  4. Test Adapter smartfriends v2.1.x Latest
    apollon77A
132 Beiträge 14 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H
    H
    HeiLuRa
    #78
    Hallo BlackThunder;
    leider habe ich mich beim Kopieren versehen! Die Fehlermeldung lautet:
    2026-02-23 10:15:01.907 - warn: smartfriends.0 (3103449) Socket ended
    2026-02-23 10:15:01.914 - error: smartfriends.0 (3103449) Error in sendDeviceCommand: undefined
    Sorry nochmal.
    Black ThunderB 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeiLuRa
      Hallo BlackThunder;
      Sorry nochmal.
      Black ThunderB
      Black ThunderB
      Black Thunder
      #79
      @HeiLuRa Könntest du bitte den Adapter so lange auf Log-Level "Debug" laufen lassen, bis die Fehlerkonstellation auftritt, und dann nochmal das Log hier anhängen? Daran erkenne ich eventuell besser, warum das auftritt und wie sich damit umgehen lässt.
      • H HeiLuRa
        Hallo BlackThunder;
        Sorry nochmal.
        Black ThunderB
        Black ThunderB
        Black Thunder
        #80
        @HeiLuRa Ich hätte noch eine andere Bitte: Auf npm habe ich gerade 1.3.6-alpha.0 hochgeladen, in der ich an der gesamten Verbindungslogik noch etwas geschraubt habe.
        Probiere es bitte direkt mit dieser Version aus und gib mir wieder Bescheid, ob es damit besser funktioniert.
        • H
          H
          HeiLuRa
          #81
          Danke erstmal, ich werde es erst mit 1.3.6 probieren, da die Verbindung irgendwann passiert, ich weiß dann nicht wie lang der Log-Level bei Debug wird.
          Melde mich dann wieder.
          • H
            H
            HeiLuRa
            #82
            @black-thunder Ich habe auf 1.3.6-alpha-0 umgestellt. Leider ist das Ergebnis das gleiche.
            Obwohl sowohl die Rohrmotoren als auch die Steckdosenschalter (SilverCrest) einwandfrei funktionieren. Hier der Log-File mit Kommentaren.
            2026-02-26 smartfriend-auszug.txt
            Ich hoffe, dass ich richtig gekürzt habe. Sonst muss ich dir per PN senden.
            Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • H HeiLuRa
              Black ThunderB
              Black ThunderB
              Black Thunder
              #83
              @HeiLuRa Du bekommst also weiterhin "Socket ended" im Log?
              In deinem gekürzten Log sind nämlich keine Warnungen oder Fehler von meinem Adapter sichtbar. Schick mir bitte das gesamte Log.
              • H
                H
                HeiLuRa
                #84
                @black-thunder Hier ein Auszug mit den jetzigen Fehlermeldungen:
                Error in handleStateChange: undefined
                Error in sendDeviceCommand: timeout
                2026-03-01 smartfriend-1.txt
                Wie kann ich dir den ganzen Log senden? (ca. 2-3MB)
                • H HeiLuRa
                  Black ThunderB
                  Black ThunderB
                  Black Thunder
                  #85
                  @HeiLuRa Du kannst mir das gesamte Log per E-Mail senden (Adresse siehe PN).
                  Nur für mich nochmal zum Verständnis: Trotz dieser Fehlermeldungen im Log funktioniert die Bedienung der Geräte weiterhin einwandfrei oder erst nach einem Neustart des Adapters wieder?
                  • H
                    H
                    HeiLuRa
                    #86
                    @black-thunder Die gesamten Logs kommen per Mail.
                    Hast Recht, wenn die Fehlermeldungen da sind, geht nichts mehr. (Mehr in der Mail.)
                    • H HeiLuRa
                      Black ThunderB
                      Black ThunderB
                      Black Thunder
                      #87
                      @HeiLuRa Danke für die Logs. Ich habe gerade noch etwas an der Verbindungslogik geschraubt und 1.3.6-alpha.1 auf npm hochgeladen.
