  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H H5N1
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    State value to set for "0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget" has to be type "boolean" but received type "string"
    der Datenpunkt .Open-Meteo-Widget scheint als type:boolean erstellt zu sein, er muss aber string sein.
    Zeig mir mal bitte die Ausgabe wenn du bei dem Datenpunkt ganz rechts auf den Stift gehst. Danke.
    O Abwesend
    O Abwesend
    @H5N1
      "_id": "0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML",
      "common": {
        "name": "Weather Widget for VIS2",
        "type": "string",
        "role": "html"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1770365369414,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jetzt steh ich ein bisschen aufm Schlauch :-D was macht der datenpunkt 0_userdata.0.Haus.VIS.Wetter.Open-Meteo-Widget? Denn im codeblock ist er 0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML, das ist der DP in dem das Javascript reinschreibt.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • H5N1H H5N1
        O Abwesend
        O Abwesend
        @H5N1
        Scheint ein Problem meines eigenen Datenpunktes zu sein. Sorry, leg dich bitte wieder hin.
        H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @H5N1
          H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          Na toll, jetzt bin ich viel zu aufgewühlt um mich nochmal hinzulegen.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • H5N1H H5N1
            O Abwesend
            O Abwesend
            @H5N1
            Okay, dann habe ich noch zwei Kleinigkeiten, die du jetzt umsetzen könntest:
            1. Ich kommentiere immer das Log aus, weil mir das zu viele Ausgaben sind. Könntest du auch noch als Variable definieren
            2. NO2 könnte ich noch gebrauchen
            Edit:
            Und noch mal, weil man es nicht oft genug schreiben kann: vielen Dank für den Adapter, der ist wirklich super (inkl. Widget). Ich bin so froh, endlich einen Ersatz für den DasWetter-Adapter zu haben.
            • R Online
              R Online
              RISSN
              auch gleich mal eine Frage, gibt es die Vorhersage nur für Stunde 0?
              • R Online
                R Online
                RISSN
                ach Blödsinn, kann man ja einstellen 🤣
                  @H5N1
                  Edit:
                  H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  Mach ich mit der nächsten Version fertig.
                  Ich habe auch bisher DasWetter gehabt, toller Adapter, leider hat dasWetter.com dann die Api umgestellt und der Entwickler sitzt nun vor einem großen Haufen Arbeit, hinzu kommt das die API ich glaube nur noch 40x am Tag abgerufen werden kann (wenn überhaupt) bevor man gesperrt wird. Open meteo habe ich schon vor ein paar Monaten entdeckt und finde die Einfachheit der öffentlichen API (kein Registrieren) und die Datenvielfalt sehr mächtig. Ich habe mir dann ein Script geschrieben was mir ähnlich wie bei dasWetter die Datenpunkte anlegt und habe dann nur noch das benutzt. Irgendwann dachte ich, komm versuch es und Bau einen Adapter, evtl könnte es jemand gebrauchen. Versuch macht gluch.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • H5N1H H5N1
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @H5N1
                    Ich hatte noch Hoffnung auf den Bright Sky Adapter, aber der crasht immer, wenn man konkrete Wetterstationen angeben will. Das war mir zu blöd.
                    • R Online
                      R Online
                      RISSN
                      schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                      gibt es noch die Möglichkeit, in den Datenpunkten für Täglich und stündlich etc. einen Text hinzuzufügen, da steht dann "meist bewölkt" oder "Neblig" oder was halt gerade in der Vorhersage ist, so bieten es andere Adapter und das finde ich gar nicht so schlecht. Ist halt ein schneller Überblick, je nach dem, ob diese Daten mit der API geliefert werden
                      ach Hilfe, ich muss Blind sein, auch das gibt es schon, tatsächlich nicht gesehen vorhin, sorry
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        @rissn: diese Datenpunkte existieren bereits "weather_text" im jeweiligen Ordner
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • R Online
                          R Online
                          RISSN
                          Folgendes Problem habe ich: die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, ich habe zwar eine neue Zeit, aber die Datenpunkte bleiben die alten, starte ich den Adapter neu, passt es dann und neue Werte kommen auch.
                          • F Offline
                            fritzke316
                            schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                            Ich habe den Adapter jetzt auch mal getestet und ich muss sagen der ist super, Danke dafür !!
