  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    @michihorn drauf klicken, Downloaden, öffnen, Bearbeiten (deinen Standortnamen), Inhalt Kopieren und in ein leeres HTML Widget in deinem VIS1 Editor einfügen.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    M O 2 Antworten Letzte Antwort
    • H5N1H H5N1
      M Online
      M Online
      michihorn
      @H5N1 Der Dateiname endet auf html. Also öffnet sich eine Website
      mehr passiert nicht. Ist aber auch nicht wichtig, das nun auch die fehlenden Angaben angekommen sind.
      • H5N1H H5N1
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @H5N1
        Ich schrieb, dass der stündliche Bereich bei mir in VIS1 funktioniert, aber mir ist erst jetzt aufgefallen, dass da 09.02. angezeigt wird, statt 03.02. Woran liegt das?
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13: welche version von open-meteo-weather benutzt du aktuell? Da sollte gar kein Datum stehen,nur die Uhrzeit, das war noch ein alter Fehler von v2.2.2. v2.2.3 ist die letzte.
          @michihorn sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
          Nicht im Browser öffnen, einfach rechst klick und mit einem Editor öffnen.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • H5N1H H5N1
            O Abwesend
            O Abwesend
            @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
            Aus dem Link in deinem ersten Beitrag. version: 0.0.3
            Ach Mist, ich habe den Adapter nicht aktualisiert.
            H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
              im eifer des Gefechtes :-D, lösche nach dem Aktualisieren mal den Ganzen Verzeichnisbaum, Adapter Neustarten und lass ihn dir neu erstellen. Dauert evtl. ein paar Minuten bis alles angezeigt wird.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H H5N1
                O Abwesend
                O Abwesend
                @H5N1
                Funktioniert perfekt, nochmals Danke!
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  Freut mich das es geklappt hat. Testet gerne weiter.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • H5N1H H5N1
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    Testet gerne weiter
                    Ich habe Luftqualität & Pollen aktiviert, wo würde ich den die Infos dazu im Widget sehen?
                    Nun wurde in den Objekten ein Verzeichnis AIR erstellt. Gibt es dafür auch ein Widget?
                    • H5N1H H5N1
                      @sigi234 Stell mal bitte die Vorhersage Stunden auf 6 Stunden (Minimum wenn man das Widget benutzen möchte), dann sollte der Rest angezeigt werden.
                      Edit: Den Update-Intervall kannst du auf 15min herunternehmen, damit erreichst du immer aktuelle current Daten.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Danke, läuft alles.
                        Maxtor62
                        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                        @h5n1
                        Adapter installiert. Läuft super.
                        Kann man die Schriftgröße im Skript einstellen? Wenn ja, welcher Abschnitt?
                        Danke Dir
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          Dafür ist in dem Widget nichts vorgesehen, aber man kann sich selbst ein Widget erstellen für die paar Daten.
                          Was auch der Grund ist warum ich kein Widget erstellt habe für die Luftqualität. Zur Zeit stellt open-meteo die Luftdaten nur für Current (Aktuell) und Hourly zur Verfügung. Ich habe mich erst mal nur für current entschieden, sollte open-meteo irgendwann auch Daily anbieten wird es in den Adapter integriert.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          • H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            @Maxtor62 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                            Das ist ein guter Ansatz mit der Schriftgröße und habe mir überlegt wie ich es machen könnte ohne zu erklären wo genau was geändert werden muss. Also habe ich in dem Script Variablen mit kurzer Erklärung erstellt zur einfacheren Anpassung.
                            Zum Testen hänge ich es mal an:
                            widget_fontsize_test.js
                            Die Schriftgrößen können nun ohne zu suchen eingestellt werden im abschnitt:
                            const locationName = 'locationName'; // <--- Your Location Name from Open-Meteo Adapter
                            // Schriftgrößen-Konfiguration - Font Sizes Configuration
                            const fontSizeCurrentLabel = '1.3rem';     // "Aktuell" / Tagesname oben - "Current" label / day name at top
                            const fontSizeTempBig = '3.8rem';          // Große Haupttemperatur - Big main temperature
                            const fontSizeDescription = '1.1rem';      // Wetterbeschreibung (z.B. "Sonnig") - Weather description (e.g. "Sunny")
                            const fontSizeInfoGrid = '0.85rem';        // Info-Items (Feuchtigkeit, Regen, UV, etc.) - Info items (humidity, rain, UV, etc.)
