  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Update js-controller im IOBroker (Loxberry, Docker)
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H
    H
    Hannibal014
    ich habe aktuell des Probelm das ich gerne eine NUKI Extended Instanz installieren möchte auf dem IOBroker dazu muss ich aber erst den JS-Controller update. Leider habe ich damit ganz massive Probleme da ich da nicht weiter kommen.
    Installiert ist Node.JS v18.17.1 und JS-Controller 4.0.24 leider kann ich das Node.JS nicht updaten ohne den JS-Controller upzudaten.
    Mein Hauptproblem ist, ich komme zwar mit putty "zurecht" aber ich verstehe nicht was ich machen muss.
    Der Aufbau ist wie folgt:
    Alles läuft auf einem Raspberry, hier habe ich Loxberry installiert, im Loxberry habe ich Docker installiert und über den läuft ioBroker, ich weis leider nicht wie ich mich mit dem Putty dahin bewege um den JS-Controller upzudaten.
    Ich habe keinen großen Plan und hatte das vor vielen Jahren für mich in mühevoller Arbeit aufgebaut so das es läuft.
    Ich würde mich sehr über Hilfe freue aber ich brauche wirlich schritt für schritt hilfe.
    HomoranH Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Hannibal014
      @Hannibal014 sagte in Update js-controller im IOBroker (Loxberry, Docker):
      vollkommen veraltet!
      Damit geht gar nichts aktuelles mehr.
      Bitte Ausgabe von iob diag
      • H Hannibal014
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        Und dann 'never getatscht, weil es ja gerunnt hat.
        Alles total versumpft. Da wird eine Neuinstallation fällig. Genaueres kann man sagen, wenn man näheres zur Basis weiß.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        und dann die Ausgabe von
        iob diag
        • H
          H
          Hannibal014
          Da fängt es aber jetzt schon an, wie komme ich dort hin um die Befehle einzugeben ?
          Im Docker kann ich keine Console starten und über das Putty komme ich nicht hin.
          iob Diag würde ja heisen das ich irgendwie dahin komme, wie mache ich das ?
          • H Hannibal014
            warum nicht?
            was kommt denn in putty wenn du die IP des ioBrokers aufrufst?
            • H
              H
              Hannibal014
              Der IOBroker ist über den Loxberry "gehosted" beiden haben die gleich IP der Broker hat als Port die :8081
              wenn ich das in putty eingebe kommt Fehler "Remote side unexpectedly closed Network" und ohne den Port :8081 gehe ich über die :22 rein da bin ich dann aber nur auf dem Loxberry und komme nicht zum Broker hin/runter/hoch da ich nicht weis wie ich das ändern kann
              • H Hannibal014
                damit kenne ich mich nicht aus.
                • H
                  H
                  Hannibal014
                  schrieb am zuletzt editiert von Hannibal014
                  Schade, vielleich kann jemand anders helfen.
                  Der IOBroker läuft über den Docker und das Loxberry ist im nicht anderes als Betriebsystem in dem das ganze arbeitet.
                  • H Hannibal014
                    über den Docker
                    da bin ich auch raus
                    ich verschiebe das mal...
                    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Installation am
                    • H Hannibal014
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      Dann hast du damals sicher alles gut dokumentiert. Was (ganz konkret!) hast du getan, um den ioBroker Container zu installieren? Daraus kann man dann vielleicht ableiten, was für ein Upgrade getan werden muss. Von Loxberry habe ich keinen Plan.
                      Ob das dann auf deinem wahrscheinlich in allen Belangen veralteten System lauffähig sein wird, ist eine andere Frage.
                      EDIT: dass man im Loxberry Wiki / Bereich "Docker" im Nirwana landet, spricht auch "für" sich ...
                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                      • H
                        H
                        Hannibal014
                        ja das mit dem Loxberry Wiki ist mir auch schon augefallen das der Docker dort nicht mehr verfübar ist.
                        • mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          Sorry
                          aber wenn du dich mit docker nicht auskennst - so wie ich - warum installierst du dann ioBroker nicht nativ auf dem Raspi?
                          Node 18 ist jedenfalls auch zu alt.
                          Möglicherweise wär ein update auf das aktuelle Dockerimage sinnvoll. Da ich mich mit Docker aber nicht auskenn bitte das nur als Hinweis betrachten.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • ilovegymI
                            ilovegymI
                            ilovegym
                            natuerlich kommt man in fast jeden Docker auch per Commandline rein, auf dem Docker Host rufst du das so auf:
                            sudo docker exec -tiu iobroker iobroker /bin/bash
                            das erste iobroker ist der username und das zweite iobroker ist der name vom Docker, heisst dein Dockercontainer anders dann aendern.. :)
                            84.1k
                            1.4m
