  5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
    apollon77A
javascriptmonitoring
66 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @rene55 SVG Code muss sich ja auch in andere Visualisierungen einfügen lassen.
    Ro75
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #41
    @ro75 Ja sicher, daher dachte ich 'standalone' im Browser müsste es auch gehen.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      wolfi913W
      wolfi913W
      wolfi913
      #42
      @rene55 @Ro75
      Nur zur Info falls es weiterhilft.
      Mit der Version 1.0.3 funktioniert es auch (zumindest bei mir) tadellos mit dem Speichern in eine Datei (mit und ohne Blitz) für die Nutzung im Energiefluss-erweitert-Adapter. Klappt perfekt. Mit Version 1.0.6 bekomme ich da leider auch die gleichen Probleme wenn ich's in eine Datei wegspeichere und dann über den Browser aufrufen möchte. Mir persönlich reichen aber die Einstellmöglichkeiten der "alten" Version voll und ganz.
      • Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        #43
        Ich arbeite gerade an einem Fix, der das Problem mit den Dateien löst. Weiterhin wird es einen weiteren Parameter geben, welcher das Farbschema vom Ladeblitz beeinflusst.
        Ro75.
        • Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          #44
          @OliverIO wenn ich dann den korrigierten und erweiterten Code einstelle, passt du dann dein Beispiel an?
          Ro75.
          Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            #45
            Version 1.0.8 mit Fehlerkorrektur ist raus. Die SVG-Codes können nun ohne Probleme in eine Datei gepackt werden. Weiterer Parameter für Farbschema Ladesymbol.
            test3.svg test2.svg test1.svg
            Ro75.
            wolfi913W Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Hallo. Hier ein neues Skript von mir. Ich verwende in meiner Visualisierung (VIS 1) an diversen Stellen den (Lade)zustand von Batterie/Akku. Bisher habe ich das mit Grafiken (png, svg) realisiert.
              Dieses Skript erzeugt dynamisch ein farbliches Symbol im SVG Format. Diese reicht von rot bis grün. Der Prozentsatz ist zentriert enthalten. Weiterhin können auch kräftiger Farben oder ein Ladesymbol (frei positionierbar) aktiviert werden. Statt % kann auch jede andere Bezeichnung für den Wert, oder ein komplett anderer Text genutzt werden.
              Funktioniert mit VIS 1, VIS 2. Sollte aber auch anderen Modulen laufen.
              Mit ein wenig Spielerei und Experimentierfreudigkeit kann man da auch andere Farben verwenden.
              Der Code generiert einen SVG Code der in einem Datenpunkt (Zeichen) gespeichert wird. Zur Darstellung wird in VIS 1 das String (unescaped) verwendet, das mit dem entsprechenden Datenpunkt verbunden ist.
              Der Code:
              //Ersteller: Ro75
              //Datum: 22.11.2025
              //Version: 1.0.19
              //Javascript: 8.9.2
              //NodeJS: 20.x / 22.x
              // clamp: sorgt dafür, dass ein Wert nie kleiner als Minimum oder größer als Maximum wird. Nützlich für Prozentwerte.
              function clamp(v, a, b) {
                return Math.max(a, Math.min(b, v));
              // uid: erzeugt eine eindeutige ID, damit mehrere SVGs auf derselben Seite ohne Konflikte funktionieren.
              function uid(prefix = 'id') {
                return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2, 9)}`;
              // hslToRgb: wandelt HSL-Farben in RGB um, damit kann später die Helligkeit berechnent werden.
              function hslToRgb(h, s, l) {
                s /= 100;
                l /= 100;
                const k = n => (n + h / 30) % 12;
                const a = s * Math.min(l, 1 - l);
                const f = n => l - a * Math.max(-1,
                  Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1))
                return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
              // luminance: berechnet die wahrgenommene Helligkeit einer Farbe. Wichtig für gut lesbaren Text.
              function luminance(r, g, b) {
                const srgb = [r, g, b].map(c => {
                  c /= 255;
                  return (c <= 0.04045) ? c / 12.92
                    : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
                return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
              // SAMPLE_POINTS: Tabelle für die Breite des Füllbalkens bei verschiedenen Prozentwerten für harmonische Übergänge.
              const SAMPLE_POINTS = [
                { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 },
                { p: 20, w: 38 }, { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 },
                { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 }, { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 },
                { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 }, { p: 75, w: 144 },
                { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
                { p: 100, w: 192 }
              // interpolatedWidth: berechnet die Breite des Füllbalkens aus SAMPLE_POINTS, auch Zwischenwerte.
              function interpolatedWidth(percent) {
                const p = clamp(percent, 0, 100);
                for (const s of SAMPLE_POINTS) if (s.p === p) return s.w;
                let lower = SAMPLE_POINTS[0], upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
                for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
                  const a = SAMPLE_POINTS[i], b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
                  if (p > a.p && p < b.p) { lower = a; upper = b; break; }
                  if (p === b.p) return b.w;
                const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
                return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
              // getDynamicLetterSpacing: fügt bei runden Ziffern etwas mehr Abstand ein, damit der Text optisch sauber wirkt.