                            Habe blos ein Problem mit dem Widget, es funktioniert eigentlich, nur erhalte ich im Log folgende Warn:
                            2026-02-06 18:05:00.004 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day0.precipitation_sum" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.005 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.005 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:158:52)
                            2026-02-06 18:05:00.005 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.006 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour0.precipitation" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.007 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.007 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                            2026-02-06 18:05:00.007 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.008 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour1.precipitation" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                            2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.009 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.010 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour2.precipitation" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.010 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                            2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.011 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour3.precipitation" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.012 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour4.precipitation" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.014 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.014 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                            2026-02-06 18:05:00.014 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.015 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.hourly.next_hours.hour5.precipitation" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:187:81)
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.016 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day1.precipitation_sum" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.017 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day2.precipitation_sum" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                            2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.018 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day3.precipitation_sum" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.019 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                            2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.020 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day4.precipitation_sum" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.021 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day5.precipitation_sum" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.023 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.023 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                            2026-02-06 18:05:00.023 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            2026-02-06 18:05:00.024 - warn: javascript.0 (1044) getState "open-meteo-weather.0.Weissenbach.weather.forecast.day6.precipitation_sum" not found (3)
                            2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at getVal (script.js.Wetter_Widget:66:21)
                            2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at Object.updateWeatherWidget (script.js.Wetter_Widget:210:23)
                            2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                            2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                            2026-02-06 18:05:00.025 - warn: javascript.0 (1044) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            Die Datenpunkte sind eigentlich alle da
                            • F Offline
                              fritzke316
                              habs gefunden, hast ja erst vor kurzem ne neue Version raus gebracht, jetzt habe ich keine Warn mehr
                              • R RISSN
                                H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #66
                                @RISSN sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                ...die Datenpunkte werden nicht aktualisiert
                                Erkläre mir bitte genau welche DP nicht aktualisiert werden, ich weiss nicht genau was du meinst, woran machst du das fest, das sie nicht aktualisiert werden, wo siehst du es?
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #67
                                  Ich habe auch dieses Problem. Es betrifft alle DP des Adapters. Äußert sich so, dass "time" in ".hour0" momentan (13:35) noch auf 12:00 steht. Das ist der Eintrag von 12:21 als ich den Adapter eben wegen diesem Verhalten manuell neu gestartet hatte. Seitdem ist der Adapter aber lt.Log "fehlerfrei" durchgelaufen.
                                  	2026-02-07 13:21:25.716	debug	updateData: All locations processed successfully.
                                  	2026-02-07 13:21:25.713	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.snow_depth (unit: cm)
                                  	2026-02-07 13:21:25.711	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.snowfall (unit: cm)
                                  	2026-02-07 13:21:25.708	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.is_day (unit: )
                                  	2026-02-07 13:21:25.706	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.sunshine_duration (unit: h)
                                  	2026-02-07 13:21:25.703	debug	extendOrCreateState: Updating state Zuhause.weather.forecast.hourly.next_hours.hour23.uv_index (unit: )
                                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                  • H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #68
                                    @thisoft: der Zeitstempel von zuletzt geändert der Datenpunkte bleibt so lange sich die Daten nicht ändern gleich, d.h. ist es zb. seit 8.00 Uhr 100% bedeckt und von der API gab es keine änderung bis jetzt bleibt der "Zuletzt geändert" von der letzten Aktualisierung als sie geändert wurde also 8.00uhr. Ist es ab 15uhr 95% bedeckt wird dieser Wert geschrieben und dann bekommt er auch den Zeitstempel für zuletzt geändert, das ist also kein Fehler. Das er zb 13.00 Uhr nicht gleich von der 12. Stunde auf 13. Stunde umstellt kann auch am Intervall liegen, stell ihn Mal bitte auf 15minuten, falls es nicht gemacht ist. Ich kann bei mir keine Aktualisierungsprobleme feststellen, auf meinem Produktivsystem sowie auf meinen Dev system läuft das sehr smooth.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      #69
                                      Heute späten Nachmittag wenn ich es schaffe, gibt es eine neue version.
                                      Grüße H5N1
                                      open-meteo-weather
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #70
                                        Sorry, aber es ist wirklich ein Aktualisierungsproblem! Es war nämlich so dass ca. 12Uhr heute Mittag die ".hour0.time" noch auf 01:00 stand! Nämlich die Zeit wo ich den Adapter das letzte Mal neu gestartet hatte. Und! Die steht auch jetzt um 14:16 noch auf 12:00 Uhr.
                                        Davon abgesehen hast du Recht dass das jetzt ohnehin unklar und unbestimmt ist wann denn die Stundenwerte für "Current" und "hourly" aktualisiert werden. Ich würde vorschlagen dass man den Adapter so einstellen kann dass er eben zu jeder vollen Stunde läuft. Oder besser vielleicht per CRON jeweils in "Minute 1" zu jeder Stunde.
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                                          #71
                                          @thisoft: Ändert sich das im Widget auch nicht? Ich frage deswegen um ein Cashing Problem vom Browser auszuschließen. Evtl. Debug Ausgaben einschalten und beobachten ob da etwas seltsamen kommt bzw schauen wann er aktualisiert.
                                          Wie gesagt ich kann es momentan nicht nachvollziehen warum das so ist, da es bei mir nicht auftritt.
                                          Vielleicht geben die anderen die bisher Installiert haben ein Feedback wie die Situation bei ihnen ist: @fritzke316, @ofbeqnpolkkl6mby5e13, @maxtor62, @sigi234
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
