Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
Nur noch mal für mein richtiges Verständniss.
Wenn ich im Matter Controller den Dirigera Hub intigriert habe.
Intigration Ikea App Code in Matter Adater als Controller.
Werden dann automatisch alle Geräte in den Matter Adapter übernommen, die bereits an den Dirigera Hub über die Ikea App angemeldet sind?
Weil das geht nicht.
Oder muss dann zusätzlich noch mal alle Geräte in den Matter Controller angemeldet werden?
cu Deta
cu Deta
@deta das muss man differenzieren!
Zigbee Geräte die im Dirigera über die Ikea App.angemeldet sind müssten unter dem Dirigera node zu finden sein.
Alle Matter Geräte müssen einzeln über die Einstellungen des Geräts in der Ikea App verknüpft wrden.
Durch die Anforderung des Codes wird der Pairingmodus gestartet -
Durch die Anforderung des Codes wird der Pairingmodus gestartetAlle Matter Geräte müssen einzeln über die Einstellungen des Geräts in der Ikea App verknüpft wrden.
Durch die Anforderung des Codes wird der Pairingmodus gestartetIm Moment habe ich nur Matter Geräte von Ikea am Hub angemeldet.
So wie ich dich verstanden habe, werden diese nicht automatisch im ioBroker Matter Adapter sichtbar, obwohl Sie am Dirigera Hub angemeldet sind. Und ich muss Sie einzeln noch wieder jetzt am Matter Controller mit dem einzelnen Code aus dem jeweiligen Gerät am ioBroker Matter Adapter anmelden.
Richtig? -
Richtig? -
Bitte beachten: Der Ikea hub exposed meines Wissens nur Zigbee basierte Geräte über die Bridge! Also wenn du Matter Geräte am Hub hast dann werden die nicht in der Bridge vom Hub auftauchen. Für Matter gibts "Multi Admin" also einfach zusätzlich noch bei ioBroker anlernen.
Heisst was?
Ich hab keine Bridge
Ich hab sie im controller -
Ich möchte nur mal meinen Senf dazu geben, nachdem hier oben so viel Missmut gewesen ist. Vll sollte man nicht die Matter over Thread Komponenten verteufeln, sondern nur den Dirigera Hub. Ich habe ausschließlich Ikea Matter over Thread Komponenten, ja alle außer die Außensteckdose und den Luftqualitätssensor. Ich habe einen Nest Hub 2 als Border Router und habe dort alle Komponenten in den Raum zzMatter geschoben. Dann alle Komponenten, sowohl Matter over Thread, als auch Matter over Wifi über den neuen Kopplungscode mit ioBroker gekoppelt. Dann nutze ich alle Matter Komponenten ausschließlich über den ioBroker und gebe sogar alle an Ghome über die MatterBridges welche ich im ioBroker erzeuge zurück. Es funktioniert hervorragend. Nach einigen Startschwierigkeiten mit der Stable Version, kann ich nur sagen, dass es seit dem Update auf 1.2.1 perfekt und ohne Beanstandung läuft. Die einzigen AUsfälle die ich regelmäßig habe sind die im Verhältnis zu allen anderen die häufig leeren Batterien vom Türsensor und dem Bewegungsmelder. Für leere Batterien kann aber weder der Broker noch irgendein Border Router etwas. Ich kann also auch den gefrusteten nur empfehlen es weiter zu versuchen und vll den Dirigera rauszuwerfen. Wenn man das Netz vergrößern möchte sollte man auch vll nicht auf einen weiteren Border Router setzen sondern auf die Thread Steckdosen von Ikea, übrigens für unter 10€ das Schnäppchen des Jahrhunderts!
Ich hoffe, dass es einigen hilft und ich kann Frust verstehen wenn es nicht so läuft wie man mag... -
Ich hoffe, dass es einigen hilft und ich kann Frust verstehen wenn es nicht so läuft wie man mag...sondern nur den Dirigera Hub.
Dem kann ich definitiv widersprechen, zumindest seit dem Update des Dirigera aus dem April/Mai (?)
Und die "Probleme" gibt es ja bei den Zigbee-Komponenten
Bei mir läuft alles prima über 4 Etagen
Wobei die von dir verschmähten Alpstuga bei mir anscheinend als Router fungieren, was in der Karte aber nicht rüberkommt.
Dort befinden sich die Geräte erstmal noch an dem node, der bei der Anmeldung am nächswar. -
Ich dachte es wäre oben in einem Post um die Erweiterung des Thread Netzwerkes mit einem weiteren TBR gegangen und in einem wurde gefrustet von Matter Komponenten berichtet die nun zurück geschickt werden. Aber ist egal, dann scheint ja alles zu funktionieren und ich habe mich im Thread geirrt.
Heisst was?
Wenn man schon die 75 EUR für einen IKEA Dirigera Hub ausgegeben hat, verstehe ich nicht so ganz wozu man dann noch einen extra Adapter ins Spiel bringt. Erklärungen?
Ist der Adapter nicht eher dazu gedacht, einen Dirigera Hub teilweise überflüssig zu machen, wenn man lieber mit viel billigerer DIY-Hardware (wie einem Thread Dongle) das Funknetz betreiben will?
Mit dem Hub braucht man ja für eine iobroker Anbindung nur etwas Skripting und fertig. -
Der Matter Adapter hat ja erstmal nichts mit Thread zu tun.
Allerdings brauchst du ein Threadnetzwerk um Matter benutzen zu können.
Letztendlich ist es egal, woher du das Thread Netz bekommst, der Dirigera ist halt eine Möglichkeit.
Wenn du dir lieber einen TBR selber bauen willst spricht ja nichts dagegen.
Und dann brauchst du natürlichen keinen Dirigera als TBR.Was meinst du denn mit „extra Adapter“ ?
...wenn du Matter over Thread nutzen willst.
Hast du Geräte, die mit Matter over WiFi arbeiten brauchst nicht mal einen TBR.
Der Dirigera Hub regelt m.E. alles "Matter-spezifische" (und Thread-spezifische) für IKEA Matter-over-Thread Geräte.
In iobroker brauche ich nur die API des Dirigera per Selbstbau-Skript anzusprechen, quasi wie bei jedem anderen Gerät. Ich habe das z.B. mit Node Red umgesetzt.
Den dedizierten iobroker Matter Adapter (der hier im Titel steht) braucht es mit Dirigera Hardware nicht zusätzlich. Man braucht ja auch keine Apple Hardware oder sonstwas zusätzlich für eine rein lokale, cloudfreie Nutzung.