                      Wenn du es mit dieser Version testet, auch hier bitte wieder so lange auf Debug-Log laufen lassen, bis die Fehler auftreten. Idealerweise sollte die Fehlersituation aber jetzt besser gehandhabt werden und gar nicht mehr in diese blockierte Endlosschleife laufen.
                      • A
                        A
                        Albert55-web
                        #88
                        hello, thanks a lot for providing us this kind of adapter.
                        I was deperate when the support of the SFB was closed. The main reason for using the SFB was the remote usage.
                        I have installed the adapter v1.3.x, but it is reconnecting every couple of seconds and the SFB answers with a fault: "Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app." and some other faults like "Connection failed: "JSON Parsing Message Error 2"
                        But it showed: Processed 46 device(s), created 19 master device(s).
                        After this the adapter reconnects.
                        I've tried several solutions: used the newest node and node 18.x and now installed node 20.20.0.
                        node 18.x doesn't work at all and the ones >=20.x are permanently reconnecting.
                        Do you have any idea, what's maybe wrong in here?
                        If it would helt I could send a debug-log.
                        I am very gratefull for any support!!!
                        BR Albert
                        • A
                          A
                          Albert55-web
                          #89
                          Sorry, geht ja auch alles in Deutsch:
                          Hallo, vielen Dank, dass Sie uns diesen Adapter zur Verfügung gestellt haben.
                          Ich war verzweifelt, als der Support für SFB eingestellt wurde. Der Hauptgrund für die Verwendung von SFB2 war die Fernnutzung.
                          Ich habe den Adapter v1.3.x installiert, aber er stellt alle paar Sekunden eine neue Verbindung her und die SFB2 antwortet mit einer Fehlermeldung: "Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app." Und einige andere Fehlermeldungen wie „Verbindung fehlgeschlagen: JSON-Parsing-Error 2“.
                          Aber es wurde angezeigt: 46 Geräte verarbeitet, 19 Master-Geräte erstellt.
                          Danach stellt der Adapter die Verbindung immer wieder erneut her.
                          Ich habe mehrere Lösungen ausprobiert: neuesten Node und Node 18.x verwendet und jetzt Node 20.20.0 installiert.
                          Node 18.x funktioniert überhaupt nicht und die Versionen >=20.x stellen ständig eine neue Verbindung her.
                          Haben Sie eine Idee, was hier möglicherweise falsch läuft?
                          Wenn es hilft, könnte ich ein Debug-Protokoll senden.
                          Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar!!!
                          Viele Grüße Albert
                          Thomas BraunT Black ThunderB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Albert55-web
                            Viele Grüße Albert
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #90
                            @Albert55-web sagte in Test Adapter smartfriends v1.3.x Latest:
                            Und die aktuelle Empfehlung ist nodejs@22.
                            • A
                              A
                              Albert55-web
                              #91
                              Vielen Dank Thomas!!! probiere ich jetzt direkt aus.
                              • A
                                A
                                Albert55-web
                                #92
                                Schade, der Fehler mit der permanenten Neuverbindung bleibt :-(
                                Trotzdem schon mal vielen Dank. Dann habe ich zumindest die richtige Node.js installiert.
                                • A Albert55-web
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #93
                                  Wie hast du es denn auf welchem System installiert?
                                  • A Albert55-web
                                    Viele Grüße Albert
                                    Black ThunderB
                                    Black ThunderB
                                    Black Thunder
                                    #94
                                    @Albert55-web Wenn nodejs nun korrekt installiert ist und das Problem weiterhin besteht, bitte hier ein Debug-Log ab Adapterstart einfügen.
                                    Der Fehler kommt eigentlich dann, wenn man sich parallel mit denselben Zugangsdaten in der SmartFriends-App anmeldet. Für den Adapter am besten einen eigenen User anlegen und nur diesen verwenden.
                                    • A
                                      A
                                      Albert55-web
                                      #95
                                      Win Server 2022 / 64 bit
                                      • A Albert55-web
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #96
                                        Falsches System... ;-)
                                        • A
                                          A
                                          Albert55-web
                                          #97
                                          iobroker.2026-03-05.txt
                                          83.9k
