  5. [gelöst] Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld
    6.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DGR
    Ich habe mittels Blockly eine Ausgabe erstellt, die unter _value einen Text und einen zugehörigen Wert enthält (für influxdb und grafana). Diese Datenbank würde ich gerne nach dem Wert sortieren. Da aber dort auch der Text mit enthalten ist, funktioniert das nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit zwei Felder _value anzulegen, eins für den Text und das andere soll den zugeordneten Wert enthalten?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @DGR
    Was willst du am Ende eigentlich erreichen.
    Nicht das dein angenommener Lösungsweg schon in die falsche Richtung geht?
    In Datenbanken hält man Datentypen eigentlich in unterschiedlichen Feldern. Im rahmen einer Abfrage kann man dann das gewünschte Ergebnis als Datensatz bzw. als Liste von Datensätzen erhalten.
    Man kann zwar komplexere Datentypen in ein datenbankfeld zwar schreiben. Wenn du da aber auf Teile Datenbank Operationen ausführen willst (sortieren,gruppieren,filtern) dann nimmst dander Datenbank die Möglichkeit das zu interpretieren. Zudem muss die Datenbank jeden einzelnen Datensatz interpretieren, was aber wieder Performance kostet. Wenn ein datenbankfeld aus einem der Datentypen besteht, die diese versteht, kann sie sich im Hintergrund optimieren und entsorgende Indexe anlegen, mit der es sehr schnell geht datenbankoperationen durchzuführen.
    Ansonsten muss sie uU alle Datensätze einzeln durchgehen und interpretieren was enorm viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
    Wenn Du genau schreibst was am Ende herauskommen soll, könnte man Dir eine Lösung vorschlagen, die am wenigsten Probleme verursacht.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • D DGR
      @Homoran
      Ich habe mal angefangen mit Array (sinnlose Testdaten):
      In Influx sieht es dann so aus:
      Nun muss ich mal sehen, was ich damit anfangen kann.
      @DGR sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
      wahrscheinlich nichts, solange du uns nicht sagst worauf du hinaus willst
      • OliverIOO OliverIO
        @DGR
        DGR
        @OliverIO
        Ja, gute Frage.
        Anfangs wollte ich nur das Problem ganz oben mit der Sortierung lösen. Das wäre aber eher unwichtig, verweist aber auf ein Problem, auf das ich schon vor längerer Zeit gestoßen war.
        Letztlich sollen zum Schluß in Grafana Daten angezeigt werden, die nicht nur den Wert, sondern auch selbst hinzugefügte Informationen beinhalten. Diese sollen sie bereits aus iobroker mitbekommen haben.
        Es ist gut möglich, dass dafür iobroker/influxdb/Grafana grundsätzlich nicht ausgelegt sind.
        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DGR
          @OliverIO
          Ja, gute Frage.
          bei einer Datenbank könnte ich dem noch halbwegs folgen, mit Grafana ist zwar sehr mächtig, damit kenne ich mich nicht aus, aber wie stellst du dir vor die Zusatzinformationen in einem Chart darstellen zu können.
          @oliverio
          alter Editeur 😉
          das stand doch eben noch nicht alles da!?
          • D DGR
            @OliverIO
            Ja, gute Frage.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @OliverIO
            Ja, gute Frage.
            Also du willst ein Diagramm haben (Linie, kuchen, Balken?)
            Dort soll in einer Zeitreihe? Werte aufgelistet werden.
            Zu jedem datenpunkt sollen noch zusatzinformationen als Text? Angezeigt werden?
            Datenpunkte auf Zeitabschnittkönnen es ja sehr viele sein. uU mehrere pro Minute. Dank daran, das der Text ja da auch mit dazu muss. Kann man das noch ansehen?
            Links im Profil
              @oliverio
              alter Editeur 😉
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Homoran
              @oliverio
              alter Editeur 😉
              Ich weiß, manche Gedanken entstehen iterativ
              Links im Profil
                @Homoran
                @oliverio
                alter Editeur 😉
                @OliverIO sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
                frei nach dem Motto:
                wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe 😉
                kenn ich!
                aber beim nächsten Mal bitte nicht editieren, während ich am Tablet versuche, den im quote versteckten Satz mit dem dicken Finger zu markieren 😂
                  @OliverIO
                  Ja, gute Frage.
