  4. Test Adapter smartfriends v2.0.x Latest
    6.8k
132 Beiträge 14 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    HeiLuRa
    #81
    Danke erstmal, ich werde es erst mit 1.3.6 probieren, da die Verbindung irgendwann passiert, ich weiß dann nicht wie lang der Log-Level bei Debug wird.
    Melde mich dann wieder.
    • H Offline
      HeiLuRa
      #82
      @black-thunder Ich habe auf 1.3.6-alpha-0 umgestellt. Leider ist das Ergebnis das gleiche.
      Obwohl sowohl die Rohrmotoren als auch die Steckdosenschalter (SilverCrest) einwandfrei funktionieren. Hier der Log-File mit Kommentaren.
      2026-02-26 smartfriend-auszug.txt
      Ich hoffe, dass ich richtig gekürzt habe. Sonst muss ich dir per PN senden.
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HeiLuRa
        Black ThunderB Offline
        Black Thunder
        #83
        @HeiLuRa Du bekommst also weiterhin "Socket ended" im Log?
        In deinem gekürzten Log sind nämlich keine Warnungen oder Fehler von meinem Adapter sichtbar. Schick mir bitte das gesamte Log.
        • H Offline
          HeiLuRa
          #84
          @black-thunder Hier ein Auszug mit den jetzigen Fehlermeldungen:
          Error in handleStateChange: undefined
          Error in sendDeviceCommand: timeout
          2026-03-01 smartfriend-1.txt
          Wie kann ich dir den ganzen Log senden? (ca. 2-3MB)
          • H HeiLuRa
            Black Thunder
            #85
            @HeiLuRa Du kannst mir das gesamte Log per E-Mail senden (Adresse siehe PN).
            Nur für mich nochmal zum Verständnis: Trotz dieser Fehlermeldungen im Log funktioniert die Bedienung der Geräte weiterhin einwandfrei oder erst nach einem Neustart des Adapters wieder?
            • H Offline
              HeiLuRa
              #86
              @black-thunder Die gesamten Logs kommen per Mail.
              Hast Recht, wenn die Fehlermeldungen da sind, geht nichts mehr. (Mehr in der Mail.)
              • H HeiLuRa
                Black Thunder
                #87
                @HeiLuRa Danke für die Logs. Ich habe gerade noch etwas an der Verbindungslogik geschraubt und 1.3.6-alpha.1 auf npm hochgeladen.
                Wenn du es mit dieser Version testet, auch hier bitte wieder so lange auf Debug-Log laufen lassen, bis die Fehler auftreten. Idealerweise sollte die Fehlersituation aber jetzt besser gehandhabt werden und gar nicht mehr in diese blockierte Endlosschleife laufen.
                  Albert55-web
                  #88
                  hello, thanks a lot for providing us this kind of adapter.
                  I was deperate when the support of the SFB was closed. The main reason for using the SFB was the remote usage.
                  I have installed the adapter v1.3.x, but it is reconnecting every couple of seconds and the SFB answers with a fault: "Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app." and some other faults like "Connection failed: "JSON Parsing Message Error 2"
                  But it showed: Processed 46 device(s), created 19 master device(s).
                  After this the adapter reconnects.
                  I've tried several solutions: used the newest node and node 18.x and now installed node 20.20.0.
                  node 18.x doesn't work at all and the ones >=20.x are permanently reconnecting.
                  Do you have any idea, what's maybe wrong in here?
                  If it would helt I could send a debug-log.
                  I am very gratefull for any support!!!
                  BR Albert
                    Albert55-web
                    #89
                    Sorry, geht ja auch alles in Deutsch:
                    Hallo, vielen Dank, dass Sie uns diesen Adapter zur Verfügung gestellt haben.
                    Ich war verzweifelt, als der Support für SFB eingestellt wurde. Der Hauptgrund für die Verwendung von SFB2 war die Fernnutzung.
                    Ich habe den Adapter v1.3.x installiert, aber er stellt alle paar Sekunden eine neue Verbindung her und die SFB2 antwortet mit einer Fehlermeldung: "Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app." Und einige andere Fehlermeldungen wie „Verbindung fehlgeschlagen: JSON-Parsing-Error 2“.
                    Aber es wurde angezeigt: 46 Geräte verarbeitet, 19 Master-Geräte erstellt.
                    Danach stellt der Adapter die Verbindung immer wieder erneut her.
                    Ich habe mehrere Lösungen ausprobiert: neuesten Node und Node 18.x verwendet und jetzt Node 20.20.0 installiert.
                    Node 18.x funktioniert überhaupt nicht und die Versionen >=20.x stellen ständig eine neue Verbindung her.
                    Haben Sie eine Idee, was hier möglicherweise falsch läuft?
                    Wenn es hilft, könnte ich ein Debug-Protokoll senden.
                    Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar!!!
                    Viele Grüße Albert
                    Thomas BraunT Black ThunderB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Albert55-web
                      Viele Grüße Albert
                      #90
                      @Albert55-web sagte in Test Adapter smartfriends v1.3.x Latest:
                      Und die aktuelle Empfehlung ist nodejs@22.
                        Albert55-web
                        #91
                        Vielen Dank Thomas!!! probiere ich jetzt direkt aus.
                          Albert55-web
                          #92
                          Schade, der Fehler mit der permanenten Neuverbindung bleibt :-(
                          Trotzdem schon mal vielen Dank. Dann habe ich zumindest die richtige Node.js installiert.
                          • A Albert55-web
                            #93
                            Wie hast du es denn auf welchem System installiert?
                            • A Albert55-web
                              Viele Grüße Albert
                              Black Thunder
                              #94
                              @Albert55-web Wenn nodejs nun korrekt installiert ist und das Problem weiterhin besteht, bitte hier ein Debug-Log ab Adapterstart einfügen.
                              Der Fehler kommt eigentlich dann, wenn man sich parallel mit denselben Zugangsdaten in der SmartFriends-App anmeldet. Für den Adapter am besten einen eigenen User anlegen und nur diesen verwenden.
                                Albert55-web
                                #95
                                Win Server 2022 / 64 bit
                                • A Albert55-web
                                  #96
                                  Falsches System... ;-)
                                    Albert55-web
                                    #97
                                    iobroker.2026-03-05.txt
                                    • A Albert55-web
                                      #98
                                      @Albert55-web
                                      2026-03-05 12:09:13.236 - warn: smartfriends.0 (4212) Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app.
                                      Offenbar kann man sich nicht gleichzeitig über mehrere Wege anmelden.
                                        Albert55-web
                                        #99
                                        habe mich mit dem speziell angelegten User nie über ein anderes Gerät angemeldet
                                        Musste allerdings den User mit der bestehenden App auf der SFB anlegen.
                                        Wenn ich mich über Iobroker mit dem Adapter anmelde, sind alle Apps auf Smartphone und IPad inanktiv.
                                          Albert55-web
                                          #100
                                          Und alles läuft im gleichen Netz, kein VLAN eingerichtet.
