dem Fenster gucke - das muss ich nicht auf dem Bildschirm nachschauen... ;-)
@Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Den Wunsch kannst du dir selbst erfüllen indem du den Bereich einfach auskommentierst :-)
suche im Widget Script nach:
<div class="w-header">und setze davor <!--
<!-- <div class="w-header">suche weiter im Block nach:
</div> </div> <div class="w-hourly">und setzte dort hinter dem letzten </div> ein
</div> </div> --> <div class="w-hourly">und schon verschwindet der Bereich.
Danke fürs Testen und weiter viel Spaß damit.
vielen Dank für den Hinweis. Läuft :-). Ich hatte schon selbst in die Richtung gedacht, aber HTML ist nicht so direkt meine Muttersprache ;-)
Jetzt wäre es noch schick wenn ich das Ganze noch insgesamt dichter "gepackt" bekäme... aber ich fürchte, das wird wesentlich mehr Aufwand...
Neue Version 2.2.4 verfügbar.
Ein kleiner Fehler der mir noch aufgefallen ist und behoben wurde war die Unit der Schneehöhe,
diese wurde von cm in m geändert. Außerdem habe ich noch den Datenpunkt
precipitation in hourlyX und precipitation_sum in dailyX hinzugefügt, diese zeigen den Niederschlag gesamt also Regen, Schnee, Schauer in mm an.Ansonsten betreffen die Änderungen hauptsächlich Verbesserung der Performance wie:
- Status-Caching, um redundante Datenbank-E/A-Operationen zu reduzieren.
- Socket-Management mit expliziter Verbindungsbehandlung und Timeouts optimiert.
- Aktualisierungslogik für besseres Ressourcenmanagement überarbeitet.
Das Widget wurde auch aktualisiert. Dort habe ich die Datenpunkte für Regen auf Niederschlag geändert und die Anpassungsmöglichkeit der Schriftgrößen übernommen.
Adapter und Widget aktualisiert. Jetzt folgende Meldung im Log:
State value to set for "0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget" has to be type "boolean" but received type "string"Datenpunkt habe ich bereits durch das Skript neu erstellen lassen.
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
der Datenpunkt .Open-Meteo-Widget scheint als type:boolean erstellt zu sein, er muss aber string sein.
Zeig mir mal bitte die Ausgabe wenn du bei dem Datenpunkt ganz rechts auf den Stift gehst. Danke.
{ "_id": "0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML", "common": { "name": "Weather Widget for VIS2", "type": "string", "role": "html" }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1770365369414, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 jetzt steh ich ein bisschen aufm Schlauch :-D was macht der datenpunkt 0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget? Denn im codeblock ist er 0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML, das ist der DP in dem das Javascript reinschreibt.
Scheint ein Problem meines eigenen Datenpunktes zu sein. Sorry, leg dich bitte wieder hin.
Na toll, jetzt bin ich viel zu aufgewühlt um mich nochmal hinzulegen.
Okay, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die du jetzt umsetzen könntest:
- Ich kommentiere immer das Log aus, weil mir das zu viele Ausgaben sind. Könntest du auch noch als Variable definieren
- NO2 könnte ich noch gebrauchen
Edit:
Und noch mal, weil man es nicht oft genug schreiben kann: vielen Dank für den Adapter, der ist wirklich super (inkl. Widget). Ich bin so froh, endlich einen Ersatz für den DasWetter-Adapter zu haben. -
Edit:
Und noch mal, weil man es nicht oft genug schreiben kann: vielen Dank für den Adapter, der ist wirklich super (inkl. Widget). Ich bin so froh, endlich einen Ersatz für den DasWetter-Adapter zu haben.@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Mach ich mit der nächsten Version fertig.
Ich habe auch bisher DasWetter gehabt, toller Adapter, leider hat dasWetter.com dann die Api umgestellt und der Entwickler sitzt nun vor einem großen Haufen Arbeit, hinzu kommt das die API ich glaube nur noch 40x am Tag abgerufen werden kann (wenn überhaupt) bevor man gesperrt wird. Open meteo habe ich schon vor ein paar Monaten entdeckt und finde die Einfachheit der öffentlichen API (kein Registrieren) und die Datenvielfalt sehr mächtig. Ich habe mir dann ein Script geschrieben was mir ähnlich wie bei dasWetter die Datenpunkte anlegt und habe dann nur noch das benutzt. Irgendwann dachte ich, komm versuch es und Bau einen Adapter, evtl könnte es jemand gebrauchen. Versuch macht gluch.
Ich hatte noch Hoffnung auf den Bright Sky Adapter, aber der crasht immer, wenn man konkrete Wetterstationen angeben will. Das war mir zu blöd.