                  DGR
                  @OliverIO
                  in Grafana dann eher eine Tabelle oder Logs
                  OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D DGR
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @DGR
                    Grafana stellt Diagramme dar, keine Tabellen.
                    Du kannst dir ja mal auf der produktseite die Beispiele anschauen.
                    https://grafana.com/grafana/?plcmt=products-nav
                    Tabellen kannst du direkt mit Daten aus der Datenbank im iobroker anzeigen.
                    Leider hast du noch immer Nix erzählt was du da genau sammeln und anzeigen willst.
                    Irgendwo hab ich was mit Windrichtung und grad gesehen? Ist es das?
                    Links im Profil
                    • D DGR
                      @OliverIO
                      Das ergibt eher Sinn
                      so in der Art?
                      Das ist jetzt (formatierter) Text in einem DP mit History historisiert und mit dem Eventlist Widget dargestellt.
                      ganz ohne (echte) Datenbank und Grafana.
                      nur mit iob Hausmitteln
                      • D DGR
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @DGR
                        Oder evtl sowas?
                        Aber wir müssen hier rumraten
                        https://grafana.com/grafana/plugins/operato-windrose-panel/
                        Links im Profil
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @DGR
                          DGR
                          @OliverIO
                            @DGR
                            Oder evtl sowas?
                            DGR
                            @OliverIO
                            Der Link ist für mich auch sehr interessant, aber im Moment ein anderes Thema.
                            Ich wollte eher sowas (Ausschnitt aus Grafana). Alles ist unter value enthalten (zusammengesetzt aus Text, Zahlenwert und "mV") - hier Visualisierung-Logs
                            In iobroker hätte ich gerne noch mitgegeben bei bestimmten Werten: "Achtung ! Batteriewechsel notwendig"
                            Kann man zwar auch mit in value schreiben, aber das ist hier auch nur ein BEISPIEL. Es wäre dann auch wieder günstig die Zeilen zu sortieren (markierte nach oben) - Voraussetzung Zahlenwert im separaten Feld.
                            • D DGR
                              @OliverIO
                              DGR
                              Ich habe jetzt einen Weg gefunden. Array in iobroker gefüllt und dann in Grafana aufgesplittet und sortiert.
                                Das ist aber doch kein Historisieren, sondern eher ein Vis- (Er-)/ Zusatz für aktuelle Daten
                                • D DGR
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @DGR
                                  ok, auch wenn das wahrscheinlich etwas kompliziert ist.
                                  der text muss ja auch nicht pro wert zugeordnet werden, sondern nur je datenpunkt aus dem der wert kommt, so das du es schön angezeigt bekommst.
                                  dazu könnte man in influx eine mapping tabelle machen in der der datenpunkt bzw dessen id zu einem text gemappt wird.
                                  diese wird dann im rahmen der abfrage von grafana aus aufgelöst, so das in grafana dann sowas ankommt
                                  dp_text,wert,zeitstempel
                                  Links im Profil
                                  • CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Der Text ist doch lediglich eine Interpretation des Wertes.
                                    Mal frei Schnauze als SQL:
                                    SELECT NAME, TIMESTAMP, VALUE,
                                           CASE WHEN VALUE < 3000 THEN 'Batteriewechsel notwendig' END AS INFO
                                      FROM TABELLE
                                     ORDER BY TIMESTAMP DESC
                                    Edit:
                                    Oder auch mal etwas näher an einer möglichen Realität:
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                        FROM TABELLE
                                      Edit:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Codierknecht
                                      Er hat influx
                                      Links im Profil
                                        @Codierknecht
                                        Er hat influx
                                        DGR
                                        @OliverIO
                                        nochmal abschließend falls Interesse an meiner Lösung besteht. Es gibt bestimmt auch andere Wege, aber dieser war für mich am Einfachsten. Das Blockly-Script lassen ich einmal täglich laufen. Ausgabe in einen Datenpunkt (Array).
                                        In influx sieht es dann so aus:
                                        hier wird es nur weitergereicht an Grafana und dort aufbereitet nach Wunsch:
                                        Ergebnis:
                                        Danke für die Geduld und die Hilfe
                                          @DGR
                                          Oder evtl sowas?
                                          DGR
                                          @OliverIO
                                          Danke für den Hinweis. Läuft.
