  4. JavaScript
  5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
    5.9k
javascriptmonitoring
66 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Version 1.0.8 mit Fehlerkorrektur ist raus. Die SVG-Codes können nun ohne Probleme in eine Datei gepackt werden. Weiterer Parameter für Farbschema Ladesymbol.
    test3.svg test2.svg test1.svg
    Ro75.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @ro75
    Kurzes feedback:
    Die neue Version (1.0.8) funktioniert bei mir top. 👍
    Export in Datei klappt jetzt einwandfrei.
    Vielen Dank.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @ro75 Jetzt funktioniert es auch bei mir wie erwartet (über Datenpunkt, externe Datei und Aufruf im Browser). Danke für die Idee, die Umsetzung und natürlich für die Zeit.
      • Ro75R Ro75
        @OliverIO wenn ich dann den korrigierten und erweiterten Code einstelle, passt du dann dein Beispiel an?
        Ro75.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
        Dafür muss sich auch jemand interessieren.
        Für mich reicht der aktuelle usecase erstmal aus.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          Ich habe das Skript aktualisiert. Neuer Stand: 1.0.17. Aktueller Code, Beispiel, Archiv, Code aus meiner Umgebung und Parameterbeschreibung >> ALLES in Post 1.
          Ro75.
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            1.0.19: Der Paramter colorScheme akzeptiert jetzt nicht nur 'default' und ein Farbschema aus der Liste. Jetzt kann jeder beliebige HEX, RGB oder RGBA Wert Verwendung finden. Code, Archiv und Doku angepasst in Post 1.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
              1.0.19:
              Wo ist der?
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                1.0.19:
                Wo ist der?
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @sigi234 was meinst du damit? Das Skript 1.0.19 ist in Post 1.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ro75.
                  Jetzt schon, vorher stand da 1.0.17
                  • sigi234S sigi234
                    Ro75.
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @sigi234 ja du hast recht. Das Skript war schon korrekt, nur oben stand die 17 statt 19. Ist korrigiert. Danke.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Hallo. Hier ein neues Skript von mir. Ich verwende in meiner Visualisierung (VIS 1) an diversen Stellen den (Lade)zustand von Batterie/Akku. Bisher habe ich das mit Grafiken (png, svg) realisiert.
                      Dieses Skript erzeugt dynamisch ein farbliches Symbol im SVG Format. Diese reicht von rot bis grün. Der Prozentsatz ist zentriert enthalten. Weiterhin können auch kräftiger Farben oder ein Ladesymbol (frei positionierbar) aktiviert werden. Statt % kann auch jede andere Bezeichnung für den Wert, oder ein komplett anderer Text genutzt werden.
                      Funktioniert mit VIS 1, VIS 2. Sollte aber auch anderen Modulen laufen.
                      Mit ein wenig Spielerei und Experimentierfreudigkeit kann man da auch andere Farben verwenden.
                      Der Code generiert einen SVG Code der in einem Datenpunkt (Zeichen) gespeichert wird. Zur Darstellung wird in VIS 1 das String (unescaped) verwendet, das mit dem entsprechenden Datenpunkt verbunden ist.
                      Der Code:
                      //Ersteller: Ro75
                      //Datum: 22.11.2025
                      //Version: 1.0.19
                      //Javascript: 8.9.2
                      //NodeJS: 20.x / 22.x
                      // clamp: sorgt dafür, dass ein Wert nie kleiner als Minimum oder größer als Maximum wird. Nützlich für Prozentwerte.
                      function clamp(v, a, b) {
                        return Math.max(a, Math.min(b, v));
                      // uid: erzeugt eine eindeutige ID, damit mehrere SVGs auf derselben Seite ohne Konflikte funktionieren.
                      function uid(prefix = 'id') {
                        return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2, 9)}`;
                      // hslToRgb: wandelt HSL-Farben in RGB um, damit kann später die Helligkeit berechnent werden.
                      function hslToRgb(h, s, l) {
                        s /= 100;
                        l /= 100;
                        const k = n => (n + h / 30) % 12;
                        const a = s * Math.min(l, 1 - l);
                        const f = n => l - a * Math.max(-1,
                          Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1))
                        return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
                      // luminance: berechnet die wahrgenommene Helligkeit einer Farbe. Wichtig für gut lesbaren Text.
                      function luminance(r, g, b) {
                        const srgb = [r, g, b].map(c => {
                          c /= 255;
                          return (c <= 0.04045) ? c / 12.92
                            : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
                        return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
                      // SAMPLE_POINTS: Tabelle für die Breite des Füllbalkens bei verschiedenen Prozentwerten für harmonische Übergänge.
                      const SAMPLE_POINTS = [
                        { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 },
                        { p: 20, w: 38 }, { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 },
                        { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 }, { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 },
                        { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 }, { p: 75, w: 144 },
                        { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
                        { p: 100, w: 192 }
                      // interpolatedWidth: berechnet die Breite des Füllbalkens aus SAMPLE_POINTS, auch Zwischenwerte.
                      function interpolatedWidth(percent) {
                        const p = clamp(percent, 0, 100);
                        for (const s of SAMPLE_POINTS) if (s.p === p) return s.w;
                        let lower = SAMPLE_POINTS[0], upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
                        for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
                          const a = SAMPLE_POINTS[i], b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
                          if (p > a.p && p < b.p) { lower = a; upper = b; break; }
                          if (p === b.p) return b.w;
                        const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
                        return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
                      // getDynamicLetterSpacing: fügt bei runden Ziffern etwas mehr Abstand ein, damit der Text optisch sauber wirkt.
