  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    @michihorn sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    Ich habe Luftqualität & Pollen aktiviert, wo würde ich den die Infos dazu im Widget sehen?
    Dafür ist in dem Widget nichts vorgesehen, aber man kann sich selbst ein Widget erstellen für die paar Daten.
    Was auch der Grund ist warum ich kein Widget erstellt habe für die Luftqualität. Zur Zeit stellt open-meteo die Luftdaten nur für Current (Aktuell) und Hourly zur Verfügung. Ich habe mich erst mal nur für current entschieden, sollte open-meteo irgendwann auch Daily anbieten wird es in den Adapter integriert.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    • H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      @Maxtor62 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
      Kann man die Schriftgröße im Skript einstellen? Wenn ja, welcher Abschnitt?
      Das ist ein guter Ansatz mit der Schriftgröße und habe mir überlegt wie ich es machen könnte ohne zu erklären wo genau was geändert werden muss. Also habe ich in dem Script Variablen mit kurzer Erklärung erstellt zur einfacheren Anpassung.
      Zum Testen hänge ich es mal an:
      widget_fontsize_test.js
      Die Schriftgrößen können nun ohne zu suchen eingestellt werden im abschnitt:
      const locationName = 'locationName'; // <--- Your Location Name from Open-Meteo Adapter
      // Schriftgrößen-Konfiguration - Font Sizes Configuration
      const fontSizeCurrentLabel = '1.3rem';     // "Aktuell" / Tagesname oben - "Current" label / day name at top
      const fontSizeTempBig = '3.8rem';          // Große Haupttemperatur - Big main temperature
      const fontSizeDescription = '1.1rem';      // Wetterbeschreibung (z.B. "Sonnig") - Weather description (e.g. "Sunny")
      const fontSizeInfoGrid = '0.85rem';        // Info-Items (Feuchtigkeit, Regen, UV, etc.) - Info items (humidity, rain, UV, etc.)
      const fontSizeSunMoon = '0.8rem';          // Sonnenauf-/untergang, Wind - Sun/Moonrise/set, Wind
      const fontSizeHourly = '0.75rem';          // Stündliche Vorhersage - Hourly forecast
      const fontSizeHourlyRain = '0.65rem';      // Regendetails in stündlicher Vorhersage - Rain details in hourly forecast
      const fontSizeForecastDay = '0.75rem';     // Tagesname in 6-Tage-Vorhersage - Day name in 6-day forecast
      const fontSizeForecastText = '0.65rem';    // Wettertext in 6-Tage-Vorhersage - Weather text in 6-day forecast
      const fontSizeForecastTempMax = '1rem';    // Maximaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Maximal temperature in 6-day forecast
      const fontSizeForecastTempMin = '0.85rem'; // Minimaltemperatur in 6-Tage-Vorhersage - Minimal temperature in 6-day forecast
      const fontSizeForecastDetails = '0.65rem'; // Details in 6-Tage-Vorhersage - Details in 6-day forecast
      PS: Eine neue Patch Version vom Adapter und Widget kommt Zeitnah, sind aber nur kleine Änderungen bzw. Fixes.
      Grüße H5N1
      open-meteo-weather
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Ich habe mich auch mal unter die Tester begeben :-) und muss sagen ich bin bisher begeistert! Tolle Arbeit! Ich habe keine Fehler im Log und bisher auch nichts an den Daten auszusetzen - könnte aber noch werden wenn ich mich tiefer damit beschäftigt habe... ;-)
        Auch das Widget ist optisch klasse gemacht. Allerdings - ich hätte da einen Wunsch... und zwar ist mir das Widget viel zu groß! Da ist ja mein Bildschirm schon zur Hälfte allein damit voll :-(. Könntest du das so machen dass man die "Heute" bzw. "Aktuell"-Sektion komplett weglassen kann? Ich meine, wie das Wetter im Moment gerade draußen ist kann ich ja sehen wenn ich aus dem Fenster gucke - das muss ich nicht auf dem Bildschirm nachschauen... ;-)
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          @Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
          Den Wunsch kannst du dir selbst erfüllen indem du den Bereich einfach auskommentierst :-)
          suche im Widget Script nach:
          <div class="w-header">
          und setze davor <!--
          <!-- <div class="w-header">
          suche weiter im Block nach:
                        </div>
                      </div>
                  <div class="w-hourly">
          und setzte dort hinter dem letzten </div> ein
                        </div>
                      </div> -->
          und schon verschwindet der Bereich.
          Danke fürs Testen und weiter viel Spaß damit.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
          • H5N1H H5N1
            Maxtor62
            @H5N1
            Danke Dir für die schnelle Antwort. Läuft.
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • H5N1H H5N1
                            </div>
                          </div>
                            </div>
                          </div> -->
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
              vielen Dank für den Hinweis. Läuft :-). Ich hatte schon selbst in die Richtung gedacht, aber HTML ist nicht so direkt meine Muttersprache ;-)
              Jetzt wäre es noch schick wenn ich das Ganze noch insgesamt dichter "gepackt" bekäme... aber ich fürchte, das wird wesentlich mehr Aufwand...
