  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
    6.0k
238 Beiträge 19 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    Bei mir läuft der Bilresa nun schon wochenlang,
    Thread wird über Apple bereitgestellt, angelernt über Apple und per code sharing an ioBroker übergeben.
    Per Blockly schalte ich damit eine Kayplats ein und aus.
    @fredf , wer stellt denn dein Thread bereit ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #221
    @darkblu sagte:
    Dann gibt es auch kein Problem!
    In diesem Thread hier
    Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    geht es um IKEA Dirigera!
    • darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      #222
      Ups, da hast du Recht
      Over and out 🙋‍♂️
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • FredFF FredF
        Mit dem MYGGSPRAY und dem BILRESA habe ich aktuell auch etwas gespielt und diese über den Matter Adapter als Controller hinzufügen können.
        Wie bei euch war dann nach 5 Minuten Schluss....
        Dann habe ich beide über den Code aus ioBroker in der IKEA App angelernt und dort funktionieren sie und das nun schon über 30 Minuten...
        Im ioBroker werden beide verbunden angezeigt, dennoch tut sich nichts...
        Das soll einer verstehen...
        PS: In HA übrigens das gleiche Verhalten, nach 5 Minuten keine Reaktion mehr
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #223
        @FredF
        Es gab ein Dirigera Update, das ein ipv6 routing Problem behoben haben soll.
        Mein Myggspray läuft jetzt anscheinend störungsfrei
        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          @FredF
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #224
          @Homoran Danke, schaue ich mir an wenn ich wieder im Land bin
            deta
            #225
            ich habe schon etwas aus dem Beitrag hier entnommen.
            Den Hub habe ich bereits jetzt in IoBroker Matter Adapter.
            Wie bekomme ich jetzt die Geräte die am Hub angebunden sind jetzt in
            ioBroker in den Matter Adapter?
            In der Ikea App sehe ich Sie..
            cu Deta
            • D deta
              cu Deta
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #226
              @deta sagte:
              Dort beim Gerät auf den Sxhrauben schlüssel
              Unter "gerät für andere Systeme zur Verfügung stellen (o.ä)" code erzeugen
              Diesen code im matter Adapter unter Geräte über code hinzufügen (o.ä) eingeben
              Fertig
                @deta sagte:
                Fertig
                deta
                #227
                @Homoran genau das hab ich versucht, aber
                Egal bei Welchen Gerät
                  deta
                  #228
                  Problem gefunden.
                  Ich habe Debian 13 laufen auf Proxmox im VM
                  Hier muss noch folgendes gemacht werden:
                  Terminal:
                  sudo nano /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
                  folgendes hinzufügen (##### entspricht den Namen der aktiven Netzwerkschnittstelle, also bitte entsprechend ersetzen)
                  net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
                  net.ipv6.conf.########.forwarding = 0
                  net.ipv6.conf.########.accept_ra = 2
                  net.ipv6.conf.########.accept_ra_rt_info_max_plen = 64
                  Falls eure /etc/sysctl.conf bereits Einträge enthält, sollten diese auch in die neue Datei übertragen werden. Abspeichern nicht vergessen !
                  Danach sofort aktivieren: sudo sysctl --system
                  Dann gehts!
                    deta
                    schrieb am zuletzt editiert von deta
                    #229
                    Nur noch mal für mein richtiges Verständniss.
                    Wenn ich im Matter Controller den Dirigera Hub intigriert habe.
                    Intigration Ikea App Code in Matter Adater als Controller.
                    Werden dann automatisch alle Geräte in den Matter Adapter übernommen, die bereits an den Dirigera Hub über die Ikea App angemeldet sind?
                    Weil das geht nicht.
                    Oder muss dann zusätzlich noch mal alle Geräte in den Matter Controller angemeldet werden?
                    cu Deta
                    • D deta
                      cu Deta
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #230
                      @deta das muss man differenzieren!
                      Zigbee Geräte die im Dirigera über die Ikea App.angemeldet sind müssten unter dem Dirigera node zu finden sein.
                      Alle Matter Geräte müssen einzeln über die Einstellungen des Geräts in der Ikea App verknüpft wrden.
                      Durch die Anforderung des Codes wird der Pairingmodus gestartet
                        deta
                        #231
                        @Homoran sagte:
                        Im Moment habe ich nur Matter Geräte von Ikea am Hub angemeldet.
