  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H H5N1
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    Ach Mist, ich habe den Adapter nicht aktualisiert.
    im eifer des Gefechtes :-D, lösche nach dem Aktualisieren mal den Ganzen Verzeichnisbaum, Adapter Neustarten und lass ihn dir neu erstellen. Dauert evtl. ein paar Minuten bis alles angezeigt wird.
    O Abwesend
    O Abwesend
    @H5N1
    Funktioniert perfekt, nochmals Danke!
    • H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Freut mich das es geklappt hat. Testet gerne weiter.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • H5N1H H5N1
        M Online
        M Online
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
        Testet gerne weiter
        Ich habe Luftqualität & Pollen aktiviert, wo würde ich den die Infos dazu im Widget sehen?
        Nun wurde in den Objekten ein Verzeichnis AIR erstellt. Gibt es dafür auch ein Widget?
        • H5N1H H5N1
          @sigi234 Stell mal bitte die Vorhersage Stunden auf 6 Stunden (Minimum wenn man das Widget benutzen möchte), dann sollte der Rest angezeigt werden.
          Edit: Den Update-Intervall kannst du auf 15min herunternehmen, damit erreichst du immer aktuelle current Daten.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Danke, läuft alles.
            Maxtor62
            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
            @h5n1
            Adapter installiert. Läuft super.
            Kann man die Schriftgröße im Skript einstellen? Wenn ja, welcher Abschnitt?
            Danke Dir
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              @michihorn sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
              Dafür ist in dem Widget nichts vorgesehen, aber man kann sich selbst ein Widget erstellen für die paar Daten.
              Was auch der Grund ist warum ich kein Widget erstellt habe für die Luftqualität. Zur Zeit stellt open-meteo die Luftdaten nur für Current (Aktuell) und Hourly zur Verfügung. Ich habe mich erst mal nur für current entschieden, sollte open-meteo irgendwann auch Daily anbieten wird es in den Adapter integriert.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                @Maxtor62 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                Das ist ein guter Ansatz mit der Schriftgröße und habe mir überlegt wie ich es machen könnte ohne zu erklären wo genau was geändert werden muss. Also habe ich in dem Script Variablen mit kurzer Erklärung erstellt zur einfacheren Anpassung.
                Zum Testen hänge ich es mal an:
                widget_fontsize_test.js
                Die Schriftgrößen können nun ohne zu suchen eingestellt werden im abschnitt:
                const locationName = 'locationName'; // <--- Your Location Name from Open-Meteo Adapter
                // Schriftgrößen-Konfiguration - Font Sizes Configuration
                const fontSizeCurrentLabel = '1.3rem';     // "Aktuell" / Tagesname oben - "Current" label / day name at top
                const fontSizeTempBig = '3.8rem';          // Große Haupttemperatur - Big main temperature
                const fontSizeDescription = '1.1rem';      // Wetterbeschreibung (z.B. "Sonnig") - Weather description (e.g. "Sunny")
                const fontSizeInfoGrid = '0.85rem';        // Info-Items (Feuchtigkeit, Regen, UV, etc.) - Info items (humidity, rain, UV, etc.)
                const fontSizeSunMoon = '0.8rem';          // Sonnenauf-/untergang, Wind - Sun/Moonrise/set, Wind
                const fontSizeHourly = '0.75rem';          // Stündliche Vorhersage - Hourly forecast
                const fontSizeHourlyRain = '0.65rem';      // Regendetails in stündlicher Vorhersage - Rain details in hourly forecast
                const fontSizeForecastDay = '0.75rem';     // Tagesname in 6-Tage-Vorhersage - Day name in 6-day forecast
                const fontSizeForecastText = '0.65rem';    // Wettertext in 6-Tage-Vorhersage - Weather text in 6-day forecast
                const fontSizeForecastTempMax = '1rem';    // Maximaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Maximal temperature in 6-day forecast
                const fontSizeForecastTempMin = '0.85rem'; // Minimaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Minimal temperature in 6-day forecast
                const fontSizeForecastDetails = '0.65rem'; // Details in 6-Tage-Vorhersage - Details in 6-day forecast
                PS: Eine neue Patch Version vom Adapter und Widget kommt Zeitnah, sind aber nur kleine Änderungen bzw. Fixes.