                      function getDynamicLetterSpacing(text) {
                        const belly = ['0', '3', '6', '8', '9'];
                        const t = String(text ?? "");
                        const count = [...t].filter(c => belly.includes(c)).length;
                        const spacing = count * 0.04;
                        return spacing === 0 ? null : `${spacing}em`;
                      // getFillColor: berechnet die Füllfarbe je nach Farbschema und Ladestand.
                      function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
                        const raw = colorScheme ?? "default";
                        const scheme = raw.toLowerCase();
                        // Prüfe auf benutzerdefinierte Farben
                        const isHex  = /^#([0-9a-f]{3}|[0-9a-f]{6})$/i.test(raw);
                        const isRgb  = /^rgb\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)$/i.test(raw);
                        const isRgba = /^rgba\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*((0?\.?\d+)|1|0)\s*\)$/i.test(raw);
                        // BENUTZERDEFINIERTE FARBEN → RGB → HSL → dynamischer Verlauf
                        if (isHex || isRgb || isRgba) {
                          let r, g, b;
                          if (isHex) {
                            let hex = raw.slice(1);
                            if (hex.length === 3)
                              hex = hex.split("").map(x => x + x).join("");
                            r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16);
                            g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16);
                            b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16);
                          else {
                            // rgb(...) oder rgba(...)
                            const nums = raw.match(/\d+\.?\d*/g).map(Number);
                            [r, g, b] = nums;
                          // RGB → HSL
                          const rf = r / 255, gf = g / 255, bf = b / 255;
                          const max = Math.max(rf, gf, bf), min = Math.min(rf, gf, bf);
                          const delta = max - min;
                          let h = 0;
                          if (delta !== 0) {
                            if (max === rf)       h = 60 * (((gf - bf) / delta) % 6);
                            else if (max === gf)  h = 60 * ((bf - rf) / delta + 2);
                            else                  h = 60 * ((rf - gf) / delta + 4);
                          if (h < 0) h += 360;
                          const l = (max + min) / 2;
                          const s = delta === 0 ? 0 : delta / (1 - Math.abs(2 * l - 1));
                          const hue = Math.round(h);
                          const saturation = Math.round(s * 100);
                          const lightness = strongColors ? (20 + p * 0.25) : (35 + p * 0.3);
                          return `hsl(${hue},${saturation}%,${lightness}%)`;
                        // STANDARD-SCHEMEN
                        let hue, saturation, lightness;
                        switch (scheme) {
                          case 'green':  hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 25 + p/4 : 35 + p*0.3; break;
                          case 'yellow': hue =  50; saturation = strongColors ? 100 : 85; lightness = strongColors ? 25 + p*0.3 : 35 + p*0.3; break;
                          case 'blue':   hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
                          case 'red':    hue =   0; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
                          case 'orange': hue =  30; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
                          case 'brown':  hue =  25; saturation = strongColors ? 85 : 65; lightness = strongColors ? 20 + p*0.2 : 25 + p*0.25; break;
                          case 'grey':   hue =   0; saturation = strongColors ? 15 :  0; lightness = strongColors ? 20 + p*0.4 : 25 + p*0.4; break;
                          case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; lightness = strongColors ? 25 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
                          case 'black':  hue =   0; saturation = strongColors ? 10 :  0; lightness = strongColors ?  1 + p*0.27 :  3 + p*0.2; break;
                          default:
                            hue = Math.round(p * 1.2);
                            saturation = strongColors ? 100 : 90;
                            lightness = strongColors ? 35 : 50;
                            break;
                      // getBoltGradientFromScheme: bestimmt den Farbverlauf des Blitzsymbols je nach Schema.
                      function getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme) {
                        const scheme = (
                          boltColorScheme === 'default' ? 'default' : (boltColorScheme ?? 'default')
                        ).toLowerCase();
                        if (scheme === 'default') return ['#f7b23b', '#f59e0b'];
                        let hue, saturation;
                        switch (scheme) {
                          case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
                          case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; break;
                          case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
                          case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
                          case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
                          case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; break;
                          case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; break;
                          case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; break;
                          case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; break;
                          default: hue = 45; saturation = 100; break;
                        const lightLow = strongColors ? 25 : 40;
                        const lightHigh = strongColors ? 65 : 70;
                        return [`hsl(${hue},${saturation}%,${lightHigh}%)`, `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`];
                      // parseRightBackground: prüft, ob ein rechter Hintergrund gesetzt ist oder 'default' (dann keiner).
                      function parseRightBackground(value) {
                        if (!value || value === "default") return null;
                        return value;
                      // generateBatterySvg: Hauptfunktion, erzeugt das komplette Batterie-SVG inklusive Form, Text, Farben, Blitz und Effekten.
