  5. [gelöst] Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld
    6.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DGR
    das muss ich mal testen. Mit Arrays habe ich bisher noch keine Erfahrung.
    Aus der Antwort schließe ich erstmal, dass es nicht so wie in anderen Datenbanken funktioniert.
    @DGR sagte: wie in anderen Datenbanken
    Welche Datenbank?
      Welche Datenbank?
      DGR
      SQL oder einfach auch MS Access
      • D DGR
        @DGR was bitte haben die Datenbanken
        @DGR sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
        und
        influxdb und grafana
        mit Blocly zu tund
          und
          mit Blocly zu tund
          DGR
          schrieb am zuletzt editiert von DGR
          @Homoran
          Influxdb ud Grafana haben zunächst mal nichts mit Blockly zu tun. War nur ein Hinweis auf die weitere Verarbeitung. SQL und Access waren die Antwort für @paul53.
          • D DGR
            @Homoran
            @Homoran
            was bitte willst du dann??
            in Blockly sortieren hat dir Paul gezrigt. Dann kamv
            Blockly ist keine Datenbank, und wenn du in der Datenbank sortieren willst, musst du es auch da machen.
              @Homoran
              DGR
              @Homoran
              Dass Blockly keine Datenbank ist, ist hinlänglich bekannt. Meine Frage zielte auf die Erstellung einer Datenbank und da ist Blockly ein Hilfsmittel wenn man so will. Offensichtlich kann man in iobroker zu jedem Timestamp nur einen Wert erfassen. Ausser man geht den (Um)Weg über Arrays.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Was genau hast Du denn da vor?
                Wenn Du zu einem "timestamp" irgendwelche Daten in eine DB schreiben willst, ist der entsprechende DB-Adapter (SQL, Influx) Dein Freund.
                Wie @homoran schon schreibt: Die Daten sollten zunächst mal unsortiert einfach nur in eine DB geschrieben werden. Sortieren kann jede DB besser als Blockly ... dafür sind die Dinger ja gemacht.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  DGR
                  @Codierknecht
                  Vielleicht habe ich das am Anfang nicht klar genug formuliert. Es war für mich auch nur ein Beispiel für ein grundsätzliches Problem. Leider kenne ich mich nur in Blockly etwas aus und in JavaScript gar nicht.
                  Also in Blockly kann ich mit einfachen Mitteln (ausser Arrays) zu jedem Timestamp nur einen Wert erfassen. Um auf das Beispiel (!) zurückzukommen:
                  Ich erhalte vom Sensor einen Zustand und schreibe diesen Wert in ein von mir angelegtes Objekt, welches dann diesen Wert mit einem Zeitstempel versieht und an influxdb weiterreicht.
                  Ich kann NICHT vorher zu diesem Zeitstempel noch eine weitere Information weitergeben, z.B. den Wert UND getrennt eine Bemerkung dazu. Ich kann nur diese "Bemerkung" mit in das Wertefeld schreiben. Wenn ich im angelegten Objekt in die Verlaufsdaten sehe, sehe ich immer nur "Timestamp - Wert - Ack - Von".
                  Für mich wäre es besser, es gäbe die Möglichkeit "Timestamp - Wert1 - Wert2 - ... - Ack - Von"
                  • D DGR
                    @Codierknecht
                    welche Datenbank kann das denn verarbeiten?
                    Das wäre ja im Prinzip schon ein kompletter Datensatz in einer möglicherweise relationalen Datenbank
                    Hier werden nur einzelne Datenpunkte gespeichert
                      DGR
                      @Homoran
                      Der Frage nach zu urteilen kann das wohl keine DB im Zusammenhang mit iobroker.
                      Aber immerhin ist das eine klare Aussage zu meinem Problem. Wäre zwar schön gewesen, aber es ist ja auch nicht so gravierend, dass ich nicht weiter arbeiten kann.
                      • D DGR
                        @Homoran
                        warum Gegenfragen?
                        Die Frage ist DEIN Usecase
                        ist es eben gar nicht.
