  4. Test Adapter smartfriends v2.0.x Latest
    6.8k
132 Beiträge 14 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A Arina
    @Black-Thunder welchen Adapter für SmartHome würdest du denn empfehlen? Auf iot bin ich dürch Google Suche gekommen.
    Der Küchenmotor lässt sich über SmartHome steuern.
    Hier ist die Datei.
    smartfriends.0.devices.json
    Black ThunderB Offline
    Black Thunder
    #121
    @Arina Damit wollte ich nicht vom iot-Adapter abraten, bitte nicht falsch verstehen. Ich nutze einfach nur so gut wie keine Anbindung an Google Home und Konsorten. Das bisschen, was ich Richtung Alexa realisiert habe, habe ich über node-red gelöst.
    Danke für die JSON-Datei. Ich nehme an, das funktionierende Gerät ist über "smartfriends.0.devices.5776.1904.control.position" verknüpft? Dort ist als "role" "level.blind" definiert, wodurch es entsprechend automatisch erkannt wird. Die Steuerung des Motors erfolgt bei diesem Modell direkt über eine Prozentangabe 0-100%.
    Bei den anderen Geräten, wie z.B. "smartfriends.0.devices.15458.15458.control.up", ist die role hingegen "button". Das sind wie du schon gesagt hast andere Modelle, die die Steuerung über "up", "down" und "stop" realisiert haben. Dementsprechend sind diese als "button" und nicht als "level.blind" definiert. Daraus wird vermutlich die Erkennung als Switch (true/false) resultieren.
    Von daher sind die Gerätedefinitionen auf Adapterseite meiner Anschicht nach korrekt. Ob und wie man die erkannten Gerätetypen im iot-Adapter manuell anpassen kann, kann ich dir leider nicht sagen.
    • W Offline
      W Offline
      warp-it
      #122
      Hallo Dominik,
      zunächst vielen Dank für deine Adapter. Das rettet vielen Leuten den A....
      Hatte es jetzt, dass meine SmartFriendsBox - warum auch immer - ihre Konfiguration vergessen hat. Szenen waren noch da, aber alle Devices fehlten.
      Glücklicherweise hatte ich auf einem alten iPhone noch die App, und konnte damit und der Fernbedienung meine Rollladenmotoren neu einbinden. Nun meine Fragen:
      • Gibt es eine Möglichkeit, die obsolete SmartFriendsApp durch eine andere oder ein Web-Interface zu ersetzen?
      • Wo bekommt man bis dahin eine seriöse APK neuerer Version der Android App?
      Gibt es hier irgendwo einen paypal.me Link, ich möchte dir einen Kaffee ausgeben.
      Viele Grüße
      Heinrich
      Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp-it
        Hallo Dominik,
        Viele Grüße
        Heinrich
        Black Thunder
        #123
        @warp-it Hallo Heinrich, schön, dass dir der Adapter einen Mehrwert bringt. Zu deinen Fragen:
        In dieser Hinsicht ist mir zumindest nichts bekannt.
        Ich habe mir in weiser Voraussicht von meiner bestehenden Installation am Smartphone eine .apks (Split-APK) in der letzten verfügbaren Version 3.7.4 abgezogen. Eine seriöse Alternative zu den etlichen APK-Mirror-Seiten kenne ich leider ich auch nicht. Wenn du möchtest und du mich als seriös erachtest, kann ich dir gerne die .apks zur Verfügung stellen. 😉
        Das ist sehr nett von dir, gerne über https://paypal.me/doherbst 😄
        Viele Grüße
        Dominik
        • O Offline
          O Offline
          ogat
          #124
          Hallo @black-thunder,
          vielen Dank für das Projekt. Ich bin ganz frisch in dem Thema und wollte mich erstmal erkundigen was ich alles dafür benötige.
          Ich habe letztes Jahr Funkrolläden von Schellenberg eingebaut und wollte es später Smart steuern allerdings musste ich feststellen dass das Gerät dafür (Smart Friends Box) inzwischen nicht mehr erhältlich ist. Stand jetzt habe ich weder die Box noch die App dafür (iOS).
          Kann ich das ganze dennoch nutzen wenn ich noch eine gebrauchte Box kaufe?
          Viele Grüße
          • O ogat
            Viele Grüße
            Black Thunder
            #125
            @ogat Wenn du überhaupt noch eine gebrauchte SmartFriendsBox (wichtig hier ist 1.0 und nicht die spätere 2.0) auftreiben kannst, würde das theoretisch schon noch funktionieren.
            Dein Hauptproblem ist allerdings, dass du die App brauchst, um die Geräte initial mit der Box zu koppeln. Daher würde ich mich zuerst um eine lauffähige App kümmern, bevor du dir eine Box holst. Bei iOS könnte das etwas schwieriger werden, da kenne ich mich aber nicht aus. Alternativ ginge es anscheinend auch mit einer virtuellen Maschine (siehe hier)
            • O Offline
              O Offline
              ogat
              #126
              @black-thunder vorausgesetzt ich finde eine, gibt es eine einfache Möglichkeit die Box 1.0 und 2.0 zu unterscheiden?
              Kann hier vielleicht jemand eine .apk bereitstellen?
              Ich könnte ein Android Gerät auftreiben oder mit einer VM arbeiten.
              Wie kann ich es später steuern wenn es einmal gekoppelt ist?
              • O ogat
                Black Thunder
                #127
                @ogat Das lässt sich am sichersten über die Artikelnummer bzw. das Typenschild unterscheiden. Aber ich vermute, die 2.0 war nur so kurz erhältlich, dass davon kaum welche im Umlauf sein dürften. Rest siehe PN.
                Die Steuerung der Geräte erfolgt dann über den Adapter oder eben weiterhin über die alte App.
                • W Offline
                  W Offline
                  warp-it
                  #128
                  Kaffee ist auf dem Weg ☕
                  Meine SmartFriends-Box scheint jetzt regelmaßig die Konfiguration zu verlieren. Siehst Du eine Möglichkeit den Schellenberg USB-Funk Stick an deinen Adapter zu koppeln?
                  Bei HA gibt es das wohl schon...
                  • W warp-it
                    Black Thunder
                    #129
                    @warp-it Danke, ist angekommen 😄
                    Eine Integration des USB-Funksticks habe ich aktuell nicht geplant. Zum einen besitze ich selbst keinen solchen Stick und auch keine dazu kompatiblen Geräte, was Entwicklung und Tests deutlich erschwert. Zum anderen wäre das weniger eine Erweiterung des bestehenden Adapters als vielmehr ein eigenständiger Adapter, da sich die Kommunikationsprotokolle grundlegend unterscheiden.
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp-it
                      #130
                      Ich will keinesfalls drängeln, aber wenn du Interesse hast, würde ich dir die fehlenden Komponenten leihweise zur Verfügung stellen. Das Protokoll zwischen Stick und Rollo-Motor ist ja an anderer Stelle aufgedröselt worden.
                      • W warp-it
                        Black Thunder
                        #131
                        @warp-it Danke für dein Angebot, aber ehrlicherweise habe ich dafür im Moment wenig Zeit bzw. Interesse mangels persönlichem Bedarf. 😉
                        Sollte sich das ändern, komme ich aber gerne darauf zurück.
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp-it
                          #132
                          Verstehe ich.
