  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
    6.3k
244 Beiträge 20 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 17 Beobachtet
    Dragon
    #235
    Ich möchte nur mal meinen Senf dazu geben, nachdem hier oben so viel Missmut gewesen ist. Vll sollte man nicht die Matter over Thread Komponenten verteufeln, sondern nur den Dirigera Hub. Ich habe ausschließlich Ikea Matter over Thread Komponenten, ja alle außer die Außensteckdose und den Luftqualitätssensor. Ich habe einen Nest Hub 2 als Border Router und habe dort alle Komponenten in den Raum zzMatter geschoben. Dann alle Komponenten, sowohl Matter over Thread, als auch Matter over Wifi über den neuen Kopplungscode mit ioBroker gekoppelt. Dann nutze ich alle Matter Komponenten ausschließlich über den ioBroker und gebe sogar alle an Ghome über die MatterBridges welche ich im ioBroker erzeuge zurück. Es funktioniert hervorragend. Nach einigen Startschwierigkeiten mit der Stable Version, kann ich nur sagen, dass es seit dem Update auf 1.2.1 perfekt und ohne Beanstandung läuft. Die einzigen AUsfälle die ich regelmäßig habe sind die im Verhältnis zu allen anderen die häufig leeren Batterien vom Türsensor und dem Bewegungsmelder. Für leere Batterien kann aber weder der Broker noch irgendein Border Router etwas. Ich kann also auch den gefrusteten nur empfehlen es weiter zu versuchen und vll den Dirigera rauszuwerfen. Wenn man das Netz vergrößern möchte sollte man auch vll nicht auf einen weiteren Border Router setzen sondern auf die Thread Steckdosen von Ikea, übrigens für unter 10€ das Schnäppchen des Jahrhunderts!
    Ich hoffe, dass es einigen hilft und ich kann Frust verstehen wenn es nicht so läuft wie man mag...
    • D Dragon
      #236
      @Dragon sagte:
      Dem kann ich definitiv widersprechen, zumindest seit dem Update des Dirigera aus dem April/Mai (?)
      @Dragon sagte:
      Und die "Probleme" gibt es ja bei den Zigbee-Komponenten
      Bei mir läuft alles prima über 4 Etagen
      Wobei die von dir verschmähten Alpstuga bei mir anscheinend als Router fungieren, was in der Karte aber nicht rüberkommt.
      Dort befinden sich die Geräte erstmal noch an dem node, der bei der Anmeldung am nächswar.
        Dragon
        #237
        Ich dachte es wäre oben in einem Post um die Erweiterung des Thread Netzwerkes mit einem weiteren TBR gegangen und in einem wurde gefrustet von Matter Komponenten berichtet die nun zurück geschickt werden. Aber ist egal, dann scheint ja alles zu funktionieren und ich habe mich im Thread geirrt.
          @apollon77 sagte:
          Der Ikea hub exposed meines Wissens nur Zigbee basierte Geräte über die Bridge!
          Heisst was?
          Ich hab keine Bridge
          Ich hab sie im controller
          #238
          @Homoran sagte:
          Heisst was?
          Das heisst das Wenn man Matter Geräte mit dem Dirigera Paired und Sie in der Dirigera App hat dann sind diese Matter Geräte üblicherweise nicht in der Bridge die der Dirigera Hub anbietet
          • BertDerKleineB Offline
            BertDerKleine
            #239
            Wenn man schon die 75 EUR für einen IKEA Dirigera Hub ausgegeben hat, verstehe ich nicht so ganz wozu man dann noch einen extra Adapter ins Spiel bringt. Erklärungen?
            Ist der Adapter nicht eher dazu gedacht, einen Dirigera Hub teilweise überflüssig zu machen, wenn man lieber mit viel billigerer DIY-Hardware (wie einem Thread Dongle) das Funknetz betreiben will?
            Mit dem Hub braucht man ja für eine iobroker Anbindung nur etwas Skripting und fertig.
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              #240
              Der Matter Adapter hat ja erstmal nichts mit Thread zu tun.
              Allerdings brauchst du ein Threadnetzwerk um Matter benutzen zu können.
              Letztendlich ist es egal, woher du das Thread Netz bekommst, der Dirigera ist halt eine Möglichkeit.
              Wenn du dir lieber einen TBR selber bauen willst spricht ja nichts dagegen.
              Und dann brauchst du natürlichen keinen Dirigera als TBR.
              Was meinst du denn mit „extra Adapter“ ?
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              HomoranH BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                schrieb zuletzt editiert von
                #241
                @bertderkleine
                @darkblu sagte:
                ...wenn du Matter over Thread nutzen willst.
                Hast du Geräte, die mit Matter over WiFi arbeiten brauchst nicht mal einen TBR.
                • darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  #242
                  Das stimmt natürlich. Matter over WiFi braucht keinen TBR.
                  • darkbluD darkblu
                    BertDerKleine
                    #243
                    @darkblu sagte:
                    Der Dirigera Hub regelt m.E. alles "Matter-spezifische" (und Thread-spezifische) für IKEA Matter-over-Thread Geräte.
                    In iobroker brauche ich nur die API des Dirigera per Selbstbau-Skript anzusprechen, quasi wie bei jedem anderen Gerät. Ich habe das z.B. mit Node Red umgesetzt.
                    Den dedizierten iobroker Matter Adapter (der hier im Titel steht) braucht es mit Dirigera Hardware nicht zusätzlich. Man braucht ja auch keine Apple Hardware oder sonstwas zusätzlich für eine rein lokale, cloudfreie Nutzung.
                    • mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      #244
                      Für "Anfänger" ist aber der Matter Adapter doch super, um alle Matter Geräte (egal ob vom Dirigera oder sonstwo angelernt) in den IOBroker zu kriegen und zu steuern/vernetzen.
