  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H H5N1
    Neue Version 2.2.4 verfügbar.
    Ein kleiner Fehler der mir noch aufgefallen ist und behoben wurde war die Unit der Schneehöhe,
    diese wurde von cm in m geändert. Außerdem habe ich noch den Datenpunkt
    precipitation in hourlyX und precipitation_sum in dailyX hinzugefügt, diese zeigen den Niederschlag gesamt also Regen, Schnee, Schauer in mm an.
    Ansonsten betreffen die Änderungen hauptsächlich Verbesserung der Performance wie:
    • Status-Caching, um redundante Datenbank-E/A-Operationen zu reduzieren.
    • Socket-Management mit expliziter Verbindungsbehandlung und Timeouts optimiert.
    • Aktualisierungslogik für besseres Ressourcenmanagement überarbeitet.
    Das Widget wurde auch aktualisiert. Dort habe ich die Datenpunkte für Regen auf Niederschlag geändert und die Anpassungsmöglichkeit der Schriftgrößen übernommen.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @H5N1
    Adapter und Widget aktualisiert. Jetzt folgende Meldung im Log:
    State value to set for "0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget" has to be type "boolean" but received type "string"
    Datenpunkt habe ich bereits durch das Skript neu erstellen lassen.
    H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @H5N1
      H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
      der Datenpunkt .Open-Meteo-Widget scheint als type:boolean erstellt zu sein, er muss aber string sein.
      Zeig mir mal bitte die Ausgabe wenn du bei dem Datenpunkt ganz rechts auf den Stift gehst. Danke.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H5N1H H5N1
        O Abwesend
        O Abwesend
        @H5N1
          "_id": "0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML",
          "common": {
            "name": "Weather Widget for VIS2",
            "type": "string",
            "role": "html"
          "native": {},
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1770365369414,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jetzt steh ich ein bisschen aufm Schlauch :-D was macht der datenpunkt 0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget? Denn im codeblock ist er 0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML, das ist der DP in dem das Javascript reinschreibt.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • H5N1H H5N1
            O Abwesend
            O Abwesend
            @H5N1
            Scheint ein Problem meines eigenen Datenpunktes zu sein. Sorry, leg dich bitte wieder hin.
              @H5N1
              H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              Na toll, jetzt bin ich viel zu aufgewühlt um mich nochmal hinzulegen.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H H5N1
                O Abwesend
                O Abwesend
                @H5N1
                Okay, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die du jetzt umsetzen könntest:
                1. Ich kommentiere immer das Log aus, weil mir das zu viele Ausgaben sind. Könntest du auch noch als Variable definieren
                2. NO2 könnte ich noch gebrauchen
                Edit:
                Und noch mal, weil man es nicht oft genug schreiben kann: vielen Dank für den Adapter, der ist wirklich super (inkl. Widget). Ich bin so froh, endlich einen Ersatz für den DasWetter-Adapter zu haben.
                • R Online
                  R Online
                  RISSN
                  auch gleich mal eine Frage, gibt es die Vorhersage nur für Stunde 0?
                  • R Online
                    R Online
                    RISSN
                    ach Blödsinn, kann man ja einstellen 🤣
                      @H5N1
                      Edit:
                      H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      Mach ich mit der nächsten Version fertig.
                      Ich habe auch bisher DasWetter gehabt, toller Adapter, leider hat dasWetter.com dann die Api umgestellt und der Entwickler sitzt nun vor einem großen Haufen Arbeit, hinzu kommt das die API ich glaube nur noch 40x am Tag abgerufen werden kann (wenn überhaupt) bevor man gesperrt wird. Open meteo habe ich schon vor ein paar Monaten entdeckt und finde die Einfachheit der öffentlichen API (kein Registrieren) und die Datenvielfalt sehr mächtig. Ich habe mir dann ein Script geschrieben was mir ähnlich wie bei dasWetter die Datenpunkte anlegt und habe dann nur noch das benutzt. Irgendwann dachte ich, komm versuch es und Bau einen Adapter, evtl könnte es jemand gebrauchen. Versuch macht gluch.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • H5N1H H5N1
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @H5N1
                        Ich hatte noch Hoffnung auf den Bright Sky Adapter, aber der crasht immer, wenn man konkrete Wetterstationen angeben will. Das war mir zu blöd.
