Test Adapter smartfriends v2.1.x Latest
Sorry, geht ja auch alles in Deutsch:
Hallo, vielen Dank, dass Sie uns diesen Adapter zur Verfügung gestellt haben.
Ich war verzweifelt, als der Support für SFB eingestellt wurde. Der Hauptgrund für die Verwendung von SFB2 war die Fernnutzung.
Ich habe den Adapter v1.3.x installiert, aber er stellt alle paar Sekunden eine neue Verbindung her und die SFB2 antwortet mit einer Fehlermeldung: "Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app." Und einige andere Fehlermeldungen wie „Verbindung fehlgeschlagen: JSON-Parsing-Error 2“.
Aber es wurde angezeigt: 46 Geräte verarbeitet, 19 Master-Geräte erstellt.
Danach stellt der Adapter die Verbindung immer wieder erneut her.
Ich habe mehrere Lösungen ausprobiert: neuesten Node und Node 18.x verwendet und jetzt Node 20.20.0 installiert.
Node 18.x funktioniert überhaupt nicht und die Versionen >=20.x stellen ständig eine neue Verbindung her.
Haben Sie eine Idee, was hier möglicherweise falsch läuft?
Wenn es hilft, könnte ich ein Debug-Protokoll senden.
Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar!!!
Viele Grüße Albert@Albert55-web sagte in Test Adapter smartfriends v1.3.x Latest:
Und die aktuelle Empfehlung ist nodejs@22.
Vielen Dank Thomas!!! probiere ich jetzt direkt aus.
Schade, der Fehler mit der permanenten Neuverbindung bleibt :-(
Trotzdem schon mal vielen Dank. Dann habe ich zumindest die richtige Node.js installiert. -
Trotzdem schon mal vielen Dank. Dann habe ich zumindest die richtige Node.js installiert.@Albert55-web sagte in Test Adapter smartfriends v1.3.x Latest:
Wie hast du es denn auf welchem System installiert?
Viele Grüße Albert@Albert55-web Wenn nodejs nun korrekt installiert ist und das Problem weiterhin besteht, bitte hier ein Debug-Log ab Adapterstart einfügen.
Der Fehler kommt eigentlich dann, wenn man sich parallel mit denselben Zugangsdaten in der SmartFriends-App anmeldet. Für den Adapter am besten einen eigenen User anlegen und nur diesen verwenden.
Win Server 2022 / 64 bit
Falsches System... ;-)
2026-03-05 12:09:13.236 - warn: smartfriends.0 (4212) Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app.
Offenbar kann man sich nicht gleichzeitig über mehrere Wege anmelden.
habe mich mit dem speziell angelegten User nie über ein anderes Gerät angemeldet
Musste allerdings den User mit der bestehenden App auf der SFB anlegen.
Wenn ich mich über Iobroker mit dem Adapter anmelde, sind alle Apps auf Smartphone und IPad inanktiv. -
Und alles läuft im gleichen Netz, kein VLAN eingerichtet.
Hinweis: der angelegte Iobroker User hat auf der SFB keine Admin Rechte.
Meiner laienhaften Meinung nach kommt die Neuanmeldung über Iobroker zu schnell. Damit ist der User auf der SFB noch aktiv und eine 2'te Anmeldung mit dem gleiche User erzeugt die Fehlermeldung.
Das ist leider kein Debug-Log. Wie das geht, ist in Betrag #1 beschrieben. Dann lässt sich vermutlich mehr über die Ursache sagen.
sorry, aber ich hoffe, das ist so richtig als Debug-Log. Musste es was kürzen und hoffe es reicht so.
@Albert55-web Danke für das Log. Jetzt kann ich auch die Ursache sehen: Die Nachrichtenverarbeitung hat nicht korrekt funktioniert und das bei dir fälschlicherweise als gleichzeitigen Login interpretiert.
Auf npm habe ich gerade 1.3.6-alpha.2 hochgeladen. Probier es bitte mit dieser Version (Installationsanleitung ebenfalls in Beitrag #1). Damit sollte der Reconnect-Loop verschwunden sein.
Danke für deine schnelle Rückmeldung
Mache ich gleich und melde mich später
VG Albert -
Super, die Verbindung ist jetzt aktiv und der reconnect-Loop bleibt aus.
Objekte sind eingetragen.
Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man aus iobroker die Geräte bedient.
Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung:-)
Mit freundlichen Grüßen Albert -
Und es funktioniert :-)
Perfekt!!!!
Vielen Dank
