  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • darkbluD Online
    darkbluD Online
    darkblu
    #220
    Bei mir läuft der Bilresa nun schon wochenlang,
    Thread wird über Apple bereitgestellt, angelernt über Apple und per code sharing an ioBroker übergeben.
    Per Blockly schalte ich damit eine Kayplats ein und aus.
    @fredf , wer stellt denn dein Thread bereit ?
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      #221
      @darkblu sagte:
      Dann gibt es auch kein Problem!
      In diesem Thread hier
      Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
      geht es um IKEA Dirigera!
      • darkbluD Online
        darkbluD Online
        darkblu
        #222
        Ups, da hast du Recht
        Over and out 🙋‍♂️
        • FredFF FredF
          Mit dem MYGGSPRAY und dem BILRESA habe ich aktuell auch etwas gespielt und diese über den Matter Adapter als Controller hinzufügen können.
          Wie bei euch war dann nach 5 Minuten Schluss....
          Dann habe ich beide über den Code aus ioBroker in der IKEA App angelernt und dort funktionieren sie und das nun schon über 30 Minuten...
          Im ioBroker werden beide verbunden angezeigt, dennoch tut sich nichts...
          Das soll einer verstehen...
          PS: In HA übrigens das gleiche Verhalten, nach 5 Minuten keine Reaktion mehr
          #223
          @FredF
          Es gab ein Dirigera Update, das ein ipv6 routing Problem behoben haben soll.
          Mein Myggspray läuft jetzt anscheinend störungsfrei
            @FredF
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #224
            @Homoran Danke, schaue ich mir an wenn ich wieder im Land bin
              deta
              #225
              ich habe schon etwas aus dem Beitrag hier entnommen.
              Den Hub habe ich bereits jetzt in IoBroker Matter Adapter.
              Wie bekomme ich jetzt die Geräte die am Hub angebunden sind jetzt in
              ioBroker in den Matter Adapter?
              In der Ikea App sehe ich Sie..
              cu Deta
              • D deta
                cu Deta
                #226
                @deta sagte:
                Dort beim Gerät auf den Sxhrauben schlüssel
                Unter "gerät für andere Systeme zur Verfügung stellen (o.ä)" code erzeugen
                Diesen code im matter Adapter unter Geräte über code hinzufügen (o.ä) eingeben
                Fertig
                  @deta sagte:
                  Fertig
                  deta
                  #227
                  @Homoran genau das hab ich versucht, aber
                  Egal bei Welchen Gerät
                    deta
                    #228
                    Problem gefunden.
                    Ich habe Debian 13 laufen auf Proxmox im VM
                    Hier muss noch folgendes gemacht werden:
                    Terminal:
                    sudo nano /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
                    folgendes hinzufügen (##### entspricht den Namen der aktiven Netzwerkschnittstelle, also bitte entsprechend ersetzen)
                    net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
                    net.ipv6.conf.########.forwarding = 0
                    net.ipv6.conf.########.accept_ra = 2
                    net.ipv6.conf.########.accept_ra_rt_info_max_plen = 64
                    Falls eure /etc/sysctl.conf bereits Einträge enthält, sollten diese auch in die neue Datei übertragen werden. Abspeichern nicht vergessen !
                    Danach sofort aktivieren: sudo sysctl --system
                    Dann gehts!
                      deta
                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                      #229
                      Nur noch mal für mein richtiges Verständniss.
                      Wenn ich im Matter Controller den Dirigera Hub intigriert habe.
                      Intigration Ikea App Code in Matter Adater als Controller.
                      Werden dann automatisch alle Geräte in den Matter Adapter übernommen, die bereits an den Dirigera Hub über die Ikea App angemeldet sind?
                      Weil das geht nicht.
                      Oder muss dann zusätzlich noch mal alle Geräte in den Matter Controller angemeldet werden?
                      cu Deta
                      • D deta
                        cu Deta
                        #230
                        @deta das muss man differenzieren!
                        Zigbee Geräte die im Dirigera über die Ikea App.angemeldet sind müssten unter dem Dirigera node zu finden sein.
                        Alle Matter Geräte müssen einzeln über die Einstellungen des Geräts in der Ikea App verknüpft wrden.
                        Durch die Anforderung des Codes wird der Pairingmodus gestartet
                          deta
                          #231
                          @Homoran sagte:
                          Im Moment habe ich nur Matter Geräte von Ikea am Hub angemeldet.
                          So wie ich dich verstanden habe, werden diese nicht automatisch im ioBroker Matter Adapter sichtbar, obwohl Sie am Dirigera Hub angemeldet sind. Und ich muss Sie einzeln noch wieder jetzt am Matter Controller mit dem einzelnen Code aus dem jeweiligen Gerät am ioBroker Matter Adapter anmelden.