              function getDynamicLetterSpacing(text) {
                const belly = ['0', '3', '6', '8', '9'];
                const t = String(text ?? "");
                const count = [...t].filter(c => belly.includes(c)).length;
                const spacing = count * 0.04;
                return spacing === 0 ? null : `${spacing}em`;
              // getFillColor: berechnet die Füllfarbe je nach Farbschema und Ladestand.
              function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
                const raw = colorScheme ?? "default";
                const scheme = raw.toLowerCase();
                // Prüfe auf benutzerdefinierte Farben
                const isHex  = /^#([0-9a-f]{3}|[0-9a-f]{6})$/i.test(raw);
                const isRgb  = /^rgb\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)$/i.test(raw);
                const isRgba = /^rgba\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*((0?\.?\d+)|1|0)\s*\)$/i.test(raw);
                // BENUTZERDEFINIERTE FARBEN → RGB → HSL → dynamischer Verlauf
                if (isHex || isRgb || isRgba) {
                  let r, g, b;
                  if (isHex) {
                    let hex = raw.slice(1);
                    if (hex.length === 3)
                      hex = hex.split("").map(x => x + x).join("");
                    r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16);
                    g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16);
                    b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16);
                  else {
                    // rgb(...) oder rgba(...)
                    const nums = raw.match(/\d+\.?\d*/g).map(Number);
                    [r, g, b] = nums;
                  // RGB → HSL
                  const rf = r / 255, gf = g / 255, bf = b / 255;
                  const max = Math.max(rf, gf, bf), min = Math.min(rf, gf, bf);
                  const delta = max - min;
                  let h = 0;
                  if (delta !== 0) {
                    if (max === rf)       h = 60 * (((gf - bf) / delta) % 6);
                    else if (max === gf)  h = 60 * ((bf - rf) / delta + 2);
                    else                  h = 60 * ((rf - gf) / delta + 4);
                  if (h < 0) h += 360;
                  const l = (max + min) / 2;
                  const s = delta === 0 ? 0 : delta / (1 - Math.abs(2 * l - 1));
                  const hue = Math.round(h);
                  const saturation = Math.round(s * 100);
                  const lightness = strongColors ? (20 + p * 0.25) : (35 + p * 0.3);
                  return `hsl(${hue},${saturation}%,${lightness}%)`;
                // STANDARD-SCHEMEN
                let hue, saturation, lightness;
                switch (scheme) {
                  case 'green':  hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 25 + p/4 : 35 + p*0.3; break;
                  case 'yellow': hue =  50; saturation = strongColors ? 100 : 85; lightness = strongColors ? 25 + p*0.3 : 35 + p*0.3; break;
                  case 'blue':   hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
                  case 'red':    hue =   0; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
                  case 'orange': hue =  30; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
                  case 'brown':  hue =  25; saturation = strongColors ? 85 : 65; lightness = strongColors ? 20 + p*0.2 : 25 + p*0.25; break;
                  case 'grey':   hue =   0; saturation = strongColors ? 15 :  0; lightness = strongColors ? 20 + p*0.4 : 25 + p*0.4; break;
                  case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; lightness = strongColors ? 25 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
                  case 'black':  hue =   0; saturation = strongColors ? 10 :  0; lightness = strongColors ?  1 + p*0.27 :  3 + p*0.2; break;
                  default:
                    hue = Math.round(p * 1.2);
                    saturation = strongColors ? 100 : 90;
                    lightness = strongColors ? 35 : 50;
                    break;
              // getBoltGradientFromScheme: bestimmt den Farbverlauf des Blitzsymbols je nach Schema.
              function getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme) {
                const scheme = (
                  boltColorScheme === 'default' ? 'default' : (boltColorScheme ?? 'default')
                ).toLowerCase();
                if (scheme === 'default') return ['#f7b23b', '#f59e0b'];
                let hue, saturation;
                switch (scheme) {
                  case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
                  case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; break;
                  case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
                  case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
                  case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
                  case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; break;
                  case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; break;
                  case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; break;
                  case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; break;
                  default: hue = 45; saturation = 100; break;
                const lightLow = strongColors ? 25 : 40;
                const lightHigh = strongColors ? 65 : 70;
                return [`hsl(${hue},${saturation}%,${lightHigh}%)`, `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`];
              // parseRightBackground: prüft, ob ein rechter Hintergrund gesetzt ist oder 'default' (dann keiner).
              function parseRightBackground(value) {
                if (!value || value === "default") return null;
                return value;
              // generateBatterySvg: Hauptfunktion, erzeugt das komplette Batterie-SVG inklusive Form, Text, Farben, Blitz und Effekten.