              • H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                Neue Version 2.2.4 verfügbar.
                Ein kleiner Fehler der mir noch aufgefallen ist und behoben wurde war die Unit der Schneehöhe,
                diese wurde von cm in m geändert. Außerdem habe ich noch den Datenpunkt
                precipitation in hourlyX und precipitation_sum in dailyX hinzugefügt, diese zeigen den Niederschlag gesamt also Regen, Schnee, Schauer in mm an.
                Ansonsten betreffen die Änderungen hauptsächlich Verbesserung der Performance wie:
                • Status-Caching, um redundante Datenbank-E/A-Operationen zu reduzieren.
                • Socket-Management mit expliziter Verbindungsbehandlung und Timeouts optimiert.
                • Aktualisierungslogik für besseres Ressourcenmanagement überarbeitet.
                Das Widget wurde auch aktualisiert. Dort habe ich die Datenpunkte für Regen auf Niederschlag geändert und die Anpassungsmöglichkeit der Schriftgrößen übernommen.
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • H5N1H H5N1
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @H5N1
                  Adapter und Widget aktualisiert. Jetzt folgende Meldung im Log:
                  State value to set for "0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget" has to be type "boolean" but received type "string"
                  Datenpunkt habe ich bereits durch das Skript neu erstellen lassen.
                  H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @H5N1
                    H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                    der Datenpunkt .Open-Meteo-Widget scheint als type:boolean erstellt zu sein, er muss aber string sein.
                    Zeig mir mal bitte die Ausgabe wenn du bei dem Datenpunkt ganz rechts auf den Stift gehst. Danke.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • H5N1H H5N1
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @H5N1
                        "_id": "0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML",
                        "common": {
                          "name": "Weather Widget for VIS2",
                          "type": "string",
                          "role": "html"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1770365369414,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jetzt steh ich ein bisschen aufm Schlauch :-D was macht der datenpunkt 0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget? Denn im codeblock ist er 0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML, das ist der DP in dem das Javascript reinschreibt.
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • H5N1H H5N1
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @H5N1
                          Scheint ein Problem meines eigenen Datenpunktes zu sein. Sorry, leg dich bitte wieder hin.
                            @H5N1
                            H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            Na toll, jetzt bin ich viel zu aufgewühlt um mich nochmal hinzulegen.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • H5N1H H5N1
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @H5N1
                              Okay, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die du jetzt umsetzen könntest:
                              1. Ich kommentiere immer das Log aus, weil mir das zu viele Ausgaben sind. Könntest du auch noch als Variable definieren
                              2. NO2 könnte ich noch gebrauchen
                              Edit:
                              Und noch mal, weil man es nicht oft genug schreiben kann: vielen Dank für den Adapter, der ist wirklich super (inkl. Widget). Ich bin so froh, endlich einen Ersatz für den DasWetter-Adapter zu haben.
                              • R Online
                                R Online
                                RISSN
                                auch gleich mal eine Frage, gibt es die Vorhersage nur für Stunde 0?
                                • R Online
                                  R Online
                                  RISSN
                                  ach Blödsinn, kann man ja einstellen 🤣
                                    @H5N1
                                    Edit:
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    Mach ich mit der nächsten Version fertig.
                                    Ich habe auch bisher DasWetter gehabt, toller Adapter, leider hat dasWetter.com dann die Api umgestellt und der Entwickler sitzt nun vor einem großen Haufen Arbeit, hinzu kommt das die API ich glaube nur noch 40x am Tag abgerufen werden kann (wenn überhaupt) bevor man gesperrt wird. Open meteo habe ich schon vor ein paar Monaten entdeckt und finde die Einfachheit der öffentlichen API (kein Registrieren) und die Datenvielfalt sehr mächtig. Ich habe mir dann ein Script geschrieben was mir ähnlich wie bei dasWetter die Datenpunkte anlegt und habe dann nur noch das benutzt. Irgendwann dachte ich, komm versuch es und Bau einen Adapter, evtl könnte es jemand gebrauchen. Versuch macht gluch.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • H5N1H H5N1
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @H5N1
                                      Ich hatte noch Hoffnung auf den Bright Sky Adapter, aber der crasht immer, wenn man konkrete Wetterstationen angeben will. Das war mir zu blöd.
                                      • R Online
                                        R Online
                                        RISSN
                                        schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                        gibt es noch die Möglichkeit, in den Datenpunkten für Täglich und stündlich etc. einen Text hinzuzufügen, da steht dann "meist bewölkt" oder "Neblig" oder was halt gerade in der Vorhersage ist, so bieten es andere Adapter und das finde ich gar nicht so schlecht. Ist halt ein schneller Überblick, je nach dem, ob diese Daten mit der API geliefert werden
                                        ach Hilfe, ich muss Blind sein, auch das gibt es schon, tatsächlich nicht gesehen vorhin, sorry
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          @rissn: diese Datenpunkte existieren bereits "weather_text" im jeweiligen Ordner
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