                        So wie ich dich verstanden habe, werden diese nicht automatisch im ioBroker Matter Adapter sichtbar, obwohl Sie am Dirigera Hub angemeldet sind. Und ich muss Sie einzeln noch wieder jetzt am Matter Controller mit dem einzelnen Code aus dem jeweiligen Gerät am ioBroker Matter Adapter anmelden.
                        Richtig?
                        • D deta
                          @Homoran sagte:
                          Richtig?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #232
                          @deta sagte:
                          Richtig?
                          Ja
                          • apollon77A Offline
                            #233
                            Bitte beachten: Der Ikea hub exposed meines Wissens nur Zigbee basierte Geräte über die Bridge! Also wenn du Matter Geräte am Hub hast dann werden die nicht in der Bridge vom Hub auftauchen. Für Matter gibts "Multi Admin" also einfach zusätzlich noch bei ioBroker anlernen.
                            • apollon77A apollon77
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #234
                              @apollon77 sagte:
                              Heisst was?
                              Ich hab keine Bridge
                              Ich hab sie im controller
                                Dragon
                                #235
                                Ich möchte nur mal meinen Senf dazu geben, nachdem hier oben so viel Missmut gewesen ist. Vll sollte man nicht die Matter over Thread Komponenten verteufeln, sondern nur den Dirigera Hub. Ich habe ausschließlich Ikea Matter over Thread Komponenten, ja alle außer die Außensteckdose und den Luftqualitätssensor. Ich habe einen Nest Hub 2 als Border Router und habe dort alle Komponenten in den Raum zzMatter geschoben. Dann alle Komponenten, sowohl Matter over Thread, als auch Matter over Wifi über den neuen Kopplungscode mit ioBroker gekoppelt. Dann nutze ich alle Matter Komponenten ausschließlich über den ioBroker und gebe sogar alle an Ghome über die MatterBridges welche ich im ioBroker erzeuge zurück. Es funktioniert hervorragend. Nach einigen Startschwierigkeiten mit der Stable Version, kann ich nur sagen, dass es seit dem Update auf 1.2.1 perfekt und ohne Beanstandung läuft. Die einzigen AUsfälle die ich regelmäßig habe sind die im Verhältnis zu allen anderen die häufig leeren Batterien vom Türsensor und dem Bewegungsmelder. Für leere Batterien kann aber weder der Broker noch irgendein Border Router etwas. Ich kann also auch den gefrusteten nur empfehlen es weiter zu versuchen und vll den Dirigera rauszuwerfen. Wenn man das Netz vergrößern möchte sollte man auch vll nicht auf einen weiteren Border Router setzen sondern auf die Thread Steckdosen von Ikea, übrigens für unter 10€ das Schnäppchen des Jahrhunderts!
                                Ich hoffe, dass es einigen hilft und ich kann Frust verstehen wenn es nicht so läuft wie man mag...
                                • D Dragon
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #236
                                  @Dragon sagte:
                                  Dem kann ich definitiv widersprechen, zumindest seit dem Update des Dirigera aus dem April/Mai (?)
                                  @Dragon sagte:
                                  Und die "Probleme" gibt es ja bei den Zigbee-Komponenten
                                  Bei mir läuft alles prima über 4 Etagen
                                  Wobei die von dir verschmähten Alpstuga bei mir anscheinend als Router fungieren, was in der Karte aber nicht rüberkommt.
                                  Dort befinden sich die Geräte erstmal noch an dem node, der bei der Anmeldung am nächswar.
                                    Dragon
                                    #237
                                    Ich dachte es wäre oben in einem Post um die Erweiterung des Thread Netzwerkes mit einem weiteren TBR gegangen und in einem wurde gefrustet von Matter Komponenten berichtet die nun zurück geschickt werden. Aber ist egal, dann scheint ja alles zu funktionieren und ich habe mich im Thread geirrt.
                                      @apollon77 sagte:
                                      Heisst was?
                                      #238
                                      @Homoran sagte:
                                      Heisst was?
                                      Das heisst das Wenn man Matter Geräte mit dem Dirigera Paired und Sie in der Dirigera App hat dann sind diese Matter Geräte üblicherweise nicht in der Bridge die der Dirigera Hub anbietet
