  5. [gelöst] Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld
    6.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @DGR sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
    Für mich wäre es besser, es gäbe die Möglichkeit "Timestamp - Wert1 - Wert2 - ... - Ack - Von"
    welche Datenbank kann das denn verarbeiten?
    Das wäre ja im Prinzip schon ein kompletter Datensatz in einer möglicherweise relationalen Datenbank
    Hier werden nur einzelne Datenpunkte gespeichert
    DGR
    @Homoran
    Der Frage nach zu urteilen kann das wohl keine DB im Zusammenhang mit iobroker.
    Aber immerhin ist das eine klare Aussage zu meinem Problem. Wäre zwar schön gewesen, aber es ist ja auch nicht so gravierend, dass ich nicht weiter arbeiten kann.
    • D DGR
      @Homoran
      warum Gegenfragen?
      Die Frage ist DEIN Usecase
      ist es eben gar nicht.
      Es ist ei e Frage, die auf Antworten wartet
      • D DGR
        @Codierknecht
        Vielleicht habe ich das am Anfang nicht klar genug formuliert. Es war für mich auch nur ein Beispiel für ein grundsätzliches Problem. Leider kenne ich mich nur in Blockly etwas aus und in JavaScript gar nicht.
        Also in Blockly kann ich mit einfachen Mitteln (ausser Arrays) zu jedem Timestamp nur einen Wert erfassen. Um auf das Beispiel (!) zurückzukommen:
        Ich erhalte vom Sensor einen Zustand und schreibe diesen Wert in ein von mir angelegtes Objekt, welches dann diesen Wert mit einem Zeitstempel versieht und an influxdb weiterreicht.
        Ich kann NICHT vorher zu diesem Zeitstempel noch eine weitere Information weitergeben, z.B. den Wert UND getrennt eine Bemerkung dazu. Ich kann nur diese "Bemerkung" mit in das Wertefeld schreiben. Wenn ich im angelegten Objekt in die Verlaufsdaten sehe, sehe ich immer nur "Timestamp - Wert - Ack - Von".
        @DGR sagte: Möglichkeit "Timestamp - Wert1 - Wert2 - ... - Ack - Von"
        Man kann als Wert auch ein Array oder Objekt schreiben.
        [Wert1, Wert2] // DP-Typ: "array"
        // oder
        {Wert: Wert1, Bemerkung: Wert2} // DP-Typ "object"
          // oder
          @paul53 sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
          @dgr
          Schreiben ist das eine, aber wer soll das wofür empfangen?
            @dgr
            @Homoran sagte: wer soll das wofür empfangen?
            Historisieren lässt sich das, aber ich habe keine Ahnung, ob Grafana daraus einen Chart mit Wert1 erstellen kann.
              Ja!
              aber ob @dgr das so haben will hat er immer noch nicht gesagt.
                Ja!
                DGR
                @Homoran
                Ich habe mal angefangen mit Array (sinnlose Testdaten):
                In Influx sieht es dann so aus:
                Nun muss ich mal sehen, was ich damit anfangen kann.
                • D DGR
                  Ich habe mittels Blockly eine Ausgabe erstellt, die unter _value einen Text und einen zugehörigen Wert enthält (für influxdb und grafana). Diese Datenbank würde ich gerne nach dem Wert sortieren. Da aber dort auch der Text mit enthalten ist, funktioniert das nicht.
                  Gibt es eine Möglichkeit zwei Felder _value anzulegen, eins für den Text und das andere soll den zugeordneten Wert enthalten?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @DGR
                  Was willst du am Ende eigentlich erreichen.
                  Nicht das dein angenommener Lösungsweg schon in die falsche Richtung geht?
                  In Datenbanken hält man Datentypen eigentlich in unterschiedlichen Feldern. Im rahmen einer Abfrage kann man dann das gewünschte Ergebnis als Datensatz bzw. als Liste von Datensätzen erhalten.
                  Man kann zwar komplexere Datentypen in ein datenbankfeld zwar schreiben. Wenn du da aber auf Teile Datenbank Operationen ausführen willst (sortieren,gruppieren,filtern) dann nimmst dander Datenbank die Möglichkeit das zu interpretieren. Zudem muss die Datenbank jeden einzelnen Datensatz interpretieren, was aber wieder Performance kostet. Wenn ein datenbankfeld aus einem der Datentypen besteht, die diese versteht, kann sie sich im Hintergrund optimieren und entsorgende Indexe anlegen, mit der es sehr schnell geht datenbankoperationen durchzuführen.