              function generateBatterySvg(
                percent,
                decimalPlaces = 0,
                labelSuffix = '%',
                customLabel = null,
                showPercent = true,
                strongColors = false,
                colorScheme = 'default',
                showBolt = false,
                boltPos = 100,
                blinkBolt = false,
                boltColorScheme = 'default',
                rightBackground = 'default'
                const raw = Number(percent);
                const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
                const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
                const outer = { x: 20, y: 24, w: 200, h: 80, rx: 18 };
                const inner = { x: 24, y: 28, h: 72, rx: 12 };
                const maxInnerWidth = 192;
                const fillW = interpolatedWidth(p);
                const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
                const rightCustom = parseRightBackground(rightBackground);
                const rightStartX = inner.x + fillW;
                const rightWidth = maxInnerWidth - fillW;
                const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
                const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
                const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
                const lum = luminance(r, g, b);
                const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
                const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
                const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
                const formattedTrimmed = decimalPlaces === 0
                  ? String(Math.round(Number(formattedValue)))
                  : formattedValue;
                const displayText = customLabel ?? `${formattedTrimmed}${labelSuffix}`;
                const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25 * 1.10));
                const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
                const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
                const TEXT_DY_EM = 0.35;
                const contact = { x: 224, y: 46, w: 20, h: 36 };
                const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
                const boltViewBox = { w: 102.7, h: 186.8 };
                const boltTargetH = outer.h * 1.7;
                const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
                const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
                const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
                const boltMinX = -37.0;
                const boltMaxX = 185.0;
                const boltX = boltMinX + (boltMaxX - boltMinX) * (clampedBoltPos / 100);
                const boltTransform = `
                  translate(${boltX}, ${boltOffsetY})
                  scale(${boltScale})
                  translate(${-boltViewBox.w / 2}, ${-boltViewBox.h / 2})
                `.trim();
                const id = uid('b');
                const boltAnimation = blinkBolt ? `
                  <style>
                    @keyframes blinkBolt-${id} {
                      0%, 100% { opacity: 1; }
                      50% { opacity: 0.6; }
                    .blinking-bolt-${id} {
                      animation: blinkBolt-${id} 1.8s ease-in-out infinite;
                  </style>` : '';
                const boltClass = blinkBolt ? `blinking-bolt-${id}` : '';
                const [boltColorLight, boltColorDark] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme);
                const dynamicLetterSpacing = getDynamicLetterSpacing(displayText);
                const letterSpacingAttr = dynamicLetterSpacing ? `letter-spacing="${dynamicLetterSpacing}"` : '';
                return `
                  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                       viewBox="0 0 ${viewBoxW} ${viewBoxH}"
                       width="100%" height="100%"
                       preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                    ${boltAnimation}
                    <defs>
                      <linearGradient id="glass-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                        <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                        <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                      </linearGradient>
                      <linearGradient id="diagGlass-${id}" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                        <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                        <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                        <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                      </linearGradient>
                      <pattern id="stripes-${id}" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                        <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                        <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6"
                              stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                      </pattern>
                      <clipPath id="clip-fill-${id}">
                        <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}"
                              height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" />
                      </clipPath>
                      <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                        <stop offset="0%" stop-color="${boltColorLight}"/>
                        <stop offset="100%" stop-color="${boltColorDark}"/>
                      </linearGradient>
                      <symbol id="boltSymbol-${id}" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                        <path fill="url(#boltGradient-${id})" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                              d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                      </symbol>
                    </defs>
                    <!-- ÄUSSERER RAHMEN -->
                    <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}"
                          rx="${outer.rx}" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                    <!-- FÜLLBEREICH LINKS (universeller Fix) -->
                      fillW >= maxInnerWidth
                        ? `<rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}" height="${inner.h}"
                                 rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" fill="${fillColor}"/>`
                            fillW > 0
                              ? `<path d="
                                   M ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                                   L ${inner.x + fillW} ${inner.y}
                                   L ${inner.x + fillW} ${inner.y + inner.h}
                                   L ${inner.x + inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                                   A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                                   L ${inner.x} ${inner.y + inner.rx}
                                   A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                                   Z"
                    <!-- RECHTE HINTERGRUNDHÄLFTE -->
                      rightBackground === "default" || fillW >= maxInnerWidth
                        : (rightWidth > 0
                            ? `<path d="M ${rightStartX} ${inner.y}
                                       L ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y}
                                       A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.rx}
                                       L ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                                       A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                                       L ${rightStartX} ${inner.y + inner.h}
                                       Z"
                                   fill="${rightCustom}"/>`
                    <!-- GLAS UND TEXTURIERUNG -->
                    <g clip-path="url(#clip-fill-${id})">
                      <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}"
                            fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                            fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
                    </g>
                    <!-- DIAGONALER GLASEFFEKT -->
                          rx="${outer.rx}" fill="url(#diagGlass-${id})" opacity="0.9"/>
                    <!-- KONTAKT -->
                    <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                    <!-- BLITZ -->
                    ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ""}
                    <!-- TEXT -->
                      showPercent
                        ? `<g transform="translate(${textCenterX}, ${textCenterY})">
                            <text text-anchor="middle"
                                  font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                                  font-size="${fontSize}"
                                  font-weight="700"
                                  fill="${textFill}"
                                  stroke="${outlineColor}"
                                  stroke-width="${Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15))}"
                                  paint-order="stroke"
                                  dy="${TEXT_DY_EM}em"
                                  ${letterSpacingAttr}>
                              ${displayText}
                            </text>
                          </g>`
                  </svg>
                `.trim();
              DOKUMENTATION: Prarameterübersicht
              Parameter Typ Standardwert Beschreibung
              percent number erforderlich Ladezustand der Batterie (0–100). Werte außerhalb werden automatisch begrenzt.
              decimalPlaces number 0 Anzahl der Nachkommastellen für die Wertanzeige.