                            const fontSizeSunMoon = '0.8rem';          // Sonnenauf-/untergang, Wind - Sun/Moonrise/set, Wind
                            const fontSizeHourly = '0.75rem';          // Stündliche Vorhersage - Hourly forecast
                            const fontSizeHourlyRain = '0.65rem';      // Regendetails in stündlicher Vorhersage - Rain details in hourly forecast
                            const fontSizeForecastDay = '0.75rem';     // Tagesname in 6-Tage-Vorhersage - Day name in 6-day forecast
                            const fontSizeForecastText = '0.65rem';    // Wettertext in 6-Tage-Vorhersage - Weather text in 6-day forecast
                            const fontSizeForecastTempMax = '1rem';    // Maximaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Maximal temperature in 6-day forecast
                            const fontSizeForecastTempMin = '0.85rem'; // Minimaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Minimal temperature in 6-day forecast
                            const fontSizeForecastDetails = '0.65rem'; // Details in 6-Tage-Vorhersage - Details in 6-day forecast
                            PS: Eine neue Patch Version vom Adapter und Widget kommt Zeitnah, sind aber nur kleine Änderungen bzw. Fixes.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Ich habe mich auch mal unter die Tester begeben :-) und muss sagen ich bin bisher begeistert! Tolle Arbeit! Ich habe keine Fehler im Log und bisher auch nichts an den Daten auszusetzen - könnte aber noch werden wenn ich mich tiefer damit beschäftigt habe... ;-)
                              Auch das Widget ist optisch klasse gemacht. Allerdings - ich hätte da einen Wunsch... und zwar ist mir das Widget viel zu groß! Da ist ja mein Bildschirm schon zur Hälfte allein damit voll :-(. Könntest du das so machen dass man die "Heute" bzw. "Aktuell"-Sektion komplett weglassen kann? Ich meine, wie das Wetter im Moment gerade draußen ist kann ich ja sehen wenn ich aus dem Fenster gucke - das muss ich nicht auf dem Bildschirm nachschauen... ;-)
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                @Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                Den Wunsch kannst du dir selbst erfüllen indem du den Bereich einfach auskommentierst :-)
                                suche im Widget Script nach:
                                <div class="w-header">
                                und setze davor <!--
                                <!-- <div class="w-header">
                                suche weiter im Block nach:
                                              </div>
                                            </div>
                                        <div class="w-hourly">
                                und setzte dort hinter dem letzten </div> ein
                                              </div>
                                            </div> -->
                                und schon verschwindet der Bereich.
                                Danke fürs Testen und weiter viel Spaß damit.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H5N1H H5N1
                                  Maxtor62
                                  @H5N1
                                  Danke Dir für die schnelle Antwort. Läuft.
                                  • H5N1H H5N1
                                                  </div>
                                                </div>
                                                  </div>
                                                </div> -->
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    vielen Dank für den Hinweis. Läuft :-). Ich hatte schon selbst in die Richtung gedacht, aber HTML ist nicht so direkt meine Muttersprache ;-)
                                    Jetzt wäre es noch schick wenn ich das Ganze noch insgesamt dichter "gepackt" bekäme... aber ich fürchte, das wird wesentlich mehr Aufwand...
                                    • H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      Neue Version 2.2.4 verfügbar.
                                      Ein kleiner Fehler der mir noch aufgefallen ist und behoben wurde war die Unit der Schneehöhe,
                                      diese wurde von cm in m geändert. Außerdem habe ich noch den Datenpunkt
                                      precipitation in hourlyX und precipitation_sum in dailyX hinzugefügt, diese zeigen den Niederschlag gesamt also Regen, Schnee, Schauer in mm an.
                                      Ansonsten betreffen die Änderungen hauptsächlich Verbesserung der Performance wie:
                                      • Status-Caching, um redundante Datenbank-E/A-Operationen zu reduzieren.
                                      • Socket-Management mit expliziter Verbindungsbehandlung und Timeouts optimiert.
                                      • Aktualisierungslogik für besseres Ressourcenmanagement überarbeitet.
                                      Das Widget wurde auch aktualisiert. Dort habe ich die Datenpunkte für Regen auf Niederschlag geändert und die Anpassungsmöglichkeit der Schriftgrößen übernommen.
                                      Grüße H5N1
                                      open-meteo-weather
                                      • H5N1H H5N1
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @H5N1
                                        Adapter und Widget aktualisiert. Jetzt folgende Meldung im Log:
                                        State value to set for "0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        Datenpunkt habe ich bereits durch das Skript neu erstellen lassen.
                                          @H5N1
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          der Datenpunkt .Open-Meteo-Widget scheint als type:boolean erstellt zu sein, er muss aber string sein.
                                          Zeig mir mal bitte die Ausgabe wenn du bei dem Datenpunkt ganz rechts auf den Stift gehst. Danke.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
