  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H H5N1
    @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    ich halte es für den aktuellen Tag / die nächsten 12h/24h für sinnvoll.
    Ich denke ich werde es wieder in den Ursprung zurück setzen, das ist tatsächlich sinnvoller.
    WG25W Offline
    WG25W Offline
    WG25
    @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    Sehe ich ja genauso. Es macht aus meiner Sicht nur die stündliche Vorhersage für die nächsten 12-24 Stunden Sinn. Muss also nicht unbedingt mit dem Tag 0 verknüpft sein.
    Stunde 0 = aktuelle Stunde
    Stunde 1 = aktuelle Stunde + 1
    Stunde 12 = aktuelle Stunde + 12
    usw.
    Sollte dann möglichst auch über die Tagesgrenze gehen.
    • H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      Update auf v2.2.2, Changelog findet Ihr auf GitHub. Bitte nach den Update einmal den gesamten Ordnerbaum löschen und sauber neu erstellen lassen.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H5N1H H5N1
        WG25W Offline
        WG25W Offline
        WG25
        schrieb am zuletzt editiert von WG25
        Moin, ich habe die 2.2.2 jetzt installiert (vorher alles gelöscht). In hourly steht unter hour0 im DP time der 06.02.26 also day6 Werte. Da ist noch irgendetwas verbogen, denke ich.
        Kann man den DP time evtl. aufsplitten in time und date?
        Unter day0 steht als name_day immer "heute". Ist das so gewollt oder macht der wirkliche Tagesname da mehr Sinn?
        H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WG25W WG25
          H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          @wg25 Danke für deinen Bericht.
          @WG25 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
          ...In hourly steht unter hour0 im DP time der 06.02.26 also day6 Werte. Da ist noch irgendetwas verbogen, denke ich.
          Habe ich gefixt und wird nun korrekt angezeigt.
          Wird nun separat angezeigt in hour*, 'time' ist geblieben und zeigt nun nur noch die Uhrzeit an, neu hinzugekommen ist ein Datenpunkt mit 'date', dort ist nun nur das Datum drin.
          Das war am Anfang tatsächlich gewollt und ist noch ein Überbleibsel, wurde gefixt, der dazugehörige Wochentag wird nun auch dort angezeigt.
          Ich warte jetzt noch 1 - 2 Tage ab, sollte bis dahin keine weiteren Fehler oder komische dinge gemeldet werden, wird der Adapter auf die nächste Patch Version angehoben.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            Bis jetzt läuft er gut, Stunden werden zuverlässig aktualisiert.
            Ein kleines Beispielbild vom Widget für die nächste Version.
            Und so könnte es aussehen.
            om-weather-widgett
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            • H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              Update auf v2.2.3
              Changelog:
              2.2.3 (2026-02-03)
              • (wg25 iob-forum) Fix: In the hourly forecast, all hours were incorrectly inheriting the date from the last "day".*
              • (wg25 iob-forum) Fix: Corrected name_day for day0. Previously, it was hardcoded as "Today" (a legacy remnant). It now correctly displays the actual day of the week.
              • (H5N1v2) Updated hours*: Split date and time into separate data points ("date" and "time") based on user feedback.
              • (H5N1v2) Added 'date' key with translations to all translation files.
              Das Widget dazu habe ich Überarbeitet, es wird nun auch eine Vorhersage der Stunden angezeigt.
              Auch hier sicherheitshalber den Ordnerbaum löschen und neu erstellen lassen.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H H5N1
                Update auf v2.2.3
                Changelog:
                2.2.3 (2026-02-03)
                WG25W Offline
                WG25W Offline
                WG25
                Update auf v2.2.3
                Moin! Sieht sehr gut aus. Danke für die Trennung von Datum zum Zeit.
                In den daily forecasts steht im DP time jetzt allerdings das Datum. Sollte man evtl. auch in date umbenennen. Die Zeit ist hier, glaube ich, nicht notwendig.
                Ansonsten wie gesagt TOP!
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  Ja, das dort nur das Datum steht war auch vorher schon so, kommt auch so von der API, bei den Vorhersage stunden wurde nur die Uhrzeit mit angehängt für die geltende Stunde. In current ist es ebenso, dort wird die Zeit auch zusammen mit dem Datum in den DP Time geschrieben, allerdings werden die Daten für current alle 15 Minuten von open-meteo Aktualisiert, damit es auch wirklich "current" ist :-)
                  Siehe API für Daily:
                  und Hourly
                  Das werde ich auch so lassen, die Trennung und der extra DP "date" in "hourly*" machen dagegen schon mehr Sinn.
                  Ich danke dir für deine Zeit und Ausdauer zum testen.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • H5N1H H5N1
                    und Hourly
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @H5N1
                    Hallo, hab es auch mal installiert Super arbeit.