              labelSuffix string '%' Text, der hinter dem Prozentwert angezeigt wird (%, V, mAh, …).
              customLabel string \| null null Überschreibt die Textanzeige vollständig (z. B. "FULL"). Ignoriert decimalPlaces und labelSuffix.
              showPercent boolean true Steuert, ob Text in der Batterie angezeigt wird.
              strongColors boolean false Aktiviert kräftigere Farben und stärkere Kontraste (für Füllfarbe und Blitz).
              colorScheme string 'default' Farbschema für den gefüllten linken Bereich. Unterstützte Werte siehe unten.
              showBolt boolean false Zeigt ein ⚡-Blitzsymbol an.
              boltPos number 100 Horizontale Position des Blitzes (0 = links, 100 = rechts).
              blinkBolt boolean false Aktiviert einen regelmäßigen „Atmen“-Blinkeffekt des Blitzsymbols.
              boltColorScheme string 'default' Farbschema des Blitz-Symbols (siehe Liste unten).
              rightBackground string 'default' Hintergrund des rechten, leeren Bereichs. Unterstützt: 'default', HEX, RGB, RGBA.
              DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (colorScheme)
              Name Beschreibung Verlauf / Charakteristik
              'default' Standardverlauf: grün → gelb → rot Dynamisch abhängig vom Prozentwert
              'green' Grüntöne Dunkelgrün → Hellgrün
              'yellow' Gelbtöne Ocker → Hellgelb
              'blue' Blautöne Marineblau → Hellblau
              'red' Rottöne Dunkelrot → Hellrot
              'orange' Orangetöne Dunkelorange → Hellorange
              'brown' Brauntöne Dunkelbraun → Mittelbraun
              'grey' Grautöne Mittelgrau → Hellgrau
              'purple' Violett / Purpur Dunkles Lila → helleres Violett
              'black' Schwarzschema Tiefschwarz → Dunkelgrau
              HEX z. B. #00ff88 Wird automatisch in dynamischen HSL-Verlauf umgerechnet
              RGB z. B. rgb(0,128,128) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
              RGBA z. B. rgba(0,128,128,0.5) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
              Dynamik bei Custom-Farben
              HEX/RGB/RGBA werden intern in HSL umgerechnet und dann mit einem Verlauf versehen (abhängig vom Ladezustand und strongColors).
              → Dadurch funktionieren auch Custom-Farben dynamisch.
              DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (boltColorScheme)
              Name Beschreibung / Verlauf
              'default' Orange → Gelb
              'green' Dunkelgrün → Hellgrün
              'yellow' Ocker → Hellgelb
              'blue' Marineblau → Hellblau
              'red' Dunkelrot → Hellrot
              'orange' Dunkelorange → Hellorange
              'brown' Dunkelbraun → Mittelbraun
              'grey' Mittelgrau → Hellgrau
              'purple' Dunkles Lila → helleres Violett
              'black' Tiefschwarz → Dunkelgrau
              DOKUMENTATION: Unterstützte Werte für den rechten Hintergrund (rightBackground)
              Wert Beispiel Beschreibung
              'default' – Spezieller Glasschimmer-Effekt
              HEX #ffffff Fester Farbwert
              RGB rgb(0,128,128) Fester Farbwert
              RGBA rgba(0,128,128,0.4) Transparente Farben möglich
              Hinweise zur Farbdarstellung
              Bei strongColors = true:
              • stärkere Sättigung
              • dunklerer Startpunkt
              • mehr Kontrast
              • grellerer Blitzverlauf
              Bei strongColors = false:
              • weicherer, neutraler Verlauf
              • dezenter Blitz
              DOKUMENTATION: Blitzsymbol (showBolt, boltPos, blinkBolt)
              Option Wirkung
              showBolt: true Zeigt das ⚡-Symbol.
              boltPos Position des Blitzsymbols auf der horizontalen Achse der Batterie (0–100).
              blinkBolt: true Aktiviert weiches Pulsieren (Opacity 1 → 0.6 → 1).
              BEISPIEL mit Speicherung des SVG Code in einen Datenpunkt
              const ZielDP = '0_userdata.0.Batterie1'; // bitte anpassen
              const dValue = getState('fritzdect.0.DECT_099950330172.battery').val; // bitte anpassen
              const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
              const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
              const customLabel = null; // bitte anpassen
              const showPercent = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
              const strongColors = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
              const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
              const showBolt = false; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
              const boltPos = 100; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
              const blinkBolt = false; // bitte anpassen
              const boltColorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
              const rightBackground = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
              //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
              setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
              Viel Spaß beim testen und benutzen.
              Ro75.
              1.0.1: Korrekturen
              1.0.3: wahlweise kräftiger Farben und Ladesymbol
              1.0.5: Ladesymbol frei beweglich, freier Suffix (% oder z.B. V) oder komplett freier Text, Wert mit X Kommastellen
              1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
              1.0.8: Korrektur vom erstellten SVG-Code. Dieser kann nun in Dateien verwendet werden - ohne Fehler. Weiterer Parameter zur Steuerung des Farbschemas vom Ladesymbol.