                      function generateBatterySvg(
                        percent,
                        decimalPlaces = 0,
                        labelSuffix = '%',
                        customLabel = null,
                        showPercent = true,
                        strongColors = false,
                        colorScheme = 'default',
                        showBolt = false,
                        boltPos = 100,
                        blinkBolt = false,
                        boltColorScheme = 'default',
                        rightBackground = 'default'
                        const raw = Number(percent);
                        const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
                        const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
                        const outer = { x: 20, y: 24, w: 200, h: 80, rx: 18 };
                        const inner = { x: 24, y: 28, h: 72, rx: 12 };
                        const maxInnerWidth = 192;
                        const fillW = interpolatedWidth(p);
                        const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
                        const rightCustom = parseRightBackground(rightBackground);
                        const rightStartX = inner.x + fillW;
                        const rightWidth = maxInnerWidth - fillW;
                        const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
                        const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
                        const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
                        const lum = luminance(r, g, b);
                        const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
                        const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
                        const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
                        const formattedTrimmed = decimalPlaces === 0
                          ? String(Math.round(Number(formattedValue)))
                          : formattedValue;
                        const displayText = customLabel ?? `${formattedTrimmed}${labelSuffix}`;
                        const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25 * 1.10));
                        const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
                        const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
                        const TEXT_DY_EM = 0.35;
                        const contact = { x: 224, y: 46, w: 20, h: 36 };
                        const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
                        const boltViewBox = { w: 102.7, h: 186.8 };
                        const boltTargetH = outer.h * 1.7;
                        const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
                        const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
                        const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
                        const boltMinX = -37.0;
                        const boltMaxX = 185.0;
                        const boltX = boltMinX + (boltMaxX - boltMinX) * (clampedBoltPos / 100);
                        const boltTransform = `
                          translate(${boltX}, ${boltOffsetY})
                          scale(${boltScale})
                          translate(${-boltViewBox.w / 2}, ${-boltViewBox.h / 2})
                        `.trim();
                        const id = uid('b');
                        const boltAnimation = blinkBolt ? `
                          <style>
                            @keyframes blinkBolt-${id} {
                              0%, 100% { opacity: 1; }
                              50% { opacity: 0.6; }
                            .blinking-bolt-${id} {
                              animation: blinkBolt-${id} 1.8s ease-in-out infinite;
                          </style>` : '';
                        const boltClass = blinkBolt ? `blinking-bolt-${id}` : '';
                        const [boltColorLight, boltColorDark] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme);
                        const dynamicLetterSpacing = getDynamicLetterSpacing(displayText);
                        const letterSpacingAttr = dynamicLetterSpacing ? `letter-spacing="${dynamicLetterSpacing}"` : '';
                        return `
                          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                               viewBox="0 0 ${viewBoxW} ${viewBoxH}"
                               width="100%" height="100%"
                               preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                            ${boltAnimation}
                            <defs>
                              <linearGradient id="glass-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                                <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                                <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                              </linearGradient>
                              <linearGradient id="diagGlass-${id}" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                                <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                                <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                                <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                              </linearGradient>
                              <pattern id="stripes-${id}" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                                <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                                <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6"
                                      stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                              </pattern>
                              <clipPath id="clip-fill-${id}">
                                <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}"
                                      height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" />
                              </clipPath>
                              <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                                <stop offset="0%" stop-color="${boltColorLight}"/>
                                <stop offset="100%" stop-color="${boltColorDark}"/>
                              </linearGradient>
                              <symbol id="boltSymbol-${id}" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                                <path fill="url(#boltGradient-${id})" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                                      d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                              </symbol>
                            </defs>
                            <!-- ÄUSSERER RAHMEN -->
                            <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}"
                                  rx="${outer.rx}" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                            <!-- FÜLLBEREICH LINKS (universeller Fix) -->
                              fillW >= maxInnerWidth
                                ? `<rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}" height="${inner.h}"
                                         rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" fill="${fillColor}"/>`
                                    fillW > 0
                                      ? `<path d="
                                           M ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                                           L ${inner.x + fillW} ${inner.y}
                                           L ${inner.x + fillW} ${inner.y + inner.h}
                                           L ${inner.x + inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                                           A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                                           L ${inner.x} ${inner.y + inner.rx}
                                           A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                                           Z"
                            <!-- RECHTE HINTERGRUNDHÄLFTE -->
                              rightBackground === "default" || fillW >= maxInnerWidth
                                : (rightWidth > 0
                                    ? `<path d="M ${rightStartX} ${inner.y}
                                               L ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y}
                                               A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.rx}
                                               L ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                                               A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                                               L ${rightStartX} ${inner.y + inner.h}
                                               Z"
                                           fill="${rightCustom}"/>`
                            <!-- GLAS UND TEXTURIERUNG -->
                            <g clip-path="url(#clip-fill-${id})">
                              <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}"
                                    fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                                    fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
                            </g>
                            <!-- DIAGONALER GLASEFFEKT -->
                                  rx="${outer.rx}" fill="url(#diagGlass-${id})" opacity="0.9"/>
                            <!-- KONTAKT -->
                            <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                            <!-- BLITZ -->
                            ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ""}
                            <!-- TEXT -->
                              showPercent
                                ? `<g transform="translate(${textCenterX}, ${textCenterY})">
                                    <text text-anchor="middle"
                                          font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                                          font-size="${fontSize}"
                                          font-weight="700"
                                          fill="${textFill}"
                                          stroke="${outlineColor}"
                                          stroke-width="${Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15))}"
                                          paint-order="stroke"
                                          dy="${TEXT_DY_EM}em"
                                          ${letterSpacingAttr}>
                                      ${displayText}
                                    </text>
                                  </g>`
                          </svg>
                        `.trim();
                      DOKUMENTATION: Prarameterübersicht
                      Parameter Typ Standardwert Beschreibung
                      percent number erforderlich Ladezustand der Batterie (0–100). Werte außerhalb werden automatisch begrenzt.