                        • R Online
                          R Online
                          RISSN
                          schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                          gibt es noch die Möglichkeit, in den Datenpunkten für Täglich und stündlich etc. einen Text hinzuzufügen, da steht dann "meist bewölkt" oder "Neblig" oder was halt gerade in der Vorhersage ist, so bieten es andere Adapter und das finde ich gar nicht so schlecht. Ist halt ein schneller Überblick, je nach dem, ob diese Daten mit der API geliefert werden
                          ach Hilfe, ich muss Blind sein, auch das gibt es schon, tatsächlich nicht gesehen vorhin, sorry
                          • H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            @rissn: diese Datenpunkte existieren bereits "weather_text" im jeweiligen Ordner
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • R Online
                              R Online
                              RISSN
                              Folgendes Problem habe ich: die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, ich habe zwar eine neue Zeit, aber die Datenpunkte bleiben die alten, starte ich den Adapter neu, passt es dann und neue Werte kommen auch.
                              • F Online
                                F Online
                                fritzke316
                                schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                Ich habe den Adapter jetzt auch mal getestet und ich muss sagen der ist super, Danke dafür !!
                                Habe blos ein Problem mit dem Widget, es funktioniert eigentlich, nur erhalte ich im Log folgende Warn:
                                2026-02-06 18:05:00.004 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day0.precipitation_sum" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.005 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.005 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:158:52)
                                2026-02-06 18:05:00.005 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour0.precipitation" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.007 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.007 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                                2026-02-06 18:05:00.007 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour1.precipitation" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                                2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.010 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour2.precipitation" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.010 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                                2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour3.precipitation" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour4.precipitation" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.014 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.014 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                                2026-02-06 18:05:00.014 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour5.precipitation" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day1.precipitation_sum" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day2.precipitation_sum" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                                2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day3.precipitation_sum" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                                2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day4.precipitation_sum" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day5.precipitation_sum" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.023 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.023 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                                2026-02-06 18:05:00.023 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day6.precipitation_sum" not found (3)
                                2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                                2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                                2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                                2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                Die Datenpunkte sind eigentlich alle da
                                • F Online
                                  F Online
                                  fritzke316
                                  habs gefunden, hast ja erst vor kurzem ne neue Version raus gebracht, jetzt habe ich keine Warn mehr
                                  • R RISSN
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #66
                                    @RISSN sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                    ...die Datenpunkte werden nicht aktualisiert
                                    Erkläre mir bitte genau welche DP nicht aktualisiert werden, ich weiss nicht genau was du meinst, woran machst du das fest, das sie nicht aktualisiert werden, wo siehst du es?
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #67
                                      Ich habe auch dieses Problem. Es betrifft alle DP des Adapters. Äußert sich so, dass "time" in ".hour0" momentan (13:35) noch auf 12:00 steht. Das ist der Eintrag von 12:21 als ich den Adapter eben wegen diesem Verhalten manuell neu gestartet hatte. Seitdem ist der Adapter aber lt.Log "fehlerfrei" durchgelaufen.
                                      	2026-02-07 13:21:25.716	debug	updateData: All locations processed successfully.
                                      	2026-02-07 13:21:25.713	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.snow_depth (unit: cm)
                                      	2026-02-07 13:21:25.711	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.snowfall (unit: cm)
                                      	2026-02-07 13:21:25.708	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.is_day (unit: )
                                      	2026-02-07 13:21:25.706	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.sunshine_duration (unit: h)
                                      	2026-02-07 13:21:25.703	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.uv_index (unit: )
                                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #68
                                        @thisoft: der Zeitstempel von zuletzt geändert der Datenpunkte bleibt so lange sich die Daten nicht ändern gleich, d.h. ist es zb. seit 8.00 Uhr 100% bedeckt und von der API gab es keine änderung bis jetzt bleibt der "Zuletzt geändert" von der letzten Aktualisierung als sie geändert wurde also 8.00uhr. Ist es ab 15uhr 95% bedeckt wird dieser Wert geschrieben und dann bekommt er auch den Zeitstempel für zuletzt geändert, das ist also kein Fehler. Das er zb 13.00 Uhr nicht gleich von der 12. Stunde auf 13. Stunde umstellt kann auch am Intervall liegen, stell ihn Mal bitte auf 15minuten, falls es nicht gemacht ist. Ich kann bei mir keine Aktualisierungsprobleme feststellen, auf meinem Produktivsystem sowie auf meinen Dev system läuft das sehr smooth.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          #69
                                          Heute späten Nachmittag wenn ich es schaffe, gibt es eine neue version.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