              1.0.17: weitere Korrekturen und weiterer Parameter rightBackground . Damit kann das gesamte SVG frei definiert werden.
              1.0.19: Der Paramter colorScheme akzeptiert jetzt nicht nur 'default' und ein Farbschema aus der Liste. Jetzt kann jeder beliebige HEX, RGB oder RGBA Wert Verwendung finden.
              //Ersteller: Ro75
              //Datum: 13.11.2025
              //Version: 1.0.8
              //Javascript: 8.9.2
              // dynamische Betterie-Icon Generierung
              // Hilfsfunktionen
              function clamp(v, a, b) { return Math.max(a, Math.min(b, v)); }
              function uid(prefix = 'id') { return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2,9)}`; }
               s /= 100; l /= 100;
               const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
                 c /= 255;
                 return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
               { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 }, { p: 20, w: 38 },
               { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 }, { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 },
               { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 }, { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 },
               { p: 75, w: 144 }, { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
               { p: 100, w: 192 }
              // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
               let hue;
               let saturation;
               let lightness;
               switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
                 case 'green':
                   hue = 120;
                   lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                   break;
                 case 'yellow':
                   hue = 50;
                   lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
                   break;
                 case 'blue':
                   hue = 210;
                   lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                   break;
                 case 'red':
                   hue = 0;
                   break;
                 case 'orange':
                   hue = 30;
                   break;
                 case 'brown':
                   hue = 25;
                   lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
                   break;
                 case 'grey':
                   hue = 0;
                   lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
                   break;
                 case 'purple':
                   hue = 275;
                   break;
                 case 'black':
                   hue = 0;
                   lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
                   break;
                 default: // Standard: grün → rot Verlauf
                   hue = Math.round((p / 100) * 120);
                   break;
              // Blitz-Farbverlauf passend zum Farbschema
               const scheme = (boltColorScheme || 'default').toLowerCase();
               if (scheme === 'default') {
               switch (scheme) {
               return [
                 `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`,
              // Hauptfunktion
              function generateBatterySvg(percent, decimalPlaces = 0, labelSuffix = '%', customLabel = null, showPercent = true, strongColors = false, colorScheme = 'default', showBolt = false, boltPos = 100, blinkBolt = false, boltColorScheme = 'default')
               const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
               const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
               const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
               const leftEdge = 0;
               const rightEdge = contactCenterX - 50;
               const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
               let extraOffset = -30;
               if (clampedBoltPos === 0) extraOffset = -15;
               else if (clampedBoltPos === 100) extraOffset = 0;
               const boltX = baseX + extraOffset;
                 scale(${boltScale})
               `.trim();
                 <style>
                 </style>` : '';
               const [boltColorDark, boltColorLight] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme || colorScheme);
               return `
                      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                   ${boltAnimation}
                   <defs>
                     </linearGradient>
                     </linearGradient>
                       <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                     </pattern>
                       <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}"/>
                     </clipPath>
                     <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                       <stop offset="0" stop-color="${boltColorLight}"/>
                       <stop offset="1" stop-color="${boltColorDark}"/>
                     </linearGradient>
                     </symbol>
                   </defs>
                   <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}" rx="${outer.rx}"
                           rx="${inner.rx}" fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                           rx="${inner.rx}" fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
                   </g>
                   ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ''}
                   ${showPercent ? `
                             font-size="${fontSize}" font-weight="700"
                             fill="${textFill}" stroke="${outlineColor}"
                             paint-order="stroke" dy="${TEXT_DY_EM}em">${displayText}</text>
                     </g>` : ''}
                 </svg>`.trim();
              //Ersteller: Ro75
              //Datum: 21.11.2025
              //Version: 1.0.17
              //Javascript: 8.9.2
              // Version 1.0.17
              // Dynamische Batterie-Icon Generierung
               s /= 100;
               l /= 100;
                 c /= 255;
               { p: 100, w: 192 }
               const scheme = (
                 colorScheme === 'default' ? 'default' : (colorScheme ?? 'default')
               ).toLowerCase();
               switch (scheme) {
                 default:
                   break;
               const scheme = (
               ).toLowerCase();
               switch (scheme) {
               return value;
               percent,
               decimalPlaces = 0,
               labelSuffix = '%',
               customLabel = null,
               showPercent = true,
               showBolt = false,
               boltPos = 100,
               blinkBolt = false,
                 : formattedValue;
                 scale(${boltScale})
               `.trim();
                 <style>
                 </style>` : '';
               return `
                   ${boltAnimation}
                   <defs>
                     </linearGradient>
                     </linearGradient>
                     </pattern>
                     </clipPath>
                     </linearGradient>
                     </symbol>
                   </defs>
                           fillW > 0
                             ? `<path d="