                  Ansonsten muss sie uU alle Datensätze einzeln durchgehen und interpretieren was enorm viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
                  Wenn Du genau schreibst was am Ende herauskommen soll, könnte man Dir eine Lösung vorschlagen, die am wenigsten Probleme verursacht.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • D DGR
                    @Homoran
                    wahrscheinlich nichts, solange du uns nicht sagst worauf du hinaus willst
                    • OliverIOO OliverIO
                      @DGR
                      DGR
                      @OliverIO
                      Ja, gute Frage.
                      Anfangs wollte ich nur das Problem ganz oben mit der Sortierung lösen. Das wäre aber eher unwichtig, verweist aber auf ein Problem, auf das ich schon vor längerer Zeit gestoßen war.
                      Letztlich sollen zum Schluß in Grafana Daten angezeigt werden, die nicht nur den Wert, sondern auch selbst hinzugefügte Informationen beinhalten. Diese sollen sie bereits aus iobroker mitbekommen haben.
                      Es ist gut möglich, dass dafür iobroker/influxdb/Grafana grundsätzlich nicht ausgelegt sind.
                      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DGR
                        @OliverIO
                        Ja, gute Frage.
                        bei einer Datenbank könnte ich dem noch halbwegs folgen, mit Grafana ist zwar sehr mächtig, damit kenne ich mich nicht aus, aber wie stellst du dir vor die Zusatzinformationen in einem Chart darstellen zu können.
                        @oliverio
                        alter Editeur 😉
                        das stand doch eben noch nicht alles da!?
                        • D DGR
                          @OliverIO
                          Ja, gute Frage.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @OliverIO
                          Ja, gute Frage.
                          Also du willst ein Diagramm haben (Linie, kuchen, Balken?)
                          Dort soll in einer Zeitreihe? Werte aufgelistet werden.
                          Zu jedem datenpunkt sollen noch zusatzinformationen als Text? Angezeigt werden?
                          Datenpunkte auf Zeitabschnittkönnen es ja sehr viele sein. uU mehrere pro Minute. Dank daran, das der Text ja da auch mit dazu muss. Kann man das noch ansehen?
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            alter Editeur 😉
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Homoran
                            @oliverio
                            alter Editeur 😉
                            Ich weiß, manche Gedanken entstehen iterativ
                            Links im Profil
                              @Homoran
                              @oliverio
                              alter Editeur 😉
                              @OliverIO sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
                              frei nach dem Motto:
                              wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe 😉
                              kenn ich!
                              aber beim nächsten Mal bitte nicht editieren, während ich am Tablet versuche, den im quote versteckten Satz mit dem dicken Finger zu markieren 😂
                                @OliverIO
                                Ja, gute Frage.
                                DGR
                                @OliverIO
                                in Grafana dann eher eine Tabelle oder Logs
                                OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D DGR
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @DGR
                                  Grafana stellt Diagramme dar, keine Tabellen.
                                  Du kannst dir ja mal auf der produktseite die Beispiele anschauen.
                                  https://grafana.com/grafana/?plcmt=products-nav
                                  Tabellen kannst du direkt mit Daten aus der Datenbank im iobroker anzeigen.
                                  Leider hast du noch immer Nix erzählt was du da genau sammeln und anzeigen willst.
                                  Irgendwo hab ich was mit Windrichtung und grad gesehen? Ist es das?
                                  Links im Profil
                                  • D DGR
                                    @OliverIO
                                    Das ergibt eher Sinn
                                    so in der Art?
                                    Das ist jetzt (formatierter) Text in einem DP mit History historisiert und mit dem Eventlist Widget dargestellt.
                                    ganz ohne (echte) Datenbank und Grafana.
                                    nur mit iob Hausmitteln
                                    • D DGR
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @DGR
                                      Oder evtl sowas?
                                      Aber wir müssen hier rumraten
                                      https://grafana.com/grafana/plugins/operato-windrose-panel/
                                      Links im Profil
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @DGR
                                        DGR
                                        @OliverIO
                                          @DGR
                                          Oder evtl sowas?
                                          DGR
                                          @OliverIO
                                          Der Link ist für mich auch sehr interessant, aber im Moment ein anderes Thema.
                                          Ich wollte eher sowas (Ausschnitt aus Grafana). Alles ist unter value enthalten (zusammengesetzt aus Text, Zahlenwert und "mV") - hier Visualisierung-Logs
                                          In iobroker hätte ich gerne noch mitgegeben bei bestimmten Werten: "Achtung ! Batteriewechsel notwendig"
                                          Kann man zwar auch mit in value schreiben, aber das ist hier auch nur ein BEISPIEL. Es wäre dann auch wieder günstig die Zeilen zu sortieren (markierte nach oben) - Voraussetzung Zahlenwert im separaten Feld.