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Ich habe mich auch mal unter die Tester begeben :-) und muss sagen ich bin bisher begeistert! Tolle Arbeit! Ich habe keine Fehler im Log und bisher auch nichts an den Daten auszusetzen - könnte aber noch werden wenn ich mich tiefer damit beschäftigt habe... ;-)
                  Auch das Widget ist optisch klasse gemacht. Allerdings - ich hätte da einen Wunsch... und zwar ist mir das Widget viel zu groß! Da ist ja mein Bildschirm schon zur Hälfte allein damit voll :-(. Könntest du das so machen dass man die "Heute" bzw. "Aktuell"-Sektion komplett weglassen kann? Ich meine, wie das Wetter im Moment gerade draußen ist kann ich ja sehen wenn ich aus dem Fenster gucke - das muss ich nicht auf dem Bildschirm nachschauen... ;-)
                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                  • H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    @Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                    Den Wunsch kannst du dir selbst erfüllen indem du den Bereich einfach auskommentierst :-)
                    suche im Widget Script nach:
                    <div class="w-header">
                    und setze davor <!--
                    <!-- <div class="w-header">
                    suche weiter im Block nach:
                                  </div>
                                </div>
                            <div class="w-hourly">
                    und setzte dort hinter dem letzten </div> ein
                                  </div>
                                </div> -->
                    und schon verschwindet der Bereich.
                    Danke fürs Testen und weiter viel Spaß damit.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H5N1H H5N1
                      Maxtor62
                      @H5N1
                      Danke Dir für die schnelle Antwort. Läuft.
                      • H5N1H H5N1
                                      </div>
                                    </div>
                                      </div>
                                    </div> -->
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        vielen Dank für den Hinweis. Läuft :-). Ich hatte schon selbst in die Richtung gedacht, aber HTML ist nicht so direkt meine Muttersprache ;-)
                        Jetzt wäre es noch schick wenn ich das Ganze noch insgesamt dichter "gepackt" bekäme... aber ich fürchte, das wird wesentlich mehr Aufwand...
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          Neue Version 2.2.4 verfügbar.
                          Ein kleiner Fehler der mir noch aufgefallen ist und behoben wurde war die Unit der Schneehöhe,
                          diese wurde von cm in m geändert. Außerdem habe ich noch den Datenpunkt
                          precipitation in hourlyX und precipitation_sum in dailyX hinzugefügt, diese zeigen den Niederschlag gesamt also Regen, Schnee, Schauer in mm an.
                          Ansonsten betreffen die Änderungen hauptsächlich Verbesserung der Performance wie:
                          • Status-Caching, um redundante Datenbank-E/A-Operationen zu reduzieren.
                          • Socket-Management mit expliziter Verbindungsbehandlung und Timeouts optimiert.
                          • Aktualisierungslogik für besseres Ressourcenmanagement überarbeitet.
                          Das Widget wurde auch aktualisiert. Dort habe ich die Datenpunkte für Regen auf Niederschlag geändert und die Anpassungsmöglichkeit der Schriftgrößen übernommen.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H5N1H H5N1
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @H5N1
                            Adapter und Widget aktualisiert. Jetzt folgende Meldung im Log:
                            State value to set for "0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget" has to be type "boolean" but received type "string"
                            Datenpunkt habe ich bereits durch das Skript neu erstellen lassen.
                            H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @H5N1
                              H5N1H Offline
                              H5N1H Offline
                              H5N1
                              der Datenpunkt .Open-Meteo-Widget scheint als type:boolean erstellt zu sein, er muss aber string sein.
                              Zeig mir mal bitte die Ausgabe wenn du bei dem Datenpunkt ganz rechts auf den Stift gehst. Danke.
                              Grüße H5N1
                              open-meteo-weather
                              • H5N1H H5N1
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @H5N1
                                  "_id": "0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML",
                                  "common": {
                                    "name": "Weather Widget for VIS2",
                                    "type": "string",
                                    "role": "html"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1770365369414,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • H5N1H Offline
                                  H5N1H Offline
                                  H5N1
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jetzt steh ich ein bisschen aufm Schlauch :-D was macht der datenpunkt 0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget? Denn im codeblock ist er 0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML, das ist der DP in dem das Javascript reinschreibt.
                                  Grüße H5N1
                                  open-meteo-weather
                                  • H5N1H H5N1
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @H5N1
                                    Scheint ein Problem meines eigenen Datenpunktes zu sein. Sorry, leg dich bitte wieder hin.
                                      @H5N1
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      Na toll, jetzt bin ich viel zu aufgewühlt um mich nochmal hinzulegen.
                                      Grüße H5N1
                                      open-meteo-weather
                                      • H5N1H H5N1
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @H5N1
                                        Okay, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die du jetzt umsetzen könntest:
                                        1. Ich kommentiere immer das Log aus, weil mir das zu viele Ausgaben sind. Könntest du auch noch als Variable definieren
                                        2. NO2 könnte ich noch gebrauchen
                                        Edit:
                                        Und noch mal, weil man es nicht oft genug schreiben kann: vielen Dank für den Adapter, der ist wirklich super (inkl. Widget). Ich bin so froh, endlich einen Ersatz für den DasWetter-Adapter zu haben.
                                        • R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          auch gleich mal eine Frage, gibt es die Vorhersage nur für Stunde 0?