                                  Z"
                       : (rightWidth > 0
                                      Z"
                   </g>
                   <!-- KONTAKT -->
                   <!-- BLITZ -->
                   <!-- TEXT -->
                     showPercent
                                 font-weight="700"
                                 fill="${textFill}"
                             ${displayText}
                           </text>
                         </g>`
                 </svg>
               `.trim();
              const Battery_Basis = '0_userdata.0.Battery.';
              // Batterie-Datenpunkte mit Lade-Datenpunkt
              const batteryDevices = {
                 Netatmo: {
                     id: 'netatmo.0.63ac6778fe0c0b93e3004238.70-ee-50-90-e4-10.02-00-00-90-60-64.BatteryStatus',
                     loading_id: null
                 HeizungWZ: {
                     loading_id: null
                 HeizungKZ: {
                     loading_id: null
                 Roborock: {
                     loading_id: 'alias.0.Charging.Roborock'
                 HueWZ: {
                     loading_id: null
                 HueWZSB: {
                     loading_id: null
                 HueKueche: {
                     loading_id: null
                 HueKZ: {
                     loading_id: null
                 OwnYXXX: {
                     loading_id: 'alias.0.Charging.YXXX_Handy'
                 OwnLoXXX: {
                     loading_id: 'alias.0.Charging.LoXXX_Handy'
                 OwnRoXXX: {
                     loading_id: 'alias.0.Charging.RoXXX_Handy'
              // Version 1.0.17
               s /= 100;
               l /= 100;
                 c /= 255;
               { p: 100, w: 192 }
               const scheme = (
               ).toLowerCase();
               switch (scheme) {
                 default:
                   break;
               const scheme = (
               ).toLowerCase();
               switch (scheme) {
               return value;
               percent,
               decimalPlaces = 0,
               labelSuffix = '%',
               customLabel = null,
               showPercent = true,
               showBolt = false,
               boltPos = 100,
               blinkBolt = false,
                 : formattedValue;
                 scale(${boltScale})
               `.trim();
                 <style>
                 </style>` : '';
               return `
                   ${boltAnimation}
                   <defs>
                     </linearGradient>
                     </linearGradient>
                     </pattern>
                     </clipPath>
                     </linearGradient>
                     </symbol>
                   </defs>
                           fillW > 0
                             ? `<path d="
                                  Z"
                       : (rightWidth > 0
                                      Z"
                   </g>
                   <!-- KONTAKT -->
                   <!-- BLITZ -->
                   <!-- TEXT -->
                     showPercent
                                 font-weight="700"
                                 fill="${textFill}"
                             ${displayText}
                           </text>
                         </g>`
                 </svg>
               `.trim();
              // beliebige DP-Werte zu echtem Boolean normalisieren
              function toBool(val) {
                 if (val === true) return true;
                 if (val === 1) return true;
                 if (typeof val === 'string') {
                     const s = val.trim().toLowerCase();
                     return s === 'true' || s === 'on' || s === 'charging' || s === 'laden' || s === '1';
                 return false;
              // States erstellen & Listener setzen
              Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, dev]) => {
                 if (!dev || typeof dev.id !== 'string' || dev.id.length === 0) return;
                 const id = dev.id;
                 const loading_id = dev.loading_id; // false oder String
                 const DescVisible = (getState('0_userdata.0.Battery.LabelVisible') || { val: true }).val;
                 const StrongColor = (getState('0_userdata.0.Battery.StrongColor') || { val: false }).val;
                 const colorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchema') || { val: 'default' }).val;
                 const boltblink = (getState('0_userdata.0.Battery.BlinkBolt') || { val: false }).val;
                 const boltpos = (getState('0_userdata.0.Battery.PosBolt') || { val: 100 }).val;
                 const boltcolorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt') || { val: 'default' }).val;
                 const stateId = Battery_Basis + name;
                 if (!existsState(stateId)) {
                     createState(stateId, '', { type: 'string', read: true, write: true });
                 const getShowBolt = () => {
                     if (typeof loading_id === 'string' && loading_id.length > 0) {
                         const s = getState(loading_id);
                         return s ? toBool(s.val) : false;
                     return false;
                 on({ id, change: 'ne' }, dp => {
                     const batteryVal = dp && dp.state ? dp.state.val : (getState(id) || { val: null }).val;
                     const ShowBolt = getShowBolt();
                     setState(stateId, generateBatterySvg(batteryVal, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
                 const initBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
                 setState(stateId, generateBatterySvg(initBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
                     const loadingStateId = Battery_Basis + name + '.loading';
                     if (!existsState(loadingStateId)) {
                         createState(loadingStateId, false, { type: 'boolean', read: true, write: true });
                     setState(loadingStateId, ShowBolt, true);
                     on({ id: loading_id, change: 'ne' }, dp => {
                         const ShowBolt = dp && dp.state ? toBool(dp.state.val) : getShowBolt();
                         const curBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
                         setState(stateId, generateBatterySvg(curBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
              on(['0_userdata.0.Battery.LabelVisible','0_userdata.0.Battery.StrongColor','0_userdata.0.Battery.ColorSchema','0_userdata.0.Battery.BlinkBolt','0_userdata.0.Battery.PosBolt','0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt'], function(dp) {
                 Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, { id, loading_id }]) => {
                     const val = (getState(id) || { val: null }).val;
                     let ShowBolt = false;
                         const state = getState(loading_id);
                         ShowBolt = state ? toBool(state.val) : false;
                     setState(stateId, generateBatterySvg(val, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #46
              @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
              Sollte aber auch mit VIS 2 oder anderen Modulen laufen.
              Ja, aber für VIS-2 gibt es ein eigenes Widget.
