  5. [gelöst] Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld
    6.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DGR
    @OliverIO
    Ja, gute Frage.
    Anfangs wollte ich nur das Problem ganz oben mit der Sortierung lösen. Das wäre aber eher unwichtig, verweist aber auf ein Problem, auf das ich schon vor längerer Zeit gestoßen war.
    Letztlich sollen zum Schluß in Grafana Daten angezeigt werden, die nicht nur den Wert, sondern auch selbst hinzugefügte Informationen beinhalten. Diese sollen sie bereits aus iobroker mitbekommen haben.
    Es ist gut möglich, dass dafür iobroker/influxdb/Grafana grundsätzlich nicht ausgelegt sind.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @DGR sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
    @OliverIO
    Ja, gute Frage.
    Also du willst ein Diagramm haben (Linie, kuchen, Balken?)
    Dort soll in einer Zeitreihe? Werte aufgelistet werden.
    Zu jedem datenpunkt sollen noch zusatzinformationen als Text? Angezeigt werden?
    Datenpunkte auf Zeitabschnittkönnen es ja sehr viele sein. uU mehrere pro Minute. Dank daran, das der Text ja da auch mit dazu muss. Kann man das noch ansehen?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      bei einer Datenbank könnte ich dem noch halbwegs folgen, mit Grafana ist zwar sehr mächtig, damit kenne ich mich nicht aus, aber wie stellst du dir vor die Zusatzinformationen in einem Chart darstellen zu können.
      @oliverio
      alter Editeur 😉
      das stand doch eben noch nicht alles da!?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Homoran
      @oliverio
      alter Editeur 😉
      Ich weiß, manche Gedanken entstehen iterativ
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Homoran
        @oliverio
        alter Editeur 😉
        @OliverIO sagte in Datenbank mit mehr als einem "_value" - Feld:
        frei nach dem Motto:
        wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe 😉
        kenn ich!
        aber beim nächsten Mal bitte nicht editieren, während ich am Tablet versuche, den im quote versteckten Satz mit dem dicken Finger zu markieren 😂
          @OliverIO
          Ja, gute Frage.
          DGR
          @OliverIO
          in Grafana dann eher eine Tabelle oder Logs
          OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • D DGR
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @DGR
            Grafana stellt Diagramme dar, keine Tabellen.
            Du kannst dir ja mal auf der produktseite die Beispiele anschauen.
            https://grafana.com/grafana/?plcmt=products-nav
            Tabellen kannst du direkt mit Daten aus der Datenbank im iobroker anzeigen.
            Leider hast du noch immer Nix erzählt was du da genau sammeln und anzeigen willst.
            Irgendwo hab ich was mit Windrichtung und grad gesehen? Ist es das?
            Links im Profil
            • D DGR
              @OliverIO
              Das ergibt eher Sinn
              so in der Art?
              Das ist jetzt (formatierter) Text in einem DP mit History historisiert und mit dem Eventlist Widget dargestellt.
              ganz ohne (echte) Datenbank und Grafana.
              nur mit iob Hausmitteln
              • D DGR
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @DGR
                Oder evtl sowas?
                Aber wir müssen hier rumraten
                https://grafana.com/grafana/plugins/operato-windrose-panel/
                Links im Profil
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @DGR
                  DGR
                  @OliverIO
                    @DGR
                    Oder evtl sowas?
                    DGR
                    @OliverIO
                    Der Link ist für mich auch sehr interessant, aber im Moment ein anderes Thema.
                    Ich wollte eher sowas (Ausschnitt aus Grafana). Alles ist unter value enthalten (zusammengesetzt aus Text, Zahlenwert und "mV") - hier Visualisierung-Logs
                    In iobroker hätte ich gerne noch mitgegeben bei bestimmten Werten: "Achtung ! Batteriewechsel notwendig"
                    Kann man zwar auch mit in value schreiben, aber das ist hier auch nur ein BEISPIEL. Es wäre dann auch wieder günstig die Zeilen zu sortieren (markierte nach oben) - Voraussetzung Zahlenwert im separaten Feld.
                    • D DGR
                      @OliverIO
                      DGR
                      Ich habe jetzt einen Weg gefunden. Array in iobroker gefüllt und dann in Grafana aufgesplittet und sortiert.
                        Das ist aber doch kein Historisieren, sondern eher ein Vis- (Er-)/ Zusatz für aktuelle Daten
                        • D DGR
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @DGR
                          ok, auch wenn das wahrscheinlich etwas kompliziert ist.
                          der text muss ja auch nicht pro wert zugeordnet werden, sondern nur je datenpunkt aus dem der wert kommt, so das du es schön angezeigt bekommst.
                          dazu könnte man in influx eine mapping tabelle machen in der der datenpunkt bzw dessen id zu einem text gemappt wird.
                          diese wird dann im rahmen der abfrage von grafana aus aufgelöst, so das in grafana dann sowas ankommt
                          dp_text,wert,zeitstempel
                          Links im Profil
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Der Text ist doch lediglich eine Interpretation des Wertes.
                            Mal frei Schnauze als SQL:
                            SELECT NAME, TIMESTAMP, VALUE,
                                   CASE WHEN VALUE < 3000 THEN 'Batteriewechsel notwendig' END AS INFO
                              FROM TABELLE
                             ORDER BY TIMESTAMP DESC
                            Edit:
                            Oder auch mal etwas näher an einer möglichen Realität:
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                                FROM TABELLE
                              Edit:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Codierknecht
                              Er hat influx
                              Links im Profil
                                @Codierknecht
                                Er hat influx
                                DGR
                                @OliverIO
                                nochmal abschließend falls Interesse an meiner Lösung besteht. Es gibt bestimmt auch andere Wege, aber dieser war für mich am Einfachsten. Das Blockly-Script lassen ich einmal täglich laufen. Ausgabe in einen Datenpunkt (Array).
                                In influx sieht es dann so aus:
                                hier wird es nur weitergereicht an Grafana und dort aufbereitet nach Wunsch:
                                Ergebnis:
                                Danke für die Geduld und die Hilfe
                                  @DGR
                                  Oder evtl sowas?
                                  DGR
                                  @OliverIO
                                  Danke für den Hinweis. Läuft.