                          Richtig?
                          • D deta
                            @Homoran sagte:
                            Richtig?
                            #232
                            @deta sagte:
                            Richtig?
                            Ja
                            • apollon77A Offline
                              #233
                              Bitte beachten: Der Ikea hub exposed meines Wissens nur Zigbee basierte Geräte über die Bridge! Also wenn du Matter Geräte am Hub hast dann werden die nicht in der Bridge vom Hub auftauchen. Für Matter gibts "Multi Admin" also einfach zusätzlich noch bei ioBroker anlernen.
                              • apollon77A apollon77
                                #234
                                @apollon77 sagte:
                                Heisst was?
                                Ich hab keine Bridge
                                Ich hab sie im controller
                                  Dragon
                                  #235
                                  Ich möchte nur mal meinen Senf dazu geben, nachdem hier oben so viel Missmut gewesen ist. Vll sollte man nicht die Matter over Thread Komponenten verteufeln, sondern nur den Dirigera Hub. Ich habe ausschließlich Ikea Matter over Thread Komponenten, ja alle außer die Außensteckdose und den Luftqualitätssensor. Ich habe einen Nest Hub 2 als Border Router und habe dort alle Komponenten in den Raum zzMatter geschoben. Dann alle Komponenten, sowohl Matter over Thread, als auch Matter over Wifi über den neuen Kopplungscode mit ioBroker gekoppelt. Dann nutze ich alle Matter Komponenten ausschließlich über den ioBroker und gebe sogar alle an Ghome über die MatterBridges welche ich im ioBroker erzeuge zurück. Es funktioniert hervorragend. Nach einigen Startschwierigkeiten mit der Stable Version, kann ich nur sagen, dass es seit dem Update auf 1.2.1 perfekt und ohne Beanstandung läuft. Die einzigen AUsfälle die ich regelmäßig habe sind die im Verhältnis zu allen anderen die häufig leeren Batterien vom Türsensor und dem Bewegungsmelder. Für leere Batterien kann aber weder der Broker noch irgendein Border Router etwas. Ich kann also auch den gefrusteten nur empfehlen es weiter zu versuchen und vll den Dirigera rauszuwerfen. Wenn man das Netz vergrößern möchte sollte man auch vll nicht auf einen weiteren Border Router setzen sondern auf die Thread Steckdosen von Ikea, übrigens für unter 10€ das Schnäppchen des Jahrhunderts!
                                  Ich hoffe, dass es einigen hilft und ich kann Frust verstehen wenn es nicht so läuft wie man mag...
                                  • D Dragon
                                    #236
                                    @Dragon sagte:
                                    Dem kann ich definitiv widersprechen, zumindest seit dem Update des Dirigera aus dem April/Mai (?)
                                    @Dragon sagte:
                                    Und die "Probleme" gibt es ja bei den Zigbee-Komponenten
                                    Bei mir läuft alles prima über 4 Etagen
                                    Wobei die von dir verschmähten Alpstuga bei mir anscheinend als Router fungieren, was in der Karte aber nicht rüberkommt.
                                    Dort befinden sich die Geräte erstmal noch an dem node, der bei der Anmeldung am nächswar.
                                      Dragon
                                      #237
                                      Ich dachte es wäre oben in einem Post um die Erweiterung des Thread Netzwerkes mit einem weiteren TBR gegangen und in einem wurde gefrustet von Matter Komponenten berichtet die nun zurück geschickt werden. Aber ist egal, dann scheint ja alles zu funktionieren und ich habe mich im Thread geirrt.
                                        @apollon77 sagte:
                                        Heisst was?
                                        #238
                                        @Homoran sagte:
                                        Heisst was?
                                        Das heisst das Wenn man Matter Geräte mit dem Dirigera Paired und Sie in der Dirigera App hat dann sind diese Matter Geräte üblicherweise nicht in der Bridge die der Dirigera Hub anbietet
                                        • BertDerKleineB Offline
                                          BertDerKleine
                                          #239
                                          Wenn man schon die 75 EUR für einen IKEA Dirigera Hub ausgegeben hat, verstehe ich nicht so ganz wozu man dann noch einen extra Adapter ins Spiel bringt. Erklärungen?
                                          Ist der Adapter nicht eher dazu gedacht, einen Dirigera Hub teilweise überflüssig zu machen, wenn man lieber mit viel billigerer DIY-Hardware (wie einem Thread Dongle) das Funknetz betreiben will?
                                          Mit dem Hub braucht man ja für eine iobroker Anbindung nur etwas Skripting und fertig.
