  4. Test Adapter smartfriends v2.1.x Latest
132 Beiträge 14 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A Albert55-web
    Sorry, geht ja auch alles in Deutsch:
    Hallo, vielen Dank, dass Sie uns diesen Adapter zur Verfügung gestellt haben.
    Ich war verzweifelt, als der Support für SFB eingestellt wurde. Der Hauptgrund für die Verwendung von SFB2 war die Fernnutzung.
    Ich habe den Adapter v1.3.x installiert, aber er stellt alle paar Sekunden eine neue Verbindung her und die SFB2 antwortet mit einer Fehlermeldung: "Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app." Und einige andere Fehlermeldungen wie „Verbindung fehlgeschlagen: JSON-Parsing-Error 2“.
    Aber es wurde angezeigt: 46 Geräte verarbeitet, 19 Master-Geräte erstellt.
    Danach stellt der Adapter die Verbindung immer wieder erneut her.
    Ich habe mehrere Lösungen ausprobiert: neuesten Node und Node 18.x verwendet und jetzt Node 20.20.0 installiert.
    Node 18.x funktioniert überhaupt nicht und die Versionen >=20.x stellen ständig eine neue Verbindung her.
    Haben Sie eine Idee, was hier möglicherweise falsch läuft?
    Wenn es hilft, könnte ich ein Debug-Protokoll senden.
    Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar!!!
    Viele Grüße Albert
    Black ThunderB
    Black ThunderB
    Black Thunder
    #94
    @Albert55-web Wenn nodejs nun korrekt installiert ist und das Problem weiterhin besteht, bitte hier ein Debug-Log ab Adapterstart einfügen.
    Der Fehler kommt eigentlich dann, wenn man sich parallel mit denselben Zugangsdaten in der SmartFriends-App anmeldet. Für den Adapter am besten einen eigenen User anlegen und nur diesen verwenden.
    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • A
      A
      Albert55-web
      #95
      Win Server 2022 / 64 bit
      • A Albert55-web
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #96
        @Albert55-web sagte in Test Adapter smartfriends v1.3.x Latest:
        Falsches System... ;-)
        • A
          A
          Albert55-web
          #97
          iobroker.2026-03-05.txt
          • A Albert55-web
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #98
            @Albert55-web
            2026-03-05 12:09:13.236 - warn: smartfriends.0 (4212) Connection was closed, because credentials were used to login on a different device or the official app.
            Offenbar kann man sich nicht gleichzeitig über mehrere Wege anmelden.
            • A
              A
              Albert55-web
              #99
              habe mich mit dem speziell angelegten User nie über ein anderes Gerät angemeldet
              Musste allerdings den User mit der bestehenden App auf der SFB anlegen.
              Wenn ich mich über Iobroker mit dem Adapter anmelde, sind alle Apps auf Smartphone und IPad inanktiv.
              • A
                A
                Albert55-web
                #100
                Und alles läuft im gleichen Netz, kein VLAN eingerichtet.
                • A
                  A
                  Albert55-web
                  #101
                  Hinweis: der angelegte Iobroker User hat auf der SFB keine Admin Rechte.
                  • A
                    A
                    Albert55-web
                    #102
                    Meiner laienhaften Meinung nach kommt die Neuanmeldung über Iobroker zu schnell. Damit ist der User auf der SFB noch aktiv und eine 2'te Anmeldung mit dem gleiche User erzeugt die Fehlermeldung.
                    • Black ThunderB Black Thunder
                      Black ThunderB
                      Black ThunderB
                      Black Thunder
                      #103
                      Das ist leider kein Debug-Log. Wie das geht, ist in Betrag #1 beschrieben. Dann lässt sich vermutlich mehr über die Ursache sagen.
                      • A
                        A
                        Albert55-web
                        #104
                        sorry, aber ich hoffe, das ist so richtig als Debug-Log. Musste es was kürzen und hoffe es reicht so.
                        iobroker.2026-03-05.log
                        • A Albert55-web
                          Black ThunderB
                          Black ThunderB
                          Black Thunder
                          #105
                          @Albert55-web Danke für das Log. Jetzt kann ich auch die Ursache sehen: Die Nachrichtenverarbeitung hat nicht korrekt funktioniert und das bei dir fälschlicherweise als gleichzeitigen Login interpretiert.
                          Auf npm habe ich gerade 1.3.6-alpha.2 hochgeladen. Probier es bitte mit dieser Version (Installationsanleitung ebenfalls in Beitrag #1). Damit sollte der Reconnect-Loop verschwunden sein.
                          • A
                            A
                            Albert55-web
                            #106
                            Danke für deine schnelle Rückmeldung
                            Mache ich gleich und melde mich später
                            VG Albert
                            • A
                              A
                              Albert55-web
                              #107
                              Super, die Verbindung ist jetzt aktiv und der reconnect-Loop bleibt aus.
                              Objekte sind eingetragen.
                              Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man aus iobroker die Geräte bedient.
                              Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung:-)
                              Mit freundlichen Grüßen Albert
                              • A
                                A
                                Albert55-web
                                #108
                                • A
                                  A
                                  Albert55-web
                                  #109
                                  Und es funktioniert :-)
                                  Perfekt!!!!
                                  Vielen Dank
                                  • A Albert55-web
                                    Perfekt!!!!
                                    Vielen Dank
                                    Black ThunderB
                                    Black ThunderB
                                    Black Thunder
                                    #110
                                    @Albert55-web Sehr schön, danke fürs schnelle Feedback. Freut mich, wenn es jetzt funktioniert 🙂
                                    Falls sonst noch Fragen oder Unklarheiten auftauchen, einfach Bescheid geben.
                                    • J
                                      J
                                      Jasonbat75
                                      #111
                                      Hallo, habe den Adapter gestern installiert. (1.3.6) Funktioniert gut bei mir. Danke für die Arbeit. Wird es oder ist es möglich die Geräte wieder per Alexa zu steuern?
                                      • J Jasonbat75
                                        Black ThunderB
                                        Black ThunderB
                                        Black Thunder
                                        #112
                                        @Jasonbat75 Danke für das Feedback. Freut mich, dass es bei dir problemlos läuft.
                                        Eine direkte Alexa-Integration bietet der Adapter selbst nicht. Du kannst die Geräte aber wie gewohnt über ioBroker an Alexa anbinden, z. B. mit dem ioBroker.iot-Adapter oder über Node-RED.
                                        • J
                                          J
                                          Jasonbat75
                                          #113
                                          Danke für die Info. Ich werde es versuchen
                                          84.1k