              Vis 2 - Messgeräte - Batterie
              Für VIS1 aber ausgezeichnet!
              Immer Daten sichern!
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                wolfi913W
                wolfi913W
                wolfi913
                #47
                @ro75
                Kurzes feedback:
                Die neue Version (1.0.8) funktioniert bei mir top. 👍
                Export in Datei klappt jetzt einwandfrei.
                Vielen Dank.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #48
                  @ro75 Jetzt funktioniert es auch bei mir wie erwartet (über Datenpunkt, externe Datei und Aufruf im Browser). Danke für die Idee, die Umsetzung und natürlich für die Zeit.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #49
                    Dafür muss sich auch jemand interessieren.
                    Für mich reicht der aktuelle usecase erstmal aus.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • Ro75R
                      Ro75R
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #50
                      Ich habe das Skript aktualisiert. Neuer Stand: 1.0.17. Aktueller Code, Beispiel, Archiv, Code aus meiner Umgebung und Parameterbeschreibung >> ALLES in Post 1.
                      Ro75.
                      • Ro75R
                        Ro75R
                        Ro75
                        #51
                        1.0.19: Der Paramter colorScheme akzeptiert jetzt nicht nur 'default' und ein Farbschema aus der Liste. Jetzt kann jeder beliebige HEX, RGB oder RGBA Wert Verwendung finden. Code, Archiv und Doku angepasst in Post 1.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #52
                          @Ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
                          1.0.19:
                          Wo ist der?
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            1.0.19:
                            Wo ist der?
                            Ro75R
                            Ro75R
                            Ro75
                            #53
                            @sigi234 was meinst du damit? Das Skript 1.0.19 ist in Post 1.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #54
                              Ro75.
                              Jetzt schon, vorher stand da 1.0.17
                              • sigi234S sigi234
                                Ro75.
                                Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                #55
                                @sigi234 ja du hast recht. Das Skript war schon korrekt, nur oben stand die 17 statt 19. Ist korrigiert. Danke.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Der Code:
                                  //Ersteller: Ro75
                                  //Datum: 22.11.2025
                                  //Version: 1.0.19
                                  //Javascript: 8.9.2
                                    s /= 100;
                                    l /= 100;
                                      c /= 255;
                                    { p: 100, w: 192 }
                                      let r, g, b;
                                      if (isHex) {
                                      else {
                                        [r, g, b] = nums;
                                      // RGB → HSL
                                      let h = 0;
                                      if (delta !== 0) {
                                    // STANDARD-SCHEMEN
                                    switch (scheme) {
                                      default:
                                        break;
                                    const scheme = (
                                    ).toLowerCase();
                                    switch (scheme) {
                                    return value;
                                    percent,
                                    decimalPlaces = 0,
                                    labelSuffix = '%',
                                    customLabel = null,
                                    showPercent = true,
                                    showBolt = false,
                                    boltPos = 100,
                                    blinkBolt = false,
                                      : formattedValue;
                                      scale(${boltScale})
                                    `.trim();
                                      <style>
                                      </style>` : '';
                                    return `
                                        ${boltAnimation}
                                        <defs>
                                          </linearGradient>
                                          </linearGradient>
                                          </pattern>
                                          </clipPath>
                                          </linearGradient>
                                          </symbol>
                                        </defs>
                                                fillW > 0
                                                  ? `<path d="
                                                       Z"
                                            : (rightWidth > 0
                                                           Z"
                                        </g>
                                        <!-- KONTAKT -->
                                        <!-- BLITZ -->
                                        <!-- TEXT -->
                                          showPercent
                                                      font-weight="700"
                                                      fill="${textFill}"
                                                  ${displayText}
                                                </text>
                                              </g>`
                                      </svg>
                                    `.trim();
                                  • mehr Kontrast
                                  • dezenter Blitz
                                  Option Wirkung
                                  Ro75.