                        Es ist ei e Frage, die auf Antworten wartet
                        • D DGR
                          @Codierknecht
                          @DGR sagte: Möglichkeit "Timestamp - Wert1 - Wert2 - ... - Ack - Von"
                          Man kann als Wert auch ein Array oder Objekt schreiben.
                          [Wert1, Wert2] // DP-Typ: "array"
                          // oder
                          {Wert: Wert1, Bemerkung: Wert2} // DP-Typ "object"
                            // oder
                            @paul53 sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
                            @dgr
                            Schreiben ist das eine, aber wer soll das wofür empfangen?
                              @dgr
                              @Homoran sagte: wer soll das wofür empfangen?
                              Historisieren lässt sich das, aber ich habe keine Ahnung, ob Grafana daraus einen Chart mit Wert1 erstellen kann.
                                Ja!
                                aber ob @dgr das so haben will hat er immer noch nicht gesagt.
                                  Ja!
                                  DGR
                                  @Homoran
                                  Ich habe mal angefangen mit Array (sinnlose Testdaten):
                                  In Influx sieht es dann so aus:
                                  Nun muss ich mal sehen, was ich damit anfangen kann.
                                  • D DGR
                                    Ich habe mittels Blockly eine Ausgabe erstellt, die unter _value einen Text und einen zugehörigen Wert enthält (für influxdb und grafana). Diese Datenbank würde ich gerne nach dem Wert sortieren. Da aber dort auch der Text mit enthalten ist, funktioniert das nicht.
                                    Gibt es eine Möglichkeit zwei Felder _value anzulegen, eins für den Text und das andere soll den zugeordneten Wert enthalten?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @DGR
                                    Was willst du am Ende eigentlich erreichen.
                                    Nicht das dein angenommener Lösungsweg schon in die falsche Richtung geht?
                                    In Datenbanken hält man Datentypen eigentlich in unterschiedlichen Feldern. Im rahmen einer Abfrage kann man dann das gewünschte Ergebnis als Datensatz bzw. als Liste von Datensätzen erhalten.
                                    Man kann zwar komplexere Datentypen in ein datenbankfeld zwar schreiben. Wenn du da aber auf Teile Datenbank Operationen ausführen willst (sortieren,gruppieren,filtern) dann nimmst dander Datenbank die Möglichkeit das zu interpretieren. Zudem muss die Datenbank jeden einzelnen Datensatz interpretieren, was aber wieder Performance kostet. Wenn ein datenbankfeld aus einem der Datentypen besteht, die diese versteht, kann sie sich im Hintergrund optimieren und entsorgende Indexe anlegen, mit der es sehr schnell geht datenbankoperationen durchzuführen.
                                    Ansonsten muss sie uU alle Datensätze einzeln durchgehen und interpretieren was enorm viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
                                    Wenn Du genau schreibst was am Ende herauskommen soll, könnte man Dir eine Lösung vorschlagen, die am wenigsten Probleme verursacht.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • D DGR
                                      @Homoran
                                      wahrscheinlich nichts, solange du uns nicht sagst worauf du hinaus willst
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @DGR
                                        DGR
                                        @OliverIO
                                        Ja, gute Frage.
                                        Anfangs wollte ich nur das Problem ganz oben mit der Sortierung lösen. Das wäre aber eher unwichtig, verweist aber auf ein Problem, auf das ich schon vor längerer Zeit gestoßen war.
                                        Letztlich sollen zum Schluß in Grafana Daten angezeigt werden, die nicht nur den Wert, sondern auch selbst hinzugefügte Informationen beinhalten. Diese sollen sie bereits aus iobroker mitbekommen haben.
                                        Es ist gut möglich, dass dafür iobroker/influxdb/Grafana grundsätzlich nicht ausgelegt sind.
                                        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DGR
                                          @OliverIO
                                          Ja, gute Frage.
                                          bei einer Datenbank könnte ich dem noch halbwegs folgen, mit Grafana ist zwar sehr mächtig, damit kenne ich mich nicht aus, aber wie stellst du dir vor die Zusatzinformationen in einem Chart darstellen zu können.
                                          @oliverio
                                          alter Editeur 😉
                                          das stand doch eben noch nicht alles da!?
