  5. [gelöst] Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld
    6.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DGR
    @OliverIO
    in Grafana dann eher eine Tabelle oder Logs
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @DGR
    Oder evtl sowas?
    Aber wir müssen hier rumraten
    https://grafana.com/grafana/plugins/operato-windrose-panel/
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @DGR
      Grafana stellt Diagramme dar, keine Tabellen.
      Du kannst dir ja mal auf der produktseite die Beispiele anschauen.
      https://grafana.com/grafana/?plcmt=products-nav
      Tabellen kannst du direkt mit Daten aus der Datenbank im iobroker anzeigen.
      Leider hast du noch immer Nix erzählt was du da genau sammeln und anzeigen willst.
      Irgendwo hab ich was mit Windrichtung und grad gesehen? Ist es das?
      DGR
      @OliverIO
        @DGR
        Oder evtl sowas?
        DGR
        @OliverIO
        Der Link ist für mich auch sehr interessant, aber im Moment ein anderes Thema.
        Ich wollte eher sowas (Ausschnitt aus Grafana). Alles ist unter value enthalten (zusammengesetzt aus Text, Zahlenwert und "mV") - hier Visualisierung-Logs
        In iobroker hätte ich gerne noch mitgegeben bei bestimmten Werten: "Achtung ! Batteriewechsel notwendig"
        Kann man zwar auch mit in value schreiben, aber das ist hier auch nur ein BEISPIEL. Es wäre dann auch wieder günstig die Zeilen zu sortieren (markierte nach oben) - Voraussetzung Zahlenwert im separaten Feld.
        • D DGR
          @OliverIO
          DGR
          Ich habe jetzt einen Weg gefunden. Array in iobroker gefüllt und dann in Grafana aufgesplittet und sortiert.
            Das ist aber doch kein Historisieren, sondern eher ein Vis- (Er-)/ Zusatz für aktuelle Daten
            • D DGR
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @DGR
              ok, auch wenn das wahrscheinlich etwas kompliziert ist.
              der text muss ja auch nicht pro wert zugeordnet werden, sondern nur je datenpunkt aus dem der wert kommt, so das du es schön angezeigt bekommst.
              dazu könnte man in influx eine mapping tabelle machen in der der datenpunkt bzw dessen id zu einem text gemappt wird.
              diese wird dann im rahmen der abfrage von grafana aus aufgelöst, so das in grafana dann sowas ankommt
              dp_text,wert,zeitstempel
              Links im Profil
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Der Text ist doch lediglich eine Interpretation des Wertes.
                Mal frei Schnauze als SQL:
                SELECT NAME, TIMESTAMP, VALUE,
                       CASE WHEN VALUE < 3000 THEN 'Batteriewechsel notwendig' END AS INFO
                  FROM TABELLE
                 ORDER BY TIMESTAMP DESC
                Edit:
                Oder auch mal etwas näher an einer möglichen Realität:
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                    FROM TABELLE
                  Edit:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Codierknecht
                  Er hat influx
                  Links im Profil
                    @Codierknecht
                    Er hat influx
                    DGR
                    @OliverIO
                    nochmal abschließend falls Interesse an meiner Lösung besteht. Es gibt bestimmt auch andere Wege, aber dieser war für mich am Einfachsten. Das Blockly-Script lassen ich einmal täglich laufen. Ausgabe in einen Datenpunkt (Array).
                    In influx sieht es dann so aus:
                    hier wird es nur weitergereicht an Grafana und dort aufbereitet nach Wunsch:
                    Ergebnis:
                    Danke für die Geduld und die Hilfe
                      @DGR
                      Oder evtl sowas?
                      DGR
                      @OliverIO
                      Danke für den Hinweis. Läuft.
