  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    @michihorn, Geh bitte in die Instanz und stelle die Stundenvorhersage auf mindestens 6 Stunden, steht bestimmt noch auf "1 Stunde".
    Probier mal folgendes Skript, direkt im HTML Widget der VIS1:
    vis1-Test-Widget.html
    dort bitte auch dein Standort eingeben.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    • H5N1H H5N1
      M Online
      M Online
      michihorn
      @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
      HAb ich was übersehen? Wo ist da ein Script?
      • H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        @michihorn drauf klicken, Downloaden, öffnen, Bearbeiten (deinen Standortnamen), Inhalt Kopieren und in ein leeres HTML Widget in deinem VIS1 Editor einfügen.
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
        M O 2 Antworten Letzte Antwort
        • H5N1H H5N1
          M Online
          M Online
          michihorn
          @H5N1 Der Dateiname endet auf html. Also öffnet sich eine Website
          mehr passiert nicht. Ist aber auch nicht wichtig, das nun auch die fehlenden Angaben angekommen sind.
          • H5N1H H5N1
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @H5N1
            Ich schrieb, dass der stündliche Bereich bei mir in VIS1 funktioniert, aber mir ist erst jetzt aufgefallen, dass da 09.02. angezeigt wird, statt 03.02. Woran liegt das?
            • H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13: welche version von open-meteo-weather benutzt du aktuell? Da sollte gar kein Datum stehen,nur die Uhrzeit, das war noch ein alter Fehler von v2.2.2. v2.2.3 ist die letzte.
              @michihorn sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
              Nicht im Browser öffnen, einfach rechst klick und mit einem Editor öffnen.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • H5N1H H5N1
                O Abwesend
                O Abwesend
                Aus dem Link in deinem ersten Beitrag. version: 0.0.3
                Ach Mist, ich habe den Adapter nicht aktualisiert.
                H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                  im eifer des Gefechtes :-D, lösche nach dem Aktualisieren mal den Ganzen Verzeichnisbaum, Adapter Neustarten und lass ihn dir neu erstellen. Dauert evtl. ein paar Minuten bis alles angezeigt wird.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • H5N1H H5N1
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @H5N1
                    Funktioniert perfekt, nochmals Danke!
                    • H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      Freut mich das es geklappt hat. Testet gerne weiter.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • H5N1H H5N1
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        Testet gerne weiter
                        Ich habe Luftqualität & Pollen aktiviert, wo würde ich den die Infos dazu im Widget sehen?
                        Nun wurde in den Objekten ein Verzeichnis AIR erstellt. Gibt es dafür auch ein Widget?
                        • H5N1H H5N1
                          @sigi234 Stell mal bitte die Vorhersage Stunden auf 6 Stunden (Minimum wenn man das Widget benutzen möchte), dann sollte der Rest angezeigt werden.
                          Edit: Den Update-Intervall kannst du auf 15min herunternehmen, damit erreichst du immer aktuelle current Daten.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Danke, läuft alles.
                            Maxtor62
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                            @h5n1
                            Adapter installiert. Läuft super.
                            Kann man die Schriftgröße im Skript einstellen? Wenn ja, welcher Abschnitt?
                            Danke Dir
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            • H5N1H Offline
                              H5N1H Offline
                              H5N1
                              Dafür ist in dem Widget nichts vorgesehen, aber man kann sich selbst ein Widget erstellen für die paar Daten.
                              Was auch der Grund ist warum ich kein Widget erstellt habe für die Luftqualität. Zur Zeit stellt open-meteo die Luftdaten nur für Current (Aktuell) und Hourly zur Verfügung. Ich habe mich erst mal nur für current entschieden, sollte open-meteo irgendwann auch Daily anbieten wird es in den Adapter integriert.
                              Grüße H5N1
                              open-meteo-weather
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                @Maxtor62 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                Das ist ein guter Ansatz mit der Schriftgröße und habe mir überlegt wie ich es machen könnte ohne zu erklären wo genau was geändert werden muss. Also habe ich in dem Script Variablen mit kurzer Erklärung erstellt zur einfacheren Anpassung.
                                Zum Testen hänge ich es mal an:
                                widget_fontsize_test.js
                                Die Schriftgrößen können nun ohne zu suchen eingestellt werden im abschnitt:
                                const locationName = 'locationName'; // <--- Your Location Name from Open-Meteo Adapter
                                // Schriftgrößen-Konfiguration - Font Sizes Configuration
                                const fontSizeCurrentLabel = '1.3rem';     // "Aktuell" / Tagesname oben - "Current" label / day name at top
                                const fontSizeTempBig = '3.8rem';          // Große Haupttemperatur - Big main temperature
                                const fontSizeDescription = '1.1rem';      // Wetterbeschreibung (z.B. "Sonnig") - Weather description (e.g. "Sunny")
                                const fontSizeInfoGrid = '0.85rem';        // Info-Items (Feuchtigkeit, Regen, UV, etc.) - Info items (humidity, rain, UV, etc.)