                      decimalPlaces number 0 Anzahl der Nachkommastellen für die Wertanzeige.
                      labelSuffix string '%' Text, der hinter dem Prozentwert angezeigt wird (%, V, mAh, …).
                      customLabel string \| null null Überschreibt die Textanzeige vollständig (z. B. "FULL"). Ignoriert decimalPlaces und labelSuffix.
                      showPercent boolean true Steuert, ob Text in der Batterie angezeigt wird.
                      strongColors boolean false Aktiviert kräftigere Farben und stärkere Kontraste (für Füllfarbe und Blitz).
                      colorScheme string 'default' Farbschema für den gefüllten linken Bereich. Unterstützte Werte siehe unten.
                      showBolt boolean false Zeigt ein ⚡-Blitzsymbol an.
                      boltPos number 100 Horizontale Position des Blitzes (0 = links, 100 = rechts).
                      blinkBolt boolean false Aktiviert einen regelmäßigen „Atmen“-Blinkeffekt des Blitzsymbols.
                      boltColorScheme string 'default' Farbschema des Blitz-Symbols (siehe Liste unten).
                      rightBackground string 'default' Hintergrund des rechten, leeren Bereichs. Unterstützt: 'default', HEX, RGB, RGBA.
                      DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (colorScheme)
                      Name Beschreibung Verlauf / Charakteristik
                      'default' Standardverlauf: grün → gelb → rot Dynamisch abhängig vom Prozentwert
                      'green' Grüntöne Dunkelgrün → Hellgrün
                      'yellow' Gelbtöne Ocker → Hellgelb
                      'blue' Blautöne Marineblau → Hellblau
                      'red' Rottöne Dunkelrot → Hellrot
                      'orange' Orangetöne Dunkelorange → Hellorange
                      'brown' Brauntöne Dunkelbraun → Mittelbraun
                      'grey' Grautöne Mittelgrau → Hellgrau
                      'purple' Violett / Purpur Dunkles Lila → helleres Violett
                      'black' Schwarzschema Tiefschwarz → Dunkelgrau
                      HEX z. B. #00ff88 Wird automatisch in dynamischen HSL-Verlauf umgerechnet
                      RGB z. B. rgb(0,128,128) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
                      RGBA z. B. rgba(0,128,128,0.5) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
                      Dynamik bei Custom-Farben
                      HEX/RGB/RGBA werden intern in HSL umgerechnet und dann mit einem Verlauf versehen (abhängig vom Ladezustand und strongColors).
                      → Dadurch funktionieren auch Custom-Farben dynamisch.
                      DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (boltColorScheme)
                      Name Beschreibung / Verlauf
                      'default' Orange → Gelb
                      'green' Dunkelgrün → Hellgrün
                      'yellow' Ocker → Hellgelb
                      'blue' Marineblau → Hellblau
                      'red' Dunkelrot → Hellrot
                      'orange' Dunkelorange → Hellorange
                      'brown' Dunkelbraun → Mittelbraun
                      'grey' Mittelgrau → Hellgrau
                      'purple' Dunkles Lila → helleres Violett
                      'black' Tiefschwarz → Dunkelgrau
                      DOKUMENTATION: Unterstützte Werte für den rechten Hintergrund (rightBackground)
                      Wert Beispiel Beschreibung
                      'default' – Spezieller Glasschimmer-Effekt
                      HEX #ffffff Fester Farbwert
                      RGB rgb(0,128,128) Fester Farbwert
                      RGBA rgba(0,128,128,0.4) Transparente Farben möglich
                      Hinweise zur Farbdarstellung
                      Bei strongColors = true:
                      • stärkere Sättigung
                      • dunklerer Startpunkt
                      • mehr Kontrast
                      • grellerer Blitzverlauf
                      Bei strongColors = false:
                      • weicherer, neutraler Verlauf
                      • dezenter Blitz
                      DOKUMENTATION: Blitzsymbol (showBolt, boltPos, blinkBolt)
                      Option Wirkung
                      showBolt: true Zeigt das ⚡-Symbol.
                      boltPos Position des Blitzsymbols auf der horizontalen Achse der Batterie (0–100).
                      blinkBolt: true Aktiviert weiches Pulsieren (Opacity 1 → 0.6 → 1).
                      BEISPIEL mit Speicherung des SVG Code in einen Datenpunkt
                      const ZielDP = '0_userdata.0.Batterie1'; // bitte anpassen
                      const dValue = getState('fritzdect.0.DECT_099950330172.battery').val; // bitte anpassen
                      const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
                      const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
                      const customLabel = null; // bitte anpassen
                      const showPercent = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                      const strongColors = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                      const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                      const showBolt = false; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                      const boltPos = 100; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                      const blinkBolt = false; // bitte anpassen
                      const boltColorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                      const rightBackground = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                      //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
                      setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                      Viel Spaß beim testen und benutzen.
                      Ro75.
                      1.0.1: Korrekturen
                      1.0.3: wahlweise kräftiger Farben und Ladesymbol
                      1.0.5: Ladesymbol frei beweglich, freier Suffix (% oder z.B. V) oder komplett freier Text, Wert mit X Kommastellen
                      1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
                      1.0.8: Korrektur vom erstellten SVG-Code. Dieser kann nun in Dateien verwendet werden - ohne Fehler. Weiterer Parameter zur Steuerung des Farbschemas vom Ladesymbol.