                    Im Skript kommen ein paar Warnungen:
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:27:31.612	info	script.js.Test.Fenster3: Anzahl MOTION: 1 | MOTION aktiv: 0 | Ausloeser: Bewegungsmelder Vorraum.MOTION | Status: false
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:26:33.361	info	script.js.Test.Fenster3: Anzahl MOTION: 1 | MOTION aktiv: 1 | Ausloeser: Bewegungsmelder Vorraum.MOTION | Status: true
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.036	info	script.js.Sigi.openweather: Weather widget: HTML successfully generated.
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:81)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour5.rain" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:26)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.035	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour5.precipitation_probability" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:171:42)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour5.temperature_2m" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:170:19)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at getImg (script.js.Sigi.openweather:59:19)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour5.icon_url" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.034	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:169:41)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.033	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour5.time" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.033	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.033	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.033	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.033	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:81)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour4.rain" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:26)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour4.precipitation_probability" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.032	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:171:42)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour4.temperature_2m" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:170:19)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at getImg (script.js.Sigi.openweather:59:19)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour4.icon_url" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:169:41)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.031	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour4.time" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:81)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour3.rain" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:26)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.030	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour3.precipitation_probability" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:171:42)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour3.temperature_2m" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:170:19)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at getImg (script.js.Sigi.openweather:59:19)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour3.icon_url" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.029	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:169:41)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour3.time" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:81)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour2.rain" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.028	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:26)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour2.precipitation_probability" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:171:42)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour2.temperature_2m" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:170:19)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.027	warn	at getImg (script.js.Sigi.openweather:59:19)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour2.icon_url" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:169:41)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.026	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour2.time" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:81)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.025	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour1.rain" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:173:26)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour1.precipitation_probability" not found (3)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.024	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:171:42)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour1.temperature_2m" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at Timeout._onTimeout (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at Job.invoke (C:\SmartHome\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at Job.job (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build\lib\sandbox.js:1847:34)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:170:19)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at getImg (script.js.Sigi.openweather:59:19)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at getVal (script.js.Sigi.openweather:52:21)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour1.icon_url" not found (3)
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.023	warn	at Object.updateWeatherWidget (script.js.Sigi.openweather:169:41)
                    javascript.0
                    javascript.0
                    2026-02-03 15:25:00.022	warn	getState "open-meteo-weather.0.Home.weather.forecast.hourly.next_hours.hour1.time" not found (3)
                    • H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                      @sigi234 Stell mal bitte die Vorhersage Stunden auf 6 Stunden (Minimum wenn man das Widget benutzen möchte), dann sollte der Rest angezeigt werden.
                      Edit: Den Update-Intervall kannst du auf 15min herunternehmen, damit erreichst du immer aktuelle current Daten.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        Danke für den Adapter
                        Gruß Michael
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          @michihorn: VIS1 sollte theoretisch funktionieren, man sieht halt im Editor nur "{0_userdata.0.your_scriptname_HTML}" im HTML Widget und man sieht es erst in der Runtime. Das macht das Ausrichten wohl ein bisschen schwieriger.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          M O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H5N1H H5N1
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            Funktioniert: wetter.png
                            Allerdings fehlen im mittleren Bereich die Werte.
                            Wie erfahre ich wo die nächste Wetterstation ist? Meine lokale Wetterstation zeigt aktuell 0,8Grad und der Adapter 1,6 Grad
                            • H5N1H H5N1
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @H5N1
                              Danke, funktioniert bei mir mit VIS1!
                              (auch der stündliche Bereich)
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                @michihorn, Geh bitte in die Instanz und stelle die Stundenvorhersage auf mindestens 6 Stunden, steht bestimmt noch auf "1 Stunde".
                                Probier mal folgendes Skript, direkt im HTML Widget der VIS1:
                                vis1-Test-Widget.html
                                dort bitte auch dein Standort eingeben.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • H5N1H H5N1
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  HAb ich was übersehen? Wo ist da ein Script?
                                  • H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    @michihorn drauf klicken, Downloaden, öffnen, Bearbeiten (deinen Standortnamen), Inhalt Kopieren und in ein leeres HTML Widget in deinem VIS1 Editor einfügen.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • H5N1H H5N1
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      @H5N1 Der Dateiname endet auf html. Also öffnet sich eine Website
                                      mehr passiert nicht. Ist aber auch nicht wichtig, das nun auch die fehlenden Angaben angekommen sind.
                                      • H5N1H H5N1
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @H5N1
                                        Ich schrieb, dass der stündliche Bereich bei mir in VIS1 funktioniert, aber mir ist erst jetzt aufgefallen, dass da 09.02. angezeigt wird, statt 03.02. Woran liegt das?
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13: welche version von open-meteo-weather benutzt du aktuell? Da sollte gar kein Datum stehen,nur die Uhrzeit, das war noch ein alter Fehler von v2.2.2. v2.2.3 ist die letzte.
                                          @michihorn sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                          Nicht im Browser öffnen, einfach rechst klick und mit einem Editor öffnen.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