                                const fontSizeSunMoon = '0.8rem';          // Sonnenauf-/untergang, Wind - Sun/Moonrise/set, Wind
                                const fontSizeHourly = '0.75rem';          // Stündliche Vorhersage - Hourly forecast
                                const fontSizeHourlyRain = '0.65rem';      // Regendetails in stündlicher Vorhersage - Rain details in hourly forecast
                                const fontSizeForecastDay = '0.75rem';     // Tagesname in 6-Tage-Vorhersage - Day name in 6-day forecast
                                const fontSizeForecastText = '0.65rem';    // Wettertext in 6-Tage-Vorhersage - Weather text in 6-day forecast
                                const fontSizeForecastTempMax = '1rem';    // Maximaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Maximal temperature in 6-day forecast
                                const fontSizeForecastTempMin = '0.85rem'; // Minimaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Minimal temperature in 6-day forecast
                                const fontSizeForecastDetails = '0.65rem'; // Details in 6-Tage-Vorhersage - Details in 6-day forecast
                                PS: Eine neue Patch Version vom Adapter und Widget kommt Zeitnah, sind aber nur kleine Änderungen bzw. Fixes.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Ich habe mich auch mal unter die Tester begeben :-) und muss sagen ich bin bisher begeistert! Tolle Arbeit! Ich habe keine Fehler im Log und bisher auch nichts an den Daten auszusetzen - könnte aber noch werden wenn ich mich tiefer damit beschäftigt habe... ;-)
                                  Auch das Widget ist optisch klasse gemacht. Allerdings - ich hätte da einen Wunsch... und zwar ist mir das Widget viel zu groß! Da ist ja mein Bildschirm schon zur Hälfte allein damit voll :-(. Könntest du das so machen dass man die "Heute" bzw. "Aktuell"-Sektion komplett weglassen kann? Ich meine, wie das Wetter im Moment gerade draußen ist kann ich ja sehen wenn ich aus dem Fenster gucke - das muss ich nicht auf dem Bildschirm nachschauen... ;-)
                                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                  • H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    @Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                    Den Wunsch kannst du dir selbst erfüllen indem du den Bereich einfach auskommentierst :-)
                                    suche im Widget Script nach:
                                    <div class="w-header">
                                    und setze davor <!--
                                    <!-- <div class="w-header">
                                    suche weiter im Block nach:
                                                  </div>
                                                </div>
                                            <div class="w-hourly">
                                    und setzte dort hinter dem letzten </div> ein
                                                  </div>
                                                </div> -->
                                    und schon verschwindet der Bereich.
                                    Danke fürs Testen und weiter viel Spaß damit.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H5N1H H5N1
                                      Maxtor62
                                      @H5N1
                                      Danke Dir für die schnelle Antwort. Läuft.
                                      • H5N1H H5N1
                                                      </div>
                                                    </div>
                                                      </div>
                                                    </div> -->
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        vielen Dank für den Hinweis. Läuft :-). Ich hatte schon selbst in die Richtung gedacht, aber HTML ist nicht so direkt meine Muttersprache ;-)
                                        Jetzt wäre es noch schick wenn ich das Ganze noch insgesamt dichter "gepackt" bekäme... aber ich fürchte, das wird wesentlich mehr Aufwand...
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          Neue Version 2.2.4 verfügbar.
                                          Ein kleiner Fehler der mir noch aufgefallen ist und behoben wurde war die Unit der Schneehöhe,
                                          diese wurde von cm in m geändert. Außerdem habe ich noch den Datenpunkt
                                          precipitation in hourlyX und precipitation_sum in dailyX hinzugefügt, diese zeigen den Niederschlag gesamt also Regen, Schnee, Schauer in mm an.
                                          Ansonsten betreffen die Änderungen hauptsächlich Verbesserung der Performance wie:
                                          • Status-Caching, um redundante Datenbank-E/A-Operationen zu reduzieren.
                                          • Socket-Management mit expliziter Verbindungsbehandlung und Timeouts optimiert.
                                          • Aktualisierungslogik für besseres Ressourcenmanagement überarbeitet.
                                          Das Widget wurde auch aktualisiert. Dort habe ich die Datenpunkte für Regen auf Niederschlag geändert und die Anpassungsmöglichkeit der Schriftgrößen übernommen.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