                      1.0.17: weitere Korrekturen und weiterer Parameter rightBackground . Damit kann das gesamte SVG frei definiert werden.
                      //Ersteller: Ro75
                      //Datum: 13.11.2025
                      //Version: 1.0.8
                      //Javascript: 8.9.2
                      // dynamische Betterie-Icon Generierung
                      // Hilfsfunktionen
                      function clamp(v, a, b) { return Math.max(a, Math.min(b, v)); }
                      function uid(prefix = 'id') { return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2,9)}`; }
                       s /= 100; l /= 100;
                       const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
                         c /= 255;
                         return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
                       { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 }, { p: 20, w: 38 },
                       { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 }, { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 },
                       { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 }, { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 },
                       { p: 75, w: 144 }, { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
                       { p: 100, w: 192 }
                      // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
                       let hue;
                       let saturation;
                       let lightness;
                       switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
                         case 'green':
                           hue = 120;
                           lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                           break;
                         case 'yellow':
                           hue = 50;
                           lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
                           break;
                         case 'blue':
                           hue = 210;
                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                           break;
                         case 'red':
                           hue = 0;
                           break;
                         case 'orange':
                           hue = 30;
                           break;
                         case 'brown':
                           hue = 25;
                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
                           break;
                         case 'grey':
                           hue = 0;
                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
                           break;
                         case 'purple':
                           hue = 275;
                           break;
                         case 'black':
                           hue = 0;
                           lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
                           break;
                         default: // Standard: grün → rot Verlauf
                           hue = Math.round((p / 100) * 120);
                           break;
                      // Blitz-Farbverlauf passend zum Farbschema
                       const scheme = (boltColorScheme || 'default').toLowerCase();
                       if (scheme === 'default') {
                       switch (scheme) {
                       return [
                         `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`,
                      // Hauptfunktion
                      function generateBatterySvg(percent, decimalPlaces = 0, labelSuffix = '%', customLabel = null, showPercent = true, strongColors = false, colorScheme = 'default', showBolt = false, boltPos = 100, blinkBolt = false, boltColorScheme = 'default')
                       const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
                       const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
                       const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
                       const leftEdge = 0;
                       const rightEdge = contactCenterX - 50;
                       const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
                       let extraOffset = -30;
                       if (clampedBoltPos === 0) extraOffset = -15;
                       else if (clampedBoltPos === 100) extraOffset = 0;
                       const boltX = baseX + extraOffset;
                         scale(${boltScale})
                       `.trim();
                         <style>
                         </style>` : '';
                       const [boltColorDark, boltColorLight] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme || colorScheme);
                       return `
                              xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                           ${boltAnimation}
                           <defs>
                             </linearGradient>
                             </linearGradient>
                               <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                             </pattern>
                               <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}"/>
                             </clipPath>
                             <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                               <stop offset="0" stop-color="${boltColorLight}"/>
                               <stop offset="1" stop-color="${boltColorDark}"/>
                             </linearGradient>
                             </symbol>
                           </defs>
                           <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}" rx="${outer.rx}"
                                   rx="${inner.rx}" fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                                   rx="${inner.rx}" fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
                           </g>
                           ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ''}
                           ${showPercent ? `
                                     font-size="${fontSize}" font-weight="700"
                                     fill="${textFill}" stroke="${outlineColor}"
                                     paint-order="stroke" dy="${TEXT_DY_EM}em">${displayText}</text>
                             </g>` : ''}
                         </svg>`.trim();
                      //Ersteller: Ro75
                      //Datum: 21.11.2025
                      //Version: 1.0.17
                      //Javascript: 8.9.2
                      // Version 1.0.17
                      // Dynamische Batterie-Icon Generierung
                       s /= 100;
                       l /= 100;
                         c /= 255;
                       { p: 100, w: 192 }
                       const scheme = (
                         colorScheme === 'default' ? 'default' : (colorScheme ?? 'default')
                       ).toLowerCase();
                       switch (scheme) {
                         default:
                           break;
                       const scheme = (
                       ).toLowerCase();
                       switch (scheme) {
                       return value;
                       percent,
                       decimalPlaces = 0,
                       labelSuffix = '%',
                       customLabel = null,
                       showPercent = true,
                       showBolt = false,
                       boltPos = 100,
                       blinkBolt = false,
                         : formattedValue;
                         scale(${boltScale})
                       `.trim();
                         <style>
                         </style>` : '';
                       return `
                           ${boltAnimation}
                           <defs>
                             </linearGradient>
                             </linearGradient>
                             </pattern>
                             </clipPath>
                             </linearGradient>
                             </symbol>
                           </defs>
                                   fillW > 0
                                     ? `<path d="
                                          Z"
                               : (rightWidth > 0
                                              Z"
                           </g>
                           <!-- KONTAKT -->
                           <!-- BLITZ -->
                           <!-- TEXT -->
                             showPercent
                                         font-weight="700"
                                         fill="${textFill}"
                                     ${displayText}