                                  1.0.1: Korrekturen
                                  //Ersteller: Ro75
                                  //Datum: 13.11.2025
                                  //Version: 1.0.8
                                  //Javascript: 8.9.2
                                  // Hilfsfunktionen
                                   s /= 100; l /= 100;
                                     c /= 255;
                                   { p: 100, w: 192 }
                                   let hue;
                                   let saturation;
                                   let lightness;
                                     case 'green':
                                       hue = 120;
                                       break;
                                     case 'yellow':
                                       hue = 50;
                                       break;
                                     case 'blue':
                                       hue = 210;
                                       break;
                                     case 'red':
                                       hue = 0;
                                       break;
                                     case 'orange':
                                       hue = 30;
                                       break;
                                     case 'brown':
                                       hue = 25;
                                       break;
                                     case 'grey':
                                       hue = 0;
                                       break;
                                     case 'purple':
                                       hue = 275;
                                       break;
                                     case 'black':
                                       hue = 0;
                                       break;
                                       break;
                                   switch (scheme) {
                                   return [
                                  // Hauptfunktion
                                   const leftEdge = 0;
                                     scale(${boltScale})
                                   `.trim();
                                     <style>
                                     </style>` : '';
                                   return `
                                       ${boltAnimation}
                                       <defs>
                                         </linearGradient>
                                         </linearGradient>
                                         </pattern>
                                         </clipPath>
                                         </linearGradient>
                                         </symbol>
                                       </defs>
                                       </g>
                                       ${showPercent ? `
                                         </g>` : ''}
                                     </svg>`.trim();
                                  //Ersteller: Ro75
                                  //Datum: 21.11.2025
                                  //Version: 1.0.17
                                  //Javascript: 8.9.2
                                  // Version 1.0.17
                                   s /= 100;
                                   l /= 100;
                                     c /= 255;
                                   { p: 100, w: 192 }
                                   const scheme = (
                                   ).toLowerCase();
                                   switch (scheme) {
                                     default:
                                       break;
                                   const scheme = (
                                   ).toLowerCase();
                                   switch (scheme) {
                                   return value;
                                   percent,
                                   decimalPlaces = 0,
                                   labelSuffix = '%',
                                   customLabel = null,
                                   showPercent = true,
                                   showBolt = false,
                                   boltPos = 100,
                                   blinkBolt = false,
                                     : formattedValue;
                                     scale(${boltScale})
                                   `.trim();
                                     <style>
                                     </style>` : '';
                                   return `
                                       ${boltAnimation}
                                       <defs>
                                         </linearGradient>
                                         </linearGradient>
                                         </pattern>
                                         </clipPath>
                                         </linearGradient>
                                         </symbol>
                                       </defs>
                                               fillW > 0
                                                 ? `<path d="
                                                      Z"
                                           : (rightWidth > 0
                                                          Z"
                                       </g>
                                       <!-- KONTAKT -->
                                       <!-- BLITZ -->
                                       <!-- TEXT -->
                                         showPercent
                                                     font-weight="700"
                                                     fill="${textFill}"
                                                 ${displayText}
                                               </text>
                                             </g>`
                                     </svg>
                                   `.trim();
                                     Netatmo: {
                                         loading_id: null
                                     HeizungWZ: {
                                         loading_id: null
                                     HeizungKZ: {
                                         loading_id: null
                                     Roborock: {
                                     HueWZ: {
                                         loading_id: null
                                     HueWZSB: {
                                         loading_id: null
                                     HueKueche: {
                                         loading_id: null
                                     HueKZ: {
                                         loading_id: null
                                     OwnYXXX: {
                                     OwnLoXXX: {
                                     OwnRoXXX: {
                                  // Version 1.0.17
                                   s /= 100;
                                   l /= 100;
                                     c /= 255;
                                   { p: 100, w: 192 }
                                   const scheme = (
                                   ).toLowerCase();
                                   switch (scheme) {
                                     default:
                                       break;
                                   const scheme = (
                                   ).toLowerCase();
                                   switch (scheme) {
                                   return value;
                                   percent,
                                   decimalPlaces = 0,
                                   labelSuffix = '%',
                                   customLabel = null,
                                   showPercent = true,
                                   showBolt = false,
                                   boltPos = 100,
                                   blinkBolt = false,
                                     : formattedValue;
                                     scale(${boltScale})
                                   `.trim();
                                     <style>
                                     </style>` : '';
                                   return `
                                       ${boltAnimation}
                                       <defs>
                                         </linearGradient>
                                         </linearGradient>
                                         </pattern>
                                         </clipPath>
                                         </linearGradient>
                                         </symbol>
                                       </defs>
                                               fillW > 0
                                                 ? `<path d="
                                                      Z"
                                           : (rightWidth > 0
                                                          Z"
                                       </g>
                                       <!-- KONTAKT -->
                                       <!-- BLITZ -->
                                       <!-- TEXT -->
                                         showPercent
                                                     font-weight="700"
                                                     fill="${textFill}"
                                                 ${displayText}
                                               </text>
                                             </g>`
                                     </svg>
                                   `.trim();
                                     return false;
                                     const id = dev.id;
                                         return false;
                                  M
                                  M
                                  michihorn
                                  #56
                                  generateBatterySvg
                                  Hallöchen
                                  bei moppert Aufruf der Aufruf generateBatterySvg
                                  setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValue).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                                  Hab ich was falsch gemacht?
                                  Michael
                                  • Ro75R
                                    Ro75R
                                    Ro75
                                    #57
                                    Ist das der gesamte code? Was für ein Fehler kommt denn?
                                    Ro75
                                    • M
                                      M
                                      michihorn
                                      #58
                                      javascript.0 21:29:12.906 error
                                      Error: ReferenceError: generateBatterySvg is not defined
                                      at script.js.Trash.Akkuscript:18:10
                                      at script.js.Trash.Akkuscript:24:3
                                      at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                                      • Ro75R
                                        Ro75R
                                        Ro75
                                        #59
                                        Dann fehlt dir wohl code. Du musst dir schon post #1 komplett durch arbeiten. Es reicht nicht nur der Funktionsaufruf. Die Funktion selbst und weiterer Code gehören dazu.
                                        Ro75
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75
                                          M
                                          M
                                          michihorn
                                          #60
                                          Danke ich habe es hinbekommen, wie machst du das mit dem Bolt? Wie erkennt dein Script das gerade geladen wird? Und wie kann ich den Bolt weiter nach Rechts versetzen bis schon bei Pos 120. Gruß Michael
                                          84.0k
                                          1.4m