                                   </text>
                                 </g>`
                         </svg>
                       `.trim();
                      const Battery_Basis = '0_userdata.0.Battery.';
                      // Batterie-Datenpunkte mit Lade-Datenpunkt
                      const batteryDevices = {
                         Netatmo: {
                             id: 'netatmo.0.63ac6778fe0c0b93e3004238.70-ee-50-90-e4-10.02-00-00-90-60-64.BatteryStatus',
                             loading_id: null
                         HeizungWZ: {
                             loading_id: null
                         HeizungKZ: {
                             loading_id: null
                         Roborock: {
                             loading_id: 'alias.0.Charging.Roborock'
                         HueWZ: {
                             loading_id: null
                         HueWZSB: {
                             loading_id: null
                         HueKueche: {
                             loading_id: null
                         HueKZ: {
                             loading_id: null
                         OwnYXXX: {
                             loading_id: 'alias.0.Charging.YXXX_Handy'
                         OwnLoXXX: {
                             loading_id: 'alias.0.Charging.LoXXX_Handy'
                         OwnRoXXX: {
                             loading_id: 'alias.0.Charging.RoXXX_Handy'
                      // Version 1.0.17
                       s /= 100;
                       l /= 100;
                         c /= 255;
                       { p: 100, w: 192 }
                       const scheme = (
                       ).toLowerCase();
                       switch (scheme) {
                         default:
                           break;
                       const scheme = (
                       ).toLowerCase();
                       switch (scheme) {
                       return value;
                       percent,
                       decimalPlaces = 0,
                       labelSuffix = '%',
                       customLabel = null,
                       showPercent = true,
                       showBolt = false,
                       boltPos = 100,
                       blinkBolt = false,
                         : formattedValue;
                         scale(${boltScale})
                       `.trim();
                         <style>
                         </style>` : '';
                       return `
                           ${boltAnimation}
                           <defs>
                             </linearGradient>
                             </linearGradient>
                             </pattern>
                             </clipPath>
                             </linearGradient>
                             </symbol>
                           </defs>
                                   fillW > 0
                                     ? `<path d="
                                          Z"
                               : (rightWidth > 0
                                              Z"
                           </g>
                           <!-- KONTAKT -->
                           <!-- BLITZ -->
                           <!-- TEXT -->
                             showPercent
                                         font-weight="700"
                                         fill="${textFill}"
                                     ${displayText}
                                   </text>
                                 </g>`
                         </svg>
                       `.trim();
                      // beliebige DP-Werte zu echtem Boolean normalisieren
                      function toBool(val) {
                         if (val === true) return true;
                         if (val === 1) return true;
                         if (typeof val === 'string') {
                             const s = val.trim().toLowerCase();
                             return s === 'true' || s === 'on' || s === 'charging' || s === 'laden' || s === '1';
                         return false;
                      // States erstellen & Listener setzen
                      Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, dev]) => {
                         if (!dev || typeof dev.id !== 'string' || dev.id.length === 0) return;
                         const id = dev.id;
                         const loading_id = dev.loading_id; // false oder String
                         const DescVisible = (getState('0_userdata.0.Battery.LabelVisible') || { val: true }).val;
                         const StrongColor = (getState('0_userdata.0.Battery.StrongColor') || { val: false }).val;
                         const colorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchema') || { val: 'default' }).val;
                         const boltblink = (getState('0_userdata.0.Battery.BlinkBolt') || { val: false }).val;
                         const boltpos = (getState('0_userdata.0.Battery.PosBolt') || { val: 100 }).val;
                         const boltcolorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt') || { val: 'default' }).val;
                         const stateId = Battery_Basis + name;
                         if (!existsState(stateId)) {
                             createState(stateId, '', { type: 'string', read: true, write: true });
                         const getShowBolt = () => {
                             if (typeof loading_id === 'string' && loading_id.length > 0) {
                                 const s = getState(loading_id);
                                 return s ? toBool(s.val) : false;
                             return false;
                         on({ id, change: 'ne' }, dp => {
                             const batteryVal = dp && dp.state ? dp.state.val : (getState(id) || { val: null }).val;
                             const ShowBolt = getShowBolt();
                             setState(stateId, generateBatterySvg(batteryVal, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
                         const initBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
                         setState(stateId, generateBatterySvg(initBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
                             const loadingStateId = Battery_Basis + name + '.loading';
                             if (!existsState(loadingStateId)) {
                                 createState(loadingStateId, false, { type: 'boolean', read: true, write: true });
                             setState(loadingStateId, ShowBolt, true);
                             on({ id: loading_id, change: 'ne' }, dp => {
                                 const ShowBolt = dp && dp.state ? toBool(dp.state.val) : getShowBolt();
                                 const curBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
                                 setState(stateId, generateBatterySvg(curBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
                      on(['0_userdata.0.Battery.LabelVisible','0_userdata.0.Battery.StrongColor','0_userdata.0.Battery.ColorSchema','0_userdata.0.Battery.BlinkBolt','0_userdata.0.Battery.PosBolt','0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt'], function(dp) {
                         Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, { id, loading_id }]) => {
                             const val = (getState(id) || { val: null }).val;
                             let ShowBolt = false;
                                 const state = getState(loading_id);
                                 ShowBolt = state ? toBool(state.val) : false;
                             setState(stateId, generateBatterySvg(val, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
                      michihorn
                      generateBatterySvg
                      Hallöchen
                      bei moppert Aufruf der Aufruf generateBatterySvg
                      setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValue).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
                      Hab ich was falsch gemacht?
                      Michael
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        Ist das der gesamte code? Was für ein Fehler kommt denn?
                        Ro75
                          michihorn
                          javascript.0 21:29:12.906 error
                          Error: ReferenceError: generateBatterySvg is not defined
                          at script.js.Trash.Akkuscript:18:10
                          at script.js.Trash.Akkuscript:24:3
                          at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            Dann fehlt dir wohl code. Du musst dir schon post #1 komplett durch arbeiten. Es reicht nicht nur der Funktionsaufruf. Die Funktion selbst und weiterer Code gehören dazu.
                            Ro75
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75
                              michihorn
                              Danke ich habe es hinbekommen, wie machst du das mit dem Bolt? Wie erkennt dein Script das gerade geladen wird? Und wie kann ich den Bolt weiter nach Rechts versetzen bis schon bei Pos 120. Gruß Michael
                              • M michihorn
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @michihorn also das mit dem Ladeblitz (an/aus) musst du selber lösen. Sprich anhand der Werte ermitteln (wird z.B. größer als der verherige Wert) oder du hast einen Datenpunkt der dir sagt, es wird geladen. Also das Skript erkennt es selber nicht. Du übergibst mit der Variable showBolt nur ein false oder true. Die Position legst du mit boltPos fest. Links ist 0 und ganz rechts ist 100, jeder andere Wert dazwischen eben eine Position zwischen linker und rechter Kante.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  michihorn
                                  @Ro75 Ich habe mal das Script etwas erweitert, damit ich die Batt.Ladung meiner 6 Tablets darstellen kann. Der Bolt ist nun auch dynamisch je nach Tablet. Ich bin sicher das kann man eleganter machen, aber funktioniert.
                                  Ansonsten ist dein Script nahezu unverändert.
                                  //Ersteller: Ro75
                                  //Datum: 22.11.2025
                                  //Version: 1.0.19
                                  //Javascript: 8.9.2
                                  //Stromversorgung Tablets
                                  const PF = 'tuya.1.bfae60c4e925ac6395xjeg.1'; // bitte anpassen
                                  const PK = 'tuya.1.bf12fc3c00a2407c0ezo9x.1'; // bitte anpassen
                                  const POG = 'tuya.1.bf2fb948ad6f4d3915reap.1'; // bitte anpassen
                                  const PWG = 'tuya.1.88008560d8f15bd1d73c.1'; // bitte anpassen
                                  const PB = 'tuya.1.bf55e3ce44e8927d2actif.1'; // bitte anpassen
                                  const PWZ = 'tuya.1.824307882462ab3b0506.1'; // bitte anpassen
                                  const Laden = "0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Laden" // bitte anpassen
                                  //Datenpunkte zur VIS
                                  const ZielF = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Flur'; // bitte anpassen
                                  const ZielK = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Küche'; // bitte anpassen
                                  const ZielOG = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.OG'; // bitte anpassen
                                  const ZielWG = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.WG'; // bitte anpassen
                                  const ZielB = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Büro'; // bitte anpassen
                                  const ZielWZ = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.WZ'; // bitte anpassen
                                  //Batt Level der Tablets
                                  const LevelF = 'fullybrowser.0.Flur.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                                  const LevelK = 'fullybrowser.0.Küche.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                                  const LevelOG = 'fullybrowser.0.OG.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                                  const LevelWG = 'fullybrowser.0.WG.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                                  const LevelB = 'fullybrowser.0.Büro.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                                  const LevelWZ = 'fullybrowser.0.WZ.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                                  var dValue
                                  const batt = [LevelF, LevelK, LevelOG, LevelWG, LevelB, LevelWZ];
                                  on({ id: batt, change: 'any' }, function (dp) {
                                          s /= 100;
                                          l /= 100;
                                              c /= 255;
                                          { p: 100, w: 192 }
                                              let r, g, b;
                                              if (isHex) {
                                              else {
                                                  [r, g, b] = nums;
                                              // RGB → HSL
                                              let h = 0;
                                              if (delta !== 0) {
                                          // STANDARD-SCHEMEN
                                          switch (scheme) {
                                              case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 25 + p / 4 : 35 + p * 0.3; break;
                                              case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; lightness = strongColors ? 25 + p * 0.3 : 35 + p * 0.3; break;
                                              case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                                              case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                                              case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                                              case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.2 : 25 + p * 0.25; break;
                                              case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.4 : 25 + p * 0.4; break;
                                              case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; lightness = strongColors ? 25 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                                              case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; lightness = strongColors ? 1 + p * 0.27 : 3 + p * 0.2; break;
                                              default:
                                                  break;
                                          const scheme = (
                                          ).toLowerCase();
                                          switch (scheme) {
                                          return value;
                                          percent,
                                          decimalPlaces = 0,
                                          labelSuffix = '%',
                                          customLabel = null,
                                          showPercent = true,
                                          showBolt = true,
                                          boltPos = 100,
                                          blinkBolt = true,
                                              : formattedValue;
                                      scale(${boltScale})
                                    `.trim();
                                      <style>
                                      </style>` : '';
                                          return `
                                        ${boltAnimation}
                                        <defs>
                                          </linearGradient>
                                          </linearGradient>
                                          </pattern>
                                          </clipPath>
                                          </linearGradient>
                                          </symbol>
                                        </defs>
                                        ${fillW >= maxInnerWidth
                                                      fillW > 0
                                                          ? `<path d="
                                                       Z"
                                        ${rightBackground === "default" || fillW >= maxInnerWidth
                                                  : (rightWidth > 0
                                                           Z"
                                        </g>
                                        <!-- KONTAKT -->
                                        <!-- BLITZ -->
                                        <!-- TEXT -->
                                        ${showPercent
                                                      font-weight="700"
                                                      fill="${textFill}"
                                                  ${displayText}
                                                </text>
                                              </g>`
                                      </svg>
                                    `.trim();
                                      switch (dp.id.split('.')[2]) {
                                          case 'Flur':
                                              if (getState(PF).val == true) {
                                                  setState(Laden, true)
                                              } else {
                                                  setState(Laden, false)
                                              break;
                                          case 'Küche':
                                              if (getState(PK).val == true) {
                                              } else {
                                              break;
                                          case 'OG':
                                              if (getState(POG).val == true) {
                                              } else {
                                              break;
                                          case 'WG':
                                              if (getState(PWG).val == true) {
                                              } else {
                                              break;
                                          case 'Büro':
                                              if (getState(PB).val == true) {
                                              } else {
                                              break;
                                          case 'WZ':
                                              if (getState(PWZ).val == true) {
                                              } else {
                                              break;
                                      const showBolt = getState(Laden).val; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                                      //const showBolt = false; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                                      const boltPos = 0; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                                      const blinkBolt = true; // bitte anpassen
                                          case 'Flur':
                                              dValue = getState(LevelF).val;
                                              setState(ZielF, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                              break;
                                          case 'Küche':
                                              dValue = getState(LevelK).val;
                                              setState(ZielK, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                              break;
                                          case 'OG':
                                              dValue = getState(LevelOG).val;
                                              setState(ZielOG, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                              break;
                                          case 'WG':
                                              dValue = getState(LevelWG).val;
                                              setState(ZielWG, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                              break;
                                          case 'Büro':
                                              dValue = getState(LevelB).val;
                                              setState(ZielB, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                              break;
                                          case 'WZ':
                                              dValue = getState(LevelWZ).val;
                                              setState(ZielWZ, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                              break;
                                      log((dp.id.split('.')[2]) + " " + dp.state.val + " %")
                                  Nochmal Danke für das Script
                                  • M michihorn
                                    //Ersteller: Ro75
                                    //Datum: 22.11.2025
                                    //Version: 1.0.19
                                    //Javascript: 8.9.2
                                    var dValue
                                            s /= 100;
                                            l /= 100;
                                                c /= 255;
                                            { p: 100, w: 192 }
                                                let r, g, b;
                                                if (isHex) {
                                                else {
                                                    [r, g, b] = nums;
                                                // RGB → HSL
                                                let h = 0;
                                                if (delta !== 0) {
                                            // STANDARD-SCHEMEN
                                            switch (scheme) {
                                                default:
                                                    break;
                                            const scheme = (
                                            ).toLowerCase();
                                            switch (scheme) {
                                            return value;
                                            percent,
                                            decimalPlaces = 0,
                                            labelSuffix = '%',
                                            customLabel = null,
                                            showPercent = true,
                                            showBolt = true,
                                            boltPos = 100,
                                            blinkBolt = true,
                                                : formattedValue;
                                        scale(${boltScale})
                                      `.trim();
                                        <style>
                                        </style>` : '';
                                            return `
                                          ${boltAnimation}
                                          <defs>
                                            </linearGradient>
                                            </linearGradient>
                                            </pattern>
                                            </clipPath>
                                            </linearGradient>
                                            </symbol>
                                          </defs>
                                                        fillW > 0
                                                            ? `<path d="
                                                         Z"
                                                    : (rightWidth > 0
                                                             Z"
                                          </g>
                                          <!-- KONTAKT -->
                                          <!-- BLITZ -->
                                          <!-- TEXT -->
                                          ${showPercent
                                                        font-weight="700"
                                                        fill="${textFill}"
                                                    ${displayText}
                                                  </text>
                                                </g>`
                                        </svg>
                                      `.trim();
                                            case 'Flur':
                                                } else {
                                                break;
                                            case 'Küche':
                                                } else {
                                                break;
                                            case 'OG':
                                                } else {
                                                break;
                                            case 'WG':
                                                } else {
                                                break;
                                            case 'Büro':
                                                } else {
                                                break;
                                            case 'WZ':
                                                } else {
                                                break;
                                            case 'Flur':
                                                break;
                                            case 'Küche':
                                                break;
                                            case 'OG':
                                                break;
                                            case 'WG':
                                                break;
                                            case 'Büro':
                                                break;
                                            case 'WZ':
                                                break;
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @michihorn am skript hättest du gar nichts ändern oder anpassen brauchen. du hättest nur die funktion mit den unterschiedlichen parametern mehrfach aufrufen müssen, sprich unterschiedlihe zieldatenpunkte und datenpunkte mit den werten zur ladung.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      michihorn
                                      Genau das habe ich gemacht
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        Eventuell kannst du auch noch was aus "Beispielcode aus meiner Umgebung" entnehmen.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #66
                                          Hinweis für alle Nutzer des Scripts:
                                          Sollte es bei einzelnen Nutzern Probleme mit der Darstellung der Schriftgröße des Batteriestands geben (z. B. wenn die Schrift zu klein angezeigt wird), könnt ihr das mit folgender kleiner Anpassung beheben:
                                          Sucht im Script nach dieser Zeile (zu finden fast am Ende):
                                          und ersetzt diese durch:
                                          style="font-size:${fontSize}px !important"
                                          Da dieser Anzeigefehler nur sehr selten auftritt, habe ich das Script im ersten Beitrag noch nicht offiziell angepasst. Dieser Hinweis dient als schnelle Lösung für Betroffene.
                                          Viele Grüße
                                          Ro75
